上期,我们以HT系列为媒介,向各位介绍了Eliek Acoustic(以下简称EA)的品牌故事和产品设计理念。为了试听HT系列的实际效果,还特地用了三只HT82PIW和两只HT81-IW分别充当主音箱和环绕音箱,另外搭配两只T215-IW低音炮,组建了一套5.2规格的音响系统。最终重播出的声音效果威猛犀利、冲击力极强,低频部分的表现更是可圈可点。碍于篇幅,上期我们未能对系统中的T215-IW低音炮进行详细的介绍。但毫无疑问,它的专业素质为整套系统增添了夺目的色彩。
超薄箱体,摆位灵活
需要明确的是,EA目前共有C系列、T系列和CP系列三大系列的低音炮。其中T系列共有五款型号,包括此次测评的T215-IW、T212-IW和另外三款产品。为什么要单独把T215-IW和T212-IW拎出来呢?因为它们和其它型号不同,拥有家庭影院低音炮少见的“超薄”箱体。T212-IW的箱体厚度仅有24cm,规格更高的T215-IW也只有30.5cm左右。
超薄箱体的好处显而易见。一般来说,我们在选购低音炮时,都倾向于高功率和大尺寸低音单元,以收获更充沛的低频能量和更深的低频下潜。但这往往意味着,低音炮有着不可忽视的方正箱体。外摆在空间中不够美观还只是小问题,很多时候,为了改善房间的声学特性,我们需要两只、四只甚至更多数量的低音炮,而且要摆在房间适当的位置,方正的大箱体势必会占据不少空间,带来许多摆位上的不便。而在高级的定制安装方案中,所有的影音设备几乎都采用全隐藏式设计,包括低音炮。它们需要被隐藏在透声幕或声学材料的后面,达到“隐身”的效果。这样一来,箱体的厚度必然要被压缩。
因此,像T215-IW和T212-IW这种采用超薄箱体设计的低音炮,通常都被认为具备专业的定制安装属性,适用于大空间的定制安装项目,能让定制安装商或工程商在搭建和调试音响系统时更加灵活,不必因空间受限,而低音炮箱体太大等原因被迫妥协。需要的话,甚至可以将低音炮横着或平躺着放置。
高阻尼、高密度的编织复合纸盆搭配更宽的海绵边
专业简易的调校功能
之前我在介绍HT系列的文章中,特别提到EA为HT82P-IW内置了具备DSP处理器功能的专用有源功放,以减少对外置功能的依赖。这种设计思路在T215-IW和T212-IW身上也有所体现。除了可调整音量、相位和分频点之外,T215-IW还配备了高达1000W额定功率的功放模块,并且可以选定24Hz-140Hz范围内的任一中心频率和频宽,对特定频段的增益进行调整。所有操作直接通过T215-IW上方的液晶屏和按键完成。这也就意味着,你在为系统选配功放时,不必太过担心它的EQ调整功能不够完善,甚至无需借助功放,利用信号发生器、麦克风和RTA实时分析仪等,就能对T215-IW的低频进行细致的调整,以达到自己满意的效果。相比于没有或只配备了几个固定EQ模式供用户选择的低音炮,T215-IW赋予用户的可操作空间更大。
同时配备平衡和非平衡输入接口
雷厉风行,强悍有力,注重低频的控制力
单元配置方面,T215-IW搭载了一个15英寸的低音单元和一个同尺寸的被动辐射器,低频量感具备先天优势,无需多说。我更想介绍的是T215-IW在增强低频控制力、降低失真等方面所做的针对性设计。首先,箱体采用的是超厚复合板材,整箱重量将近56kg,大动态下也不动如山,从而降低箱体共振引起的音染。高阻尼、高密度的编织复合纸盆、更宽的海绵边,搭配四层75mm的音圈、双弹波设计和双磁钢结构,都让低频单元冲程更长,同时控制力更强。另外值得一提的是,设计师还在音盆底部、音圈壁、盆架下方、T铁等关键位置都增加了透气孔,在音盆位移时能提升散热效率,使得低音单元可以承受更大的功率,在持续大功率的工作中保持着更加稳定的状态。
用于EQ设置的显示屏和按键
这么多年来,我们在视听室测评过许多品牌各异的低音炮,它们的尺寸从8英寸到21英寸不等,面对像T215-IW这样的大尺寸低音炮,我从不担心低频量感够不够的问题,反而会疑虑低频冗余的情况。如果声压一大,低频嗡嗡一片,那么整体的听感比小尺寸低音炮还要糟糕。好在T215-IW属于雷厉风行、狠劲十足的类型。密闭式箱体让它在低频量感和速度之间能够取得平衡,下潜扎实、迅速有力。而且别忘了,这次试听可是有两只T215-IW同时坐镇,那种低频的信息量一涌而上的感觉堪称震撼,尤其是在重播像《金刚大战哥斯拉》《侏罗纪世界》《银翼杀手2049》等具备大量低频音效的电影时,T215-IW强悍无比的威力是整套系统的“灵魂”所在。
其实并非每一套家庭影院系统都能展现出怪兽毁天灭地的嘶吼声,大多数时候仅是聊胜于无,让观众产生身临其境的惊悚感更是可遇不可求。T215-IW做到了这一点。从某种程度上说,它也助力打造了整套系统饱满而凝聚的声场。而在观看歌舞片或演唱会时,虽然T215-IW起到的作用没有观影那么大,但也显著改善了架子鼓和大提琴等乐器的表现力,连带着提升了音乐的层次和节奏感。
通过箱体上的旋钮,可调整音量、相位和分频点
理论上,想要获得能量强、速度快的低频,低音炮最好是配备高功率功放和大尺寸低音单元。可惜又大又厚的箱体和小空间难以相容,就算是大空间,低音炮的数量一多,摆放起来同样费劲。T215-IW和T212-IW的特别之处在于将箱体“压缩”得更薄,让低音炮在空间中的安装、摆位甚至调校都更加灵活自由,无需因为箱体大小问题处处受限。与此同时,它提供了足够完善便利的调校功能,使得低频乃至整套系统的声音表现,都能有更加理想的效果。
T212-IW
●频率响应:28Hz-140Hz
●主动单元:12英寸长冲程大R边超低音
●振盆材质:高密度编织复合纸盆
●盆架材质:全铸铝盆架
●被动单元:12英寸无源辐射器
●功放功率:1000W Dynamic(500W RMS)
●旋钮调节:相位0°-180°、分频点、音量
●DSP调节:液晶显示、Q值、Level、频点
●尺寸(W×H×D):455×757×240mm
●产品重量:36.45kg/只
T215-IW
●频率响应:24Hz-140Hz
●主动单元:15英寸长冲程大R边超低音
●振盆材质:高密度编织复合纸盆
●盆架材质:全铸铝盆架
●被动单元:15英寸无源辐射器
●功放功率:2000W Dynamic(1000W RMS)
●旋钮调节:相位0°~180°、分频点、音量
●尺寸(W×H×D):500×995×306mm
●重量:55.9kg/只
●咨询电话:18123780880
●网址:www.ealoudspeaker.com
