【鉴赏】Krix CYCLONIX 18:快速有力,轻松自然,这才是高素质的低音效果
家庭影院技术 2021-08-24 14:52:28
Krix(凯瑞斯)是全球著名的扬声器生产商,公司名源自创始人Scott Krix的名字。要追溯Krix的历史,最早起源于1974年,当时的Krix沉迷于音箱,自己做扬声器,闲时还玩一下录音,当时的扬声器主要都是为家人、朋友而做的,并没有想到要把它量产化作为商品出售。
Krix正式踏入专业扬声器设计和制造的转折点是1978年,当时澳洲著名剧院Capri Theatre(卡普里剧院)的老板就注意到Krix,并委托他给剧院设计扬声器,并解决声学问题。因为这个项目,Krix就设计出世界第一个无限障板式扬声器(infinite baffle speakers),同时也成为了Krix的成名作品。到了80~90年代,商业电影院发展速度非常快,Krix也获得了更多的机会,让Krix在全球范围内,包括欧洲、亚洲、大洋洲以及其他多个国家都有佳绩。
专业音响是否适合家用环境?
Krix引进到国内之后,方向是家庭影院定制安装市场。或许有人会提出疑问,专业扬声器能用到家庭影院里面吗?依我个人看法,家用与专业很难界定。准确来说,音箱设备是根据使用环境来选择响应的设备,本质上并没有真正意义上的家用和专业之分,事实上在家庭影院定制安装案例里面也有不少使用专业音响产品的案例,而且家庭影院定制安装本身就是一个专业音响工程,设计、施工和最终调试全部需要专业从业人员完成。同理,现在的高端扬声器里面(包括影院、两声道),使用专业喇叭单元的顶级产品也是比比皆是。因为对于专业从业人员来说,只要满足目标性能要求的设备,或零部件就会采用,而不会理会这件产品是专业,还是家用。
一套有水准的家庭影院音频系统,它对扬声器有两方面基本性能要求。第一,在聆听区域保证能达到标准最大声压级(超低音声道115dB,其他声道105dB);第二,要保证较低的失真。要达到如此高的性能要求,专业音频设备往往有更好的优势,Krix本身就是一家擅长设计和制造专业扬声器的公司。在走向家用环境的时候,Krix就从专业产品的基础上针对家用环境来调整,例如,喇叭单元、箱体、分频器等各个方面,适度地调整产品的音色。
低音音箱在家庭影院音频系统里面的作用
这次所评论的是一款CYCLONIX 18超低音音箱。为什么要从低音音箱开始?因为超低音音箱在家庭影院系统里面非常重要,不管是玩家庭影院,还是玩HIFI的都有一个基本共识:好低音千金难求!因为不管是电影音效,还是音乐重播,低音实在太重要了。
超低音音箱在家庭影院音频系统里面需要播放两种低音信息。第一,各个声道经过AV功放低音管理系统所设定的低音信息;第二,LEF,低音效果通道。一方面是为了弥补其他声道的低音部分,另一方面是为了营造震撼的低音效果,因此家庭影院音频系统对低音音箱的性能要求很高,一只好的低音音箱,低音听起来,要有速度,要有能量,包括功放、低音单元两部分的性能要求,道理上要高功率,大口径低音单元为佳。
CYCLONIX 18超低音音箱使用18英寸口径的低音单元,为被动式设计,另外还有主动式版本可选,主动式版本本身自带一台450W(RMS)输出功率的ICEPower功放,被动版本则需要另购功放,其好处就是可以通过使用一台更好的功放驱动音箱,进一步提高低频重播效果。而且功放外置后,也可以更好地解决散热的问题。
因为专业,考虑周全
CYCLONIX 18超低音音箱所使用的喇叭单元是意大利B&C的出品,这个单元本身的应用就是专业领域,长冲程和高灵敏度设计,+/- 8mm位移范围,97dB@2.83V/W,所以输出声压级大,容易驱动,而且功率承载能力也非常强,峰值承受1400W输入。
在箱体设计方面,CYCLONIX 18是一个最典型的倒相式设计,通过导相设计进一步提升灵敏度,将其提升至100dB@2.83V/ W,这意味着跟它输入很小的功率就可得到很大的声压级,而且还能获得更多的低频延伸。箱体的设计也是为了方便贴墙摆放,或者嵌入式安装,同时也要保证箱体容积来保证低音效果,所以箱体设计得比较薄,较宽的前面板和较高的箱体,这是专业超低音音箱里面一种很常见的设计。在接线柱方面,Krix 18超低音音箱的接线柱安装在侧面,也方便专业从业人员接线。
由于是被动式设计,用户必须要给它配置专用功放。我个人偏向选择专业功放,专业功放的好处就是功率大,几百瓦,甚至上千瓦输出,同等输出功率的前提下体积要比家用功放要小得多,而且阻尼系数高,对低音单元的控制力强,能更好地发挥超低音音箱的性能。
速度快,强悍有力,质感出众
驱动CYCLONIX 18的功放是代理商提供的YAMAHA PX-10专业功放,同时我也尝试了用自己的MC2 Audio S1400功放以桥接方式(3000W@8欧姆)输入到CYCLONIX 18。CYCLONIX 18出来的低音效果就是一种很鲜明的专业低音音箱的魅力,快、狠,有力,爆发力强劲。在能量方面,CYCLONIX 18跟在场另外两只15英寸口径的低音音箱对比下来,听感上的差异并不算非常明显,毕竟单元口径大小并不是唯一,功放、箱体设计、单元特性和配置等等多方面都有影响,不过在大声压输出的时候很明显地察觉到CYCLONIX 18与它们之间的差距,CYCLONIX 18的失真更低,听感上明显地感觉到更轻松和自然,这才是难能可贵的事情,也是评价一个好低音的主观感受。
CYCLONIX 18听枪声,还有爆炸场面的低音音效的确很爽,例如,John Wick的枪战片段,《007幽灵党》开头炸毁建筑物一幕,这些低音效果都是短暂的,强烈的,CYCLONIX 18表现出有很好的瞬态和力度,那种力度效果就是一瞬间地爆发出来的感觉,而且它的低音没有太多的拖延,很干净;《阿拉丁》里面阿拉丁假扮王子进城的一段也是我经常拿来试听的片段,刚开始进城前会有几下很微弱,又深沉,从远方传来的低音,还有进城后的鼓声,CYCLONIX 18就可以很清晰地让我听到这些微弱,深沉的低音,而且还能听出低音的定位处于低音音箱往后的地方区域,而鼓声的音效来得有质感。
Krix CYCLONIX 18是一款从专业音频领域走向家用的产品,在它身上几乎都保留了所有专业低音音箱的一切元素,大口径振膜,高灵敏度、高功率承载的低音单元,加上倒相式箱体,所重播出来的低音效果的确非同凡响,速度、力度,爆发力都有出众的表现,而且在大声压输出的时候听起来也表现更轻松,自然,这才是一只高素质低音音箱该有的效果。
Krix(凯瑞斯)CYCLONIX 18低音音箱
● 音箱类型:低音反射式低音音箱
● 低音单元:18英寸长冲程低音单元
● 频率响应:20 Hz -250 Hz
●建议放大器功率:250~1400W(RMS)
●最大声压级:127dB
●灵敏度:100dB@2.83V、1m
●尺寸(H×W×D):1200×670×405mm
●重量:62kg/只
●参考价格:34800元/只
●咨询电话:400-855-9838
●网址:http://www.zene.com.cn/
编辑:Frankie
