与Hi-Fi音响或家庭影院类似,升级音箱(车载喇叭)也许是提升音效最为直观和最具成本效益的选择。当然,对许多人来说,如何升级车载喇叭,是个充满困惑和繁琐的过程,这里我们尽量让它简单明了。
1.我需要多少个车载喇叭?
这里没有所谓的“行业标准”,尤其是对“造车新势力”而言,他们恨不得把车载喇叭装配到每个空间。从历史长河中寻找答案,可以这么理解——车载喇叭的数量在不断增长中,尤其是豪车品牌,他们甚至试图跻身Dolby Atmos沉浸式环绕声阵营中。
奥迪新款电动车上搭载的车载喇叭
不过在本文中,我们基于基础常识展开讨论。
同家庭影院一样,我们建议你选择同一品牌乃至系列的车载喇叭。如果预算有限,那么就先更新前车门处的喇叭,之后再更新后车门处,以获得一致的声音特性。
前车门处车载喇叭
部分车辆在前车门处只有左右两个全频喇叭,有的会有4个,即左右各有1个高音和1个低音喇叭。车门上方或角柱或仪表板上方的,就是高音喇叭,车门中间的则是低音喇叭。
高音和低音喇叭通常所处的位置
部分车辆在中央仪表板处也有一个喇叭,除了播放音乐外,还负责处理车门铃声、导航提示等,我们建议你保留这个喇叭。
后车门处车载喇叭
通常情况下,这里的车载喇叭都是单个全频的,当然,近年来与前车门处类似的两分频设计正变得越来越流行。后车门处的车载喇叭,除了为后排乘客提供音乐,还可为前排提供所谓的“后方补声”。如果你没有在车内实现沉浸式环绕声的需求,或者说后排不太会有乘客,再或者说,不希望它们干扰前方声场营造的话,就不需要对此进行改造。
2.我该买多大尺寸的车载喇叭?
多大尺寸,当然要视实际情况来决定
车载喇叭的尺寸繁多,确实让人摸不着头脑,而且我们也不能简单粗暴得告诉你,该怎么做?这必须结合现实情况来判断。它们与你的爱车有着密切的关系,比如车门尺寸、车门深度等等。
单凭经验来说,我们当然建议你选择大口径的喇叭单元,这样低频表现和输出声压级都会高一些,更有余量。
开孔尺寸,需要专业人士来决定
和定制安装家庭影院对嵌入式音箱的要求类似,当你决定选择车载喇叭时,不能仅仅看它的单元口径是否吻合,还需要考虑开孔尺寸及深度。因为车门内部的深度是受限的。如果你的喇叭单元还要配合喇叭支架来安装,那就必须再把支架的深度和开孔尺寸测算在内。
3.全频还是分频——我该买怎样的车载喇叭
后装型车载喇叭分为全频或分频两种。
全频喇叭
拥有多个单元的全频喇叭
这里的全频和家用音响中的全频有些不同。这既不是使用单个喇叭单元来重播全频段,也不是我们熟悉的同轴单元。许多时候,在低音单元中央有个支架,用来安装独立的高音单元,记住它们不是同轴单元!有的车载喇叭甚至还带有独立的中音和超高音,以至于它们成为3分频或4分频。
分频喇叭
顾名思义,就是把高音、低音和分频器(网络)独立设置,后者往往还包括功放,直接以电子分频方式驱动。通常,高音喇叭可以安装在车内更高的位置,如果爱车原配有高音喇叭,那么直接替换即可。
具备分频功能的放大器,可以将高音、低音传输给不同的喇叭单元,这样听上去音乐表现会更加真实、生动和有力度。
注意下图:这台功放输出4路功率,前方是高低音分离的车载喇叭,它们通过分频器予以传输,后方则直接传给了全频车载喇叭。
4声道功放驱动前后门上的车载喇叭
4.新的车载喇叭需要多少功率?
原配车载喇叭承载功率通常都较低,后装的功放可以提供更大的输出功率,你所获得的声音响度和音乐细节会更多,但你要确保车载喇叭在大音量重播时不会过载失真。这里有两个问题可供参考。
车载喇叭灵敏度说明
灵敏度可以衡量喇叭从功放施加的功率中能够产生多大的音量。如果你只有原配的低功率放大器(通常10~15W/RMS/每声道或更低),那么就要选配高灵敏度(超过90dB)的车载喇叭。
如果你有一台后装的立体声功放或外部放大器,那么可以考虑灵敏度等级较低的车载喇叭。
车载喇叭功率承受的说明
这里涉及车载喇叭能够承受多大功率输出的问题(以W/瓦特为单位)。如果你的功放输出功率不大,那么车载喇叭无需承受大功率负荷。反之,你要选择能够承受大功率输出的喇叭系统。
需要说明的是,我们这里所说的功率,都以RMS(连续输出功率)来衡量,而不是绝大多数汽车音响上习惯标注的PMPO(峰值功率)。后者由于测试条件的宽泛,往往数值很大,但并不能代表其实际的能力。
选对功率放大器很重要
具体来说,你需要记住这3条。
如果你选择原配车载音响供电,请挑选低RMS输出功率和90dB或更高灵敏度的新车载喇叭;
如果你使用主机附带的功放,请挑选低于75W/RMS承受功率的车载喇叭;
如果你同时升级了放大器和车载喇叭,那么根据新车载音响的产品手册,来合理匹配它们。
5.我应该在车载音响上花费多少钱?
很实在的问题,这和你对声音效果的期待以及你打算拥有这辆车多久有关。
如果打算在最近几年内换车的,而且只是希望比原配音响效果有所提升的,那么入门到中级的车载喇叭,是个不错的选择。
如果打算让爱车陪伴你一段不短的时间,而且会随着时间的推移逐步升级车载音响系统的,那么优先投资一套高品质车载喇叭,是个好主意。
高品质车载喇叭是个长期投资
具体到产品本身,好的设计可以更有效地利用电力,好的材料可以确保更好的音质和持久的耐用性,打算长久持有时,也是必须考虑的。
※ 本文部分图片源自网络。
连载完
