TIDAL是1999年成立的公司,但似乎真正在中国市场上的推广也就是近年来的事情。TIDAL的产品并不是很多,主要是音箱,其次是功放、D/A转换器。然而当你看到TIDAL的音响,即使你不知TIDAL,不懂什么叫发烧音响,但看到那精致细腻的工艺、高贵的外观,你大脑的第一反应就是“价格不菲”、“顶级音响”!没错,TIDAL的音响售价不菲,严格来说是没有便宜的,几十万人民币售价的一对音箱也仅仅是入门级,至于最贵的一套要多少钱,大家就可想而知。
我这次所评论的是TIDAL次旗舰AKIRA音箱。我看到AKIRA之后数了一下它的喇叭单元,前前后后加起来足足有10只单元。但先别担心,真正由功放驱动的只有前面的5只单元,背后那些都是被动辐射器,由前面的三只低音单元带动下工作。
用料足,面向富豪阶层
AKIRA的售价不菲,TIDAL能收取你这样的价格,在用料上是绝对给你很好的交待。首先,在AKIRA身上所看到的喇叭单元全部来自Accuton公司的出品,而且这些单元全部是由Accuton向TIDAL定制的,所以你在Accuton的官网上也查不到,最多也只能找到相似的产品。大家都知道,Accuton的单元本身就不便宜。不过,对于追求精益求精、追求极致的HI-END音响厂家而言,只有定制品才能满足他们的要求,才让他们觉得靠谱。尽管成本会进一步提高,最终产品的售价更高。但要清楚了解的是,TIDAL所面向的客户群体都是位于“金字塔顶端”的富豪阶层,随便一套房子都几千万,甚至上亿,相比之下一套几百万的音响真不算什么。
TIDAL现在的音箱,最让人亮瞎眼的地方在于钻石振膜单元。其中,AKIRA的高音单元和中音单元正是钻石振膜单元。要注意的是,TIDAL官方主页上对它的钻石振膜单元特别强调是“pure diamond”,纯钻石(CVD,人造钻石),这跟其他声称为钻石振膜单元但实际上是钻石镀膜层单元有着鲜明的区别。纯钻石的好处是具备更好的刚性,在大信号输入时不易变形。但振膜的重量会相应增加,因此对功放的驱动力和阻尼系数要求更高。AKIRA的高音单元和中音单元的口径分别是1.3英寸和5英寸,分别使用了1克拉(0.2克)和13克拉(2.6克)的钻石,那么一只音箱的钻石振膜部分一共使用了14克拉钻石,一对音箱就需要28克拉的钻石。对于熟悉钻石的朋友们,这28克卡拉钻石的市价需要多少钱!
除了你能用眼睛看到的纯钻石振膜单元,如果你是发烧友,特别是DIY的烧友群体,一旦看到AKIRA分频器上面的零件,估计连口水都能流到地上。为什么?因为分频器上的零件,不是Duelund(杜兰),就是Mundorf (蒙多福),全都是名贵的补品,就这堆补品零件的市面价格,已经足够让很多发烧友买一件很不错的器材。
AKIRA音箱的内部是复杂的层架结构来支撑箱体,让箱体更坚固扎实。另外,两个纯钻石振膜单元都安装在一个结实的不锈钢模块里面
在箱体制造方面,AKIRA的箱体分为内外两层,外层是MDF板,主要是方便做外皮加工,内里是独家的TIRALIT-Ultra材质,至于详细是什么东西,厂家并没有说明,那是属于不能公开的秘密,而且TIDAL还使用这种材料做成支撑结构用于加固箱体。至于箱体的烤漆处理上,AKIRA音箱的表面一共有三层烤漆,每制作一层烤漆需要消耗75公斤的漆,且每一层都经过反复打磨。此外,每个喇叭单元都有一个不锈钢边框,看上去光亮如镜,这都是通过仔细打磨而成的。因此,人工成本是不可能低的。
AKIRA的分频器上是补品用尽。其中,低音分频部分的电感线圈体积特别大,这是TIDAL找Mundorf定制的电感,电感量达到16毫亨,直流电阻为0.03欧姆,这就在功放的搭配上需要用家自己琢磨一下,如果实在不想为功放烦恼,直接买原厂功放吧
那只宽频且长冲程设计的5英寸口径的纯钻石中音单元
使用纯钻石喇叭单元的音箱是少之又少,但采用5英寸口径的纯钻石中音单元目前就只有TIDAL一家了。关于音箱的性能参数和相关资料,TIDAL官网上所提供的信息很少,甚至一些很基本的性能参数都没有公开,大量的篇幅还是介绍它的喇叭单元,分频器用料,箱体结构等等,或许TIDAL觉得,用户把音响买回家是为了听音乐的,而不是为了研究它,只要自己喜欢就行了,至于是什么样的参数就不需要理会了。
话说回来,关于这个纯钻石中音单元,在TIDAL官网上已知的性能有两个。第一,最大冲程为7mm;第二,低频下限达到100Hz!但经过我在网络上搜索,在外国Stereophile网站上找到一篇关于对TIDAL创始人Jorn Janczak的访问文章中就能得到一些信息。原来TIDAL这个纯钻石中音的频响范围很宽,高频上限可达16KHz,结合上面的低频下限信息,组合起来就是100Hz~16KHz!但在实际使用时是不可能用到单元的全部频宽,毕竟每个单元都有表现最好的频响范围。TIDAL的做法是把250Hz以下的分给3只低音单元,2.2KHz以上就交给纯钻石高音单元。尽管将频响限制在250Hz-2.2KHz,但这个频响范围已经涵盖了绝大部分乐器的声音。因此,我们在听AKIRA音箱的时候,实际上大量的声音都来自这个中音单元,而它也成为了AKIRA音箱的主体声音特性。
Stereophile网站上一篇关于对TIDAL创始人Jorn Janczak的访问文章里面,我们可以从内容中能得到一些关于这个5英寸纯钻石中音的信息
原文链接:www.stereophile.com/content/tidal-audio-akira-loudspeaker
AKIRA音箱上面所使用的凸盆低音单元型号为TAD-190W-EX(图左),应该就是在Accuton AS190-9-251(图右)的基础上改的。根据TIDAL官网的介绍,TAD-190W-EX主要是修改了磁路以及使用TIRALIT-Ultra材质制作盆架。而这种凸盆低音单元采用的是内藏式悬边设计,避免了传统悬边对声波扩散的干扰,振膜部分有两个主要特点。第一,三明治式结构;第二,振膜表面有很多凹下去的形状,目的就是为了抑制分割振动。
用凸盆低音单元组成线阵式结构
AKIRA的低音部分由前面板的3只凸盆低音单元和背部的5只无源辐射器分别组成线阵式结构。对于前面板的3只线阵式低音单元,最主要的目的在于提高低频部分的灵敏度,增加低音量感。同时,线阵式结构的特点在于控制声波的垂直扩散,其垂直波束接近于低音线列阵的高度,但又有较宽的水平扩散,可以照顾到更宽的聆听区域。但要注意的是,听AIKIRA音箱需要一定的距离,而且耳朵的高度与中音单元齐平,或者在中音单元与低音单元之间,让喇叭单元发出的声波更好地融合,这样可以听到更平滑的衔接和清晰的声像定位。而背部的5只无源辐射器在实际上就是纯粹起到进一步增加低音能量的作用。
至于这个凸盆低音单元,目前除了TIDAL使用外,例如Marten Design,Lumen White、Estelon(爱思特浓)等几家与Accuton有合作关系的厂家在使用,只不过他们多数使用的都是现成品,少数会使用定制品,TIDAL也是其中之一。两者的用料和设计都有区别。至于两者之间在性能上有什么差别,这恐怕只有Accuton和TIDAL才知道了。
AKIRA音箱的背部提供三个接线柱,分别是正负极和地线端子。我猜地线端子应该是跟喇叭单元的金属部分、分频器外壳等。最早是日本的木下正三先生提出的,应用于TAD的音箱里面,能将喇叭单元的音圈在磁隙间的空气摩擦所产生的静电引走,让单元工作正常。另外,AIKIRA音箱还提供三组切换开关,这是用来调整接地方式的,至于怎么使用,这就要看说明书上的操作介绍了
光辉灿烂,小音量下更显魔力
我听TIDAL AKIRA音箱的时候,功放和CD播放机都是Burmester (柏林之声)的产品。其中,后级部分是两台909MK5,然后桥接成单声道模式来驱动,目的是给予AKIRA音箱更大的功率。Burmester的声音风格也是非常鲜明的,追求快速干净的低音和鲜明亮丽的中高音,是一种偏向冷调的声音特质。
用全套柏林之声器材搭配TIDAL AKIRA音箱,它们两者之间的声音特质并非是相互中和,而是叠加而产生的增强作用,所呈现出来的声音总体听起来给我的感觉可以用“光辉灿烂”来形容。它的中高音部分的亮度和鲜活度很高,它的低音部分主要强调中低音的速度感和反应速度,而非深沉和强悍的低音延伸,低音部分听起来就显得干净,快速,收紧,因此它的低音力度的表现总是点到即止的。
如果说TIDAL AKIRA音箱本身,我觉得它是一款声音精致亮丽,全频清晰度很高,声像线条纤巧的音箱。我听日本GML公司发行的《HIFI鼓王》第五段,可以说能对TIDAL AKIRA音箱的声音特质得到比较充分的体现。铜钹声因为这种“光辉灿烂”的特质,乐器的金属质感会变得更加强烈,声像聚焦更鲜明,快速的低音使得鼓声干净利落。同样地,播放琴鸟出版(DECCA旗下古乐品牌)莫扎特《嬉游曲/弦乐夜曲》专辑,专辑的录音也很美,音响效果很好,音色取向高贵华丽,而TIDAL AKIRA本身精致亮丽,鲜活的取向进一步地突出了弦乐的音色。
但我认为TIDAL AKIRA音箱的魅力莫过于在小音量下重播音乐。到底我为什么要强调“小音量”,那是因为我只要遇到天价器材,我都习惯性都会把音量刻意调大来听,潜意识里就是想一尝它们的音响效果。例如,听《HIFI鼓王》的时候,我在座位上也能看到中音单元和低音单元在震动,可想而知那音量开得有多大!但实际上,用家在家里也很少会开大音量听,毕竟开大声听音乐是图一时爽快,时间长了也受不了。相比之下,调小音量之后TIDAL AKIRA的声音清晰度以及声像定位的呈现似乎也没受到多大的影响,声音的亮度感随着音量的降低而降下来,听起来没那么刺激,反而听得更舒服。例如,听谢林演绎的《帕格尼尼第一小提琴协奏曲》,我依然可以听到小提琴与乐队之间的分离度,还有乐队里面的乐器细节;听托特里尔演绎的《巴赫无伴奏大提琴奏鸣曲》,大提琴同样能够清晰地浮现。
这张唱片是日本GML公司根据香港市场而发行的精选专辑,原版叫《金架子试音碟》,鼓手猪俉猛不仅打鼓打的出色,录音效果也是相当好,但对音响系统的重播要求也高。因此,当年皇聲洋行有限公司对此专辑的音效作了简介
琴鸟唱片(DECCA旗下古乐品牌)发行的,由霍格伍德指挥古乐学会乐团演绎的莫扎特《嬉游曲/弦乐夜曲》是一张录音效果很出众的唱片,音色取向高贵华丽,音响效果好,而且霍格伍德还为《嬉游曲》重新创作了原本失传的第二乐章,这是其他版本的《嬉游曲》所没有的。与此同时,这张专辑里面所用的乐器,尤其是小提琴部分当中,Amati、Stradivarius(斯德拉迪瓦里)、Guarneri(瓜内瓦里)等名琴都在名单当中,值得收藏
试听TIDAL AKIRA的时候使用全套Burmester(柏林之声)的产品,功放部分采用两台909MK5后级桥接成单声道模式来驱动
TIDAL AKIRA音箱外观华丽,做工精致细腻,并且好料用尽,在视觉效果和发烧元素方面对于绝大部分客户来说是交足了功课。在声音重播方面,TIDAL AKIRA音箱是具有鲜明个性的,光辉灿烂,清晰干净,是一种精致秀丽的声音特质。倘若,它的声音风格是你所追求的,而且你又有超一流消费力,那么AKIRA音箱就适合不过了。因为你除了能听到你喜欢的声音,它的工艺和外观也能让你赏心悦目,爱不惜手。
●参考价格:245万元/对
●咨询电话:00852-25570012
●网址:www.newwellwick.com
