尽管在定制安装市场已驰骋多年,经典无数,对于Sonance而言,旗舰Reference(参考)系列始终意义非凡。想要参考级的声音,就要有参考级的设计。当Sonance使用Klippel II技术对Reference系列进行全新设计,将长冲程低音单元、第四代同轴驱动器、独立的分频器和优化的衍射挡板相结合,并对每个部件进行精确测量调校后,全新的Reference旗舰影院系列便应运而生。
整个系列共有四大音箱类型、九款型号任君选择。接下来,我们将从主音箱R1CAB入手,为各位介绍Sonance全新Reference旗舰影院系列的优势所在。
三分频设计,让中高音单元处于同一轴线上
除了两只低音炮之外,包括R1CAB在内的全新Reference系列音箱都采用三分频设计,齐齐配置了高音、中音和低音单元,令高中低三频衔接更加顺滑。R1CAB所搭载的1英寸陶瓷球顶高音单元甚至能将高频延伸至惊人的30kHz,重播出更丰富的高频细节。
中音和低音单元的振膜则由碳纤维和叠层Rohacell材料组成,让锥盆保持轻盈和坚硬的同时,密度更高,从而大幅降低失真,提高中低频的清晰度。与此同时,音箱的灵敏度高达90dB,易于驱动。
一般来说,当音箱采用三分频设计时,小巧的高音单元往往占据中心位,中音和低音单元分布在两侧。但全新Reference系列不一样,中高音单元被别出心裁地装嵌在同一轴线上。
这样一来,既能让两者的离轴频率响应保持一致,又解决了时间及相位差的问题,还能放置更多数量的低音单元,从而增强低频的量感。哑铃式的低音单元设计也令音箱摆位更加灵活,横放竖放都不成问题。
根据需求对低音和高音进行调整
而在R1CAB的背面板上,还有两个小开关值得说道,一个是Tweeter Level高音音量调整开关,一个是Woofer Boundary Compensation低音边界补偿开关。根据Sonance的官方说明,在大多数房间中,高音音量调整开关最好保持在“FLAT”选项,若是你觉得R1CAB重播出的高音“太亮”,可以将开关拨到“-3dB”位置,相反,如果感觉声音有些“沉闷”,那么不妨试试“+3dB”的选项。
另外,Sonance也考虑到R1CAB作为外摆式主音箱,可能被摆放在书架上或其它容易产生边界干扰效应的位置,此时较低频段的清晰度和准确性可能会减弱,影响音乐的整体自然度。如果用户察觉到了这种影响,低音边界补偿开关就可以派上用场了。当它设置为“ON”时,即可相应减少65Hz-200Hz范围内的声压输出。
搭配同系列环绕音箱和低音炮
和同系列其它型号相比,R1CAB的独特之处在于,它是唯一一款自带箱体的外摆式音箱。其它音箱包括低音炮都是入墙式设计,其中R1/R2和R1CAB一样,主要充当主音箱,R1 SUR/R2 SUR为环绕音箱。吸顶式天花音箱则细分为主音箱R1C和环绕音箱R1C SUR。另有两款低音炮R12SUB和R10SUB。
这也就意味着,R1CAB完全可以搭配同系列中的其它型号,来组建环绕声甚至全景声规格的音响系统。
值得注意的是,所有的入墙和吸顶式环绕音箱均采用偶极式设计,两组单元呈45度夹角,通过墙壁反射声来获得更加完整和出色的包围感。
而两款无源低音炮R12SUB和R10SUB,搭载的低音单元尺寸分别为12英寸和10英寸,可由Sonance旗下的DSP功放驱动和自动调音,实现最佳性能。
外摆、幕后、隐身皆可
大多数情况下,有着漂亮钢琴烤漆箱体的R1CAB都能毫无负担地摆放在客厅环境中。当然,放置在幕布后面也是藏身的好方法。
或者,你可以选购同系列入墙款的主音箱R1/R2。它们都配备超薄网罩,网面喷漆后,能与墙面和天花板的颜色相匹配,从而达到隐于无形的效果。这也是Sonance“Designed to Disappear”品牌理念的体现。
高音单元:1英寸陶瓷球顶高音单元
中音单元:5 1/4英寸碳纤维/Rohacell振膜中音单元
低音单元:5 1/4英寸碳纤维/Rohacell振膜中音单元
频响范围:70Hz - 30kHz(+/-3dB)
灵敏度:SPL (2.83V/1 meter)
最大连续/峰值声压:130dB/136dB
兼容阻抗:8Ω,最小6Ω
推荐功放功率:最小5W,最大150W
尺寸(W×H×D):190×559×230mm
重量:11.4kg
现时零售价:18225元/只
