罗技Harmony系列遥控器代表了超级遥控器的世界顶级水平。2015年发布的Harmony家族Elite精英版遥控器,更是一个里程碑式的产品。然而时过境迁,2019年横空出世的iCLICK超遥依其年轻气盛,在很多方面超越了Harmony。华山论剑比比看,这里来深度解析对比一下两个产品。
一、目标——打造标宅的“智能家居+智能影音客厅”
东西是拿来用的。所以不泛泛而谈,而是围绕着目标和场景需求来进行真刀实枪的比试。
考虑到现在客厅式家庭影院是快速增长的市场,所以搞个标准住宅的智能影音来玩。这里设定的目标就是搭建一个适合大众消费的“客厅影院”场景。不到20平方米的客厅,选用的器材加起来不超过两万元。
客厅家庭影院
下面是主要智能家居+智能影音设备列表
1. 电视:小米4A55(红外遥控)
2. 投影:奥图码HD300(红外遥控)
3. 电视盒子:华为盒子(红外遥控)
4. 高清播放机:芝杜Z9S(红外遥控)
5. 影音切换器:优联HDMI矩阵4进2出(红外遥控)
6. 家庭影院功放:雅马哈RX-V383(红外遥控)
7. 电动幕布:定做玻纤幕(射频433遥控)
8. 电动纱帘:杜亚太阳花电机(射频433遥控)
9. 电动布帘:杜亚太阳花电机(射频433遥控)
10. 电动遮光帘:杜亚太阳花电机(射频433遥控)
11. 吸顶灯: Superroom音乐彩灯(红外遥控)
12. 吸顶灯智能开关:Superroom冰晶面板零火三开(射频433遥控)
13. 射灯智能开关: Superroom冰晶面板零火三开(射频433遥控)
14. 壁灯智能开关: Superroom冰晶面板零火三开(射频433遥控)
15. 空调:格力壁挂机(红外遥控)
16. 安防摄像头:Superroom(RJ45网口)
17. 摄像头电源开关继电器模块:(射频433遥控)
18. 门锁小按钮:用作离家回家控制(射频433遥控)
下面是不带遥控器的设备
19. 主音箱:JBL 130
20. 中置+环绕音箱:雅马哈 NS-P51
21. 低音炮:雅马哈 NS-SW050
22. 空气盒子:Superroom 8合1监测(RS485总线)
23. 智能电表:正泰导轨式DDSU666(RS485总线)
24. 智能总线网关:ANCOOL有线网关(RS485总线)
25. 家庭数据中心PAD:Superroom 7寸网口嵌入式
上面选择的设备,一半以上都是国货名牌。格力空调、杜亚电机、小米电视、华为盒子,还有今天的主角iCLICK超遥。这些产品在各自的领域内都做到了名列前茅。
二、要求实现的功能任务
1. ALL-IN-1,各个遥控器都能合并到iCLICK上,实现1个替代所有遥控器的任务目标。
2. Activities 完成一键连控场景。可以一键看电影、一键开关电影相关设备。要求声音播放用功放,图像可以电视/投影二选一,片源可以选择看电视(华为盒子)或者看电影(芝杜机)。一键看电影时,应该关闭所有灯光,关闭所有窗帘。一键关电影时,再反其道行之。
3. Auto 小米电视一键关机,实现菜单关屏,就是通过菜单跳转关闭屏幕,这样下次开机无需看广告。
4. Regroup重组按键,在看电视时,方向键搭配华为盒子,音量键搭配功放,频道键搭配华为盒子。在看电影时,方向键搭配芝杜盒子,音量键搭配功放,有字幕/语音键切换。
5. LQ-Press影音按键支持长按、快按功能。响应时间小于300ms。
设备说明
1. 上面25个设备中红外遥控的有8个,射频433遥控的有9个,总线控制的有3个。iCLICK超遥可以支持超过100个遥控器,所以这个数量毫无压力。iCLICK超遥不仅支持红外、射频433,还支持射频315、2.4G遥控,所以感觉应该能行,那就试试吧。
2. 同样我们来看看iCLICK超遥从设置到使用,是否能圆满完成一键连控、组合遥控以及对长按、快按的支持怎么样。
三、亲身操作体验
iCLICK超遥,零售价299元,加小飞碟套装为568元
1、外观颜值
OLED屏给人的感觉就是不一样,对比度特别好,尤其是晚上使用时,文字好像悬浮的一样。外观采用流行的跑道型设计,略微显得厚些,但依然很轻巧。正面只有17个按键,侧面有两个按键,这比一般的智能/万能遥控器少多了。这样设计,也许是追求使用上的简单。
顶上两个按键印刷了丝印图案,一个是电源,一个是静音。它们和下面8个按键是可以复用的,为了清楚标识每个键的作用,采用在OLED屏幕上显示按键名称的方案,而且文字是中英文自定义的。
再往下是方向键,这个就不用标注了。最下面两个是智能家居的快捷键:一个是灯,一个是窗帘,支持长按短按。快捷键设定好就不会改变,其他键则会随着侧边键的切换翻页而代表不同的遥控器按键,赋予不同的键码。
采用OLED屏的iCLICK超遥和小飞碟HUB
2、添加设备
2.1 准备工作:绑定iCLICK+小飞碟,扫描二维码安装注册手机APP。
首先扫码下载“易指控”手机APP,也可以百度搜索官网再下载,安装后用手机号码注册。
APP打开后,可以在设备里先绑定iCLICK和小飞碟(HUB)。注意iCLICK在绑定时,不能处于休眠状态,就是屏幕要点亮才能搜索到。还有小飞碟绑定配网的时候,那个针孔小洞捅进去按住一两秒就可以了,配网时指示灯会闪烁。
2.2 AI拍照对码+码库试码+学习学码+免费对码服务,齐全的配对方式值得点赞。
神奇的AI拍照对码功能,就是找出原装遥控器,拍张照片,就能自动完成配对对码,而且是全键/全码。即使手头没有原装遥控器,网上找一张原装遥控器照片也一样可以。这是我见过目前最简单的配对方式。
AI配对时,会按照相似度得分排列码库中匹配的遥控器图片供选择。支持有线电视/电视/家用空调/机顶盒/功放音响/投影/高清播放机等等。可能是项新技术,感觉拍照码库还不是太全。不过看淘宝详情页,现在可以享受免费对码服务,就是把原装遥控器寄给客服,他们帮助采码入库,不仅是来回快递免费,而且他们采集的是全键全码,更加专业。
对于AI拍照识别不了的,可以在设备添加里面,通过选择大类+品牌,获得一组测试码,一个个测试对码。
还有一种办法,就是通过学习的方法。不过测试下来,学习的距离远近要自己试验。有的需要距离很近才能学到,有的要离开小半米才能学到。家用空调不支持学习,但是可以通过AI拍照对码,或者是一键对码也很好用。
iCLICK超遥提供的设备添加配对方式还是很齐全的,AI拍照对码更是一大创新。
需要说明的是,iCLICK的APP添加设备,其思路是先找到设备所在房间,然后在该房间里添加设备。所有设备添加都需要。
通过手机APP添加设备,需要蓝牙连接iCLICK超遥
2.2 添加红外设备——小米电视/华为盒子/雅马哈功放/奥图码投影/芝杜高清机/HDMI矩阵/格力空调/音乐彩灯
上面这些设备都是红外遥控的,添加过程比较简单。就是用上面的AI拍照对码,一次识别率接近百分百,识别速度也还可以。就是音乐彩灯的遥控器没有识别出来,估计码库里面没有,我用红外学习的方式学习的。学习的时候发现有时候学习不成功,不知道是不是灯光的干扰引起,调整一下学习距离就可以了。
每个按键都可以学习红外或者射频433/315MHz信号
iCLICK超遥只有上面15个按键是可以学习的,但是可以通过添加更多按键的方式学习完成更多的按键,只不过这些按键是被放在“仓库”中,需要的时候可以和前面的15个按键进行替换。前面AI拍照对码识别的雅马哈功放、芝杜高清机等很多设备的多余按键就被放在“仓库”中,可以根据自己需要替换前面的实体按键。另外所有这些按键,包含“仓库:中的,在手机上点击都是可以发码的,会通过小飞碟发出来这些键码。
奥图码投影机实体按键键盘图和“仓库”中的按键
iCLICK超遥用一个巧妙的办法解决了“常用按键”和全键全码的难题。常用按键限定在15个物理按键上。更多的按键放在“仓库"中,需要用的时候可以在手机APP上操作。这样就兼顾了精简和全键的要求。精简的目的是为了方便老人孩子的使用,而全键全码是为了满足专业用户的需求。
2.3 添加射频设备——电动窗帘/电动幕布/智能开关/监控继电器模块
添加射频设备有点麻烦。用AI拍照对码方式识别不了。估计是因为现在很多射频产品的遥控器都是通用的,长一个样子吧。另外射频遥控器一般都要和设备对码,所以识别出来也不好用。
添加射频设备有两种方法,一种是添加一个新的“射频遥控器”,然后把这个射频遥控器的按键码发射出来,让设备学习配对。比如杜亚电动窗帘、Superroom智能开关都可以用这种办法。这种方案生成的射频遥控器重码率只有百万分之一,所以重复的可能性还是比较小的。对于这种办法,需要熟悉电动窗帘智能开关这些产品的说明书,了解这些无线设备是怎么学习存储配对码的。
另外一种方法就是让iCLICK学习原装的射频遥控器。比如原来的电动幕布、监控继电器都配了遥控器,而且原来的原装遥控器和设备也是学习配对好的,可以控制的。这时候可以在添加设备时,选择设备类别后,点击右上角的学习按钮,学习原装的射频遥控器。因为无线是没有方向性的,所以学习的时候其他射频遥控器不要使用,否则会乱码。
啰啰嗦嗦讲了这么多,概括起来就是:对于射频433/315设备,iCLICK超遥可以学习原来的遥控器,也可以生成一个新的遥控器,让设备学习。
2.4 ALL-IN-1,各个遥控器都能合并到iCLICK上,实现1个替代所有遥控器的任务目标。
一通操作猛如虎,终于将上面任务单里的设备都整合到了iCLICK。需要注意几点,系统默认的设备名称是可以改的,如果都叫窗帘,你可能就分不清了,那么就可以改成纱帘、布帘、遮光帘等等。另外iCLICK超遥上设备名称只能显示两个半中文,就是两个中文+1个数字或英文,所以名称自己要尽量简写。还有8个用来显示的按键名称也只能显示两个汉字,所以也要提前想好。
至此大功告成,所有的遥控器已经全部录入到了iCLICK超遥里面。现在通过iCLICK超遥和手机APP可以完全控制。iCLICK超遥实体按键精简后,方便老人和孩子使用。切换不同的遥控器,是按压iCLICK侧面的上下按键实现循环翻页。长按侧边下键0.5秒可以进入目录页,找到要切换的设备名称,点一下就可以切换过去了。
现在还有一些问题,如窗帘、照明开关等,每个设备的按键只有两三个,占据了一个页面既浪费又不好看。怎么办?不着急,后面我们用Merge虚拟遥控器功能来解决它。
功放/窗帘/空调的实体键盘布局
3、设置连控Activities
一键连控Activities,我们主要设计了6个场景,分别是:回家、离家、看电视A、看电影A、看电视B和看电影B。
场景的设置都是通过小飞碟进行的,所有场景都绑定在小飞碟里。
回家场景:我们希望在门锁后按一下按钮,可以依次打开吸顶灯、射灯、关闭监控电源、打开布帘和纱帘。
离家场景:我们希望在门锁后按一下按钮,可以依次关闭吸顶灯、射灯、打开监控电源、关闭布帘和纱帘。
安装在门把手旁边,使用非常方便
回家场景需要一键连控执行的按键动作
看电视A:就是用电视屏幕收看华为电视盒子节目,用功放播放华为电视盒子声音。所以这个场景执行时,希望依次打开小米电视电源、HDMI矩阵切换到A2通道、功放按下“电视通道”按键。
※ 这里跳开一下,我们有小米电视和奥图码投影两个显示设备,有华为电视盒子、芝杜高清播放机、雅马哈功放三个视频源。所以用了优联的HDMI矩阵,具体接线略过,这里HDMI矩阵可以使用红外信号切换不同的音视频通道。
看电影A:就是用电视屏幕播放芝杜高清机的视频,用功放播放芝杜高清机的声音。所以这个场景执行时,希望依次打开小米电视电源、HDMI矩阵切换到A1通道、功放按下“电视通道”按键。
※ 没有开启芝杜高清机是因为芝杜ZS9在带两块硬盘的情况下,发热比较厉害,容易挂机。所以高清机我们是单独遥控开关的。华为盒子是一直不关机的,这样切换时,就不用等待盒子重启。
关电视:我们希望依次关闭功放电源、关闭小米电视电源。但是考虑到小米电视开机广告太长,所以我们希望小米电视是关屏不关机。这样就需要在按下小米电视电源关机键后,马上按两下向右菜单,跳到关屏选项,点击确定。这样下次开机就可以秒开。
看电视B:就是用投影机收看华为电视盒子节目,用功放播放华为电视盒子声音。所以这个场景执行时,希望依次下降幕布、打开投影机电源、关闭遮光帘、关闭纱帘、关闭布帘、关闭壁灯、关闭射灯、关闭吸顶灯、打开功放电源、HDMI矩阵切换到B2通道、声音切换到A2通道、功放按下“电视通道”按键。
看电影B:就是用投影机播放芝杜高清机电影,用功放播放芝杜高清机声音。所以这个场景执行时,希望依次下降幕布、打开投影机电源、关闭遮光帘、关闭纱帘、关闭布帘、关闭壁灯、关闭射灯、关闭吸顶灯、打开功放电源、HDMI矩阵切换到B2通道、声音切换到A2通道、功放按下“电视通道”按键。
关投影:我们希望依次关闭功放电源,关闭投影机电源。打开遮光帘、打开纱帘、布帘、打开吸顶灯、幕布上升。注意,这里投影机关机键是STANDBY键,要连着按两次。还不能同时,所以我们中间加了1秒延迟。
话说设计完这些场景,我的心好累。想想没有iCLICK的日子,一堆遥控器拿起放下,我真的很了不起。
关投影一键连控需要执行的按键动作
上述场景在手机APP里面设置好之后,需要同步到小飞碟。现在手机已经可以点击场景执行一键联控了。但是如何才能让iCLICK也能按键控制这些场景呢?这就要用到刚才说的“射频发码器”了。
保存同步后,点开小飞碟的设置,点击新建自动化,在“如果……就执行……”的IF-THEN中选择IF这个射频码的一个键发码,就启动THEN后面的场景模式。同步到iCLICK之后,按一下刚才定义的这个实体按键,场景就依次自动执行了。然后你可以把这个实体按键的名称改为场景的名称,如回家。场景的触发支持上面的射频码触发,也支持定时触发。如果不用“射频发码器”,用无线射频小按钮也一样,只要先把射频小按钮学习到iCLICK超遥里面即可。
我觉得你可能没有看懂,我的语文水平就这么高了。盐放多放少,尝了才知道,要买套iCLICK才能了解,不过你可以先下载“易指控”APP模拟 操作看看。
IF-THEN自动化场景设置
4、设置组合遥控Regroup——超好用的“虚拟遥控器”设计
上面Activities一键连控的场景设计完成后,我们会发现iCLICK超遥里面的遥控器挺乱的。有的只有两三个键,很多按键空着不顺眼。看电影或者看电视时,要来回切换功放、高清机等设备,还是很麻烦。现在就要用到iCLICK超遥的“虚拟遥控器”Regroup功能了。
简单说,“虚拟遥控器”就是把这个模式下的一些常用的遥控器按键Regroup重新组合到一个遥控器页面中。
我们以电影B场景,即投影机看电影的场景为例。首先在设备库里面添加一个“组合遥控器”,并且修改一下按键名称,做好的“虚拟遥控器”如下。
这个虚拟设备名称是“电影B”,电影按键是刚才的“看电影B”Activities,旁边的静音按钮设置成了“关投影”Activities。这样当iCLICK这两个按键按下时,会分别执行两个一键连控的场景动作。音量加减是取自雅马哈功放的音量加减按键。字幕/音轨/菜单/返回/方向盘按键是取自芝杜高清播放机的按键。“换影”是重新将HDMI矩阵盒子切换回电影模式。相信这种简单的虚拟遥控器,即使是家里的老人小孩也能轻松使用。
※ 这个幻影按键很重要。比如你刚才是用投影看电视,现在切换到用投影看电影,你不用“重新关闭设备,再打开设备”的笨办法,只要按一下“换影”就切换过来了。“换影”也是刚才定义的一个小场景,包含HDMI切换到A1、B1通道的动作。
用投影机看电影时的虚拟遥控器,不用翻页切换不同的遥控器了
虚拟遥控器的另外一个好处是可以合并一些按键少的遥控器,比如照明开关,比如电动窗帘、幕布等。我把这些设备组合成一个虚拟遥控器,起名叫“总管”。这样在这个“总管”里面,可以完成开合窗帘,升降幕布等动作。同时把所有照明开关集合到另外一个遥控器里面,起名叫“照明”。然后再把iCLICK遥控器里面这些单个的窗帘和开关遥控器删除即可。这样iCLICK就像打扫完卫生一样非常清爽。
注意:删除的是iCLICK遥控器里面的,不要删除设备库里面的。设备库里面的遥控器删除就找不回来了,iCLICK超遥删除了还可以重新从设备库同步过去。
5、设置最下面的两个智能家居快捷键——无脑键Shock
iCLICK超遥上面的15个按键是可复用的,也就是说通过侧边按键切换时,上面的15个按键就会变化成全新的按键定义。但是最下面的两个“无脑”按键是不会改变的。为什么叫“无脑键”呢?这是因为人们在起床或睡觉前那一刻,大脑就像进入了休克状态,手指懒得动,脑筋懒得想。所以如果用翻页键让人找到照明开关,会让人倍感麻烦和沮丧。现在有了“无脑键”,按一下就能开关灯,无脑使用感觉非常爽。这两个按键可以设定长按、短按对应不同的动作或场景。
6、List目录键的设计——让你一秒切换到要用的遥控器
我数了下,为了完成上面的设计,原装加上虚拟遥控器,在iCLICK里面已经集成了20多个遥控器。这些遥控器无论怎么上下顺序翻页找起来都有点麻烦,尤其对于间隔比较远的更是如此。
这下子需要祭出目录大法了。
首先打开手机APP,然后晃醒iCLICK超遥连接上。在APP里面找到iCLICK进入后,可以上下拖动调整一下各个遥控器的前后顺序。可以把相关常用的遥控器靠在一起,这样使用时切换比较方便。
最后,点击一下目录按键,就会将最后的目录同步到iCLICK里面。然后断开连接(就是退出手机APP),长按iCLICK超遥的右侧下键0.5秒,就可以呼出目录界面了,可以直接点击你要用的设备遥控器,一下就切换过去了。
7、LQ-Press测试,iCLICK超遥过关,手机APP不支持
长按(Long Press)和快按(Quick Press)功能,很多万能遥控器做不好。以小米为例,用小米的手机+小米的万能红外遥控器(准确说应该叫红外转发器)遥控小米电视,在手机上长按音量键,你会发现音量键是一顿顿跳动的,而用原装遥控器,长按下去音量刷的一下就变化了。这就是小米万能红外遥控的长按设计没有做好。用快按功能时,就是快速连续在小米电视的首页上下滚动瀑布流画面,如果快按之后马上松手,瀑布流画面应该立刻停止没有延迟。原装小米电视遥控器,无论你按键速度有多快,你手停下来,画面也就立刻停下来。长按/快按是很考验技术开发功力的。而长按在追剧拖动进度条和调节音量时是非常有用的。快按能及时响应不滞后拖泥带水并且说停能立马停,这些都关系到用户使用遥控器体验爽不爽的关键。
实测iCLICK超遥的长按和快按功能是没有问题的,而手机APP不支持长按和快按。这应该是一个小小的遗憾,可能想让人们主要试用遥控器,不用手机APP吧。
※ iCLICK超遥的红外学习码不支持长按和快按LQ-Press,射频码不支持长按和快按LQ-Press。
四、总结一下
iCLICK超遥确实具备了一代王者的风范。在外观设计、操作手感、盲操、长按方面都有不错的表现。尤其是AI拍照对码大大减少了万能遥控器进入普通百姓家庭的难度。Merge融合的虚拟遥控器和15个按键的精简设计,以及全中文自定义,让家庭影院/智能家居这些复杂的设备,老人小孩一样可以轻松使用。如果说需要改进的话,影音按键方面稍微增加一些数字键和碟机键就更好了。
iCLICK超遥+小飞碟HUB,除了满足影音中控的需要,更加适合智能家居的控制。现在的智能家居控制上,自动控制经常是“智障”,主动控制才是生活常态。目前的主动控制除了智能开关面板、智能音箱、智能手机APP,如果再加上这个智能遥控器就完美了。568元的价格也算亲民。
一句话总结——横空出世iCLICK,AI对码轻松多,连控虚拟组合键,国货之光亮点多。
