在第92届奥斯卡颁奖礼上,电影《1917》斩获了最佳摄影、最佳视觉效果、最佳音响效果三项大奖,是众多影迷2019-2020年必看的电影之一。而像这种强调音效和运镜的战争片,如果只用普通的电视或电脑来看,肯定领略不到它的三分魅力,所以我一直等到前段时间电影正式上映了,才赶紧买票去支持杜比全景声的影厅观看。
不得不说,三维沉浸式的效果确实非常震撼!难怪那么多人都想在家里的客厅搭建杜比全景声系统。只是从想做到放弃可能只需要五分钟,因为在客厅安装天花音箱真的太令人头秃了……我们假设客厅是已经精心装修过的,要往天花板挂音箱至少满足以下条件:
1. 天花板光滑平整,没有其余装饰物或悬挂吊灯等灯具;
2. 选购到外形设计、大小都符合客厅装修风格的天花音箱;
3. 设计、布置和天花音箱连接的线路;
4. 因为悬挂音箱的开墙破洞风险性,需要获得家人的同意。
有点生活经验的朋友都知道这四个条件看起来简单,实现起来难。但是,人总是要有梦想呀。在客厅搭建全景声系统一定要处处受到天花音箱的束缚吗?当然不是。如果你了解杜比反射式天花音箱(Dolby Atmos Enabled Speakers)的话,就会发现大多数困难都会迎刃而解。
杜比反射式天花音箱的两大类型
其实,杜比反射式天花音箱并不是什么新鲜事物。2014年,杜比在Dolby Atmos技术与安装指南的白皮书中就详细描述了这类音箱的结构和安装注意事项,换句话说,它是杜比全景声技术体系的组成部分之一,而且得到了官方认证。
从结构上来看,杜比反射式天花音箱可以分为两大类,一类是集成式音箱,在传统的音箱箱体中配置前方的高中低音单元以及上方声场单元,并且喇叭接线柱也分为前方与上方两组输入。
另一类就是独立的上方声场音箱模块,仅仅内置上方声场单元,只要连接在普通的音箱上就能组建Dolby Atmos系统。建议大家搭配同一品牌的上方声场音箱模块,以保证整套系统都有着相同的音色。
悬挂的天花音箱一定比杜比反射式天花音箱效果更好吗?
而不管是哪一类型的杜比反射式天花音箱,都不用安装在天花板上,仅需放置在离地面一米多的高度,通过声音从天花反射的原理来创造出非常接近传统天花音箱的效果。
那么问题就来了,这种音箱的实际效果怎么样?可能有些人会下意识地认为依靠反射的声音原理,肯定不如实打实悬挂天花音箱的效果好。但是,答案远没有那么绝对和简单。
根据杜比在白皮书中的说法,他们认为杜比反射式天花音箱反而能够塑造扩散性更好的、更逼真的上方声场体验,尤其是在家中天花板高度较低的情况下。加上安装架子的天花音箱可能会离听众太近了,你会很容易听到而且只注意到每个天花音箱发出的声音,而不是沉浸在它们营造的上方声场中。这样一来,整体的包围感也会受到影响。
因此在这种环境下,选择杜比反射式天花音箱是一个更好的解决方案。这点也得到了专业混音师和专家的同意。
使用杜比反射式天花音箱的注意事项
如果决定选用杜比反射式天花音箱的话,杜比建议尽量选择安装四只来获得更好的效果。其中两只应放置在前方左右声道扬声器的位置,另外两个则在后环绕扬声器的位置。如果只能使用两只杜比反射式天花音箱模块的话,建议放置在前方左右声道扬声器的位置上。要注意的是,杜比反射式天花音箱必须以成对的方式安装,不能只用一只,无论是在房间的前方还是后方。
摆位时,杜比反射式天花音箱放置的高度都应该稍微高于聆听时人耳的高度,但是要避免高于墙面一半的高度。而与聆听位置的水平距离也应该至少在大概0.9m的距离,最好是在1.5m以上的距离。如果杜比反射式天花音箱放置的高度超出聆听者头部的位置,则可以考虑放置在较近的距离。杜比反射式天花音箱模块则应该放置在主音箱和环绕音箱上方,或者0.9m以下的上方位置,并且要水平放置,同时保证单元朝向天花。
要特别注意的是,并非任何天花板都适用杜比反射式天花音箱,还是要满足一定条件的。首先,天花需要是平整的,不能有横梁或弧形,高度在4.27米以内,采用声学反射型物料,如干墙、塑料、银幕或其他坚硬的材料,并且不能有吸声材料。其次,理想天花的高度应该在2.44-3.66米左右。四周墙面与地板也应该采用吸声或扩散处理来解决不必要的反射声问题,以提升整体的声音质量。
如何使用杜比反射式天花音箱模块来组建全景声客厅影院
为了让杜比反射式天花音箱能达到理想的效果,杜比早就在白皮书中提到,他们指定了杜比反射式天花音箱的反射角度、指向性、频率响应和其它性能特征,以确保音箱大部分声能指向天花板,产生听众认为来自头顶的声音。杜比也建议用户购买杜比反射式天花音箱时,选择经验丰富且值得信赖的品牌和产品。
下面我们就以丹麦Jamo的S807 5.1.2音箱系统为例,来看看如何使用杜比反射式天花音箱模块来组建全景声客厅影院。
这套系统以Jamo S8系列中的S807落地箱作为主音箱,以S 83 CEN作为中置音箱,环绕音箱选用两只S801书架音箱,再加上S 8 ATM杜比反射式天花音箱模块和一只S 810 Sub低音炮,组成5.1.2的全景声音箱系统,属于在价位和效果间取得平衡的主流搭配。
其中最核心的当属S 8 ATM杜比反射式天花音箱模块。安装时,只需将S 8 ATM音箱底部的金属脚钉对准S807顶部的金属孔安装上即可,不用另外给S 8 ATM接音频线。S 8 ATM音箱上也没有任何一个接口,看起来就像和S807落地箱浑然一体。
和悬挂天花音箱的传统方法相比,这样的实现方式是不是更加简洁美观?同时也省掉了往天花板布线的麻烦,简化了接线的流程。自然简约、设计紧凑的音箱外形更是S8系列的一大加分项,让音箱可以轻松融入不同的装修风格,非常适合想要抛弃传统天花音箱,又渴望组建全景声客厅影院的用户。
