市场上主流品牌Soundbar的设计与功能
家庭影院技术杂志社 2020-02-19 09:15:00
有用过Soundbar的消费者就会发现,这么一条小小的音箱,或者再加一只低音炮,怎么可能发出如此宽阔,有深度的声场效果呢?这就是Soundbar的神奇之处。接下来,我们就给大家介绍市场上主流品牌Soundbar的设计和功能。
通过定向声音辐射方式营造反射声来实现环绕声效果
通过利用反射声来营造空间感、营造环绕声效果是目前Soundbar产品的使用方法之一。简单地说,就是把5只音箱,或者7只音箱集成到一个条状音箱里面。其中,前障板上的扬声器用于回放前置左、中、右声道信息,而安装在左右两侧的扬声器则用于回放左右两侧,或者后置环绕声信号。另外,支持DolbyAtmos、DTS:X音效的产品,条状音箱顶部位置还会有两只往上方辐射声音的扬声器,用于重播天空声道声音信号。这四只扬声器分别往左右两侧墙体,以及天花板辐射声波,利用两侧墙体和天花的反射声来营造环绕效果以及上方声场效果。例如,天逸音响(ToneWinner)推出的悦享六号就是将5.1.2声道集成在一个条状音箱里面,派对屋(PartyHouse)指挥家系列5.1.2就把8个声道扬声器集成在一个条状和一只有源低音音箱里面。
另外,Atlantic Technology(亚特兰大)FS-7/SB-800也是采用这样的设计方式,把7个声道集成在条状音箱里面。但与上述不同的地方在于,FS-7条状音箱部分是无源的,需要外置一台7.1声道功放来驱动,也需要7条喇叭线来连接音箱。尽管这样的产品在目前的市场上并不是主流设计形式,但无源设计的唯一好处就是可以通过外置功放来提高声音重播效果。
支持三维沉浸式音效解码的Soundbar,天空声道是通过营造天花反射声来获得,属于定向辐射方式
采用数字处理技术来营造声场效果
采用数字处理技术来营造环绕声效果的Soundbar,我认为YAMAHA(雅马哈)公司的DSP数字处理技术无疑是最具代表性的。YAMAHA的Soundbar,其官网上统称为“回音壁音响”,分类有“数字投音机”和“前置环绕声系统”两种。其中,“数字投音机”是YAMAHA在Soundbar产品当中的精粹。其条状音箱上安装了多只以阵列式排列的扬声器,而非营造反射声来实现的。其实YAMAHA这种技术来自于有源相控阵雷达,是一种非常厉害的技术。
YAMAHA YSP-5600是通过定向辐射+数字处理的方式来实现环绕声效果
Soundbar之所以能重播出环绕声效果,一种是通过多个方位定向辐射声音的扬声器来实现,另一种是通过数字处理方式实现
这种“数字投影机”的条状音箱上面安装了一个有多只扬声器单元组成的阵列,且每只扬声器单元都有独立的放大器驱动和控制。其原理是通过控制声音信号的相位或延时,从而改变声波的指向性,将声波投向房间不同的地方,形成声音反射,所以YAMAHA公司将其称为“数字投音机”。最终目的与上述的是一样的,只不过实现方式不同。例如,此前的综合测评里面,YSP-2700就是采用这种技术来实现环绕声效果的,再加上YAMAHA自己独特的声场处理技术,可以发出很自然平衡、声场宽广、有深度的声音效果,我们给予了它很高的评价。目前,YAMAHA的旗舰Soundbar型号为YSP-5600,支持Dolby Atmos和DTS:X解码。它在设计上依然沿用这种相控阵技术来营造环绕声效果。但在重现上方声场效果的时候,是通过左右两侧各6只往上辐射声音的阵列式扬声器来营造。因此,这款Soundbar是既有数字处理技术,也有定向辐射方式来实现。
此外,Sony Soundbar上面所使用的“垂直环绕引擎等技术”,其实也是通过数字技术对声音的指向性进行控制,来得到更有三维立体感的环绕声效果。根据官方对这种技术的简单描述,它应该跟YAMAHA所使用的技术是比较接近的。
分离式无线传输环绕扬声器
将Soundbar变成真正的环绕声系统
Soundbar在环绕声音效的重播效果方面,尽管通过一个条状音箱可以营造宽广的,有深度的声场效果,但由于不像传统家庭影院多声道音箱那样的扬声器摆放方式。听感上,环绕声效果不可能有很鲜明的前后移动的环绕声效果,且环绕声效果也不可能延伸到后方去。换句话说,Soundbar本身就是一个比传统家庭影院音箱更加妥协的产品。
三星HW-N950 Soundbar,完全就是Soundbar+无线家庭影院音箱的结合体,为7.1.4声道配置
正因为这个原因,有厂家就提出了一种解决办法,就是给Soundbar增加两个可分离,可整合式的环绕声扬声器。其中,这两个环绕扬声器与Soundbar之间是通过无线方式将环绕声信息进行传送的,并且自带电池供电,这样就让Soundbar在环绕声效果的还原方面来得更合理。对于这种分离式无线传输环绕扬声器,Philips(飞利浦)公司在2013年所推出的FIDELIO HTL 9100就配置了两个分离式无线传输扬声器,官方将其称为“随需环绕”技术。两只无线环绕音箱与主机之间采用SMSC5.8GHz无线音频传输技术,不但可以避免受干扰,且也能得到低延时。这两只分离的无线环绕音箱还是自带电池供电的。
FIDELIO HTL 9100就引入了“随需环绕”功能,可以从Soundbar中分离出两只环绕音箱
另外,JBL Bar5.1、Polk Audio MagniFi MAX SR Soundbar也是采用这样的技术,它们的环绕音箱部分与飞利浦的“随需环绕”技术一样,环绕声部分是内置电池供电的。电池供电虽然能让环绕声音箱在摆放上有更多的自由度,可是呀!续航能力和充电时间是个问题,如果是在你想看电影的时候没电,那岂不是让人很恼火?
因此,又有厂家把这部分作出更改。例如,Sony HT-Z9F Soundbar可以另外配置两只无线环绕扬声器,还有Samsung新款旗舰Soundbar已经自带2个独立的后置无线环绕声道音箱,它们的环绕音箱部分是需要接上电源的,那就自然地不存在充电时间和续航能力的问题。然而,经过这样的改良之后的Soundbar已经不是纯粹的Soundbar,而是更偏向于传统的家庭影院音箱,或者说是更像WiSA无线家庭影院音箱,尤其是WiSA无线家庭影院音箱,它们两者之间的界限变得越来越模糊了。
Sony HT-Z9F可以通过选配无线环绕音箱来实现真正意义上的环绕声道
提供声音调整和修正功能
优化电影音效的重播效果
声音调整和修正功能往往应用于高端Soundbar系列产品里面,用于优化声音播放效果。声音调整和修正功能主要是两方面。第一,每个声道的独立电平调整;第二,自动声场校正功能。
声道电平调整就是调整和平衡每个声道扬声器的输出声压直到一致,要是不修正的情况下播放电影音效,那么很有可能出现声场走偏,细节不够清晰,低音力度不佳,或量感过多造成低音浑浊,甚至是环绕声效果不够强烈鲜明等情况,像天逸悦享六号这种通过多个特定角度辐射声音的Soundbar,7只扬声器就可以独立地调整输出声压来优化声音重播效果。不过,用家需要一只声压计来辅助,然后坐在聆听位置上对每一个声道的电平进行调整。
至于自动声场校正功能,那是直接从AV功放那里照搬过来的东西。自动生产校正功能相比起前者,它的技术层面更深。自动生产校正可以根据房间声学特性以及用户假设的聆听位置,甚至区域,再通过数字处理方式进行修正,其优化效果会更明显。例如,YAMAHA的旗舰型号YSP-5600就内置了Intellibeam自动化声学测量功能、Integra DLB-5就使用了 AccuEQ。另外,Sonos BeamSoundbar的自动声场优化功能也很有特色,它将你的手机变成一个接收麦克风,然后通过Soundbar自身发出测试声音信号,要求你拿着手机在房间不同的位置走动,通过这样的方式来获取房间的声学特性,然后再反馈到系统进行修正。而LG的2020年款Soundbar的音响部分会跟Meridian Audio(英国之宝)合作,并且使用AI调音技术,通过AI来分析分析和辨认房间特性,借此校准声音。
Integra则把AccuEQ应用到它的Soundbar里面
LG新款的Soundbar则会采用AI调音技术,通过AI来分析分析和辨认房间特性,借此校准声音
YAMAHA应用在数字投影机里面的Intellibeam自动化声学测量功能
多种音乐输入播放方式
满足音乐播放的需求
买了Soundbar回家之后,除了拿来看电影播放电影音效,或者电视节目的声音外,拿来听音乐也是一件挺重要的事情。现在的Soundbar基本上都提供多种音乐输入播放方式。除了常规的HDMI、光纤、同轴接口外,还会提供蓝牙、甚至流媒体音乐播放功能,这两个功能都与智能手机(或平板电脑)有着密不可分的关系。
前者可以让通过与智能手机(或平板电脑)连接,将播放中的音乐传送到Soundbar上播放。而流媒体音乐播放功能则是通过DLNA功能来播放网络上(包括内网和外网)的音乐。通常地,提供流媒体音乐播放功能的Soundbar,还会有一个相应的App应用程序(iOS版本,或安卓版本),这个App应用程序不但可以控制Soundbar,而且原厂还能提供多个第三方音乐提供平台的接口(如Spolify、TIDAL、VTuner Internet Radio、TuneIn,甚至还能支持国内的虾米音乐、QQ音乐、网易云音乐等),只要你本身是这些音乐提供平台上注册用户,那么就可以通过App应用程序界面登录,以在线形式听音乐了。
至于对音乐规格的支持上,目前主流品牌的Soundbar产品已经达到对24bit/96kHz(或24bit/192kHz)PCM规格的支持,少数还能支持DSD。与此同时,Soundbar产品还会根据音乐播放而制定声音重播优化模式让用户直接调用。如此一来,用户不仅可以通过不同方式来获取音乐,还能提高和优化声音播放,真是一举两得。
语音功能的融入
让Soundbar使用起来更智能
自从语音控制功能与音箱融入,将影音与智能融为一体,产生智能音箱这种产物,如今语音控制功能融入到Soundbar里面去,也是影音与智能相融的一种体验。语音控制的好处就是人机之间的控制可以完全地解放双手,通过语音来控制Soundbar,你可以点歌、看电影,甚至还能通过语音控制来获取影音以外的其他信息,包括新闻、天气等其他资讯。例如上述的Sonos Beam就可以通过Apple Siri来控制。另外,BeamBeam根据销售地区不同集成不同语音助手,在美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新西兰和法国集成的是亚马逊Alexa,而在中国市场集成的是支持中文语音控制的Rokid Mini。LG 2020年款Soundbar则内置Google Assistant,YAMAHA YAS-109入门级Soundbar则内置Alexa语音助手……
语音控制功能加入到电子设备里面似乎成为了一种趋势,Soundbar也绝不例外,它可以让操控更方便
Sonos的Soundbar可以直接通过Apple Siri语音控制功能控制
回到专题首页
编辑:邓冠奇
