【新品】位于金字塔顶端的入墙式影院音箱是什么样子的?
影音中国 2021-04-08 16:10:19
虽然装上网罩之后,绝大部分的入墙式影院音箱看起来相差无几,但内在配置和实际声音表现却大有不同。
有些入墙式影院音箱看似专业,其实性能一般,以重播中频为主,对指向性和播放环境的要求不高,当然,也只能满足一般的聆听需求。如果出于贪图便宜或分不清入墙式影院音箱好坏等原因,拿廉价的入墙式影院音箱来以次充好,最终呈现的声音效果可想而知。
那么,如何才能在选用入墙式影院音箱时,避免被“坑”呢?最关键的是弄清楚一个终极问题,即真正顶级的入墙式影院音箱是什么样子的
这个问题,最好是让有着将近40年制造经验的定制安装音箱品牌——Sonance来回答。
作为世界上最早创制出入墙式音箱的品牌之一,Sonance已经成为定制安装行业的掌门人,目前拥有多个成熟的入墙式音箱系列。论代表性的话,旗舰级的新Reference系列当之无愧。
早在1998年,sonance就推出行业内第一款通过THX认证的入墙式音箱。Reference系列推出之初,也被冠以THX认证之名。为了确保声音质量真正达到“参考级”,Sonance使用Klippel II技术对新Reference系列进行了全新设计,将长冲程低音单元、第四代同轴驱动器、独立的分频器,优化的衍射挡板和新的哑光饰面相结合,并对每个部件进行精确测量调校。新Reference已经远远超越了THX Ultra标准。
新Reference系列共有9款型号,其中R1/R2主要作为入墙式主音箱使用(需要的话,也可以选用同系列的R1CAB外摆式主音箱),R1 SUR/R2 SUR则充当入墙式环绕音箱。天花音箱方面,甚至细分出主音箱R1C和环绕音箱R1C SUR。除此之外,还有两款入墙式低音炮,分别是10英寸的R10SUB和12英寸的R12SUB。
如此齐全的音箱类型,用来搭建不同规格的入墙式5.1/7.1甚至是全景声影院系统,都绰绰有余。
所有的入墙和吸顶音箱都配齐高音、中音和低音单元,覆盖70Hz - 30kHz(±3dB)的频响范围。搭配同系列的10或12英寸低音炮,低频下潜可达25Hz,如此宽广的频响范围足以重播电影中的绝大部分声音细节。
仔细观察的话,还可以发现新Reference系列在单元设计上有着特别的巧思,中高音单元被精巧准确地装嵌在同一轴线上,既拥有一致的离轴频率响应,也解决了时间及相位误差的问题。
在单元材质上,新Reference系列同样不惜成本。高音部分交由1英寸的陶瓷球顶高音负责。中音和低音单元都采用碳纤维和Rohacell组成的三明治结构,这两种材料的结合,使锥盆足够轻盈和坚硬,同时密度也更高,可以有效地降低失真,提高声音清晰度。
入墙式音箱不像外摆式音箱,可以随意移动箱体的朝向和角度。为了始终保持良好的声像定位和方向感,同时提高安装的灵活性,真正专业级的入墙式影院音箱必然“不走寻常路”。
新Reference系列所有LCR音箱均为同轴式中高单元以及哑铃低音单元设计,超过60°的辐射角度完整覆盖聆听者,而且不管是入墙还是吸顶式环绕音箱均采用偶极式设计,完全符合THX影院音箱的要求。
以R1C SUR吸顶式环绕音箱为例,它的两组单元呈45度夹角,以0°对准聆听者,两边中高音对准前后墙壁通过反射以获得完整的包围感,这也是THX标准对影院环绕的要求。
所有新Reference系列音箱都采用同一样式的超薄网罩,并可通过对网面进行喷漆来与墙面和天花板的颜色相匹配,从而达到“隐身”的效果,既适用于定制安装私人影院,也可驾驭各种风格的客厅环境,贯彻Sonance“Designed to Disappear”的品牌理念。
一直以来,Sonance都有着“定制安装掌门人”的称号,新Reference系列作为其多年技术经验的结晶,在目前的入墙式影院音箱领域,处于金字塔顶端。这个系列刚推出之时就获得了THX认证,经过技术更新和改良的新Reference系列,已经远远超越了THX Ultra标准,凭借着杰出的性能表现和无处不在的专业设计,即使是在空间较大的聆听环境中,也能保持参考级的声音质量。
编辑:杜晓文
