近年来,随着技术的发展,品牌为了追求极致的声音表现,追求全部频率信号都以同一发声点向外传播并以同一轴线传播到听众耳中,因此越多越多的厂家都推出了同轴音箱产品。
究竟,怎样的音箱才算是同轴音箱?有没有“假同轴”的音箱?这期PEAVEY就为大家一一解答,并介绍一些同轴音箱的产品。
什么是同轴音箱?
一般的音箱产品,由于单一的单元的重放频带都有一定的宽度限制,通常无法完全满足人耳20-20000Hz这么宽的范围,因此大多数的音箱均采用高、低音扬声器来分别重放各自负责的频段,然后合成整个音乐;
当然还有的采用高、中、低单元甚至更多的单元组合,目的就是为了满足各个频段音乐重放的需要,不过这样的单元排列产生了一个无法解决的问题,那就是多个单元必须分离地排列。
普通的多单元音箱在轴线和轴线以外的响应特性差别很大,垂直角度的离轴响应就偏差更大,因此无法在较宽的区域内实现理想的频率分布。分频器可以校正分频点附近的相位,使之两只单元在重叠区域达到相对理想的重合,但离分频点较远的区域则鞭长莫及。虽然非重合相位的偏差人耳对其并不太敏感,但仍然对声像和定位的精度产生影响。
而同轴音箱采用的是同轴单元,这种单元实际上是高音单元和低音单元的组合体,高音巧妙地放置在低音振膜的中心处,因此能保证高、低音的声学中心是同一个点,从而解决了相位偏差的问题。
它不但解决了轴向响应的对称性,而且离轴响应特性得到有效改善。因此使用同轴单元的音箱产品,往往有着更加好的场感,因此也很受发烧友的欢迎。
根据资料介绍,世界上第一款同轴单元诞生于1944年,它是由大名鼎鼎的奥特蓝星Altec Lansing研发出来。而同轴单元应用得最广的是TANNOY天朗,它是1946年才开始使用同轴单元。同轴单元有两点非常重要的:
同轴:即20Hz-20kHz的全频信号都以同一轴线传播到听者耳中;
共点:即20Hz-20kHz的全频信号都以同一发声点向外传播。
如何分辨真假同轴
真正的同轴单元,是将高音单元和低音单元合为一体,以消除高低音扬声器的相位差,学名叫“同轴共点单元”,从理论上说,同轴扬声器的高低音应该是从同一点发出的。
从外观上,同轴扬声器应该有两个独立的振膜、两个独立的音圈,和两套独立输入线路。此外,如何将高音单元和低音锥盆完美融合,能够完美地设计在一起,并调整它们的发音点完全重合,才能实现整体频率特性的对立统一,这也是单元设计生产厂家非常注重的问题。
一些中低档的产品,不过在原有的振膜上又加了一层振膜,实际上是双纸盆单元,虽然可获得比普通全频带单元更好的高频延伸,但这并不是真正的同轴单元。
另外还有一些单元,在低音扬声器的中心前端安装了一个独立的高音扬声器,二者各有各的磁钢和盆架,只不过机械连接而已,因此我们可以将其视为“假同轴”,因为它的确是同轴的。但其实不能算是,因为“同轴扬声器”只是一个简称,实际上,“同轴”不是目的,“共点”才是问题的核心。
不过要提醒大家的是,世界上没有完美的扬声器单元,同轴单元在定位准确的同时也存在其他的缺陷,由于高音单元处于低音单元的中心,所以它发出的声波首先会在低音单元的振膜上反射,而由于低音单元本身也在振动,结果就导致了一定的相位干扰。
天朗之所以不做小单元就是为此,在大尺寸的单元上,由于低音振膜的尺寸比高音扬声器大很多,所以对于高音扬声器来说,可以将其认为近似平面,加上一个小的类号角结构,可以将低音单元对高音的干扰减至最小。
对同轴的坚持
美国PEAVEY MD同轴系列,MD是“Medal”的简称,是勋章的意思。我们赋予它一种精神,它代表Peavey过去近60多年来的辉煌,也带来了现代家用娱乐音频的新希望。
MD系列产品全系采用同轴系统设计,高音与低音扬声器在同一轴线上发声 ,通过专业的连接器进行彼此之间的连接,更小的解决高音与低音之间的距离差。
PEAVEY同轴扬声器设计的主要优势体现在:
具有最小的相位失真;
最简单的分频组合 ;
可以提供最小的箱体要求。
因为同轴设计,会造成扬声器之间最小的传输路径差异,保证高低音扬声器所辐射的声音到达听众的时间是一致的,从物理结构上就能降低相位失真,同时分频电路设计更加简单,亦能有效降低电声转换过程中的相位扭曲,达到最小相位失真的目的,在实际体验过程中,我们会发现整 个频带的声音到达我们的耳朵在时间是一致的,不会出 现高、中、低音中个别声音靠前或靠后的现象 。
同样因为高音扬声器安装在低音扬声器的同一轴线上,有效的缩小了在纵向排列上的物理尺寸,造成在同尺寸的扩声系统中,同轴扬声器的安装方式更加简单,对箱体的大小要求更加方便,可以对箱体的体积提出更小的要求。这一系列的设计出发点,都是为了满足我们对此系列产品的定位:能满足嵌入式安装的需求, 减小箱体体积,提高音质表现,达到家用娱乐产品的客观条件。
产品技术特点
1、独特的工业设计,更符合家居的使用要求;
2、融入“勋章”的设计语言,有唯一的辩识度;
3、解决嵌入式安装的诉求,更有灵活性;
4、最严苛的环保要求,全部采用水性肤感涂层;
5、安装、使用的方便性与灵活性更高;
6、提供90°x 90° 的扩散角度;
7、同轴扬声器设计,有效的降低相位失真;
8、简单科学的分频线路与保护装置;
9、精心的包装设计,提高产品的档次;
10、极限的稳定性试验,降低售后成本;
12、优化的最小体积,提高现场使用空间。
“PEAVEY同轴系列音响工艺精湛,呈现效果游刃有余,正是对技术音效呈现孜孜不倦的追求,令产品在音效、外观、用户满意度上不断得到了升华,让PEAVEY同轴系列,成为室内影音娱乐不可或缺的一部分。”
哈比豪斯
广州哈比豪斯成立于2018年,是龙健集团和仕联企业联合成立的子公司,公司定位于中高档家庭影音娱乐产品和服务,是龙健集团旗下唯一一家专为家庭渠道及用户提供服务的子公司。致力于让每个家庭都能享受高品质的影音娱乐。公司的核心产品,是提供“快乐家庭”互动式家庭娱乐解决方案。
哈比豪斯是Peavey家庭娱乐产品中国独家运营商,同时还代理了原装进口的顶级品牌KV2和龙健集团控股的美国SOUNDPOWER全线产品。目前在国内已有80多家签约合作代理商,“快乐家庭”体验馆已经有十几家,市场反响都非常好,客户认可度很高。
三大国际品牌:美国peavey、美国声威和捷克KV2支持,老品牌自带流量,市场口碑认可。在质量与效果上有保证,出色的声音,对声音的细节的还原程度,完美音质保护呈现效果。让你在空闲时间在家就能感受到极致的音像享受。
