或许很多音响迷知道Sonus Faber(意大利势霸)的名琴系列音箱天下无双,但还不太了解势霸在高端汽车音响和定制安装产品线提供丰富的选择。比如这次试听的Sonus Faber(意大利势霸) PW-562和PC-562两款嵌入式音箱,前者是入墙式(In-Wall),后者是吸顶式(In-Celling)。当我打开它们的包装箱时,发现产品的包装箱是一层接一层的,纸皮的厚度至少6mm,一共需要打开4层包装箱才能把产品给取出来。如此严密的包装可以避免野蛮运输过程当中对音箱造成损伤,不得不佩服Sonus Faber在产品包装上的用心程度。
PW-562和PC-562都属于Sonus Faber的PALLADIO(帕拉迪奥)系列,PALLADIO(帕拉迪奥)系列的命名源自意大利文艺复兴时期的著名艺术家和建筑师“Andrea Palladio”,在遇见PW-562和PC-562之前,我就写过好几款Sonus Faber的外摆型音箱,PALLADIO(帕拉迪奥)系列是纯粹的订制安装产品,适用于家庭影院音频系统和两声道音响,也可以搭配自家的外摆型音箱组建家庭影院音频系统。当然,要是有客户要求一个高质量的背景音乐系统,PW-562和PC-562同样适合,或许音质还能超越绝大部分的同类型产品。
精致程度让人惊叹
我所接触的嵌入式音箱不少,但像PW-562和PC-562做得如此精致的产品,可是头一次见。为什么我会这么说呢?因为嵌入式音箱的目的就是把音箱给隐藏起来,所以大多数的产品都不太重视外观设计,但PW-562和PC-562明显好太多了。PW-562和PC-562的喇叭单元正面都配置了金属面板,而且高音单元部分的金属面板还设计成鲁特琴形状,这些设计元素都从Sonneto(诗人系列)得到继承。金属前障板的表面还喷涂了一层橡胶,不但手感柔软舒适,还能起到防水防潮、改善声部衍射的作用。
在PW-562和PC-562上可以看到中前面板的特征与《诗人系列》相同, 高音单元和中低音单元的缎质铝制饰面为音箱带来艺术美感
除此之外,在藏入墙体,平时不会被让人看到的背框部分,Sonus Faber同样一丝不苟,特意使用红色半透明复合低谐振材料制造的背框,与黑色的前障板以及银色的喇叭单元边框形成一个鲜明的色彩反差。细看之下还发现,这个红色背框还刻着“Sonus Faber PALLADIO”的字样,而用于支撑墙身的支撑杆也注塑着“Sonus Faber”的字样……可想而知PW-562和PC-562不论是里里外外都做得非常精致,完全符合Sonus Faber对音质和外观设计都追求极致的一贯作风,看着它们就有一种美好的视觉享受。
红色背框与灰黑色的前障板形成非常鲜明的对比
支撑墙体的支撑杆也是红色的,与背框完全一致,细心地你还能发现到,支撑杆上还印着“Sonus Faber”字样
喇叭单元用料毫不吝啬
在设计上,PW-562和PC-562都是两分频两单元的音箱,而吸顶式的PC-562的喇叭单元是以模拟同轴的方式进行排列的。在高音单元部分,两款型号都使用了Sonus Faber的1.1英寸(29mm)的丝膜圆顶高音单元,采用自家研发的“飞箭”DAD(Damped Apex Dome™)而中低音部分是1只6.5英寸(165 mm)的天然物料+纤维纸浆混合物振膜的中低音单元,然后再配上Sonus Faber专利的Paracross Topology分频电路。这些用料和设计完全从Sonus Faber的高端外摆式音箱移植过来的,音质怎样,我相信大家也不用需要怀疑了吧!
DAD“飞箭”高音单元,这其实就是在高音单元前方加入相位塞,这样可以让高频频响更平滑
PC-562的分频网络同样使用了Sonus Faber专利的Paracross Topology分频线路技术
满足不同客户需要
PALLADIO(帕拉迪奥)系列在SonusFaber里面是一个庞大又完善的定制安装产品线,一个系列里面再细分成L5和L6两个系列。其中,L5共6款产品,L6共7款,另外还有嵌入式超低音音箱PS-G101和外置有源超低音音箱GRAVIS II可供搭配,合共15 款产品,意味着你完全可以使用这个定制安装系列来配置家庭影院音频系统。如果玩家希望在原有的两声道音响系统里面通过添加Sonus Faber PALLADIO(帕拉迪奥)系列音箱来构建环绕声系统,那么价位较亲民的L5和定位更高端的L6系列都能够满足你的高标准要求。
在产品类型方面,不管是L5,还是L6都有入墙式和吸顶式之分,某些型号在声音辐射的设计上还带有一定的角度,又或者是高音单元是可调节辐射角度的,可以迎合不同环境的安装要求。而定位更高的L6里面还有三分频的设计(L5全部为2分频设计),可以满足更大的空间环境。我这次评论的PW562和PC562属于L5系列,更受时尚家居玩家的青睐,得以用较轻松的预算获得高品质的环绕音质体验。
精致又清晰的声音,听着舒服
我分别把PW-562和PC-562接上功放后听声音,发现两款音箱都有着很清新明快的音质,而且全频的平衡度非常之理想超乎预期,甚至和一些著名的小书架音箱比较也不遑多让。中高频部分听起来的声音清晰度和分离度很高,播放人声对白,或者人声录音唱片的时候,声音总是清脆有力,而且结实中不乏非常高的中音清晰度。但更重要的是,这种高清晰度,有细致的声音还不乏平滑的特质,所以很讨耳朵喜欢,听起来既舒服悦耳,也有着鲜活的音乐表情。在低音部分,6.5英寸的低音来得干净、轻快,有弹跳力,低频的下潜频响让人对入门级定制安装音箱刮目相看,能够很好地烘托出音乐的氛围。
PC-562吸顶式音箱在喇叭单元的布局上采用模拟同轴的形式设计,实现点音源播放
PW-562和PC-562由于喇叭单元的布局不同,细听之下还能发现它们两者之间在声音特性上有一些差异。例如,吸顶式的PC-562在听人声的时候要来得相对浑厚一点,而入墙式的PW-562,声音更开扬一点,声音的场面要更大一些。
PW-562和PC-562是我第一次接触的,且亲自摸得着的Sonus Faber势霸定制安装产品。深知Sonus Faber音箱的人都知道,Sonus Faber的音箱一直以来都是声音和外观完美结合的典范。毕竟产品在居家中,属于家具一部分,声音好听固然重要,外观好看更能彰显主人的优雅品位,而这个坚持如今也延续到定制安装产品里面。跟我以前所接触过的同类型产品比起来,PALLADIO(帕拉迪奥)系列不但具备嵌入式音箱本身能隐藏的特点,即使在摘掉面网罩的情况下向客户展示,它同样美观,要是把它们安装在一个美轮美奂的环境里面向客户展示,必定让人赏心悦目。
PALLADIO PW-562入墙式音箱
音箱类型:2 路2 单元入墙式扬声器
● 频率响应: 45Hz~25kHz
●灵敏度:87dB SPL
●推荐功放功率:40~200W
●阻抗:4欧姆
●分频率:3kHz
●净重量:3.76kg
PALLADIO PC-562吸顶式音箱
●音箱类型:2路2单元吸顶式扬声器
● 频率响应: 45Hz~25kHz
●灵敏度:87dB SPL
●推荐功放功率:40~200W
●阻抗:4欧姆
●分频率:3kHz
●净重量:2.94kg
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
