在2010年,DENON公司(1910年创立)为庆祝创立100周年而推出了7款100周年纪念版器材,包括CD机/蓝光机各1台,HI-FI功放/AV功放各1台,还有黑胶唱盘和唱头以及1款耳机。到了今年,DENON推出110周年纪念版系列器材,这次一共有4款产品,分别是AV功放、CD/SACD机、HIFI功放和唱头各1款。我猜想DENON之所以推出110周年纪念版器材,是D&M集团在2017年归到Sound United旗下之后迎来DENON品牌成立110周年的原因。与此同时,疫情的关系使得大部分人选择了在家看电影、听音乐作娱乐,从而刺激了家用影音器材销售的增长。作为DENON的母公司,110周年纪念版系列器材是今年的一个重量级作用,目的应该是通过这一系列的产品来进一步地刺激消费市场。
我这次所评论的110周年纪念产品是AVC-A110 AV功放,它最大的特点是HDMI传输界面部分最高可以支持到8K UHD视频了,支持的规格为8K/60Hz(传输4K规格时最高可达4K/120Hz),并支持BT.2020色域,而高动态影像则能支持HDR10+、动态HDR、HLG、Dolby Vision这四种格式,至于环绕声音频部分则支持Dolby Atmos、DTS:X Pro、Auro-3D、IMAX Enhanced这四种三维环绕声音效,同时最多输出13.2声道。不仅这样,AVR-A110同样集成了HEOS多房间数字流媒体音乐播放功能,Apple AirPlay2、蓝牙等一大堆附带功能,日系品牌机在功能性和超前性方面可见一斑。
说到8K UHD,大部分人都会觉得如今的意义并不大,毕竟4K UHD的热度都没过,现在又来8K UHD了,而且现在8K UHD的家用电影片源根本没有,8K UHD的播放器就更不用说了,所以我们也无法去尝试。但换一个角度去看问题,DENON如此做法的目的是为了让AVC-A110的“生命周期”更长,大概能在5年左右也能保证AV功放在功能上不会落伍。如果用发烧友圈子里面一句通俗的话来形容,AVC-A110就是一步到位。
AVC-A110 AV功放的HDMI I/O部分提供8进3出配置。其中,1~6进支持4K UHD,仅HDMI 7输入是支持8K UHD。背部就很清晰地标明功放所支持的三维沉浸式音效格式
收到AVC-A110之后,我就迫不及待地开箱检查,用实际行动接触实物。AVC-A110在外形、体积、用料和内部布局方面跟我家的AVC-X8500H非常接近,可以说是以AVC-X8500H为基础改过来的。尽管如此,两者的制作还是有着明显的区别。例如,AVC-A110机箱的涂层是石墨银色,色泽上会有明显的区别,机身前面板右下角有“110”的标识,底部的脚座换上铸铁脚座,喇叭线接线端子也漂亮了不少,上盖板的工艺也精致了很多。
至于内部线路板布局方面,两者之间并没有太大的区别。不过,可以发现在数字电路、模拟电路,以及其他部分的一些细节处理上是有很明显的区别。例如,AVC-A110的流媒体播放线路模块的顶部加装了金属顶盖,电源变压器的底部增加了纯铜底座。另外,由于AVC-A110的图像处理部分支持8K UHD,所以HDMI输入/输出线路和视频处理部分的芯片作出了升级,电路布局也作出了调整,而功率放大部分里面的一些零件(如电容、电感)也作出了调整,尤其是放大电路上的零件调整就会让声音重播效果产生最直接的改变。
AVC-A110内部的布局与旗舰机型AVC-X8500H并没有太大的差异,但数字电路部分的零件进行了升级,线路布局也重新设计,而模拟电路部分的零件也进行了一定的调整。另外,在其他线路部分的细节处理上也作出了调整
音频处理部分同样采用两只Analaog Devices公司的SHARC ADSP-21573 DSP芯片负责运算,功率放大部分采用DENON与Sanken(三肯)合作开发的DHCT-A3/DHCT-C3功率管,每声道的输出功率为150W(8欧姆)
电源变压器底部加装了纯铜底座,流媒体音乐播放模块则加装的金属顶盖
AVC-A110机身上面所使用的铸铁脚座,而模拟电路上的电容、电感等零件的调整由DENON音频大师Yuuki Takahashi负责
用过DENON近年来的AV功放,而且自己也在用AVC-X8500H,所以AVC-A110的菜单和操作方式对我来说是再熟悉不过了。AVC-A110不仅对环绕声格式和超高清图像格式的支持能力强劲,它的视频处理部分经过isf认证,所以在视频模式里面就有isf Night和isf DayLight两个选项,以及倍线功能。
在音频部分,最主要的就是功放自带的Audeyssey自动修正功能,Audeyssey最高要求对设定聆听区域附近的8个点进行测试,并要求测试麦克风的高度与耳朵高度保持一致。自动修正程序操作起来是很简单的,只要你按照系统提示来操作就很容易完成。但要注意的是,系统会要求你校准低音音箱的音量大小,并且要求使用原机测试麦克风,再结合调节低音音箱音量把音量设置成75dB。另外,在测试过程当中也要保持室内比较安静,不能出现较大的噪音干扰,否则会影响测试结果的。Audeyssey自动修正功能可以帮你设定分频点、延时、各声道电平、还有均衡等参数。但如果你觉得测试结果还不满意,还是能通过手动方式进行修改,从而达到自己希望的效果。
AVC-A110为测试麦克风设计了一个纸皮支架,方便用家快速安装,并支撑测试麦克风,而且这个支架可以根据实际情况作加高,或缩短的操作
使用Audeyssey自动修正功能的时候需要校准低音音箱的音量,确保在75dB左右。同时,还需要保证测试麦克风的高度与耳朵齐平
Audeyssey自动修正功能修正之后的EQ补偿曲线,可以看到系统对前置左/右声道音箱的高频段有较大幅度的补偿,估计是因为主音箱与测试麦克风之间处于偏轴状态使得高频衰减严重而作出的补偿
通过Audeyssey自动修正功能,声音效果在总体上来说,我的第一感觉不会觉得有什么问题,它本身可以保证不错的声音清晰度,而且低音也很干净,听起来不会太刺激和夸张,并不是那种刻意强调高音和猛烈的低音效果。这种声音给人的第一感觉会很爽,但实际上不太耐听,时间长了耳朵受不了,又或者说,看电影的时候感觉很好,很猛烈,但换成听音乐的时候低音就变得臃肿,肥胖,听着不好受。正是因为这样“不会太刺激和夸张”,不管是我在看电影,还是音乐类的蓝光碟,AVC-A110都能让我有一种轻轻松松,且舒舒服服地看电影,或者听音乐。
例如,《让子弹飞》开头部分劫火车的一幕,枪声音效听起来就是打枪的效果,并不是变成炮声,反应速度也快,干净利落;播放杜比测试碟里面那段《星球大战》游戏示范片段,不仅仅是声像的移动感和定位鲜明,更重要的是爆炸的音效听起来有力,而亚马逊热带雨林的测试片段,雷声深沉而不臃肿;《爵士传奇》是我最喜欢的一张音乐类蓝光碟,声音效果相当好。其中,我喜欢听的“Together”选段,可以很清晰地听到伴奏的鼓声,而且乐器的定位呈现清晰。相比之下,我更喜欢由Chris Botti用小号演绎的“My Funny Valentine”,小号的声音不仅柔顺,自然,更重要的是声场的立体感,可以展现出一个有纵深度的舞台感。看《行星与地球II》这部纪录片,里面的音效都是取材于自然环境,AVC-A110所呈现出有画面感的声音效果,而且经过上混成全景声效果之后,声音的包围感和空间感会更强烈。
多声道音箱播放配置设定,以及音箱类型设定。其中,上方声道可以按照使用环境有“增高”(高处壁挂)、“Dolby扬声器”(反射型Dolby Atmos音箱)和“顶部”(安装在天花板)的配置方式
除了多声道播放模式外,AVC-A110也提供了立体声模式的设定。其参数设定与多声道是一样的。低音音箱模式方面则提供“LFE”和“LEF+Main”两种模式
采用Audeyssey自动修正下的AVC-A110,我个人认为它的声音效果可以满足绝大部分家庭对看电影和听音乐的需要,毕竟日常生活当中,我们更需要这种轻轻松松,舒舒服服的感觉,这样才能耐听,才能让你完完整整地欣赏一整部电影,或者一场演唱会。不过,正如上述那样,这样的声音对于一部分人来说,或许他们会觉得不够刺激,不够爽,那么可以根据个人要求通过后期的手动方式进行调整。例如,我通过手动方式适当地提高了一下低音音箱的音量,让低音听起来会更震撼一点。
AVC-A110自带视频处理功能,由于视频部分获得isf认证,所以在画面模式选项里面就有isf Night和isf Daylight两种模式
AVC-A110 8K环绕声功放就是在原有旗舰机型的基础上,对图像格式的支持再度升级,同时对音频电路上的零件以及其他部分进行了调整,一方面可以保证AVC-A110在市面上具备更长的“生命周期”,同时还能对声音播放效果作出改善。对于Audeyssey自动修正功能,它可以让AVC-A110发出均衡自然,不夸张,能让人轻松,且舒服地享受电影和音乐的声音效果。作为家用机定位,AVC-A110仅仅是这方面就可以满足绝大部分用家的要求,至于需要更个性化,或者更好的效果,那就需要在手动功能上多多琢磨,多花心思去调整,具体就看个人喜好和技巧了。
DENON 110周年全系列器材,从左到右包括:DCD-A110 SACD/CD机、PMA-A110 HIFI功放、AVC-A110 8K环绕声功放以及DL-A110 MC高输出动圈唱头,这四款产品即将在2020年11月30日正式在中国市场发布
基本参数
产品类型:13.2声道家庭影院环绕声功放
输出功率:150W (8欧姆, 20 Hz~20 kHz, 0.05% ,2声道驱动)/190W(6欧姆, 1 kHz, 0.7%,2声道驱动)/210 W(6欧姆, 1 kHz, 1% ,单声道驱动)
HDMI输入/输出:8入3出
支持视频规格:8K/60Hz、4K/120Hz、Dolby Vision、HDR 10+、Dynamic HDR、HLG
支持三维沉浸式音效:Dolby Atmos、DTS:X Pro、Auro-3D、IMAX Enhanced
尺寸(H×W×D):195×434×472mm
重量:23.3kg
