关于激光与LED光源家庭影院投影机选择上面的几个重点
不管是新朋友还是老玩家,现在不少在挑选家庭影院投影机的时候都会优先考虑激光和LED这类固态新光源。当问到他们选择这类投影机的原因,主要考虑的点包括寿命长、无需担心后期灯泡更换、亮度高、色彩鲜艳等等。实际上激光与LED光源的家庭影院投影机真的都具有这样的优势吗?恐怕不一定。
使用寿命长,但更换成本不低
光源使用寿命长是我们挑选激光和LED光源家庭影院投影机的重要考虑因素。需要注意的一点是,万一激光和LED光源在使用过程中遇到突发情况烧毁了,更换成本将会远高于普通的高压汞灯。高压汞灯在家用投影机领域已经发展了很多年了,技术上相对成熟而稳定,只是使用寿命相对较短,但更换灯泡的成本相对较低。因此,我们在挑选这类固态新光源投影机的时候,最好能够先向厂家了解一下更换光源的价格以及光源的保修年限,另外也要尽量做好投影机的散热,尽量保证投影机在通风和温度较低的环境下工作。
如何看待亮度与色彩之间的平衡
以往,家用投影机品牌并不重视色彩方面的参数,但在这几年我们发现不少家用投影机品牌在参数中都会提出投影机的色域覆盖范围,主要是与BT.709和DCI-P3标准作对比,例如说接近100%的DCI-P3色域覆盖范围。原则上来讲,色域覆盖范围越大,投影机就能显示饱和度越高的色彩。BT.709指的是高清时代的色域标准,DCI-P3则是数字电影院方面的色域标准,DCI-P3色域比BT.709要大许多,而进入到4K或8K超高清时代,还有一个色域覆盖范围更大的BT.2020标准。
亮度与色彩的优势是我们在挑选激光与LED固态新光源家庭影院投影机的另外一个主要原因。但事实上,往往亮度和色彩并非是相辅相成的关系,许多4000流明以上的高光输出亮度的投影机在色彩方面的表现并不能令人满意,而相对来说,不少拥有DCI-P3广色域色彩覆盖能力的投影机往往亮度只能停留在2000流明左右。这与光源本身所能够实现的“原生”色域空间范围有着密不可分的关系。当光源本身就已经具备DCI-P3,甚至是BT.2020的超高色域覆盖范围,就不需要额外通过广色域色轮或广色域滤片的方式,以牺牲部分亮度来增强画面的色彩表现,此时我们就能够得到既亮、画面色彩又鲜艳的画面。
一些采用高压汞灯的机型,尽管本身灯泡光源的色域覆盖范围并不算广,往往只有BT.709左右,但通过广色域色轮和广色域滤片的方式,降低亮度也可以实现DCI-P3级别的广色域。
激光与LED光源,特别是采用RGB三基色结构的类型,光源本身就已经有着相当不错的广色域覆盖范围,要实现DCI-P3,甚至是BT.2020超广色域范围并不需要依靠降低亮度的方式来实现。只是我们需要特别留意的一点,现阶段市场中主流的激光家庭影院投影机暂时还没有采用RGB三基色的结构,多数机型还是采用以蓝光激光为核心的激光荧光光源,所能呈现出来的往往只能达到DCI-P3左右。而LED光源部分,尽管基本上都属于RGB三基色结构,但是由于LED本身发光效率不及激光,即使是如今盛行的HLD高亮度LED光源,这类投影机的光输出亮度还暂时停留在2000流明左右。
必须强调的一点是,对于色彩空间的理解,不能仅仅停留在BT.709、DCI-P3以及BT.2020那些平面的“三角形范围”。色彩空间是一个三维空间,色域就等于由x轴与Y轴组成的平面,包含了各种不同色彩各种不同的饱和度元素,而色彩亮度就等于垂直方面的z轴,包括了不同饱和度的各种色彩的不同亮度元素。因此,即使是两款同样达到DCI-P3广色域覆盖范围的投影机,但它们每种色彩的分配并不是相同,也就是说色彩亮度存在差异性,导致我们在实际观看的时候,可能很容易就能看出它们在色彩呈现上的不同。激光光源由于技术结构上的原因,本身的色彩亮度往往会比普通的高压汞灯要高,特别是在某些高饱和度的颜色上,这点在双色和三色激光光源的激光电视机型上尤为明显,让我们觉得他们所能呈现出来的色彩非常鲜艳、浓郁与饱满。另外,采用三片式芯片结构的机型,色彩亮度会比单片式芯片机型更高,在表现一些色彩丰富或者高饱和度色彩的画面时,画面的整体亮度会更高。
更高的亮度输出,势必会增加机身体积
最后,我们再来谈谈高亮度激光家庭影院投影机在安装方面需要考虑的问题。其实,我们不难发现,当一款家庭影院投影机的亮度达到了5000流明或以上,机身的体积必然会增大,以便在机身之中安装更大规模、更具效能的散热系统。因此,当我们要选择这种大尺寸的激光家庭影院投影机的时候,就需要考虑一下是否适合普通的吊装,又或者说需要像电影放映厅那样额外设立一个投影室。另外我们还需要充分考虑散热与投影机运行噪声干扰的问题。
(未完待续)
