【鉴赏】拥有强大的色彩还原能力 BenQ(明基) 4KB257
家庭影院技术 2020-06-15 11:13:34
家用投影机领域似乎存在一种很默契的看法,就是黑色机身专业,更适用于影音室,白色机身时尚,更常放在客厅。目前市面上入门级的4K家用投影机几乎都是小巧的白色机身,高端的机型很少用,或者说很少“只”用白色机身,起码都有黑白两色。明基新推出的4KB257是个例外。从将近3万元的官方售价和主要性能、功能来看,它的定位显然是主流、成熟的中高端4K家用投影机,但它只有一款明晃晃的白色机身,造型倒是和明基2019年推出的4K家用机型W5700很相似,并且拥有超过100%的DCI-P3色域范围。没错,一年过去了,我们还在说DCI-P3色域,仍然把能否达到100%的DCI-P3色域,当作判断投影机色彩还原能力的重要标准。
超过100%DCI-P3色域范围
色彩鲜艳靓丽,层次丰富
为什么现阶段DCI-P3色域这么重要?DCI是Digital Cinema Initiatives数字电影倡导组织的缩写,成员包括Disney、Universal、Warner、20th Century Fox和SPE等多家美国的影业巨头。因此DCI-P3可以看作是美国电影行业推出的一种广色域标准,是目前数字电影回放设备采用的主要色彩标准之一。换句话说,当投影机能达到100%的DCI-P3色域,并拥有标准的色彩准度时,我们就可以极大程度地欣赏到符合电影创作者意图的画面。明基4KB257的最大亮点正在于此。
我们在视听室用ChromaPure3Professional专业视频调校软件与X-Ritei1 Pro2分光计等进行了测试,所搭配的投影幕为130英寸的1.0增益ISF认证的白幕,环境为完全遮光,经过调校后,可以看到4KB257在HDR10模式下(打开“宽色域”选项),整体色域范围达到了103.8%的DCI-P3范围,色彩准度也有相当精确的表现。
看到这样的调校数据,想必各位已经能够想象4KB257的实际画面表现。色彩不仅鲜艳靓丽,而且层次丰富,恰当好处,尤其是绿色和红色,驾驭100%色彩饱和度的动画片也不在话下。至于高光和黑位方面,4KB257预留了5档“HDR亮度”调整,可与“亮度”选项搭配使用,维持画面亮度和细节的平衡,弥补投影机整体亮度输出方面的不足。
通过ISF认证
支持HDR 10和HLG标准
接下来们再来看看4KB257的其它特点。4KB257拥有1.6倍大变焦镜头,并支持2D镜头位移,投影范围更大,基本上3米左右即可投射100英寸的大画面,安装方便灵活,简单几个动作就可以完成投影画面的大小调整和对焦。镜头结构由6组11片低色散光学玻璃组成,除了透光性和解析度更出色之外,低色散涂层也有利于大幅地减少色差。另外,考虑到有些用户想把投影机吊挂的需求,4KB257镜头上方做了防落尘设计,可以减少长期吊挂后,灰尘附着镜头对画面造成的影响。因为按键和接口都分布在背面板,4KB257的机身相当简洁,从机身上的标签,可以得知4KB257通过ISF认证,并支持明基独家的CinemaMasterVideo+画面补偿技术。HDR方面,4KB257支持主流的HDR10和HLG标准。
令人惊喜的预设模式
可根据喜好做简单有效的调整
4KB257一共有包括Bright、VividTV、Cinema(Rec.709)、D.Cinema等在内的5种图像模式,当识别到4K HDR片源时,图像模式会自动锁定到HDR10模式,而且不可更改。从测试结果来看,Cinema(Rec.709)和D.Cinema这两个模式在未经调校之前,确实已经有着令人惊喜的色彩准度,尤其是白平衡方面。D.Cinema的色域甚至超过了100%DCI-P3范围。也就是说,普通用户就算不懂调校,开机即用,也可以轻松得到较为准确的色彩表现。
要特别注意的是,当选择D.Cinema图像模式时,“宽色域”选项会自动打开,而当4KB257处于HDR10模式下时,用户可以自行选择是否打开“宽色域”,开启之后,整个色域范围会明显变大,但紫色和青色的偏差也会相应增大。当然,这个问题可以通过调校简单地解决掉。如果你不会调校,总觉得HDR10模式的色彩不太对劲,可以留意一下“宽色域”选项是不是打开了,尝试看看关闭后的效果,也可以根据自己的口味做一些其它的小调整,比如把菜单里的细节增强功能关掉以降低画面的锐利程度,把亮度稍微降低一点让黑位的质感更好等等。
主要画面调整功能效果对比
RGBCMY 6色系统可分别对每一种颜色的色调、饱和度与增益进行细调
4KB257同样拥有明基独家的Cinema master画面调校功能
经过调校后,4KB257在HDR10模式下(打开“宽色域”选项),整体色域范围达到了103.8%DCI-P3
4K HDR画面屏摄
不知道从什么时候开始, “还原创作者意图”相继成为各大显示设备厂家的宣传口号和目标。在如此多的画面要素中,色彩表现理所当然地成为重中之重。这也是明基一直强调自家投影机色准表现的原因。经过几年的努力,至少在DCI-P3色域上,明基4KB257交出了一份相当出色的答卷,只需简单的调校,就能覆盖100%的DCI-P3色域范围,而且有着不错的色彩准度。高光和黑位也预留了较大的调整空间,让用户可以根据自己的喜好调配。总的来说,鲜活而成熟的画面表现使4KB257得以恰如其分地驾驭各种类型的4K HDR片源,用它来搭建百寸家庭影院再好不过了。
●投影系统:DLP(4K UHD DMD)
●显示分辨率:3840×2160
●亮度:1800流明
●对比度:100000:1
●镜头位移范围:垂直:±60%/水平: ±23%
●投射比:1.36-2.18 (100英寸@3m)
●画面尺寸(清晰画面范围/最大画面):60-200英寸/300英寸
●缩放比:1.6倍
●灯泡:超高压汞灯泡
●灯泡寿命(正常/经济/SmartEco):4000/10000/8000小时
●尺寸(L×W×H):492×168×349mm
●重量:6.5kg
●参考价格:29999元
编辑:杜晓文
