投影机基础调校的技巧和注意事项
2020-08-04 14:47:05
视频调校对于提升家用投影机显示效果至关重要。大多数情况下,正确有效的调校可以使画面表现更上一层楼,甚至起到翻天覆地的变化,再加上目前越来越多的厂商正逐渐丰富投影机的画面调校选项,视频调校已经成为玩家们重视的关键环节。这是一个专业且复杂的过程,需要知识和技巧的学习运用,也离不开经验的积累,很难用三言两语说清楚,但调校前中后的注意事项倒可以做简要的讨论。本期的“技术干货”栏目,我们再次邀请了THX高级视频校准工程师马克谢先生,来分享一下投影机调校过程值得注意的技巧和细节。
优秀的画面来自优秀的房间
根据成像原理,投影机发出的光线投射到幕布表面,通过漫反射进入人眼。在这一过程中,房间的遮光和反光对光线有很大的影响,而最理想的环境是全黑的房间。如果观影过程中有一些其它光线进入房间,首先影响的就是画面的对比度。环境光会使得画面对比度大幅度降低,进而影响画质的通透感和黑位水平。因此为了得到最佳的对比度效果,观影房间的遮光处理十分重要,应尽量避免外界光线通过微小缝隙进入房间,如果是开放空间可以通过遮光窗帘等方式进行遮光处理。同时还需注意房间内如功放、播放器等设备的指示灯对遮光的影响,可以通过调整设备摆位或指示灯朝向等方式降低设备指示灯对遮光效果的影响。
另一方面,当遮光处理完成后,反光处理就可以为画质锦上添花。受幕布漫反射的原理影响,投影机发出的光线从幕布漫反射后并不是完全到达观影座位的区域,有一部分光线在漫反射的过程中照射到幕布周围的区域,如幕布上方天花板和下方地面等区域,以及周围其它设备如音箱箱体等的表面为光滑材质,也会有一些反光现象,最终形成画面周围的反光现象。实验表明,降低画面周围光线亮度可以提高画面的观感,降低其他光线的干扰作用。因此可以通过不同方式降低画面周围反光现象,如使用黑色遮光绒布将天花板和周围设备的反光表面进行遮罩,在幕布前方设置深色地毯等方式。至此我们才可以说,观影房间的环境光处理已经达到优秀的水平。
正确使用专业设备进行调校
同音频系统的调校一样,投影机视频调校的过程中也需要使用专业设备,从而保证调校结果的准确性。有些观点认为,人眼是非常敏感准确的器官,能够观察到细微的色彩变化,因此可以用肉眼观察的方式比对不同画面的区别,使用显示器、手机等设备作为参考画面,同时调节投影机菜单,达到投影机画面与参考画面一致的效果。个人认为这种做法是不可取的,因为人眼在观察过程中存在疲劳感的影响,长期观看单一画面会导致辨别力下降,尤其是调校过程中的信号图案普遍为单一纯色,人眼疲劳感增加的幅度会更大,所以在调校过程中一定要使用专业设备。当前主要使用的设备有两种,分别是色度计和光谱仪。光谱仪作为更高级的光学设备能够准确识别光线的光谱分布,色彩度数更为准确,但弱光环境中的读数有一定偏差,色度计在弱光环境读数准确,读取速度快,但没有光谱分布的测量功能。两种设备在原理上不尽相同,主流玩家选用色度计作为调试设备,但对于激光光源等特殊光源来说,其光谱分布与普通汞灯光源不同,因此单独使用色度计在设备读数上会有一些偏差,此时可以使用光谱仪进行辅助。目前业界通行的方式是使用光谱仪对色度计进行矩阵校准,经过校准后的色度计能够正确识别不同光源的光谱分布,同时兼顾了弱光环境的读取精度和色度计自身的读取速度两方面优势。
由于色度计和光谱仪在调校过程中是用来代替人眼对画面进行测量,因此设备的摆放需要与人眼观看的过程尽量保持一致。很多玩家在调校的过程中习惯于将测量设备尽可能贴近幕布,减小光线传输过程中的干扰。此时就需要注意设备靠近幕布的过程中是否导致色度计或光谱仪的镜头指向了自身在幕布上的影子。如果镜头照到了影子的部分会导致测量读数大幅度偏低,设备反而没有采集到足够的光线进行读取。要解决这一问题,可以适当拉开设备与幕布之间的距离,使得设备镜头避开自身影子,同时可以使用全屏幕的测试信号画面,增加投影机输出的光线面积,通常使用全屏幕的信号画面可以帮助色度计轻松避开设备影子的影响。对于高增益幕布来说,色度计和光谱仪的摆放更为重要。高增益幕布的增益效果大多在幕布中心的水平位置,而角度偏移后增益效果大幅缩减,为了取得最准确的测量数值,需要保证设备镜头水平正对幕布中心。可以配合激光尺比对镜头的指向位置来调整设备摆位,保证设备正对幕布中心。
选择合适的参考画面检验调校效果
经过一番调校后,画面究竟取得了怎样的提升,这往往是所有玩家和调试人员都关心的问题。虽然在软件上可以看出测量数值上的变化,但变化仍然需要反映在画面上才能体现调校的价值,这时我们就需要一个具有参考价值的画面作为参考标准。挑选参考画面或片段有一定的基本要求,由于该画面或片段用于评价画质的改变,因此需要在参考画面中能够看到画质的不同参考要素,其中包括对比度、灰阶、色彩、锐度等方面的信息。为了同时满足这些要求,参考画面或片段首先需要同时包含黑色阴影和白色高光的细节图像,以便考察有无灰阶过曝或对比度偏低的问题,如果画面中只有黑色阴影或白色高光的图像就无法考察对比度和灰阶过渡的实际效果。在色彩方面,参考画面往往需要同时包括红色、绿色、蓝色、黄色、青色、洋红色这六种颜色的对象,从而直观地考察整体色域在不同饱和度上的表现及色彩渐变的表现,同时考察有无色彩过曝的现象。一些专业机构制作的参考画面还会包含不同颜色的人类肤色,从而直观地观察肤色是否自然。在锐度方面,参考画面需要包含一些细密的纹理,以便观察锐度是否适中,锐度偏高会导致纹理轮廓出现白色轮廓纹理,锐度偏低会出现纹理相对模糊的现象。
选择好一段参考画面或片段后,我们建议在未来很长的一段时间内都是用同一段参考画面进行观察。因为对于不同的显示设备来说,同样的参考画面可以消除片源在拍摄制作方面的差异,保证同样的视频信号输入,从而看出投影机的画质变化。而使用不同参考画面就需要考虑到不同画面之间的差异性,如不同的色彩对象之间差异的多少、光线渐变的拍摄手法是否一致等问题,这些差异性不利于快速准确地观察出同一投影机在调试前后的画质差异,因此建议只用特定一段或几段参考画面。同时目前大部分投影机都在系统中包含了不同的几种画面模式,可以通过切换调校后和未调校的画面模式来比较视频调校对画质的影响。一段好的参考画面可以大大提高我们对投影机调校后画质变化的评价准确性。
编辑:
