【推荐】使用HDF Plus板材的意大利BAS机架有多厉害
2022-06-20 11:12:26
01.jpg来自意大利千年古城Bergamo贝加莫的Bassocontinuo(BAS),自2008年成立以来,一直致力于高级音响器材架的研发。秉承意大利出众的艺术理念,融合业界罕见的力学与震动测量技术,以追求极致性能与极具艺术品味的选料,打造出多个造型独树一帜、避震效能卓越的系列机架产品,短短数年已发展成为业界领先的品牌。
02.jpg一套优秀的机架必须外观与内核兼优
BAS认为一套好的音响机架应该具备独特的个性外观、优秀的声学设计、严谨的选材和精雕细琢的制造工艺这些元素。用户会把音响架摆放在各种装修风格的客厅中,或者是富有情调的独立聆听空间中,因此外观造型和用材的品味就显得尤为重要了,尤其是来自意大利的原创设计,更是与生俱来透露出深厚的美学气质。
03.jpgBAS的高级机架产品以精心钻研物理力学、工程学等科学为基础,以极致的物料研究背后,着重美感的风格、精细的打磨及唯美的处理,能够显衬出音响器材的高贵气派。最重要的是,通过科学的设计和严谨的测试,最大程度避免了各种震动对器材造成影响,比如诱发机箱谐振,从而令有害震动侵入信号放大元件,导致声音染色和损耗电子线路工作效率等等,对于黑胶唱盘、CD播放器和真空管前级等器材的影响更是非常明显的,令BAS机架产品兼具了出众的外观与极具实效的性能表现。优秀的机架能够令器材的每分潜能得到更充分的发挥,显著地改善整体声音的表现,令用者享受纯粹音乐最动人心弦的一面。
为了最佳避震效果,BAS都做了什么?
从器材开始,乃至于线材、空间、避震,每一个环节对音乐重播体验都很重要,而且有些看似微观的影响而被忽略了,尤其是无处不在的震动,更是音响器材发挥性能的“绊脚石”。音响系统的震动来源广泛,比如从空气传来的,喇叭发出的声音所产生震动波,会令器材机箱或元件产生某些频率的共振从而造成声音染色;也可能是通过建筑物等物理传导方式传来的,包括人在房子里走动、屋外卡车经过,甚至是音箱的振动通过地面传递引起机架和机器的共振等等;当然也不能排除音响器材工作时自身产生的震动,器材里面的变压器、线圈、马达等都是震动的来源,这些震动如果不能迅速导出机外将可能“堆积”出固有共振频率,最终会通过声音的形态反映出来。尤其是音源器材更是震动音染的重点,如果源头信号已经存在共振寄生频率,那么经过功放的高倍率放大所带来的负面影响,造成干扰甚至出现失真。
然而,BAS认为解决问题的原理不是神话,而是属于物理学范畴的科学。BAS认为:优秀的机架可最大程度上降低震动的干扰,实现“机械绝缘”。BAS发现市面上许多机架制造商很少认真解决振动的问题,或者他们只关注外观,或者他们没有发现和解决问题的能力,或者他们不舍得投入庞大的研发经费和时间精力,甚至有的还在错误的路上越走越远。
于是,BAS从一开始就要找到问题的根源,并且从材料选择和结构上去彻底解决问题。设计师意识到必须依靠实验室级别的测量手段才能了解到震动对机架的影响,并且遵循科学才能正确选择材料。因此BAS与大学实验室合作,使用最先进的手段和设备,运用了多达52个取样点上的单轴和三轴加速度计对BAS的产品进行静态和动态测试,包括使用激光测试仪器进行静态测试,以确定其柔韧度,垂直和水平变形以及断裂载荷等等,从而使BAS能够充分验证机架的设计与用料对于负重和其结构设计的合理性,确保符合性能要求和达到最佳的使用寿命。
然后,通过模拟地面震动器进行各种震幅和频率的震动时,测试震动力对机架结构的影响。BAS详细记录了诸如透射率等各项参数,以了解是否存在源于地板振动产生共振的频段、频率响应函数时程,以及作为共振频率函数的阻尼。掌握了大量实测数据后,BAS即可有针对性地改良机架的结构和材料的应用,发现在较低的频率(影响最显著的频率)上作最佳的优化方案,并根据需要应用合适的阻尼块或阻尼器。
选择最佳的材料
严谨的动态测试是验证设计与选材合理性的必要手段,也是BAS选择生产机架材料的关键,他们找到从来没有用在音响产品上的HDF Plus强化高密度板材,用来生产包括旗舰的Ultimate Line在内的多款音响机架的层板,出众的效果有目共睹,国外权威媒体的评测好评如潮。目光的焦点来到这种HDF Plus板材身上,这种材料的特性和以往熟知的MDF中密度纤维板有什么区别呢?BAS表示:其实大家知道大部分的音箱和机架层板都只是用MDF生产,因为成本的原因,HDF板都很少用,HDF Plus就更少了,HDF Plus较HDF板密度高出40%,具有均匀的阻尼特性,谐振控制更为出色。
其实HDF(High Density Board wood)高密度板和MDF板一样属于密度纤维板,原材料采用木纤维粒子或其他植物纤维,添加脲醛树脂在加温加压的条件下压制而成。从板材的密度来区分高密度板、中密度板、低密度板:密度小于450公斤/立方米为低密度板,密度450-600公斤/立方米为中密度板,密度600-900公斤/立方米为高密度板。而BAS用作生产机架层板的HDF Plus,较HDF板密度高出40%,也就是每立方米重量可高达1260公斤!密度越高的板材,所使用的木纤维粒子越小,只有足够小的粒子才能压制出密度越高的板材。
BAS使用的这种HDF Plus板,外观并没有做漆面处理,从外表到内在均为一致的黑色材料,因此即使在音响架使用过程中划伤了表面,也不会太显眼。这种密度极高的板材内层组织结构细密均匀,表面质感细腻平滑,在环境温、湿度变化时,尺寸稳定性好,容易进行表面装饰处理。特别具有密实的边缘,可以加工成各种异型的边缘,并且不必封边也可以取得较好的造型效果。正是HDF Plus板具有这么多优秀的特性,于是BAS把音响架层板加工出各种特有的线条,呈现出独特的艺术感。
旗舰的Ultimate Line音响机架就由这种极高密度的HDF Plus强化高密度板材制造,较HDF板密度高出40%的密度,代表了层板更硬、动能内耗更好、重量也越重,整套机架重达156公斤,完美诠释了极致理念。而且,在顶层、底层更以板材和铝合金板构成“三文治”结构,从而达到更加的阻尼隔振特性,顶层的底部更内嵌了重量达11.5公斤的阻尼器,加上顶板采用隔离式“三文治”副顶板的设计,多种阻尼技术和材料的运用,达到宽频抗震的效果。因此,非常适合用来承托对振动特别敏感的精密黑胶唱盘、CD机、前级等音源类器材。
力求完美品质
严谨的动态测试是验证设计与选材合理性的必要手段,BAS运用了多达52个取样点上的单轴和三轴加速度计进行测试,准确测量机架每个层架的横态变形。然后,通过模拟地面振动器进行各种振幅和频率的振动时,测试振动力对机架结构的影响。BAS详细记录了诸如透射率等各项参数,以了解是否存在源于地板振动产生共振的频段、频率响应函数时程,以及作为共振频率函数的阻尼。掌握了大量实测数据后,BAS即可有针对性地改良机架的结构和材料的应用,发现在较低的频率(影响最显著的频率)上作最佳的优化方案,并根据需要应用合适的阻尼块或阻尼器。
BAS的工匠追求细节的完美,坐拥贝加莫当地丰富的先进技术和精密制造业资源,以及融合深厚的文化底蕴背景,BAS从一开始就遵循科学严谨的精神,从材料和结构上解决机架所面对的问题,以追求最佳力学结构,发扬了意大利手工艺的优良传统。
BAS不但与超过25个意大利本地供应商合作,还耗巨资引入了最先进的木工CNC和金工CNC设备,让匠心独运的设计得以实现。从原材料、从木工到金工的精密车削,从喷漆到碳纤维加工,从皮革到质量控制,以及经过认证的包装,制造出精雕细琢、无与伦比的产品。
※本文转载自微信公众号“昇和影音集团”。
编辑:厂商来稿
