【鉴赏】Acer(宏碁) E8615 4K亮彩投影机:同时满足观影、游戏和观赛三大需求
家庭影院技术 2021-09-16 11:55:59
今年年初,编辑部策划了一个“游戏玩家与影音设备”的专题,接受采访的不少玩家都表示,在客厅/卧室玩游戏时会更倾向于选择电视作为显示设备,而非传统投影机。其中牵涉到很多原因,比如针对游戏的优化较少、帧率受限、输入响应时间长等等。因此在视距较短的情况下,他们会退而求其次地选择同等价位、尺寸较小的电视。但是,这不意味着他们不向往沉浸感更强的超百寸大屏,只是选购到一台价位适中、同时适合观影和游戏的投影机并不容易。我刚收到宏碁E8615时,也以为它只是一台普通的家庭影院投影机,没想到居然针对游戏和观赛需求特别进行了优化。
高亮度,可驾驭更大画面
光从外形上看,E8615和目前市面上大部分适用于客厅环境的投影机并无太多差别,轻巧紧凑的白色机身仿佛标配,令它摆放在绝大部分现代家居环境中都毫无违和感。只需3.3米左右的距离,E8615即可投射100英寸的画面,在4000流明高亮度(符合ISO2118标准)的加持下,甚至可以轻松驾驭120英寸甚至更大尺寸的画面,对环境光线的抵抗力也增强不少。这让它既适用于客厅环境,也能满足酒店、会所、商务会议室等场所的放映需求。
安装摆位,自由随性
一般情况下,我们会把E8615直接放置在高度适中的桌面上,正对着屏幕,或者吊挂安装。当然,E8615也支持侧投,可对画面的上下左右四个点位进行±40°的梯形校正,只要投射的角度在合理范围内,基本都能得到相对方正的画面。这样一来,摆位基本不成问题。如果你还想节省购买投影幕的费用,E8615的墙面色彩校正功能或许能再助你一臂之力,通过对墙面颜色造成的色彩偏差问题进行校准,改善画面的偏色问题。使用寿命方面,各位也无需太过担心。E8615的Extreme ECO功能可降低多达70%的功耗。在ECO模式下,灯泡的使用寿命长达10000小时。
内置新一代显示芯片
在安装摆位方面,E8615的自由度很高。而实际使用时,它也希望能同时满足用户观影、游戏和观看球赛的需求。观影无需多说。E8615采用的是新一代0.47英寸4K UHD DLP471TE DMD芯片,最高支持3840×2160分辨率,并且兼容HDR10和HLG高动态范围技术,不管是播放4K HDR蓝光碟片,还是下载/在线的流媒体资源都不在话下。另外,它支持3D格式,用户佩戴上3D眼镜(选配件)后,在家便可观看1080p分辨率的3D电影。
大幅提升游戏和观赛体验
新一代芯片的加持也让E8615所支持的最大帧率相较前代翻了一倍。当画面分辨率为4K时,E8615最高可支持60Hz刷新率,在1080P模式下,刷新率甚至可飙升至240Hz。图像卡顿和拖影的情况将得到有效改善,显著提高画面的流畅度。这是E8615改善游戏体验的关键。在此基础上,玩家可进入低输入延迟模式,将延迟时间降至4.2ms,从而大幅降低“延迟感”,让游戏操控变得更加流畅。
除此之外,E8615还特别为游戏和观看球赛准备了专门的图像模式。两者各有特点,足球模式在提升画面饱和度和清晰度的同时,会针对绿色草地和自然肤色进行优化。游戏模式则注重提高画面的对比度,改善明暗平衡,让玩家能捕捉到更多的亮部和暗部细节。
令人眼前一亮的高光和黑位质感
需要注意的是,E8615拥有将近十个图像模式,当播放4K HDR电影时,图像模式属于“不可选”状态,但可对大部分画面参数进行设置,包括色彩管理系统。而播放1080p片源时,可选择电影、标准等在内的任一图像模式,但此时菜单中的多数画面调整参数,比如亮度、饱和度等都处于锁定状态,只有选择“自定义”模式时才会解锁。这样设定既可以避免误操作,又能为专业玩家提供足够的画面调整空间。
就个人的感觉而言,我在观看1080p电影时,更喜欢选择“电影”模式,此时画面的对比度和质感要胜于“标准”模式。播放4K电影时,则直接使用默认的图像模式。各位从屏摄图应该可以大概看出E8615的画面风格。它不是那种清淡怡人的类型,相反,某些色彩,比如红色或蓝色,显得颇为浓郁,加上相对出彩的对比度,有些画面会透着一股油画的质感。在呈现光线强烈的场景时,E8615的高亮度优势也令人眼前一亮。你可以捕捉到城市夜景中,各色霓虹灯闪烁其间耀眼的光彩,或是阳光洒落在林间和草地,暖洋洋的感觉。相对应地,E8615在黑位方面同样有着不错的表现,以最近热播的网剧《鬼吹灯之云南虫谷》为例,剧中绝大部分的场景都是光线昏暗的丛林和洞穴,如果显示设备对比度一般,整体的画面将是灰蒙蒙的一片,而不会像E8615一样,暗部扎实且细节清晰。
一台适合观影、游戏和观看比赛的投影机,和一台普通的家用投影机相比,有哪些不同?我想宏碁E8615给出了明确的答案,不仅自带量身定制的图像模式,而且在新一代显示芯片的支持下,拥有高达240Hz(1080p模式)的高帧率和4.2s的低延迟,真正改善了用户游戏和观赛的实际体验。目前在宏碁投影的京东自营旗舰店上,E8615的售价近万元,这个价格包含了FIBBR HDMI光纤线、雅马哈Soundbar和腾讯极光电视盒子等赠品(赠完即止),相当于一套完整的家庭影院/客厅影院套装,相当划算,也省去另外选购和搭配的麻烦。感兴趣的朋友,不妨了解一下。
●显示芯片类型:单片式DLP
●画面分辨率:3840×2160
●亮度:4000流明(ISO21118国际标准)
●对比度:10000:1
●梯形校正:±40°(垂直/水平方向)
●画面比例:16:9(标准)、4:3(支持)
●投射率:1.5-1.65:1(100英寸@3.3米)
●光源寿命:5000小时(标准),10000小时(ECO)
●镜头:F=2.0-2.05, f=15.843mm-17.445mm,手动缩放与对焦
●输入接口:HDMI 2.0b×2
●运行噪声:33dBA(标准)、30dB(节能模式)、29dB (智能节能模式)
●扬声器:3W
●尺寸: 322×225×93.8mm
●重量:2.88kg
●咨询电话:400-700-1000
●网址:www.acer.com.cn
编辑:杜晓文
