5万元以下级别4K激光电视
华录(Hualu) 90M5BBS
●参考价格:29998元
●咨询电话:400-807-8050
●网址:www.hualusumpo.com.cn
参与此次4K激光电视测评的是华录4K激光电视“天鹅SWAN” M系列90M5BBS。这是一款90英寸的激光电视,外形上采用极具辨识度的ABS电镀银“鹅颈”装饰带与红色“鹅冠”呼吸灯设计,突显金属质感与时尚之美。华录90M5BBS采用UHD 4K DLP超高清显示解决方案,画面分辨率可达3840×2160,搭配日亚激光光源与反射式超短焦理光镜头,展现2200ANSI流明的精彩画面。在画面色彩表现上,华录90M5BBS得益于内置强大的激光光源系统,可以呈现鲜艳色彩。华录90M5BBS 机身内部的音响系统采用对称式环绕声场大音腔,十分注重音效还原。90M5BBS全面支持HDR10高动态范围技术,能够满足各种高动态范围的影视资源播放需求。考虑到普通用户在画面安装调校方面的难点,华录 90M5BBS具备了ASC1.0屏幕自动矫正系统,协同5秒主机快速复位。此外,90M5BBS还具备了AI人工智能、3G+64G超大内存、一键操控海量影音资源、MEMC运动补偿、全高清3D等重要功能与技术优势。值得留意,针对大家都十分关心的HDR处理,90M5BBS拥有自动、低、中、高、Ref共5种不同模式供用户选择,相当贴心。
功耗/噪声/工作温度测试
(备注:环境噪音39dBA;室温23℃):
待机功耗(接入HDMI线与网线):0.27W
工作测试最大功耗(播放测试片段中):253W
官方测量最大功耗:310W
出风口处噪声(最高亮度工作模式):44dBA
1米外位置噪声(最高亮度工作模式):40dBA
机身表面出风口温度(最高亮度工作模式):38℃
机身设计与功能配置
从整体设计而言,华录90M5BBS机身中所赋予的装饰元素十分丰富,但并不会显得毫无章法,反而能够做到融为一体,化繁为简,尤为适合用于华丽大气的客厅装潢格局之中。该机型可投射90英寸清晰影像。
触摸式的电源按键隐藏在机身左上方
由于画面投射的尺寸为90英寸,因此超短焦光学镜头并不是特别大,有效控制了机身体积
整体机身侧面留有大量散热孔,可以保证长时间稳定运行
关键的3个HDMI接口都集中在机身背面,此外还有一个用户连接控制系统的RS232接口
在背面还有网络接口以及有线电视连接的同轴接口
正前方可以看到华录的英文标识,同时在灰色透声幕背面隐藏着特别设计的音响系统
机身底部有4个对称的螺丝口,可以实现天花吊顶安装
十分奢华的金色遥控器,全金属的设计,手感十分不错
内置节目源系统主要功能
内置的节目源系统拥有非常丰富的影视娱乐资源
特别针对不同年龄层的孩子,具备同的教育资源
基于安卓系统,可以安装不同的游戏应用程序,将激光电视变成客厅的娱乐中心
当然,还可以安装各种不同的应用程序,实现更多的功能扩展
主要的音画调校功能菜单
画面调校功能包括了基础的对比度、亮度、色度、清晰度、色调功能之余,还具备了RGB增益色温微调功能
特别针对HDR高动态范围显示效果,配备了多种不同程度的处理模式
声音模式方面配备了标准、音乐、影院、体育模式
值得留意,信号源输入方面支持模拟电视与数字地面电视输入
4K HDR状态下预设模式色域测试
现场测试使用的是用户模式,此模式下画面色域范围超过80%的DCI-P3 CIE 1931标准,可透过RGB增益色温微调功能获得更加准确的白点,而蓝色饱和度相对DCI-P3标准要更加鲜艳。在用户模式下(经画面调校后,高亮模式下),投射90英寸1.2增益抗光幕的画面亮度超过200nit。官方在全功率输出并搭配0.9增益DNP抗光幕的情况下,测得画面亮度为370nit。
内置音响频响曲线测试(在3米外观看位置)
主要观察300Hz-5kHz中频段的频响曲线起伏范围,根据测试所得该区间起伏范围小于10dB,能够满足《激光投影电视接收机技术规范》激光电视声频率响应范围要求。此外,频响曲线在10kHz附近出现较为明显的波峰,随后快速衰减。
4K HDR实际测试片段画面屏摄
编辑部总评
论及外观设计的时尚感与前卫感,将金属质感注入整体设计之中的华录90M5BBS称得上是此次综合测评之中最为突出的4K激光电视。作为一款90英寸的主流入门4K激光电视,它在4K HDR方面的画面表现还是令人满意的,画面色彩风格鲜艳,尤其是蓝色十分浓重,在肤色与黑位暗部层次表现上有着不俗的表现,高光能量感不错,也有着顺滑的层次过渡。声音效果方面,影院模式下能够带来一定空间感与包围感的声场,中频人声饱满圆润,高频部分细节较为突出,不过想要获得更好的低频冲击力,还是推荐额外搭配有源低音炮。此外,90M5BBS透过ASC1.0屏幕自动矫正系统,只需要简单几步操作,透过智能手机就能快速完成画面几何校正,无疑是激光电视在安装调试方面的创新之举。
鉴赏会上影音烧友与影音技术人员点评(个人主观评论)
自文(影音烧友):中心画面清晰度还可以,肤色有些略微偏红,黑位稍弱,但暗部细节丰富,适合用于客厅环境,整体色彩比较鲜艳饱和。大声压下,声音可以保持清晰度,中频比较突出,低频力度有待加强。
Alex.Hu(影音烧友):画面清晰度尚可,肤色正常,黑位和高光表现在关闭动态对比度之后有所改善,色彩均衡度不过不失,饱和度在水准之内。声压偏低,三频均衡度一般,人声表现处于中等水平,低音冲击力有提升空间。
Frankie(影音烧友):华录(Hualu)90M5BBS的画面色彩整体效果是偏暖调的,而画面的亮度和清晰度以当今的角度来看是还是可以接受的。此外,90M5BBS的自动对比度功能在播放影片的时候总是默认打开的。开启之后,亮则更亮,黑则更黑,但会牺牲一定的高光和暗部细节,关闭之后就得到改善,因此这个默认开启功能我认为可以改为手动设置。在音效方面,90M5BBS的音效还是挺不错的,影院音效模式下能营造出有深度和宽度的声场效果。
马克谢(影音技术人员):画面较清晰,肤色偏浓郁,暗部细节良好,高光细节较弱,光线过渡自然,低饱和度的色彩良好,高饱和度的色彩略微偏浓,色彩整体略微偏浓郁。声音表现方面,音量饱满,中音突出,人声对白清晰,低音较弱。
Anthony Lee(影音技术人员):绿色与红色略显偏淡,黑位轻微偏灰,适合开灯的客厅环境,画面较为平面,关闭动态对比度可以获得更加自然的肤色。
阿浚(影音技术人员):清晰度在水准之上,肤色较浓,黑位并不算十分突出,高光有力,色彩饱和度和鲜艳度并不算很高。声音失真少,三频均衡清晰,没有太多低音。
