近年来,我们收集了大量的家用影音解决方案案例,这些案例里面我们发现除了家庭影院音/视频系统之外,卡拉OK系统的普及率也是相当高了,影/K一体化的功能似乎已经成为了目前影音解决方案里面的常态。而事实上,唱K是一种最常见的家庭影音娱乐方式之一,在国内的家用市场上的推广要比家庭影院要早得多,而且唱K娱乐也相对更为大众化,让一家大小更好地享受快乐的生活时光。
在我的记忆当中,本刊也曾经对卡拉OK器材做过一些评论。对于卡拉OK器材,不论从可靠性,还是声音效果,都是优先选择专业音频器材比较靠谱。大概在8年前,我就推荐朋友买了一套Peavey(百威)的专业功放和音箱,经过多年被他无情地折磨和摧残,如今还是正常使用,没半点异常,不得不说其过硬的品质,但毕竟是专业设备,体积和外观上是不会考虑到家用环境的。作为专业大品牌的Peavey,近年来也针对家用领域制定专业卡拉OK设备,例如:MD12、MD10两款音箱、PHA-600功放就是针对家用环境而设计的产品。当然,这些器材不足以组成卡拉OK系统,还需要配上SoundPower的麦克风和卡拉OK前级才能完成。
尽可能的将体积缩小
将体积缩小的好处是方便将音箱进行隐藏,那是因为在私人视听室里面,卡拉OK音箱需要跟家庭影院音箱那样隐藏在投影幕后方。因此,MD12和MD10缩减箱体的厚度来适应投影幕后方的空间。与此同时,两款音箱的倒相孔安装在背板左右两个转角上面,避免音箱因太靠近后墙挡住气流,从而影响低音能量。接线柱方面,它们都同时有卡农接口和螺丝接口,一方面是让接线方式更灵活,而另一方面,螺丝接口也可以节省后方空间的目的。
在喇叭单元方面,MD12和MD10都采用的同轴单元(分别是12英寸和10英寸),这相比起高低音单元独立分离安装的设计可以一定程度上缩短前障板的高度,而且同轴单元的好处就是能实现接近点声源发声方式。在应用上,设计师推荐采用4声道方式来组建卡拉OK系统的效果是最好的。其中,前置主声道使用MD12,实现更强的声压级和低音能量,后置采用MD10作为辅助,用于增强现场气氛感。至于是否需要再增加辅助低音音箱,那就看客户,或者环境的需求来选择。
音箱的倒相孔安装在音箱背板左右两侧的斜角上,可以避免后墙挡住倒相孔而影响低音表现
在接口方面,MD10和MD12都同时配置了专业的卡农接口和螺丝接口
让普通用户也能轻松唱歌
Soundpower KX1000P卡拉OK前级/处理器和U9P麦克风套装(包含无线麦克风和接收器)是代理商的推荐搭配设备。Soundpower在卡拉OK处理的理念就是“让普通用户也能轻松唱歌”。那是因为这套卡拉OK系统的目标群体是普通消费者,这部分的群体基本上90%以上是非专业歌手,他们的唱歌方式是直接通过喉咙唱出来,而非像专业歌手那样懂得运气,所以唱出来的声音往往就会显得中气不足,能量不够饱满。所以,在U9P无线麦克风的接收器部分就需要做一些有针对性的声音优化手段。例如,在麦克风的频响曲线上会在中频以及中低频部分作一定程度的提升,这样可以让声音听起来更丰满和厚实。
至于Soundpower KX1000P卡拉OK前级/处理器,它实际上是一台结合了影/K一体化的处理器。其中,影院部分最高可以支持7.1声道输出。但它自身的设计侧重点是卡拉OK功能。例如,延时、混响、音乐控制等等,但要深入调整参数,更好地优化声音,就需要使用辅助软件调试。其中,比较有特色的地方在于,辅助软件可以针对每个麦克风做独立的参数调整,包括EQ、混响延时,混响时长,回声电平,回声预延时等参数,目的是针对不同人之间的声音特性而进行更细致,更有针对性的优化。其中,比较有特色的地方在于,辅助软件可以针对每个麦克风做独立的参数调整,包括EQ、混响延时,混响时长,回声电平,回声预延时等参数,目的是针对不同人之间的声音特性而进行更细致,更有针对性的优化。当然,这些调整都不需要自己头痛,那是因为当你购买了整套设备之后,工程人员就会根据你的要求来进行系统调试。
KX1000P卡拉OK效果器/前级放大器
U9P麦克风接收器和PHA-600立体声功放
温暖,浑厚,听感舒适
我这次所听到的卡拉OK系统是经过代理商精心调整之后的声音,很温暖,中高音部分的声音很柔顺,低音比较干净,有劲,总体的听感还是很舒适的。在演唱的效果方面,我特别邀请了朋友来唱了两首他自己熟悉的歌。这位朋友也说自己不是专业歌手,唱歌的方式也是从喉咙发声的。但从他演唱的效果来看,声音的厚度和清晰度效果都是相当不错的。
U9P的麦克风部分是针对普通用户进行一定程度的声音优化,可以让声音听起来更丰厚和饱满
这套由Peavey(百威)和SoundPower两个品牌的器材组建而成的家用卡拉OK系统,它本身的功能上就可以同时兼容家庭影院和卡拉OK的。但在其重点的卡拉OK功能里面,它不仅仅针对普通用家进行声音优化,而且在功能上也能满足工程人员的要求,提供更大,更多的调整空间,从而调整出符合客户需要的K歌效果。在声音效果方面,这套卡拉OK系统的声音温暖,耐听,低频的力度好,且干净,而人声演唱的效果也不乏厚度和清晰度。
Peavey MD12卡拉OK音箱
●音箱类型:12寸2分频2单元倒相式音箱
●频响范围:55Hz-18kHz(-6dB)、65Hz-16kHz(±3dB)
●S P L (1w @ 1m):97dB S P L ma x (@ 1m):128.5dB@1400w
●额定阻抗:8Ω
●额定功率:350W
●最大功率:1400W
●覆盖范围: 90°×90°(H×V)
●表面处理:高强度耐磨水性肤感涂料
●尺寸(WxDxH) :390mm×325mm×550mm
●净重:21.4kg
参考价格:11950元/只
咨询电话:13916043179
网址:www.peavey.cc
