【专题】虽然老迈,但魅力依旧 8款万元级入门胆机推荐(连载中)
影音中国 2022-05-17 11:33:04
前情回顾
01.png凯音(Cayin) MT-35MK2 PLUS蓝牙版
网址:cn.cayin.cn
凯音(Cayin)也是国内一家著名的音响公司了,它就是珠海斯巴克公司的品牌。老一辈发烧友基本上都知道斯巴克,刚开始的时候,斯巴克主打的功放就是胆机,而且还给其他牌子提供OEM产品。随着时代变化,斯巴克的产品方向也随之改变,如今凯音的产品并不局限于胆机,CD机等产品,而是更多的往年轻化的方向走。例如,便携播放器。这类产品是凯音近年主推的产品。例如,最近主推的N8ii便携播放器就挺有意思,使用非主流的ROHM BD34301 DAC芯片,模拟部分有电子管和晶体管可选,其中,电子管部分使用Korg的冷辉电子管,将“胆”的元素融入到便携播放机里面。但这次的产品不是便携播放器,而是MT-35MK2 Plus蓝牙版,与之前介绍到的国都VA-ONE+基本上是同一定位的产品。MT-35MK2 PLUS蓝牙版的蓝牙部分是挺给力的,使用高通CSR8675蓝牙芯片,支持蓝牙5.0协议,支持LDAC、UAT(海贝开发的高清蓝牙音频传输编码格式)高清蓝牙音频传输编码格式,D/A转换芯片使用ES9018 K2M,可以跟手机,以及自家的便携播放器实现高品质的无线传输音乐,而且凯音与海贝音乐有合作,所以凯音的便携播放器就可以通过UAT蓝牙编码方式与MT-35MK2 Plus蓝牙版连接。
在音频放大部分,MT-35MK2 PLUS蓝牙版的每声道功率放大部分使用2只EL34以推挽方式输出,可以提供“三极”和“超线性”两种工作模式,输出功率分别为18W和35W,前者强调音色,后者强调推力。目前,MT-35 MKII Plus蓝牙版为新版本,它的前级和推动级部分改用了GE 5BK7A。此外,MT-35MK2(蓝牙版)还提供了四只功放管(EL34电子管)的偏置电压微调功能让用户调整偏置电压,在调整的时候需要看着功放前面板的电压表进行调整,直到指针移动到中间部分的两个刻度的范围内为止合适。
在搭配方面,凯音是以MT-35MK2 PLUS蓝牙版 + Lyre 30书架音箱组成套装的形式做推广销售的,这款Lyre 30为两分频两单元低音反射式书架音箱,搭配起来可以满足小空间环境的使用要求了。
基本技术参数:
  • 输出功率:18W(三极)/35W(超线性)
  • 频率响应:8Hz~55kHz(-3dB)
  • 谐波失真:1%@1kHz
  • 信噪比:89dB
  • 输入灵敏度:300mV
  • 输出阻抗:4欧姆,8欧姆
  • 耳机输出阻抗:16~300欧姆
  • 输入端子:3组RCA高电平输入端口蓝牙部分:蓝牙5.0,支持UAT、LDAC、AAC、SBC
  • 有效传输距离:≤10米
  • 使用电子管:GE 5BK7A×3、EL34×4
  • 尺寸(H×W×D):184×272×326mm
  • 重量:13.5kg
03.jpg美星(MeiXing)MC300A(2022款)
网址:www.mei-xing.com
说到胆机,怎么可能就没有300B呢?300B以音色细腻,精致和甜美的音色来征服发烧友的耳朵的,广泛地应用在发烧级的胆机里面,几乎每一家胆机生产商都有采用300B电子管来开发的功放。其实300B最早期并不是用于家用音响的,而是应用在电话通讯设备里面,由美国西电公司在上世纪30年代所开发并制造,直到上世纪80年代开始才在家用音响中得以应用,由于300B这种迷人的音色,300B在日本发烧圈里被称为“梦幻之球”。
300B胆机,最广泛采用的设计方式就是单管单端方式输出,线路简单,输出功率一般在8W左右,但有个别功放能输出10W左右。这款美星MC300A(2022款)就是一款很典型的单管单端300B合并胆机,每声道输出功率就是8W。美星也是国内老牌的音响生产商了,于1991年在珠海成立。多年来,美星还是非常专注于胆机的设计和制作,甚至还有针对家庭影院而设计的胆机(MC-5S、MC368-B5“2+3”)。除此之外,还有音箱、CD机、线材等其他产品,但主力还是胆机。相比起斯巴克,美星的产品整体是比较传统,比较保守的。
MC300A原本是美星公司为成立20周年所推出的一款合并胆机。据日本Audio Studio的反馈,MC300A在日本本土的销售情况不错,而且这款合并胆机从推出至今一直在生产和改良。2022年款的MC300A在电子管部分使用了天津Full Music(全真)电子管公司生产并配对的300B电子管,输入级部分是6H8C,电源整流部分是5Z3P,可以说是一款全胆制作的胆机。由于输出功率不大,MC300A需要配上高灵敏度的音箱,原厂建议音箱的灵敏度需要在90dB或以上。
04.jpg目前,300B的生产商有好几个,例如EH Electro Harmonix、Sovtek、Svetlana、曙光、Full Music、复刻西电等等,不同的牌子的300B都有不同的滋味,而且在众多的300B当中以老西电300B的价格最为昂贵,可以说是奇货可居。当然,我不反对可能有人会把老西电300B安装在MC300A上面,但要是你想这么多,那就请三思而后行,因为目前的老西电300B,不管是什么年代的,随便一对的二手价格都比一台MC300A还要贵。
05.png基本技术参数:
  • 输出功率:每声道8W
  • 输出阻抗:4欧姆、8欧姆
  • 输入阻抗:100k
  • 频率响应:18~30kHz±1dB
  • 谐波失真:≤1%
  • 信噪比:93dB
  • 使用电子管:300B×2、6H8C×2、5Z3P×1
  • 功耗:205W
  • 重量:20kg
06.png钟神(JungSon)V-33 MKII
网址:www.hdlt.com
钟神是广东台山恒东音响科技公司旗下品牌,成立于1993年,也属于国产音响品牌当中的老字号。钟神最早以设计和生产HI-FI功放为主,现在基本是全线产品发展,包括播放机、功放、音箱、线材以及各种音响附件。
V-33 MKII是V-33的升级版机型,V-33原本是钟神继V-88和V-66之后的一款合并功放,定价要比它们更亲民。V-33和V-33MKII最主要的区别在于V-33 MKII增加了蓝牙功能,能与手机、平板连接,播放数字音乐。
功放部分采用KT-88电子管做放大,这部分使用了最常见的推挽式设计,每声道使用2只KT88电子管,所以功率更大,而且还提供“三极接法”和“超线性接法”两种输出模式,输出功率分别是40W和20W,相比起V-33,V-33MKII的最大功率有所提高,最小功率反而更降低了。我想目的在于最大输出功率模式能有更好的驱动力,更大的功率对音箱的选择局限性更少,不像单端小功率胆机那样为找一对高灵敏度音箱而烦恼,最小功率输出模式时又有更细腻的音质,而前级和推动级分别使用12AX7和12AU7。
为了确保安全性,V-33 MKII使用了一个大型的金属网罩把所有电子管给隔离,而且这个网罩的高度和宽度与后面的变压器罩保持一致,这样就可以在视觉上让两者融为一体。到同时也考虑到用户能够看到电子管以及它工作室发出的光芒,V-33的前面板做了一个大型的,高透明度的视窗,那么用户就可以直接通过这个视窗看到里面的电子管了。
V-33MKII除了有蓝牙功能,它也提供了前级输出和影院直通功能,可以外接后级提高驱动力,而影院直通功能就是跳开前级,直接通过AV前级与V-33MKII的后级部分连接,这样可以让V-33MKII在HI-FI和AV两种系统上共用了。在声音风格上,V-33MKII的声音整体浑厚温暖,在“超线性接法”模式下的声音大气奔放,低音能量强劲,换回“三极接法”整体的声音解析度会有所提高,音质更细腻透明,低音效果听起来会相对有所收敛。
07.jpg基本技术参数:
  • 输出功率:每声道40W(超线性接法)/每声道20W(三极接
  • 法)
  • 使用电子管:KT88×4、12AX7×2、12AU7×2
  • 输出阻抗:4欧姆/8欧姆
  • 输入阻抗:100k
  • 频率响应:10Hz~38kHz(-1dB)
  • 总谐波失真:≤1%(1kHz)
  • 信噪比:≥93dB
  • 尺寸(H×W×D):430×405×200mm
  • 重量:25kg
未完待续
编辑:编辑部
