【鉴赏】ATI AT1827多声道功率放大器:凶猛的推力,这就是力量!
影音中国 2021-09-10 14:45:58
1.jpgAT1827是ATI AT1820系列里面的七声道功放,每个声道输出功率200W(8欧姆)/300W(4欧姆)。ATI功放的一大特色就是一个产品系列里面根据声道数量对型号进行细分,从2声道到7声道,外形和体积的差异很小,只是内部的东西不一样。例如,这次的AT1827,尾数是7就代表7声道,同理AT1822就是代表2声道。此外,ATI的功放里面还有AB类和D类之分,至于这两种放大器各自的优势在哪,我就不再多说了,读者们各自心里都有底。
份量十足,七个独立的功放电路
从AT1827从包装箱里面搬出来需要两人合力,毕竟它太重了,超过80斤,而且由于2只电源变压器的安装位置关系,重量分布不够均匀,功放前面板部分的重量特别重,所以搬功放就需要特别注意。打开功放的机壳,可以看到AT1827里面整整齐齐地排列着7个独立的功放电路,每个功放电路在设计时都集成了电源滤波和稳压电路。在功率放大部分,每个功放线路上都有5对功率管(东芝公司出品)做放大,而且每块功放线路板上都有一块大型的散热片覆盖着整个电路板,而且机身的顶部和两侧,还有底部都有大面积的栅格的穿孔,加强散热,确保功放在长时间运行下的稳定性。
强悍的电源供应配置
电源变压器部分是由2只大型的环形变压器来供电,它们均为“箭猪”公司的出品,而且再仔细看看就会,两个变压器的大小是不一样的,较小的变压器供3个功放电路供电,较大的一只另外4个功放电路供电,所以对变压器所需功率不同,体积肯定会有所差异,而每个功放线路上面的滤波电容容量为22400微法。另外,功放的电源插座部分使用的是20A规格的电源插座,以220V使用电压来算,那么输入最大功率就是4400W,这样的设定还是很给力的。
因为AT1827的输出功率大,而且还是7个声道,对电源供应要求高,所以电源插座就配置了一个20A规格的插座,承载功率达到4400W
 电源部分由2只环形变压器组成,它们均为“箭猪”公司的出品。较大的一只供应4个声道,较小的一只供应另外3个声道
疯狂的推动力
ATI1827是一款推力很强,声音很率直,冲击力强劲的功放,是一种典型的声音大开大合风格的功放。在家庭影院系统里面,在面对着各种各样强烈的音响效果,“肌肉型功放”的特性充分地得到充分的发挥,从音箱发出来的声音有被推满的感觉,只要是它能推得动的音箱,都能让你感受到它的强悍的速度和力度表现,“肌肉型功放”的称号果然名不虚传。而这种所谓推满的感觉主要是两方面。
第一,低音部分。ATI1827推出来的低音力度很足,很到位,可以感受到低音的下潜被推得更低,有种更往深处走的感觉,最直观的感受就是低音往地面砸下去的效果,而且它的中低音速度很快、很干净、扎实、力度强劲,放得开,呈现爆炸性的音效时够狠,用发烧友的俗话说,就是一种拳拳到肉般的效果。
第二,声场扎实。ATI充足的推力还能把音箱的声场更充分地扩大化,这种扩大就是从主观感受上觉得声场的宽度和高度在扩展,左右更宽,上下更高。而且更重要的是,声场的稳定感,尤其是大声压输出的时候就很轻易地分辨出来,ATI1827在驱动音箱大声压输出的时候,声音还能保持良好的条理性,还有细节和层次的清晰度。
除了这两方面,ATI1827的中高频部分也有着它独特的风格,清晰,听起来也是奔放十足,个性张扬。看《叶问3》里面,张天志与叶问在武馆里面比划的一幕,ATI1827是能够以中高音部分来诠释刀光剑影般的效果,夸张金属碰撞的音效是相当的夸张。
每个声道使用5对东芝功率管,功率强劲,推力猛烈
每个声道的滤波电容总量是22400微法
这就是力量!“肌肉型功放”果然名不虚传
连续听过几款ATI出品的功放,到了今天的AT1827,ATI的功放被称为“肌肉型功放”果然名不虚传,力大无穷,推力猛,低频爆发力强悍,音色不加修饰,非常的率直大气,而且价格也实惠。尤其是在家庭影院系统里面,AT1827本身的多声道设计,再加上推力强劲的特点,它的优势还真的非常突出。
编辑:责任编辑
