【新品】剑指高端定制安装影院市场!Lyngdorf Audio(林道夫)发布全新定制安装音箱系列
影音中国 2022-06-10 12:02:24
随着Discreet系列、LS-1000系列和BW-20等多款全新音箱型号的发布,Lyngdorf Audio(林道夫)吹响了进军定制安装影院音箱市场的号角,将品牌多年来在家庭影院和音箱方面的专业知识应用于定制安装领域。七款不同规格的定制安装音箱型号,适用于从现代客厅到高档私人影院等多个场景。
01.jpg在过去三年中,Lyngdorf Audio已经凭借其屡获殊荣的多声道处理器MP-40和MP-60 2.1扩展了事业版图。下一步,便是将Steinway Lyngdorf在高端定制安装音箱的专业知识应用到Lyngdorf Audio上,从而为环绕声和沉浸式家庭影院提供完整的Lyngdorf Audio解决方案。新推出的定制安装音箱就补充了Lyngdorf Audio面向定制安装市场的产品线,让Lyngdorf Audio能成为高性能家庭影院的一站式供应商,更好地满足合作伙伴的需求。
Discreet系列:隐藏安装,适用于组建Hi-Fi和家庭影院系统
继成功推出适合现代客厅的音箱(MH和FR壁挂式音箱、BW边界低音单元和CS-1柜式音箱)之后,Lyngdorf推出适合立体声和多声道系统的入墙式和吸顶式音箱Discreet系列,进一步扩充了品牌产品线。全新的D-500、D-5音箱将Lyngdorf Audio的一流音质带到定制安装音箱市场。
03.jpgD是Discreet的缩写,代表隐蔽式安装。该系列由四款不同规格的音箱组成,包括D-500、D-500 Center、D-5和D-5 IC。所有型号均采用入墙或吸顶的隐蔽式安装设计,用支脚固定在墙壁内部,并带有专门的密闭式箱体,尽量方便系统规划和实际安装,不需要另购背箱或封闭式壁腔。这也确保了声音表现始终清晰一致,减少对墙体结构和墙后可用空间的依赖。
04.pngD-500:密闭式箱体、全屏程定制安装入墙式音箱
05.pngD-500 Center:密闭式箱体、全频程定制安装入墙式中置音箱
06.pngD-5:密闭式箱体、紧凑通用的安装入墙式音箱
07.pngD-5 IC:密闭式箱体、紧凑通用的安装吸顶式音箱,高音单元指向可调
08.png所有Discreet型号均配备可完全覆盖正面的白色磁吸可拆卸金属网罩
LS-1000系列:阵列式安装,大型家庭影院的理想之选
凭借打造Steinway Lyngdorf标准家庭影院音箱(特别是杰出的Steinway & Sons LS型号),和Lyngdorf MH和FR音箱的经验,Lyngdorf Audio工程师开发出了LS-1000系列音箱,可通过阵列式安装来最大限度地减少地板和天花板反射对声音的影响,适合更宽敞的聆听空间。
LS-1000系列共包括LS-1000 Left、LS-1000 Center和LS-1000 Right三个型号。四个LS-1000模组组合成一个线源音箱,每个模组由4个115mm中音单元和轻质铝音盆、25mm音圈和强大的导管式磁路组成,辅以八个1英寸软球顶丝膜高音单元。四个LS-1000模组组合成拥有16个中音单元和32个高音单元的线性排列音箱。根据房间宽度、座位布局、音箱摆位和屏幕大小的不同,三款LS-1000型号能使声音在房间内达到最佳扩散效果。
10.pngLS-1000 Left:摆放在左侧,远离边墙,面向聆听区域,声音扩散轻微向内传播
11.pngLS-1000 Center:高音单元位于正中间,声音扩散更广泛,左右两边分布均等。适合作为透声屏幕后的中置音箱,也可以作为左置和右置音箱,提供宽阔的听音区域
12.pngLS-1000 Right:摆放在右侧,远离边墙,面向聆听区域,声音扩散轻微向内传播
BW-20:搭载Lyngdorf最大的边界低音单元
BW-20是Lyngdorf LS和Discreet系列定制安装音箱的有力补充,设计用于立体声和多声道音响系统。BW是Boundary Woofer的缩写,即边界低音单元,这是Lyngdorf的独特设计,将低音单元放置在墙壁边界位置(例如放在墙角),即可避免低音经墙壁反弹产生回声干扰,利用房间本身的声学特性达到最震撼的低音冲击力。BW-20是Lyngdorf最大的边界低音单元,扩展了紧凑型室内低音单元BW-2和BW-3的阵容。
两个12英寸低音单元装配导管式磁路、双定心支片和铝质音盆,采用结构坚固的大容量箱体。这使得BW-20在任何房间和系统中都能出色发挥低音单元特性。低音单元采用高冲程设计(冲程达+/- 20mm),即使在极高音量下,BW-20也能轻松胜任低频输出,最大声压可达118dB。BW-20采用被动式设计,IEC功率容量700W,用户可自行选择一台功放进行最佳系统匹配。
影音中国网原创稿件,未经许可不得转载、节录及改编。
编辑:杜晓文
