多年来,我已经评论过多款McIntosh(美国麦景图)的音响器材,独立对线材写评论倒是第一次。其实,McIntosh推出音响线材可不是一朝一夕的事情,我记得多年前就在一个发烧友家里的音响系统里面见过McIntosh的线材。其实大多数的HI-END音响品牌都会找线材生产商定制产品而作为自己的线材,McIntosh最近就重点推出了CSI系列专业线材,特点是搭配不同品牌的功放和音箱都可以令音色升华到更高层次!
专为家庭影院定制安装配套从多方面取胜
这次单独评论的CSI系列专业线材是音箱线,是McIntosh专为家庭影院定制安装产品所配套的(亦可灵活用于传统两声道配置)。作为HI-END名厂,McIntosh的两声道音响产品早就名闻天下,近年来McIntosh开始进攻定制安装市场,从家庭影院前级处理器、后级放大器和嵌入式音箱等都一应俱全,那么配套相应的线材是顺理成章的事情了。
McIntosh CSI系列专业线材的特点主要有四方面。第一:镀银,市场上绝大部份品牌的线材都只是採用铜作为导体,CSI系列专业线材不惜工本採用高纯度铜及银作为导体,声音表现会更为丰富及通透,有效果地还原现场声音表现,使大家有如亲历现场的感觉。第二:屏蔽,一个好的传输,必须要有好的屏蔽技术保护讯号传输时不会受到外来干扰,例如在工程上经常会跟电力传输或其他设备讯号线材同一空间工作,如果没有屏蔽保护一定会受到干扰从而对声音表现大打折扣。在这点上CSI系列有别于一般线材,会额外加入铝箔麦拉和棉纱作为多重隔离屏蔽。第三:速度,速度的表现极为重要,CSI系列非常重视传输讯号的速度表现,因为对声音分析力极为重要,可以对每个声音细节表露无遗。第四:耐用,CSI系列专业线材每一部份都选用优质材料,所以非常耐用和稳定,用于音响工程隐藏式传输安装等极为重要,市场上很多案例就是採用没有屏蔽保护及耐用性高的线材,使用短时间就需要作出更换或调整。
另外,在销售方式上,由于是为定制影音系统使用的线材,CSI系列与其他McIntosh的HIFI线材有所区别。第一,CSI系列全部是散装形式销售,而非自带接头的成品,毕竟拉线的长度需要自己把握。第二,价格按长度来算。也就是说,CSI系列的价格是一米一米来卖的,可以根据所需购买。
不同型号之间的差异
目前, McIntosh CSI系列专业线材一共有三款,分别是CSI-12、CSI-14和CSI-16。CSI后面的数字是线径标识。以CSI-12 为例,线径就是12AWG(10mm),而CSI-14和CSI-16分别就是14AWG (8.5mm)和16AWG (7mm)规格。除线径粗细之分,三款线材在导体的构造方面是有区别的,CSI-16导体部分是无氧铜,而CSI-12和CSI-14的导体部分都是“无氧铜+镀银无氧铜”相互绞合的结构。无氧铜部分主要针对低频传输,镀银无氧铜则是针对中高频传输。CSI-12和CSI-14 两款线材的差别就在于两者无氧铜的线径和镀银无氧铜的比例。CSI-12为0.2mm线径的无氧铜,CSI-14为0.16mm线径的无氧铜。CSI-12无氧铜和镀银无氧铜的比例为63:73而CSI-14就为63:119。
McIntosh CSI系列专业线材的用后感
我这次试听CSI系列线材过程里面,我以裸线方式接入到音箱的接线端子上面,并以两声道形式来试听。对于这三款线材之间的差异而言,CSI-16的声音偏暖,中频比较厚,听人声的感觉不错。CSI-14的中高频部分会相对鲜明,而且细致度更高,感觉解析度高些,CSI-12相对来说是表现更全面,它的中频密度和全频平衡度方面都有相当不错的表现,不仅听到更多的细节,而且低音的量感听起来也增加了,全频的平衡度更好。
在试听过程当中,我认识的一个发烧友对CSI-12感兴趣,要我把线材带到他家里试听。他自己本身用的喇叭线也是买的散装喇叭线,同样是专业线材,只是从外观和内部结构上判断属于比较老旧的线材,在没对比之前,他已经觉得这款线材挺不错了。当换上CSI-12之后,他的耳朵也告诉自己,CSI-12均衡和全面的表现要比原来的线材要好,声音的清晰度和信息量是明显的提高,听小提琴录音的时候,声音更灵动,除此之外,声音的展开度方面的差距是最明显的,CSI-12所呈现出来的声场,无论是声场的宽度感和高度感都会有拉得更开的感觉。
三款专业线材的外观和线芯大小对比。其中,CSI-12和CSI-14的导体部分都是“无氧铜+镀银无氧铜”相互绞合的结构,无氧铜部分主要针对低频传输,镀银无氧铜是针对中高频传输
CSI系列作为McIntosh专门为家庭影院定制安装市场而推出的线材。由于大部分情况下,线材都是隐藏安装的。所以你不一定能看到它,但它却能为家庭影院环绕声系统提供良好的传输性能,从而保证震撼,且细节更丰富的音效。CSI系列这三款音箱线,三款线材不仅能改善声音,其声音表现都有各自的倾向性,能对影音系统的声音起到调整作用,让音色升华!
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
