MQA是无损吗?还原得越高越好吗?
对于这个问题,或许是MQA在国内关注他的人并不多,尽管从来不缺支持它的播放设备,但毕竟音源缺乏,也没有引起太多的讨论和关注。至于MQA是否无损吗?MQA并非是无损的。试想一下,2L网站上面提供了一个能最大还原成24bit/352.8kHz的MQA 16bit/44.1kHz 文件,原始文件的容量是330MB,编码后变成19MB,前后容量相差17倍,谁能相信这是无损!
刚才说到,MQA编码处理方式的目的是为了进一步缩小文件体积的前提下保证音质,它的理念可以理解为将一个高格式音乐24bit/88.2KHz(96kHz)更高的装入一个较低规格的文件里面。我们现在能够获取到的MQA编码音乐的数字规格有24bit/44.1kHz(48kHz)及16bit/44.1kHz(MQA CD唱片)。当回放时实际上需要通过MQA CoreDecoder(核心解码)+ MQA Rerender(渲染器)两部分来完成(合起来是MQA Full Decode)。假设我们需要播放一个最高能还原24bit/176.4kHz的 MQA 24bit/44.1kHz的文件。那么MQA CoreDecoder最高只能到达24bit/88.2KHz,再加上MQA Rerender之后才能变成24bit/176.4kHz!那到底怎么实现?
把大数据的装到小容器里面去
如果把24bit/176.4kHz装到24bit/44.1kHz里,MQA编码会把24bit/44.1kHz规格做一下划分,将9〜24bit(共16bit)划分为MSB(最大有效位),1~8bit(共8bit)位LSB(最小有效位)。其中,16bit MSB用于记录22.05kHz及其以下的频率的声音,8bit是经过编码变成随机噪音的形式用于记录22.05kHz以上的高频信息,所以实际解析度只有16bit。如果把24bit/352.8kHz装进去又如何呢?同样是采用8bit LSB来处理22.05kHz以上的高频信息,但理论上352.8kHz采样率可保留更多的高频信息,所以只能做一定的压缩才能装进去。所以数字规格还原得越高,并不代表音质一定会更好!
MQA的未来
打开MQA官网的首页看看它的应用,以及每个应用的先后顺序就能看出MQA的重点在哪,其实绝大部分都是网络流媒体音频。例如,上述的TIDAL就是MQA最大的客户之一,还有在线网络广播平台(Radio Paradise、WOWOW)、视频节目的音频部分、网络直播等都是MQA的主要应用,让我们可以通过网络平台一样能听到高品质的音质,网络才是MQA的未来。其次才是音乐下载和MQA CD实体唱片。
目前,国内能获取的MQA音乐的途径主要是网络音乐下载和唱片。对于网络音乐下载,索尼音乐精选网站上面就有2L公司的MQA音乐下载,专辑一律138元人民币,其他无损格式、DSD音乐的价格浮动在100〜300元范围,少数合集类的音乐就更贵,而MQA音乐在总体价格方面还是偏高的。但站在音响发烧友的角度,他们手上都有很多大量容量硬盘,甚至自己组建一个用硬盘阵列组成的NAS,都会使用FLAC、WAV、DSD音乐文档,似乎不太在乎那么一丁点的空间。相反,MQA对手机、平板用户的意义更大一些,毕竟这些移动设备的内存不大,MQA在文件体积和音质方面的优势得以体现。
在MQA CD方面,可以通过网购方式,或者到实体店里买。尽管MQA CD能在普通CD、DVD或蓝光机上面播放,要解码MQA还要另外加一个支持MQA解码功能的外置DAC才能实现,这对于消费者来说无疑是增加一笔开销。至于有没有能直接播放MQA CD的播放呢?有!只是目前可选性不多,如中档的Luxman D-03X,入门级的Audiolab 8000CDQ等,相信以后的CD/SACD机也会陆陆续续地对MQA CD的播放支持。
关于支持MQA硬件的产品
支持MQA解码的硬件产品是琳琅满目,而解码方式有MQA Full Decoder和MQA Rerender两种,前者可实现最大化解码,后者需要播放软件支持MQA CoreDecoder才能实现全解码,支持全解码的器材基本是台式机,如流媒体播放机、D/A转换器及各类自带流媒体播放,或者DAC的功放,音箱等产品。MQA Rerender的产品主要针对便携产品,如THX ONYX、AudioQuest DragonFly系列等面向手机设计的便携型DAC。由于本次专题属于集体测评的前瞻性文章,所以接下来就给大家介绍多款即将,或者有可能参与下次集体测评的器材。
部分支持MQA全解码的流媒体音乐播放器
流媒体音乐播放器是目前最常见的数字音乐播放器之一。在设计上,它们都有非常一致的共同点。例如,有相应的移动端APP操控软件,并提供多个流媒体音乐服务端,如TIDAL、Qubuz、DEZEER、Spolify、TuneIn等等。在数字音乐播放的支持上非常强大,基本上主流的数字音乐文档格式都能支持,还能支持高码流的DSD、PCM的D/A转换能力。与此同时,它们在设计上也会因为针对其客户群体而加入一些附加功能,例如耳机放大器、蓝牙、甚至声学修正功能,以满足使用要求。
TEAC(第一音响) NT-505SE
使用DAC芯片:AKM AK4497
支持数字音频格式:最高DSD512、32bit/768kHz PCM
其他功能:可单独作为D/A转换器使用、自带蓝牙5.0、耳机放大、固定/可变音量输出
ZIDOO(芝杜)UHD3000
使用DAC芯片:ESS9068
支持数字音乐格式:最高DSD512、32bit/768kHz PCM
其他功能:可播放4K UHD高清电影、支持环绕声源码输出、可独立作为D/A转换器使用
NAD Electronics C658
使用DAC芯片:ESS Sabre 32bit DAC芯片
支持数字音乐格式:最高DSD128、24bit/192kHz
其他功能:Dirac Live自动声学修正、可变音量输出(用于直连后级)、耳机输出、蓝牙
Moon by Simaudio 680D
使用DAC芯片:ESS9028PRO
支持数字音乐格式:最高DSD256、24bit/384kHz PCM
其他功能:固定/可变音量输出(用于直连后级)、蓝牙连接、可独立作为D/A转换器使用
Lumin D2
使用DAC芯片:Wolfson WM8741
支持数字音乐格式:DSD128、24bit/384kHz PCM
其他功能:固定/可变音量输出(用于直连后级)、USB存储设备读取功能
Aurender A30
使用DAC芯片:AKM AK4497
其他功能:自带8TB硬盘/硬盘,具备CD抓轨功能、可单独作为D/A转换器使用、可变音量控制、耳机放大器
(未完待续)
