来自HAA HT1培训课堂的问答精选
家庭影院技术 2021-04-17 11:45:00
S6500190.jpg三月初,2021 HAA HT1家庭影院认证工程师初级培训在《家庭影院技术》杂志社举办。一开始,我们还担心这种“线上+线下”的培训形式会一定程度上影响学员们的课堂参与度和专注度,没想到大家的积极性出乎意料,频繁地举手发问。没有完美的房间,意味着很多明确的规则和标准,会面临如何运用和调整的问题。那些似是而非的重要知识点,也值得花更多时间探讨,以得到清晰的答案。以下是来自本次HAAHT1培训课堂的问答精选,不知道能否一解各位内心的困惑?
问:如何定义“小房间”?
答:简单来说,当你在房间走动时,能明显察觉到不同位置声音的差异时,所处的房间就是“小房间”。基本上每个人家里的房间都属于“小房间”,即便是豪宅。
问:为什么要将主音箱和环绕音箱的低频部分交由低音炮负责播放?
答:主要有两个原因。一是减少主音箱和环绕音箱的负担,受箱体和单元的限制,它们往往无法播放太低的频段;二是方便我们对低频进行统一管理。
问:主音箱和环绕音箱的频响范围不一样,是不是要统一将分频点设置为80Hz?
答:是的。根据ITU国际电信联盟的研究,当低音炮播放120Hz以上低频时,我们可以察觉到低音的方向感。让低音炮播放80Hz以下低频,主要是因为这个范围刚好覆盖人耳能听到的两个倍频层,而且能隐藏低音的方向。
问:如何打开AV功放的“低音管理”功能?
答:在功放的设置菜单中,将音箱“类型”设置成“小”。如果选择“大”的话,系统将默认主音箱和环绕音箱是“全频音箱”,也就说由它们来播放低频的信息,那么低音炮就只负责输出LFE通道的音效,例如一些电影中的爆炸声或打雷声等等。如果电影中没有制作专门的LFE音效,那么低音炮就没有内容可以播放了,甚至不会出声。
问:低音炮背面的LFE的分频点也要设置为80Hz吗?还是120Hz或以上?
答:一般来说,尽量将LFE的分频点调到最大,这样能让低音炮播放更多更全的LFE音效。但如果你的低音炮不太好,设置为120Hz或以上时,明显感受到低音定位的话,可以切换为80Hz。
问:很多AV功放只有两个低频输出端口,如果要接四个低音炮怎么办?
答:可以使用一进四出的EQ混合器。具体操作将在HAA三级培训进行详细的说明。
问:将主音箱80Hz以下的频率交给低音炮,那播放两声道音乐时,会不会有影响?
答:这确实是个问题。可以试着找找AV功放的设置中有没有专属两声道播放的模式,如果有的话,不妨为两声道和多声道播放做针对性的音箱设置,这样最好。
问:客户的房间很小,考虑到观影距离,座椅只能非常靠近后墙,请问后环绕音箱应该如何摆放?
答:这时候建议使用偶极式环绕音箱,可以减弱定位感,然后将音箱放置在座椅上方,靠近天花的位置,和聆听者保持一定的距离。另外,摆放的时候,可以将偶极式音箱的一面朝向后墙,这样也可以增强后墙声音的扩散和细节。
问:当有两排座位时,天花音箱的角度要怎么确定?
答:前置天花音箱和前置主音箱的夹角最好保持在60度以内,两个天花音箱的夹角、后置天花音箱和后环绕音箱的夹角也要在60度以内,尽量不要影响声像的形成。另外需要特别注意的是,前置天花音箱一定要放置在第一排座椅的前方,后置天花音箱要放在最后一排座椅的后方。
问:先确定座椅位置还是音箱位置?
答:先从座椅开始。座椅位置会受低音炮和主音箱等的影响,最好先把座椅位置确定下来,然后考虑低音炮的摆放,再选择其它各个音箱的摆放位置。注意,每当移动任何一个音箱,其它音箱都要做相应的调整,所以这是一个不断循环的过程。
问:如果使用多个低音炮,会不会影响低音的立体感?会不会导致能量的抵消?
答:通常来说,低音是没有方向感的。当低音炮的相位相反时,能量会抵消,相同则不会。
编辑:责任编辑
