【鉴赏】Zidoo(芝杜)NEO Alpha:再度升级,NEO系列全新成员
影音中国 2022-09-07 09:39:36
刚刚结束对Zidoo(芝杜)NEO S 4K UHD媒体播放器的试听,没多久他们又给我发了这台NEO Alpha的样品机。它同样是一款4K UHD Hi-End媒体播放器,更是NEO系列的旗舰型号,售价15800元。
NEO Alpha的外形体积都比NEO X和NEO S大,打开机壳观察里面的用料也能发现,NEO Alpha明显更好。例如,数字电路里面的晶振,还有DAC芯片(9038PRO DAC芯片),XMOS U216异步处理芯片,还有主/副HDMI接口,主接口是HDMI2.0a,同时传视频(或音频),副接口是HDMI 1.4,传输纯音频,这部分不但输出电影中的数字音频,还能输出DSD,包括2声道和5.1声道,这样的话NEO Alpha与家庭影院结合,可以看电影,也可以通过AV功放来听多声道音乐。另外,看资料里显示NEO Alpha的运行内存是4G,闪存32G,内置固态硬盘512G,对比NEO S都是翻倍式增加,目的就是让播放器自身的运行更流畅,以及能存储更多的音乐,或影片。
NEO Alpha的背部
NEO Alpha的内部
NEO Alpha提供了双分离的HDMI输出
那么问题来了!多声道DSD音乐哪里来?答案是网上下载。例如,索尼音乐精选,或者NativeDSD网站,但不论哪种方式都需要花钱,而且售价也不会很便宜,不可能像TIDAL、Quboz、Apple Music这类流媒体提供商只要付费了就能随便听,毕竟多声道音乐,尤其是DSD音乐更属于小众用户市场。
至于在线音乐的支持上,NEO Alpha本身支持Roon Ready,可以借助Roon来管理你的音乐资源,包括本地音乐,以及在线音乐。例如,存储在本地NAS的音乐,还有TIDAL、Quboz在线音乐服务等等,从而在家里建立起一个庞大的音乐资源库。如果你已经买了NEO Alpha,那么我就建议你升级固件,因为新固件能支持TIDAL Connect功能,用法跟Spotify Connect是一样的,在手机、平板或电脑上安装了TIDAL,只要保证在同一网络下就可以直接让NEO Alpha播放TIDAL的音乐,而不需要到Roon里面去操作了。
性能更强的耳机输出端
在两声道模拟输出部分,NEO Alpha一样拥有三种输出,分别是平衡、非平衡和耳机输出,而且耳机输出电路板加了盖子做遮挡屏蔽,给人更发烧的感觉。在耳机输出这部分,NEO Alpha不像NEO S那样有6.35mm和4.4mm两种规格可选,甚至耳放线路也针对两种规格接口有相应电路,而NEO Alpha只保留了6.35mm接口及其对应的线路,但这部分在性能指标上明显更高。例如,输出电平更大,总谐波失真、噪声电平也更低,这意味着有更好的推力和细节表现。
NEO Alpha的耳机输出部分,同样是独立的耳放线路,而且电路部分有铁罩屏蔽
NEO Alpha的耳机输出部分虽然只提供了6.3mm规格耳机口,但对比起来,NEO Alpha性能参数上的表现更强,左为NEO Alpha,右为NEO S
内置512G固态硬盘,还可安装硬盘增加容量
NEO Alpha也像NEO S一样有内置512GB的固态硬盘,如果觉得不够用,可以自行更换,但NEO Alpha最高可以支持到1TB容量的固态硬盘。如果你还是觉得不够用,NEO Alpha还预留SATA 3.0接口的硬盘安装槽。我猜,Zidoo如此设计的目的就是希望用户使用固态硬盘存储音乐,机械硬盘来存储高清电影。固态硬盘不会产生机械振动,对周边电路影响少,而高清电影文件体积大,大容量的机械硬盘价格相对便宜。不过,这也会成为一些爱玩之人的乐趣,他们会把同一段音乐分别复制到固态硬盘和机械硬盘,然后AB对比音质差异……当然,对于那些吹毛求疵的发烧友来说,可以全都会用上固态硬盘,这样就不存在机械硬盘的噪音和振动问题,只是成本问题罢了。
NEO Alpha内置了固态硬盘,容量为512G
硬盘槽方面,可以安装2.5寸和3.5寸规格的硬盘
享受多声道音乐
我自己也收藏了一部分的多声道数字音乐文件,有3声道、5声道和5.1声道三种规格,通过NEO Alpha的HDMI 1.4接口与AV功放来播放多声道音乐,到底哪台功放能通过HDMI接口传输多声道音乐呢?例如,Marantz AV8805,当然还有新款的AV功放都能通过HDMI接受多声道音乐的。
听多声道音乐是什么样的感受呢?在我收藏的文件里面就有一段水星公司使用原始三声道录音转制的数字文件,是史塔克演绎拉罗的大提琴协奏曲,这个录音我也有CD唱片。对比下来,听三声道与两声道的差异
可不是一般的大,三声道在描述大提琴的定位和声音质感上是明显高于CD唱片,其实这根本就不是一回事,毕竟大提琴的大部分声音信息都从中置声道播放出来,定位是非常精准的,且实实在在地呈现在声场里面。另外,声场左右两端到中间部分更连贯,且声音的密集度高,声场的宽度感更大,特别是把三只音箱的距离拉宽之后,可以营造出巨大的声场效果。
听5声道又是什么样的感受呢?我又翻出了2L公司制作的《DIVERTIMENTI》专辑,它采用多种形式发行,其中就包括了5.1声道DSD,也包括了CD唱片。这段音乐在录音比较有意思,把乐队围成一圈,然后把麦克风置于乐队中间位置,所以当使用多声道音频系统回放的时候,就可以感受到强烈的声音包围感,而且现代录音那种追求高清晰度,强烈质感的效果,就是能营造出一种让你置身其中的感觉。倘若换成CD唱片,是根本不可能感受到如此强烈,真实的包围感。
信息量更大,大动态时更稳重
NEO Alpha的定位是旗舰,立体声部分的用料更猛,这方面通过声音效果也能体现出来。第一感觉就是,声音的信息量,还有声场展开度明显要高出一个档次,听EMI的“领袖”交响乐录音可以很清楚地察觉到声音的视野感更宽广,尽管我用的是一对丹拿Contour 1.1小书架音箱来听,但也能感受到NEO Alpha的声场能够进一步地往左右两边拓宽,声场的深度也进一步往后退,声场的呈现更工整,乐队在齐奏时的声音更密集,而且声音听起来稳重大气,压迫感是明显地减少了很多。而听Chet Baker的“最后的演奏会”爵士音乐专辑,尽管音响效果不像现代录音那么强烈,音乐动静也没有“领袖”交响乐那么强劲,不过能听出每件乐器的定位,而且乐器与乐器之间的分离度更大,能够更清晰地浮现在声场当中,而且还能听到音乐里那些微弱的空气感细节。
声音风格清爽绵密
从声音风格上,NEO Alpha属于清爽绵密的声音,着重于表现中频的密度以及细致度,所以从听感的角度,NEO Alpha的声音是悦耳的,舒服的听感。在平时办公室写稿的时候,我都会习惯性地打开TIDAL听音乐。例如,巴洛克音乐、爵士音乐、港台流行音乐都是最常听的,我不会把声音开到很大,NEO Alpha的好处就是能在这样的前提下就能让我听到不俗的声音信息量,鲜活的乐器声像呈现,十分舒服。
NEO Alpha的立体声DAC部分,使用了低相噪晶振,DAC芯片为ESS ES9038PRO。在数字音频规格的支持上,不同的输入方式都有差异,在本机播放播放为例,NEO Alpha能播放DSD512、32bit/768kHz PCM的规格的数字音乐文件,还能实现MQA全解码,至于其他输入端口,以及输出端口的情况,大家可以参考下面这个截取至官网图片所示的内容
在HDMI双分离部分还专门使用了DoH Audio processor芯片为HDMI音频做优化,体现主要两个,一方面HDMI 音频的时钟做了高精度重构,精度有提高。二是支持多声道DSD源码输出,可以源码输出到高端AV功放去解码
完善的影像播放支持 外接硬盘播放4K蓝光原盘有更好的流畅性
在影像方面,NEO Alpha对影像规格的支持也是非常全面,4K UHD、杜比视界、HDR10/10+、HLG、BT.2020色域等都能支持,而且还能支持原始帧输出,播放动态画面时更清晰和流畅。不仅这样,面向影片和音乐播放NEO Alpha也同样提供很多实用的功能,比方说电影海报墙,在线字幕下载,手机APP的电影海报,音乐专辑歌词匹配,音乐封面等信息的的查看,下屏上信息显示界面,VU表等等,这些功能都是为了增加用户体验感而设计的。
在影像播放时,我是觉得NEO Alpha在外接硬盘播放4K蓝光原盘文件时的画面流畅性有明显改善,当然获得最最流畅的播放肯定是把片子复制到内置硬盘里,但一部片子几十个G的容量,要复制进去需要一点时间,而更多的人还是通过USB 3.0接口直接接个外置硬盘,更省时间。另一方面就是画质,NEO Alpha的画面透明感和黒位细节上方面,画面显得更明亮。
强大的操控方式
至于操作方面,NEO Alpha与NEO S一样,可以通过遥控器,APP,以及机身前面板中央的5英寸触摸式OLED屏幕控制,怎么控制我就不再详细介绍了,因为这些对于现代人来说实在太简单了。而且整个NEO系列,我最喜欢的就是那个5英寸OLED触摸屏的显示效果,听音乐的时候能显示专辑封面,显示效果不错,看着赏心悦目。
整机由两个电源复杂供电。其中,线性负责音频部分,开关电源负责电路其他部分供电
刚才说到,NEO Alpha可以通过自身的触摸屏、还有显示设备+遥控器和App三种方式来设定播放器自身的参数。其中,使用App操作是最方便的,触摸屏可以作为辅助操作方式,但真正最完整的参数设置还是需要通过连接显示设备+遥控器的方式来完成。以下就提供一部分参数设定菜单的信息内容。
关于HDMI双分离传输,NEO Alpha提供三种模式。分别是:
主HDMI输出视频,副HDMI输出音频。其中,副HDMI接口会根据AV功放的支持能力,然后自动切换到DSD,或PCM输出
主HDMI接口同时输出视频和音频,副接口只输出音频,且强制性输出PCM
主HDMI输出视频,副HDMI输出音频。其中,副HDMI接口强制性输出DSD
在USB音频输入部分,它可以提供三种模式。第一,将DSD转换成PCM;第二,DoP,将DSD装入PCM进行传输;第三,DSD源码传输
在数字滤波方面,NEO Alpha分别面向PCM和DSD都提供多种数字滤波模式,不同模式之间会对声音产生改变
平衡音频输出部分可以提供极性选择。正常是1地2正3负,反向就是1地2负3正
播放设置里面有帧率设定,可以让播放器输出影像的原始帧
HDR影像参数的选择界面
杜比视的兼容模式选择,分别提供标准模式,以及LLDV优先模式
在网络设置方面,NEO Alpha提供Samba服务功能,该功能可以把播放器内置硬盘里面存储的音乐和电影共享到网络上,让其他媒体设备播放这些资源。同时,也可以通过局域网Copy文件
写在最后
Zidoo如今的产品里面划分为两种类型的播放器,一类是偏向家庭影院,另一类偏向于两声道/耳机。NEO 系列的定位明显属于后者,我记得之前写NEO S评论的时候,我就形容它“给人的感觉更像一台走发烧路线的桌面型数字音乐播放器,视频部分反而变成了配角”。到了NEO Alpha,它在音频和视频部分的设计上又上升了一个档次,这方面也能从声音和画质上表现出来。所以NEO Alpha不仅仅是一款迎合那些追求“影”“音”双修的消费群体,还是必须是对“影”、“音”效果有更高要求的消费群体,尤其是Zidoo的铁杆粉丝们就有了更好的选择。
※影音中国网原创稿件,未经许可不得转载、节录及改编。
编辑:邓冠奇
