McIntosh(美国麦景图)这个经典品牌无人不识,近年更全力进攻定制安装市场,而这次要介绍的HT180定制安装音箱就是其定制系列的重头炮之一,由铝合金、中密度纤维板和波罗的海桦木夹板打造而成,用作左、中、右声道或环绕声道音箱。其实,McIntosh本来就有定制安装音箱包括外摆式和嵌入式的,能搭配自家品牌或灵活搭配不同品牌AV环绕声解码器和多声道功放,整体的产品布局非常完善。不同的是,HT180定制安装音箱相比同类产品具备更高的规格,同系列有亦另一型号HT280。从我之前评论的CI系列音箱线、HTPS-12超低音音箱以至今次介绍的HT180定制安装音箱,McIntosh定制安装产品都一一让我感到惊艳。
用料十足,灵活设计
HT180用料十足,后背板由铝合金加波罗的海桦木夹板打造,能高效处理密闭式箱体所带来的压迫感;面板由厚铝合金加中密度纤维板构成,可以增加箱体刚性使声音更宽松干净; 机身由中密度纤维板合成,防潮性较好、不易变形。HT180的体积和重量不小,而且包装得十分妥当且别具架构,拆箱没有两个人帮忙是很难操作的。HT180音箱的第一大好处是已经自带背箱,而且它的中音单元和高音单元安装在一块可装卸的面板上面,为可旋转角度声学模块。这样的一个模块是可以根据音箱的安装方式进行调整。例如要把音箱横放安装的时候,就可以对这个模块转个角度,这样就不会影响到声场的呈现。这种设计不仅仅应用在定制安装音箱里面,其实在专业音频领域上面非常常见,就好像录音棚里的专业监听音箱就有这样的设计,根据摆放方式进行调整。
HT180定制安装音箱的高音和中音部分一共使用了5只单元,分别是3只铍合金振膜球顶式高音单元和2只短音圈磁路设计碳纤复合盆中音单元
3路6单元,仅仅中/高音部分就动用5只单元
HT180是3路6单元设计的,仅仅是中/高音部分就动用了5只单元,分别是3只高音和2只中音单元,它们均以线阵方式排列。在安装时,不管采用水平或者垂直方式安装都要保证高音单元和中音单元保持垂直,这样就不会影响到声音的水平扩散范围。HT180的3只高音单元是1寸铍合金振膜球顶式单元。铍合金是目前市场上最适合用于高音单元的材质,其频宽可达1KHz - 35KHz,不仅可兼顾周全超高音频段,还能与中音有更紧密的衔接,音频表现细腻平滑,有杰出的瞬态回应。2只中音单元是5.5寸短音圈磁路设计碳纤复合盆单元,负责500Hz -2500KHz的频响范围。这个中音的特点在于采用短冲程磁路,而且音圈上的线圈采用扁平导线绕制,使得导线与导线之间的排列更紧密,目的是为了得到快速的反应速度,在影院中使用能令人声还原更逼真,音色干净、有力且节奏性强。低音部分是1只8寸的长冲程钛合金骨架碳纤纸盆单元,负责500Hz以下的部分。长冲程用大的振幅获取更大的声压,下潜深度好、灵敏度高,能产生更低频率的声音信号。与HT180同一系列的HT280, 中/高音部分就用了5只高音和2只中音,这部分就一共用了7只单元,低音部分则是双8英寸低音,能提供更大的声压级,应用于更大的空间环境。而不得不提的就是HT180和HT280的分频都採用麦景图旗舰式音箱特殊多高音单元设计方案。分频器基板釆用双面全玻纤维板,焊点均由含银焊锡。中间加减震座固定在纤维板,纤维板与铝背板紧固,连接在音箱背部。
HT180的接线端子是双线分音设计,可以使用双功放驱动,音箱可用两组音箱线来独立连接中高音及低音部分,让使声音层次更清晰、提升声音表现力。
在大功率功放驱动下更能感受到它的实力
HT180的低频响应到达60Hz,搭配HTPS-12超低音音箱可以呈现更深沉的低频,而且HT180本身也是密闭式设计,单元比较多,一台大功率功放来驱动它是最适合不过了。为什么我会这么说呢?因为我在试听HT180期间尝试过用AV合并机内置功放推,也通过AV合并功放的前级输出连接到 McIntosh MC8207后级放大器来驱动,毕竟后者的功率更大,且有独立电源,使得两者推起来的差异非常大。大功率功放驱动时不仅把HT180推出强劲的声压级,还能推出生龙活虎般的声音。
在声音特质上,HT180在充沛功率的驱动下,声音是非常的扎实有劲,动态表现就是纯粹的美式风格,大开大合。而密闭式箱体结构也造就了HT180一种干净和快速的低频效果,看《叶问3》里面的打斗片段,HT180的力度强烈,可以感受到一种有打击力的效果。《让子弹飞》开头的枪声音效也是力量充沛的,HT180的声音不仅强劲有力,而且还有着自身一些很鲜明的特点。例如它的中频很丰厚,人声对白听起来相当的饱满,相当的厚。毕竟HT180用上了两只5.5寸的独立中音单元,中频想不丰满,不厚都难,而且声音信息量庞大。在高频部分,HT180并不是鲜活明快的走向,而是追求内敛、平滑,还有着良好的细致度,听起来的第一感觉就是不会太突出,但随着时间长了之后才会知道,这样的高频听起来才是舒服的。
HT180的固定支撑方式也是常见的螺纹式自锁组件
这款McIntosh(美国麦景图)HT180定制安装音箱,从它的工艺,音箱单元的使用都相当好,三分频的设计就动用了六只音箱单元,尤其是高音部分和中音部分就用上了五只单元,而且这个高音部分和中音部分是模块化设计,可根据音箱的水平和垂直安装而转换角度,是一款很有诚意的作品。透过HT180定制安装音箱,你可以听到富有动态、有打击力、有速度、有力度,有丰满度的声音。
●频率范围:60~20kHz/110~18kHz(±3dB)
●建议驱动功率:150~350W
●灵敏度:88dB
●最大声压级输出:117dB
●箱体结构:铝合金、中密度纤维板和波罗的海桦木夹板
●尺寸(H×W×D):772×400×8mm(面板尺寸)/711×339×180mm(箱体)
●重量:23.4kg
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
