收到OBERON C系列时,我突然意识到达尼推广“无线音响系统”的概念和产品已经有一段时间了。从传统HiFi音箱跨入到无线音响阵营,无疑是为了适应流媒体时代的到来和听音方式的变化。于此同时,达尼也希望自己旗下的无线音箱产品能让用户不用面对好音质和易用性之间的两难选择。
为什么这么说呢?以我个人为例,我和我爸就曾经争论过“买不买有源音箱”这个话题。作为一名“老烧”,他仍然是CD碟片的忠实拥簇,下意识地觉得流媒体音乐质量不行,而有源音箱就是用来听流媒体音乐的,肯定也好不到哪里去。在我看来这无疑就是偏见,而且购买一对支持无线连接的有源音箱,可以让家人播放自己喜欢听的流媒体音乐,何乐而不为呢?最终,我们得出的结论就是有源音箱可以买,但要买音质好的。
将OBERON系列音箱“有源化”,把高性能贯彻到底
如何保证有源音箱也有好的声音表现?达尼采用的方式是将旗下原本经典的Hi-Fi音箱系列,比如RUBICON系列等进行“有源化”,从而推出相对应的无线音箱系列。新发布的OBERON C系列也是如此,它继承了OBERON系列的喇叭单元和箱体结构,又采用CALLISTO系列的全新功放技术。系列中的OBERON 7 C落地箱、OBERON 1 C书架箱和OBERON ON-WALL C挂墙音箱都能在OBERON系列中找到“前身”,也理所当然地采用了该系列备受好评的29毫米超轻软球顶丝膜高音单元和基于SMC材料的木纤维纸质音盆低音单元,并做了更多技术上的提升。
OBERON C系列音箱采用29毫米超轻软球顶丝膜高音单元和基于SMC材料的木纤维纸质音盆低音单元
轻盈坚韧的材料加上大面积的发声膜让高音单元能够以较小的冲程产生更高的声压,实现精确的音圈运动控制。在专门针对单元更大的低频区带宽进行优化之后,不仅提升了中低频到高频部分的流畅度,而且得以呈现出更加均衡自然的中频上段。低音单元所采用的音盆是由细木纹纸浆加入木纤维后制成,质地坚硬轻盈,可以重播出细微更精确的低频细节,同时保持低失真和良好的动态响应。另外,为了尽可能减轻音圈重量,OBERON C系列的音圈特意采用铜包铝线材质,融合了铝材优秀的导电率,以及铜的低接触阻抗特性和更出色的机械强度,从而兼顾了轻盈和高导电率的优秀特性,能够轻松处理较高的峰值信号水平。OBERON C系列的磁路系统则由一个大型铁氧体磁铁围绕由铁和SMC(软磁性复合物)制成的磁极柱所组成,大大减少了磁滞和涡流引起的机械性失真,让OBERON C系列音箱能够拥有轻松自然的中频和丰富细节。
OBERON C ON-WALL配备达尼独有的底部反射式低音倒相管系统,可增强低频量感
可有线可无线,兼容各种音频源
那么,OBERON C系列的实际声音表现是否真实如此呢?这里卖个关子,我们先来聊聊OBERON C系列和达尼SOUND HUB COMPACT无线音频传输器的配对问题。SOUND HUB COMPACT有多重要?没有它,OBERON C系列就是普通的有源HiFi音箱,有了它的加持,OBERON C系列可以通过有线和无线两种方式和包括手机、电脑、电视、CD机甚至黑胶唱机等建立联系,播放各种模拟和数码音频源。SOUND HUB COMPACT就像是达尼无线音箱系统的连接纽带和控制中心,集音量控制、音源选择、静音、音箱配对等功能于一身。
SOUND HUB COMPACT配置了3.5mm、HDMI (ARC)、光纤、RCA等接口,同时支持无线蓝牙连接
因为它与音箱之间是在5.2 GHz或5.8GHz这些较少使用的频段上进行连接,而且专有的传输协议也是专门为传输音频信号设计的,所以连接非常稳定,延迟也低于25毫秒,让视频和音频之间在可接受范围内实现同步。传输规格方面,SOUND HUB COMPACT支持无线传输24bit/96kHz的高质量音频信号,兼容AAC、aptX和aptX HD等音频格式。它可以摆放在距离音箱最大10米范围内的任何位置,甚至可以壁挂,和音箱间的连接也很简单,按照说明书上的图文介绍来操作即可。
声音通透,中高频表现突出
让流媒体音乐更好听
可能很多人跟我一样,平时为了方便,都是直接打开流媒体音乐平台,用耳机直连手机来聆听音乐。有时候会想,如果用音质更好的HiFi音箱来播放这些所谓的无损音乐,是不是可以听到比耳机更多的细节,有不一样的感受呢?因此在试听达尼OBERON C系列音箱时,我首先就将SOUND HUB COMPACT和手机蓝牙连接,在线播放我喜欢的流媒体音乐,接着再播放熟悉的CD唱片。
OBERON C系列的三款音箱给我的第一感觉都是声音通透,没有恼人的闷塞感,中高频部分的解析力突出,中频的也比较饱满。因此播放流行乐、钢琴曲、小提琴协奏曲或结构简单的小型交响乐等等是它们的强项,可以轻松呈现出大方端正、舒服柔美的听感。而当我用OBERON C播放常听的流媒体音乐时,几乎马上察觉到声场和歌手的结像比用耳机或普通的蓝牙音箱大了好几倍,歌手的音色更鲜明、背景音乐的细节更丰富,分辨不同流媒体音乐的音质好坏也变得更加容易。
至于低频部分的表现,从三款音箱的单元配置和箱体大小可以看出,低频量感和下潜表现最佳的肯定是OBERON 7 C落地箱,OBERON 1 C书架箱和OBERON ON-WALL C挂墙音箱摆放在架子上时感觉相差不大,但后者配置了达尼独有的底部反射式低音倒相管系统,挂墙摆放时会增加一定的低频量感。
“继承经典,面向未来”是达尼OBERON C系列给我最直观的感觉。它让备受赞誉的OBERON系列得以焕发新机,在保证音质的前提下,以更开放、更亲切的姿态进入影音爱好者的视线,让全家人都可以用不同的方式播放自己喜欢的音乐,享受Hi-Fi级音质。系列中的三款音箱型号(都有四种配色)也适用于不同的聆听空间和使用需求,让用户可以根据自己的居住环境和预算自由选择。我们也期待有朝一日达尼的无线音箱系列都能通过SOUND HUB COMPACT的音箱配对功能来组建无线家庭影院系统。
OBERON 1 C
频率范围(±3dB):39Hz-26kHz
最大声压:106dB
高音单元:29 mm软球顶丝膜高音单元
低音/中音单元:5.25英寸木纤维纸质音盆低音单元
箱体类型:低音反射式(后端口)
功放输出功率:2 × 50W
OBERON ON-WALL C
频率范围(±3dB):51Hz-26kHz
最大声压:107dB
高音单元:29 mm软球顶丝膜高音单元
箱体类型:低音反射式(后端口)
功放输出功率:2 × 50W
OBERON 7 C
频率范围(±3dB):31Hz-26kHz
最大声压:108dB
高音单元:29 mm软球顶丝膜高音单元
低音/中音单元:7英寸木纤维纸质音盆低音单元×2
箱体类型:低音反射式(后端口)
功放输出功率:2 × 50W
●咨询电话:0574-86306778
●网址:www.dali-speaker.cn
