【推荐】TEAC AP-505立体声后级功率放大器
2022-09-24 15:36:54
紧凑的立体声后级功率放大器,由Hypex Ncore提供技术支持,设计用于实现双路功放推动,或在BTL(桥接式负载/桥接)模式下使用。
由TEAC公司调整的最新Hypex Ncore放大器技术
AP-505采用高性能、高能效的Hypex Ncore功率放大器模块,可在立体声/双路功放推动模式下产生130W+130W或在BTL模式下产生250W功率。该模块在经过工程师精心调整和改进之前,进行了广泛的聆听测试,可以轻松驱动各种各样的扬声器。换句话说,它正确地再现了真实音乐的动态。
可在立体声、双路功放推动和BTL/桥接模式下工作
AP-505能够在双路功放推动和BTL(Bridge Tied Load,桥接式负载/桥接)模式下工作,除了传统的立体声操作外,在立体声/双路功放推动模式下,AP-505最大输出功率为130W+130W,在BTL/桥接模式下,输出功率为250W。
全金属、小尺寸机身,坚固、稳定、优雅
每一块外部面板(前部、顶部和侧面)都是由高级铝合金制成,牢固地连接在坚固的钢制内底盘上。这种结构方式有助于减少机械共振的传递,确保机台内的每个元器件都能在稳定状态下运行。由于其具有方便的A4大小尺寸,AP-505很容易进入空间效率紧凑的现代室内环境,例如桌面上。这与大多数传统功率放大器/BTL功率放大器形成了鲜明的对比,后者通常是体积大、宽度全宽的功率放大器。
全平衡设计
AP-505通过采用从输入部分到输出阶段的全平衡电路设计,使音频信号在通过放大器时尽可能地保持无失真,其结果是极低的失真水平和良好的信噪比(有助于有效消除共模噪声)。
专为高保真应用设计的精心挑选组件
在输入阶段,从根本上定义了音质,XLR和RCA输入都采用了高品质的MUSES8820E双通道运算放大器。在输入级的电源部分,左、右通道整流电路完全独立于电源变压器,并在每个通道上使用四个高容量4700μF电容器(总共8个),在通道之间实现清晰的声音级分离。
在XLR输入部分,精心设计的电路可提供出色的信号完整性,部分原因是消除了耦合电容器,当信号通过它们时,耦合电容器往往会丢失音频信息。
大型环形电源变压器
在电源方面,AP-505采用高容量环形磁芯变压器,整流电路采用肖特基二极管。与传统二极管不同的是,肖特基二极管降低了整流器的噪声,从而实现了“更清洁”的供应和更稳定的电流输出。
“针点式”脚垫,便于安装
AP-505采用了TEAC正在申请专利的“针点式”脚垫。这些包括在集成壳体中的两个分离金属部分。一个有一个尖顶,连接在底盘底部,另一个是盆形底座,其悬挂在带钉的部分上,带有法兰形状的杯形,以简化安装。由于采用独特的设计,“针点式”脚垫减少了振动和共振,因为该机台仅支撑在三个点上,具有非常小的表面接触面积。这种布置减少了中低频浑浊度,从而改善了声场并增强了细微的声音细节。
06.jpg日本专利号4075477和3778108
被动冷却设计,实现静音操作
设计一个能为一对扬声器提供极好声音的放大器是没有意义的,因为它本身会从冷却风扇中产生分散的工作噪音。从一开始,工程师就决定使用一种可以充分自然冷却的电路和布局,这种电路和布局可以创造出一个紧凑并且功能强大的放大器,而不需要冷却风扇的帮助。
双模拟电平表信号表示音乐动量
前面板上的模拟电平表根据信号电平移动,从而在视觉上产生令人满意地确认放大器正在完成其动作。四步调光器(亮、中、暗)允许用户根据自己的喜好调整显示强度,如果喜欢,同时可切换的灵敏度(±0dB,+20dB,移动关闭)允许您享受更多、更少乃至没有仪表的移动。
当然,即使关闭背光并禁用仪表移动,您仍然可以通过检查电源开关的位置来判断机台是否已开启!
※本文原载自微信公众号“大昌数码生活家”。
编辑:昌老师
