【鉴赏】为发烧需求打造的11声道后级 Orisun(傲力声) OA-S11
家庭影院技术 2020-07-07 13:44:12
Orisun在家庭影院领域的产品线包括定制安装音箱、超低音音箱以及功放,此次我们要说的主角是OA-S11后级功放。在这之前我接触最多的是它的超低音音箱,包括OS-15plus、OS-18Plus在内,功放我还是头一回试听。Orisun的超低音音箱给人的感觉是控制力相当不错,量感和细节兼备,整体属于比较耐听的音箱,而且Orisun旗下有多款大口径超低音,给用户提供了多样化选择。鉴于之前对Orisun超低音音箱留下的好感,此次试听,我对OA-S11充满了期待。
11声道,7个独立声音模块
下面就来系统地介绍下这款OA-S11后级功放。OA-S11是Orisun于今年推出的全新产品,如果你此前有关注过Orisun的功放就会发现,OA-S11的命名规则跟它的前辈产品有些不一样,比如OA-8520、OA-3450等,这里我不妨大胆做个猜想,Orisun很可能正在打算开辟一个新的家庭影院功放系列,而OA-S11就是这个新系列的首款产品。还有另外一个原因可以支撑我的猜想,OA-S11是Orisun当前唯一一款拥有11声道的后级功放,再次横向对比之前的其它产品,OA-S11可以说是综合性能最强的一款。相信眼睛雪亮的各位朋友应当都知道,OA-S11在Orisun中就是旗舰型定位。
一般纯后级功放给人的感觉都是厚重、硬核,好比汽车中的皮卡。OA-S11的重量超过了40kg,一个人抬起时相当费力,它的机身全部为金属面板打造,外观上棱角分明。在搬动时尤其注意手臂要避开OA-S11的棱角部分,防止刮伤。金属面板的好处是有助于机器的整体散热,同时它也能适应更多的复杂环境,具有更长的使用寿命。
OA-S11顶部采用镂空设计方便散热,透过缝隙我们能隐约看到内部的电子元件
Orisun OA-S11是款11声道的后级功放,包含3个大功率声道以及另外8个低功率声道。据介绍,OA-S11内部共有7个独立模块,其中3个大功率声道分别由3只独立模块提供,8个低功率声道分别由4只独立模块提供,每个模块提供2个声道,用于驱动环绕音箱和天空音箱。值得一提的是,OA-S11的11个声道全部为AB类输出,AB类功放具有驱动效率高同时又能保证声音保真度的特性,在家庭影院当中,AB类功放并不少见。最后则是驱动功率,OA-S11的3个大功率声道,8Ω负载下额定功率为200W,4Ω负载下则为300W,8个低功率声道8Ω负载为135W,4Ω负载为200W,这样的输出功率足可以驱动大部分家庭影院音箱,哪怕是对功率要求较高的落地音箱。
驱动力足够,声音还原度高
从性能上看来,OA-S11是为家庭影院进阶用户或者发烧用户准备的,对于新手来说,如果有足够的预算和视听空间,也可以直接一步到位选择OA-S11。试听时,我搭载了两套5.1的声音系统,其中一套的3个主声道为Polk audio的定制安装音箱265-RT,而另外一套系统的3个主声道为Starke Sound的IC-H5Elite。最后,我还选择了一台8Ω负载输出功率为240W,4Ω负载为480W的纯A类后级功放与OA-S11进行对比,前级则统一用ONKYO的TX-RZ740,以此试试两者听感的差异。
首先是Polk audio的这套系统,265-RT的音箱阻抗为8Ω,我们在试听时发现功放的驱动功率达到135W以上时,基本上就能把265-RT干净、细节丰富的声音特性还原出来,所以说在功率方面,OA-S11用来驱动265-RT是毫不费力的。我用这套系统听了好几个电影片段,包括《叶问3》、《银翼杀手2049》、《马戏之王》在内,试听时特意选择了声音信息量比较丰富的片段,也是我熟悉的片段。265-RT的声音还原让我很满意,没什么好挑剔的,,OA-S11完全可以胜任265-RT的驱动力要求。
现在让我们把重点放在另外一套声音系统上,采用3只Starke Sound IC-H5Elite为主声道的5.1系统。IC-H5 Elite为4Ω阻抗设计,由于音箱采用3个8英寸的低音单元以及一个12英寸的低音辐射器,所以对功放的功率要求较高,官方推荐功率为60-500W。首先试听还是选择OA-S11进行驱动,IC-H5 Elite的声音特性是细节相当丰富,而且声场足够开阔。OA-S11的表现没有让我失望,300W的输出功率基本还原了IC-H5 Elite的声音特性,比如试听《叶问3》最后的对决片段,两把八斩刀切磋,金属交锋的听感显得尤为真实,而六点半棍的对招,每一棍打出产生的回响都会让人产生一种身处大空间现场的错觉,这正是音箱声场开阔的好处。
换回另外一台纯A类功放。都说A类功放声音失真小,保真度更高,拿来试听相同的电影片段,就我个人而言,与OA-S11对比,两台功放在声音还原上并没有明显的听感差异。细听之下,能分辨出来的声音区别是在这台A类功放的驱动下,IC-H5 Elite的人声会更显浑厚,而且低频的力度也更强劲,特别是在关闭超低音音箱后。说起来这属于比较挑剔的操作,毕竟我相信没有人在聆听家庭影院系统时关闭超低音吧。而就机器表面的发热程度而言,OA-S11明显好太多了,毕竟它可是效率更高的AB类功放。
OA-S11的所有声道均提供了平衡及非平衡两种连接方式
RCA连接端子处,3个主声道采用镶金边设计,很轻易就能与环绕声道区别开来
●工作电压:220-240V 50Hz/100-120V 60Hz
●额定功率:8Ω 200W RMS×3CH+135W RMS×8CH THD1%
4Ω 300W RMS×3CH+200W RMS×8CH THD1%
●失真度:20Hz-20kHz (<0.01%)
●信噪比:>105dB (+A计权)
●输入灵敏度:RCA :0.9V(1.2dbm)/XLR:1.2V(3.8dbm)
●输入阻抗:>22K ohms
●尺寸(宽×深×高):435×445×185mm
●参考价格:32800元
●咨询电话:18038362818
●网址:www.orisun-acoustics.com
编辑:逸帆
