当我从包装箱里面取出P1的时候,我就有一种强烈的意识,它就是一款“小钢炮”。在家用音响领域里面,所谓小钢炮通常就是指那些体积小巧的,但声势强劲的音箱。而P1本身是设计是应用于家庭影院系统,家庭影院系统对音频部分的声压级有着较高的要求。因此,即使是如此小型的P1,它在设计上必须更多地满足影院音效回放作为前提条件的。Procella Audio刚引入中国市场的时候,它的产品都是针对面积较大的视听空间。例如,中小型的电影院,电影后期制作室、私人订制影院。这类产品强调大功率,高声压级,低失真,所以需要使用大口径的低音单元和号角,体积也大。后来,Procella Audio开始推出适用于面积较小的视听空间的产品,陆续地推出了P5、P12A、P15A等型号,价格变得亲民。至于如今的P1,那应该算是Procella Audio的入门级产品了。
同轴喇叭单元,怎么摆放都不觉得别扭?
P1的喇叭单元设计采用同轴喇叭单元,单元口径为5.5英寸。至于同轴单元在声音重播特性上的好处在哪里,我在这里就不再粘贴和复制了,稍稍对音响技术有所了解的人都会知道的了。除了声音重播特性方面,同轴喇叭单元的另外一个好处,我个人认为就是方便摆放,毕竟同轴共点就是无论你把音箱以水平,或者垂直摆放,喇叭单元无论从视觉上,还是声音覆盖范围(不包括水平扩散和垂直扩散范围)都不会有任何变化。如果是传统的两分频两单元设计,通常中置音箱在家庭环境里面都是横卧摆放的,这样的话前方三个声道在视觉上看起来显得有些别扭,但换成同轴的话就不会觉得很奇怪了,可以同时横放,或者同时竖放。而且从声音扩散的问题上,同轴单元的音箱不管是横放,还是竖放,声音的水平扩散和垂直扩散范围都不会改变。此外,P1的箱体是密闭式箱体,而且自身也附带了挂墙配件,目的是希望用户将音箱进行挂墙使用。而且挂墙之后有一个好处,那就是通过墙体反射来增加低音部分的输出。
P1音箱的前障板是带一定的倾斜角度,而且同轴单元的好处是,不论你将音箱横放,还是竖放,声音扩散都是一样的。所以音箱上面没有任何商标LOGO,商标LOGO是另外提供,这样可以让用户安装好音箱之后再将商标LOGO贴上,同时,针对桌面摆放时,还提供脚垫
高效率设计,同样容易驱动
听音乐的感觉相当不错
P1的灵敏度为89dB,比P5稍低一点,P1使用的喇叭单元是同轴单元。其中,高音部分同样使用号角扩散器,只不过号角扩散器要适当地缩小一些,所以灵敏度会稍稍下降,但能达到89dB灵敏度已经算是很高了,而且最大声压级也能达到105dB。在实际的应用当中,例如以客厅环境使用为前提,客厅影院往往不可能像独立视听室那样有很好的隔音性能,所以在客厅环境下都不会把声音开到很大,瞬间最大值有100dB已经是非常极限了,所以105dB的最大声压级在一般客厅环境里面还是很够用的了。
P1是一款很容易驱动的音箱,我试听的时候使用的是Denon AVC-X8500H功放来推,可以把P1推出强劲有力的声音,以及开阔的声场,在大动态输出的时候也能把P1控制得妥妥的,即使用便宜一点Denon AVC-X6500H AV功放来驱动P1,除去价格上的造成的音质差异外,驱动力也完全不是问题。单论P1,它的声音是很清爽、快速,强调鲜明的强弱对比,动感强劲。在听感上,我觉得P1的音色会相对偏暖一点,中高音部分相对会柔顺些,所以在听爆棚的音效的时候,P1可以比较轻易地得到较好的耐听性和自然度,不会出现亮,过冲的感觉。
P15A是这次试听时,搭配P1所使用的有源低音音箱
这次匹配P1的超低音音箱是P15A,这是一款让我印象非常深刻的低音音箱。15英寸低音单元,且密闭式箱体,它的声音风格跟P1很一致,瞬态反应速度很快,而且低音的下潜深,又干净利落。与P1之间的匹配还是很好的。而且它们在设计上也是给用于将音箱贴墙摆放的,完全地迎合了家用环境的摆放要求。
P1音箱使用的是5.5英寸口径的同轴单元,这个单元隐藏在透声布后面
P1/P15A这个搭配,整体的速度感很好,干净利落,全频的平衡度高,音效不会显得过于刺激,有点暖调。所以我挺喜欢用它来听音乐类的蓝光碟,那是因为P1/P15A在播放音乐的时候给我的感觉很舒服,很宽松和自然,有一种类似于听HI-FI的感觉。
P1音箱的背部有三个挂墙组件,可以横向和竖直安装,而且为了保证气密性,背板一共使用了8颗螺丝修紧
P1是Procella Audio继P5系列之后的又一款入门级作品。P1采用了同轴单元,不仅达到了点音源发声,而且不论是竖放,还是横放,对声音的扩散,以及外观上看都不会构成太大的影响。与此同时,挂墙式设计也让P1的安装显得简单,快捷。
在声音方面,P1也是一款名副其实的小钢炮,不仅声音强劲,而且也很容易驱动,如果在大多数客厅影院里面使用,一台输出功率100W左右的AV功放就可以把它推出不错的效果。P1的声音也是追求干净,快速,且带有一点温暖的特质,与P15A之间的衔接出色,其全频平衡度把握适中。
Procella Audio P1同轴音箱
●音箱类型:2分频2单元密闭式音箱
●使用喇叭单元:5.5英寸同轴式扬声器
●灵敏度:89dB(@W/m)
●最大声压级:105dB(@1m)
●频率响应:80Hz~20kHz(@-3dB)
●功率承载能力:75W(连续)
●尺寸(H×W×D):210×340×100
Procella Audio P15A有源低音音箱
●音箱类型:有源一体化密闭式低音音箱
●使用喇叭单元:15英寸低音单元
●内置功放输出功率:350W(D类功放)
●最大声压级:119dB(@50Hz)
●尺寸(H×W×D):505×700×245
●咨询电话:021-36522009
●网址:www.mirosoundvision.com
