【鉴赏】Integra DRX-3.4 AV放大器:价差2000元,听起来的确有差异
影音中国 2022-06-17 10:37:47
因为上海疫情原因,这台Integra DRX-3.4足足在杂志社逗留了2个多月,对音响品牌熟悉的人都知道Integra和Onkyo就是本是同根生,定位有差异。经过我反复对比下发现Integra DRX-3.4就是对应Onkyo TX-NR7100,外观不同,功能上也有些差异,内部布局和用料几乎是一模一样的,两台机的定价分别为13800元和11800元,价差2000元,剩下来的就是声音效果之间的差异?有关于Integra和Onkyo之间的差异,在消费者端一直以来都有争议,毕竟真正现场A/B对比的机会实在太少了。相反地,影音业内里面有不少人士倒是心中有数的。
A/B对比,解开疑团
我记得本刊曾经组织过一次“主流AV功放自动调音系统”集体测评的专题内容。当时就有Onkyo TX-RZ830和Integra DRX-5.2同时在场,看了参数,也打开两台机的机壳看内部才发现两台机的内部结构和用料也是基本一样的,DRX-5.2就是对应TXRZ830,售价是DRX-5.2更高些。两者之间的声音取向方面会有所差异。当时还有慕名而来的发烧友抱着好奇的心态来试听,结果一开声之后大家就明白到,原来还真是听得出两台机的声音区别。Integra DRX-5.2的声音听起来更稳重大气,大动态时明显来得扎实,经过这番对比之后,在场大家都意识到两个品牌相对应机型之间的的声音差异。
02.jpgIntegra DRX-3.4在功能上增加了前级输出,可以外接功率更大的功放来提升推力
这次的DRX-3.4对应Onkyo TX-NR7100,而之前评论的TX-RZ50就对应Integra DRX-5.4。TX-NR7100本身在Onkyo的定位就是中端机型,那么就可以推断DRX-3.4在Integra里面的的定位了。当我打开机箱的时候,我就看到DRX-3.4与我之前评论的TXRZ50它们两者之间的内部布局都是一样的,数字部分是一样的,只是因为DRX-3.4的输出功率为100W(8欧姆),而TX-RZ50为130W(8欧姆),所以DRX-3.4的电源变压器、滤波电容,功率管的用料方面有所不同。其实Onkyo在设计AV功放电路的时候已经考虑到通用性的问题,只需要通过改变元器件的型号就能得到不同的型号,这在音响工业设计里面一种非常常见的设计和生产方式。
Integra DRX-3.4内部的布局跟之前的TX-RZ50是一样的,但由于DRX-3.4的输出功率稍低,所以在变压器、滤波电容和晶体管的用料上有区别
DRX-3.4稳重,TX-NR7100阳光
对于相对应的Integra和Onkyo之间的产品,为什么声音会有所不同?或许这是跟品牌之间的固件有直接的关系。那么这次听DRX-3.4给我的感觉怎样?如果以人来比喻,DRX-3.4就好像一个成熟稳重的中年人,声音听起来总是不急不躁的,沉稳扎实的,TX-NR7100就是一个充满活力的,冲劲十足的年轻人,声音听起来有刺激感,激情四射的。
听音乐类的影片,我还是喜欢DRX-3.4那种不急不躁的,沉稳扎实的感觉,高音听起来也平顺,整体显得十分的平衡,音色温暖,音乐声音缓缓地流出,音乐感很好,而TX-NR7100初听的感觉会刺激,强烈,高音部分要亮一点,鲜活一点,DRX-3.4的低音有柔韧度和重量感的,而TX-NR7100的低音是紧凑干净,听感上是收紧的,总体显得急躁些。对于电影片段,虽然DRX-3.4在听感上没有TX-NR7100来得刺激,不过这种不急不躁,沉稳扎实的特质看电影也是另一种的感受。最直观的感受就是,声音的压迫感少,听起来舒服,而且DRX-3.4的声场规模大,还有着漂亮的展开度,低音虽然听起来并不是刚劲猛烈,低音往砸下去的感觉还是很到位的。
05.JPGDRX-3.4也同样提供了Dirac Live和AccuEQ两种声音修正程序
 提供前级输出,通过外置功放获得更大推力
DRX-3.4每声道输出功率只有100W(8欧姆),驱动PerListen R5m/R5c/R4s/D15s家庭影院音箱。其中,R5m和R5c主音箱的灵敏度都接近90dB,DRX-3.4推起来不算很吃力,看音乐类的影片的感觉是很好的,但如果希望追求爽快的音效,那么在一些极端状态下看电影就或许你就会察觉到推力上的限制。但DRX-3.4的好处就是提供前级输出功能,可以外接输出功率更大的功放。所以我就给DRX-3.4接上Starke Sound A7-3三声道后级来驱动三只主音箱,余下的两只环绕音箱和两只天空声道就由DRX-3.4的内置功放驱动,毕竟这四个声道的声音信息量没有主声道多,DRX-3.4自带功放是足够的。而A7-3 260W(8欧姆)的输出功率把PerListen R5m和R5c主音箱推得更饱满,推得更浑厚,中低音扎实有力,力度非常到位,动态对比也明显拉大。加听《让子弹飞》开头那几下枪声,只能用舒爽来形容,枪声饱满,中低音的冲击十足,更丰满,在大声压输出时整体更平衡,更沉稳。
●支持三维沉浸式音效解码:Dolby Atmos、DTS:X●环绕声输出:9.2声道(包含9个内置功放,2组超低音输出)●输出功率:100W(8欧姆,20Hz~20kHz,两声道驱动时)●总谐波失真+噪声:0.08%(20Hz~20kHz)●频率响应:10Hz~100KHz(+1dB/-3dB@直通模式)●尺寸(H×W×D):174×435×376.5mm●重量:11kg
※参考价格:13800元
※咨询电话:400-820-5607
※网址:www.cinemaster.com.cn
虽然在宣传上,Integra走定制安装路线,但DRX-3.4除了在功能上与Onkyo对应的机型有差异化之外,声音取向也是同样存在差异,DRX-3.4的声音相对之下更为稳重大气,听起来不急不躁的,但怎么选,最终还是落到消费者身上,主要就是看消费者各自的取向是什么了。至于音箱方面,强烈建议以求高灵敏度为首选,尽量选择90dB,甚至更高的音箱。
编辑:展超
