当家用投影机进入到固态新光源的时代,激光与LED光源之间的竞争越发激烈,越来越多优秀的新机型在市场中迸发。不过,在聚焦于客厅影院的超短焦投影机市场之中,激光光源似乎走得更远,基本上主流市场都已经被激光电视所占据。而采用LED光源的优派TX5000K则是具备了挑战主流激光电视强大实力的超短焦投影机新晋。提及优派TX5000K,我并不陌生。在今年全国各地的不少影音展会上都能看到它的身影,而其均衡饱满的色彩还原给我留下了一个相当深刻的印象。尤其记得,当我咨询优派展房的工作人员,这款优派的“激光电视”是什么型号的时候,他们微笑地跟我解释道这并非激光电视,而是一款基于LED光源的超短焦投影机。当时,我被震撼到了,确实想不到现阶段LED光源的超短焦投影机在色彩与亮度方面的表现已经具备了挑战激光电视的实力。于是,来到8月底,我们收到了优派寄来的TX5000K的测试样机,终于可以有时间好好研究一下这款备受瞩目的LED光源超短焦投影机。
关于机身设计与硬件配置主要特点
从外观上来看,采用流线型黑色机身设计的TX5000K,整体机身体积并不小,相比主流激光电视更加修长,想要融入到普通的客厅环境完全没有问题。不过,如果想要追求更加简洁的安装方式,可以选择搭配嵌入式机柜,将TX5000K完全隐藏在机柜之中。
从整体而言,TX5000K机身整体设计属于窄长型,放置在一般客厅所使用的电视机柜使用并没有太大难度,留意机身的左上方为4K HDR与LED光源的标识
在机身的右上方,则有“Sound by JBL”的标识,也就是机身内部的扬声器系统是来自国际知名品牌JBL
那么究竟JBL设计的扬声器系统是怎样的呢?我们可以轻轻地掀开机身正前方的网罩,就能在左右两侧找到两组扬声器单元,一组分别由软球高音单元与纸盘重低音单元所构成,两声道加起来,共有40W的输出功率
再来看看机身背部的接口有哪些?靠左边的一侧包括了两个支持HDCP 2.2的HDMI接口、网络接口、数字光纤音频输入接口、低音炮3.5mm音频输出接口
机身背部中间的位置有非常特别的WiFi USB网卡的接口,为了避免丢失以及让整体看起来更加整齐,采用了隐藏式的设计
机身左侧还有一路HDMI接口,以及两路USB A接口、一路USB C接口、3.5mm音频输入与输出接口
采用低色散镀膜超短焦广角镜头,可确保画面中心与边缘部分都能保持足够的锐度。
除了一个电源按键,机身之中没有配置多余的控制按键,同时在镜头左右两侧分别配备了超声波传感器,开启护眼模式后,可在有人接近镜头的情况下,切断光源
关于运行系统与音视频调校功能
TX5000K内置了我们非常熟悉的安卓智能操作系统,而机身内建的芒果TV拥有较为全面的影音娱乐资源,并且还搭载了4核CPU和2GB高速内存与16GB闪存的大存储空间,确保了整个系统的流畅运行,也让我们留有更大的空间来安装各种各样的影音娱乐APP应用程序。
当连接上互联网,打开机身内置的芒果TV应用程序,开通会员后,就可以获得众多不同类型的影音娱乐资源,包括电视剧、综艺、电影、动漫、音乐等,另外还有教育、生活、新闻等方面的资讯
内置安卓智能系统的界面采用方块式的模块化结构,可以增加更多的应用程序以扩大影音方面的应用
机身内置的音响系统是由JBL设计,而内置的音频软件调整功能部分则包括电影、电视等多个不同的音频预设模式,同时也配备了方便用户实现各种自定义模式的音频均衡器
进入到图像设置菜单之中,我们发现除了电影、电视、游戏等预设色彩模式之外,还专门提供了墙壁颜色的选项,以便于直接投墙玩家实现快捷的色彩校正
色温部分具备了用户自定义选项,可让用户通过两点式灰阶白平衡调校,获取更准确的色温表现
RGBCMY 六色颜色管理功能也能在机身功能菜单中找到,可以分别对这六种颜色分别调校其色调、饱和度、增益方面的参数
当我们开启了HDR模式之后,可以分别设置不同的EOTF,TX5000K为用户提供了低、中、高三档设定,较低的档位能保留更多的高光细节,而较高的档位则有着更亮的高光表现
关于4K HDR与1080p SDR 预设色彩模式色域覆盖与光谱能量分布测试
接下来,我们通过4K HDR超高清视频信号发生器、分光计、色度计以及ChromaPure 3专业版视频测试与调校软件,分别对TX5000K的光谱能量分布、4K HDR与1080p SDR 预设色彩模式的色域覆盖进行测试。考虑到这款超短焦投影机所采用的RGBB LED特殊光源结构,在测试光谱能量分布之前就估计蓝光部分的能量较高,而根据我们的实际的测量结果则证明了这一点。整体来看,蓝光能量较高,而绿光与红光的能量相近。在对电影、电视与游戏这几种色彩预设模式的测试之中,我们发现在4K HDR状态之下往往可以获得更高的画面亮度与更广的色域覆盖范围,而测量的结构也接近于优派官方所表述的125% Rec.709的色域覆盖范围。(需要注意,以下的测试结果的差异性与现场所使用的1.0增益ISF认证白幕、测试光环境以及测试样机的运行状态因素相关,仅供参考。)
通过光谱能量测试,可以发现TX5000K所采用的RGBB LED光源,在蓝光部分,具体是440-470nm区间的蓝光能量较高,而绿光与红光的能量相近,蓝光峰值在520-530nm区间,红光峰值则在620-630nm区间
电影HDR色彩模式(色温选择D6500K、光源选择全屏模式)拥有最大的色域覆盖范围,接近125% Rec.709标准与85%的DCI-P3标准,其中红色部分较为鲜艳,白点基本达到了D65
电视HDR色彩模式(色温选择D6500K、光源选择全屏模式)的色域覆盖范围略小于电影HDR模式,白点相比D65,略微偏绿
电影、电视这两个1080p SDR模式的色域覆盖范围略小于前面两个HDR模式,接近于100% Rec.709,这三个SDR模式主要区别在于青色、黄色与洋红色有轻微的差异,同时白点的预设也有略微不同
第二代RGBB LED光源技术,更高亮度、更广色域
在显示技术上,TX5000K最大的亮点在于光源部分采用的是优派第二代的RGBB LED光源,除了使用寿命上提升至30000小时之外,也使得亮度已经可以达到2400 LED流明,在搭载CinemaSuperColor+炫彩技术下,优派官方表示其色域方面则超过了Rec.709,接近于90%的DCI-P3。这样的性能表现,相比早前家用投影机所采用的LED光源技术已经有了不少的进步,例如说飞利浦ColorSpark HLD LED高流明密度固态光源模块官方所宣称的原生色域覆盖范围也只是达到Rec.709。下面,我们再深入来谈此次优派为TX5000K所配备的第二代LED光源的特点。尽管优派方面并没有释放出更多的技术参数,但是从RGBB LED光源的名称上,我们还是可以判断出这种LED光源的结构与一般的RGB LED光源有所不同,特别在蓝光部分增加了一路蓝光LED,不仅提升了LED光源的整体亮度,也扩宽了色域的表现力。不过,需要留意的一点,RGBB LED光源严格来说仍然没有脱离RGB红绿蓝三基色的光源结构。
成熟的0.47英寸UHD 4K DLP方案,低色散镀膜超短焦广角镜头
除了LED光源之外,论及TX5000K在显示技术上的亮点,则主要是核心处所采用的0.47英寸的UHD 4K DMD芯片以及外层加上低色散镀膜的超短焦广角镜头。目前绝大部分的家用超短焦投影机与激光电视都是采用TI德州仪器0.47英寸的 UHD 4K DMD芯片,画面分辨率可以达到3840×2160,也就是在画面上呈现出830万像素的超高清影像。优派官方并没有透露具体是采用了TI哪个型号的UHD 4K DMD芯片加上控制芯片的方案,我推测很有可能TX5000K所采用的UHD 4K DLP方案是较为成熟的DLP470TE DMD芯片搭载两块DLPC4422显示控制器的方案,这也是TI推荐使用在激光电视与家庭影院投影机的4K显示解决方案。而光学镜头的锐度与色散控制能力对于一款投影机来说是至关重要的,TX5000K搭载了高精度的光学镜头之余,还罕见地在镜头表面加上低色散镀膜,提升画面的整体色彩锐度。
注重画质表现之余,也非常重视机身中所配备的音响系统
拆开TX5000K机身正面的网罩,就可以看到正前方左右两侧分别是两组高音单元搭配中低音单元的组合,这就是优派专门让JBL音响工程师团队为TX5000K而打造的两个20W的立体声音响系统。尽管受限于体积与输出功率的大小,无法与我们视听室中那套9.2.6的沉浸式三维音效环绕声系统相媲美,但如果应用在一般家庭的客厅环境之中,就足以满足普通看电影与听音乐的需求了,音量足够大。另外,TX5000K还支持蓝牙无线音频输入,换句话来说就是可以随时变身为蓝牙音箱。
关于4K HDR超高清蓝光测试画面屏摄
对于优派TX5000K的色彩风格,我认为它充分表现三色LED光源柔和饱满,娇嫩欲滴的风格,并不像三色激光光源那样鲜艳而强势,尤其是在人物肤色的把控方面,更是恰到好处,符合绝大部分用户的审美观,十分讨喜。此外,得益于RGBB LED的光源结构,红绿蓝三色均有着不错的平衡感与亮度表现,尤其是在蓝色与红色的表达方面,甚至比起一些拥有100% DCI-P3色域覆盖能力的单色激光电视要更加抢眼,这是我所意想不到的。另外,我们在测试的过程中,曾经尝试投射120英寸的大画面,除了亮度相比100英寸有所下滑之外,整体的画面中心与边缘锐度还是能够维持在相当不错的水平,相信这与TX5000K所采用的高解析力低色散的大尺寸超短焦光学镜头有着密不可分的关系。至于,在大家都十分关心的亮度方面,在搭配优质的100英寸菲涅尔抗光幕的前提下,基本上可以满足在客厅之中使用的需求,不过我则是希望优派相关后续机型可以进一步提升光输出亮度,让用户可以在投影尺寸与使用环境上有更多的操作空间。
完善的网络功能,流畅的运行系统体验
既然是立足于客厅之中的显示设备,必然需要充分考虑到用户实际使用上的方方面面。首先,网络连接的功能性与稳定性是基础,优派TX5000K不仅配置了有线网络接口,同时在无线网络部分也能支持更高速的5GHz频段,使得我们可以在无线网络连接的状态下也能实现4K超高清的大码流视频播放。
当然,影音爱好者与游戏玩家可以利用机身背面的3个HDMI 2.0接口与4K UHD蓝光播放设备、游戏设备相连接,以获得更好的影音与游戏体验。
在使用安全性方面,TX5000K充分考虑到儿童使用安全性的问题,内置了超声波传感器,在开启护眼功能之后,当小孩子过于靠近镜头的时候,会自动切断投影光源。另外,我们在调试与安装过程中也可以选择关闭这个功能。
从优派TX5000K令人眼前一亮的色彩表达能力与不错的亮度表现,再一次让我看到了LED固态光源在家用投影领域的潜在实力。如今,在客厅100英寸以上的大屏显示市场之中,为数众多的激光电视俨然已成了市场当中的主流,但是我们不应该忽视由TX5000K所带来的LED固态光源超短焦投影机的异军突起,其细腻饱满的色彩刻画以及无散斑的锐利画面即使是面对同价位的激光电视的挑战也不落下风,期望LED固态光源技术在未来能够在色域与亮度方面取得更大的突破。
基本参数
●投影芯片:0.47" 4K UHD DLP
●分辨率:3840×2160
●色域范围:125% Rec.709
●亮度:2400 LED流明
●对比度:3000000:1
●光源RGBB LED
●投射比:0.25:1
●投射距离:0.214m-0.491m (100"@0.379m)
●视频输入接口:HDMI×3
●内置音响系统:20W×2
●其他功能:Cinema SuperColor+、MEMC (运动补帧)、动态黑位、HDR、支持3D、支持梯形校正、无线投屏
●尺寸含支撑脚:757×291×169mm
●净重:9.44kg
●参考价格:29800元
●咨询电话:4008-988-188
●网址:www.viewsonic.com.cn
