面对庞大的客厅大屏市场,激光电视自诞生以来,从画质到声效,一直都在不断突破传统平板电视的性能瓶颈,希望能够在市场中找到立足之地。纵观国内外激光电视市场,海信作为激光电视的领军品牌,无疑是颠覆传统、敢于创新的技术开创者。2022年,海信特别针对2-3万元级别主流激光电视市场,推出属于高端璀璨C2系列的旗舰88L9V,汇聚海信在电视声画方面的核心优势,可以说是全球首款全色全声屏激光电视。88L9V除了获得Dolby Vision杜比视界认证之外,其显示技术核心的RGB三基色全色激光光源突破了平板电视与家庭影院投影机在色彩还原方面的局限,实现了超越DCI数字影院的BT.2020广色域色彩。更为重要的是,针对平板电视与激光电视在声场覆盖范围、声音动态细节与低频能量感方面的短板,88L9V特别采取了88英寸的全声屏与哈曼卡顿的独立低音炮的音频解决方案,在Acoustic Screen巨幕声场技术、10万级蜂巢仿生设计以及黄金声学微米级振幅的加持下,呈现出远胜传统平板电视与传统激光电视的沉浸式音效体验,无疑是目前88英寸激光电视机王般的存在。
88L9V激光电视共包含3个部分,分别是主机、全声屏与无线低音炮
音频系统突破点,全声屏与哈曼卡顿低音炮
在电视的音频解决方案上,中高端的激光电视往往会通过优化主机内置的音响系统,包括单元材质和尺寸、腔体结构、驱动功放等方面来提升声音的表现力,少数旗舰机型还会额外搭配无线低音炮来弥补低频能量的不足。至于平板电视方面,由于机身厚度的先天不足,内置的音响系统难有建树,只能将选择抛给用户,推荐用户搭配外置Soundbar回音壁或环绕声音响系统方案,显然这并不厚道。
海信88L9V则是另辟蹊径,既然主机内部空间有限,那么就从屏幕入手,通过经哈曼卡顿专业调校的Acoustic Screen巨幕声场技术,让整个88英寸共2.24m2面积的大屏幕都能发出细节层次饱满的声音,使其具备超大的声音覆盖范围。与此同时,88L9V的发声响度高达92dB(测试条件为全消声室,在2m距离测试最大功率),而且声音在3.5米内的任意方向衰减幅度小于3dB。这样的性能也就意味着在客厅多人观看大动态电影大片的时候,88L9V可以轻松营造出媲美外置环绕声音响系统的庞大声场与真实的临场感。这已经远远超出了普通激光电视与平板电视的范畴了。
这次海信88L9V所采用的屏幕发声技术,在结构上相当独特,整个屏幕共铺设了10万多个蜂巢仿生设计的发声单元,且每个发声单元都具备独立发声的能力,有点类似于画面发声像素的概念,能在全频段让声音与画面中的影像在高度和宽度方向的保持一致,使得声音与画面真正达到统一。从技术的角度而言,这与商业影院和高端定制家庭影院所采用的透声幕搭配幕后前置音箱的方式有着异曲同工的作用,甚至从声音定位的角度来说要更胜一筹。值得留意的一点,88L9V所采用的是全声屏属于海信最新一代的屏幕发声技术,提高屏幕粘贴面积,且屏幕发声振幅降至鲜有的微米级,使声音振幅更平衡,声音谐波失真率小于0.8%,尤其在大音量之下也不会出现中高频杂音的问题,使得整体声音更透明。
当然,屏幕发声技术也并非十全十美,在声音频段方面,想要在80Hz以下的低频部分获得充足的能量还是有一定的难度。为此,88L9V还配备了一只技术上同样来自于哈曼卡顿的无线低音炮,采用纯木箱体的结构,坚固耐用,发声功率最高可达50W,低音可下潜至电视音响系统罕见的40Hz。
整个屏幕共铺设10万多个蜂巢仿生设计的发声单元,每个发声单元都具备独立发声的能力,最终构建出一个2.24m2面积的全声屏
低频部分由一只技术上同样来自于哈曼卡顿的无线低音炮负责,低频下潜深度达到40Hz,在呈现战争和动作电影中震撼的爆炸音效极为重要
在离屏幕中心位置3m的距离,分别测试中央位置、45度中央偏右与偏左共三个位置的空间频响曲线,可见整体曲线浮动变化相当小,平均在3dB左右(现场测试环境并非严谨的消声室,存在一定的测量误差,结果仅供参考),充分体现出88L9V所采用的全声屏拥有宽广的声音覆盖范围与优秀的离轴频响性能
扑面而来的沉浸式音效体验,分析实际声音表现风格与特点
究竟海信88L9V真实的声音风格与特点是怎样的呢?特别是在电影音效再现方面的能力相信感兴趣的朋友肯定不是少数。因此,我们花了不少时间,通过多部热门的电影大片与DTS Virtual:X测试片段来挖掘88L9V所采用的全声屏加上低音炮组合的声音表现。首先得益于整个画面的发声面积,88L9V的优势不只是高声压级与低失真,更重要的是营造出常规激光电视与平板电视内置音响系统难以实现的庞大声场,同时在开启DTS Virtual:X在垂直与水平声场方面的增强功能之后,前方声场的表现已经接近于一套独立的环绕声音响系统。更为重要的是,这个声场还具备一定的声场定位感与解析力,真正做到了声画合一,特别是一些强调垂直方向声像位移的片段,如飞机降落、瀑布的水声以及闪电从天而降的质感时,尤为清晰。此外,在低频能量的表现上,增加了一个独立低音炮之后,确实在低频量感方面得到了明显的强化,能把震耳欲聋的雷声展现得入木三分。
扑面而来的沉浸式体验不只是音效,更包括沉浸感强烈的大画面
真正的沉浸式体验当然不能只是音效,还需要有观看舒适与出众表现的大画面。从观看舒适性的角度出发,相比平板电视采用直接成像的方式,海信88L9V则是与电影放映系统一脉相传的反射式成像,在3米左右的近距离观看不用再担心刺眼与辐射,相比液晶电视,更适合需要2个小时左右较长时间的电影观看。从画质的角度而言,海信88L9V除了是一款拥有4K画面显示分辨率的超高清显示设备,更拥有着平板电视所不具备的超广色域性能。目前中高端平板电视技术,包括OLED、QLED电视在画面色域呈现方面往往只能达到DCI-P3色域的程度,而不少主流的液晶电视,画面色彩还停留在普通的BT.709色域水平。
海信88L9V凭着RGB纯激光全色光源,将色域提升至远远超越DCI-P3与BT.709的BT.2020广色域级别(官方数据为205% BT.709色域),可以呈现出更为自然与真实的丰富色彩。88L9V所采用的海信独创LPU(Laser Processing Unit)数字激光引擎,将激光显示行业的显示光谱带宽精细至1nm,使其具备更高的色准表现,堪比专业级别的监视器。确实对于用户来说,色域广固然重要,但色彩准度则同样也会直接影响到实际观感,这也是目前市面上激光电视普遍遇到的技术难点。我们在测试的过程中,惊喜地发现海信88L9V可以准确地判断出输入信号的类型,从而切换到正确的色域配置,比如接入1080p SDR视频信号自动切换至BT.709色域,若是4K HDR视频信号则自动切换至BT.2020色域,避免出现节目源所采用的色域与激光电视显示色域不相符,而导致的色彩溢出与偏色的问题。
通过Portrait Displays Calman专业色彩测量软件与分光计,对88L9V进行光谱能量分析,可以看出典型的RGB三基色激光光源的特点,其中红光能量最高,其次为蓝光,而蓝光主要能量集中在460-480nm之间,避开了455nm以下的蓝光
通过Portrait Displays Calman色彩测量软件、视频信号发生器以及分光式色度计测试1080p SDR(BT.709制作色域)测试信号下,影院图像模式色域接近100% BT.709色域,平均误差deltaE2000仅为1.49,低于人眼可识别范围
通过Portrait Displays Calman色彩测量软件、视频信号发生器以及分光式色度计测试4K HDR(BT.2020制作色域)测试信号下,影院图像模式色域接近BT.2020色域,平均误差deltaE2000仅为1.24,低于人眼可识别范围
在色彩风格上,88L9V属于鲜艳、饱满、并不失自然的色彩风格,特别适合观看采用广色域制作的4K HDR自然风光大片以及动画片,可充分发挥出超高饱和度色彩炫目多彩的优势,而准确的肤色还原以及极佳的色准表现,再加上出众的锐度与HDR高动态范围优化的能力,让其在展现HDR10与Dolby Vision这类HDR影视节目在色彩深度、光影层次与动态过渡方面的优势时游刃有余。
关于《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》Dolby Vision杜比视界测试片段实测屏摄
整体而言,作为全球首款全色全声屏激光电视,海信88L9V拥有着扑面而来的沉浸式声画体验,再加上独具匠心的“只此青绿”的东方美学设计理念,无疑是现阶段2-3万元级别80英寸以上客厅大屏绝佳之选。
基本技术参数:
●型号:88L9V-C2●画面分辨率:3840×2160●观影亮度:380nit●光源:三色激光光源●亮度均匀性:≧85%●色域:205%(BT.709)●对比度:3500:1●HDR: HDR10、Dolby Vision●音响系统:全声屏加哈曼卡顿低音炮●音效解码与处理技术:Dolby、DTS-HD、DTS Virtual:X●机芯:MT9639●运行内存:3GB●机身存储:128GB●系统:JUUI●尺寸:610×346×155mm(主机)、1970.6×1118.6×32mm(屏幕)●重量:10.3kg(主机)、23kg(屏幕)
●参考价格:26999元●咨询电话:19908484894●网址:item.jd.com/100033978907.html(京东)
