【专题】Perlisten(佰俪声)入墙扬声器实测数据和设计师答疑
2022-11-25 13:56:08
产品信息
产品名称:S7iS5iS4iR5iR4i
生产商:Perlisten(佰俪声)
测评日期:202211140030
给我的第一印象:我必须拥有它
产品介绍
很难相信,这个在两年前还素未谋面的品牌——Perlisten(佰俪声),如今已经席卷整个高端音响市场,我实在想不出市场上还有哪家公司能在如此短的时间内就取得如此大的成就。虽然也有一些新的扬声器公司带着单一的产品进入市场,但Perlisten(佰俪声)凭借其优秀的制造工艺与技术水平,让自家多个系列的扬声器与低音炮闯入市场,并与同价位最好的产品相比也毫不逊色。
它在20Hz以上的失真是我见过的所有密闭低音炮中最干净的,同时也是我测量过的几乎所有低音炮中最干净的。D215s出色的表现,以及在极低频率下也能保持极低的失真,这点几乎无人能及。如果你也想要得到一款输出极高、失真极低、十分精确的低音炮,我会首先推荐你这款D215s
——James Larson(著名音响评论员)
很难找到像这样一款无可挑剔的音频产品。而S7t就是这样一款优秀的扬声器……总的来说,Perlisten(佰俪声)S7t是我在这个房间中听到的最优秀的扬声器了。
——Kalman Rubinson(立体声音响发烧友)
Perlisten(佰俪声)的扬声器与低音炮赢得了高保真HiFi与高性能家庭影院消费者的青睐,下一步,便要进军家庭影院定制安装与入墙式扬声器市场了。在2022CEDIA展会上,Perlisten(佰俪声)展示了两个系列的入墙式扬声器,分别是S系列与R系列入墙式扬声器。新的S系列与R系列入墙式扬声器采用了与之前的S系列与R系列扬声器相同的先进技术,可以与Perlisten(佰俪声)的所有系列产品都实现完美的音质匹配。与S系列扬声器一样,新的Perlisten(佰俪声)入墙式扬声器也通过了THX Dominus认证,并且是世界上第一款通过THX Dominus认证的入墙式扬声器。THX Dominus要求的输出声压是THX Ultra的两倍以上,并且有效弥补了大型家庭影院与顶级商业影院使用的高功率音响系统之间的差距。到目前为止,Perlisten(佰俪声)的入墙式扬声器中有五种独特的扬声器设计,每一种都是基于Perlisten(佰俪声)现有的S系列与R系列扬声器型号设计而成。
S7i
02.jpg基于S7t落地式扬声器设计的入墙式扬声器,旗舰S7i是世界上第一款通过THX Dominus认证的入墙式扬声器
S5i
S5i(上)是基于S5m设计的入墙式扬声器,是通过THX Dominus认证的LCR扬声器。
S4i(下)是基于S4b设计的入墙式扬声器,是通过THX Dominus认证的环绕扬声器。
R4iR5i
R5i(上)是基于R5t落地式扬声器设计的入墙式扬声器。R4i(下)是基于R4sR4b扬声器设计的入墙式扬声器。这两款扬声器都是THX Dominus认证的环绕扬声器。
注意:S7iS5iR5i均有垂直版本(用于左右声道)与水平版本(用于中置声道)之分
这真正证实了我们对集成商的承诺,我很自豪我们的团队能够推出我们新旗舰入墙式扬声器S7i,这是世界上第一款通过THX Dominus认证的入墙式扬声器,这意味着Perlisten(佰俪声)的入墙式扬声器能够在6500立方英尺(约68平米)的房间内以20英尺的聆听距离达到THX Dominus认证的标准。Perlisten Audio(佰俪声)致力于定制集成渠道,在未来几个月里,你很快就能看见另外几个入墙式扬声器型号了,每一个型号都是为了给专业安装人员提供高性能的入墙式扬声器,为他们最大的项目提供明显改进的嵌入式扬声器。
——Dan RoemerPerlisten Audio(佰俪声)首席执行官
07.jpg据该公司称,所有新的入墙式扬声器都采用了4英寸深的密闭式铝制箱体,内含沥青阻尼层,以确保频率响应在任何安装方式中都能保持一致。整体铝制的箱体不仅有助于确保每种安装方式都保持一致的性能输出,还可以最大限度地减少向相邻房间的声音泄漏。旗舰S7i高约41英寸,宽约12英寸。最小的型号宽度与S7i一致,但大约只有19英寸高。所有这些都使用了Perlisten(佰俪声)专利的方向性控制(DPC)波导,带有三个小型的“波束成形”球顶扬声器,用于再现中频与高频。这种独特的布置方式有助于控制垂直与水平方向上的声辐射。据报道,这是Perlisten(佰俪声)工程师们经过18个月的努力研发出的成果。在S系列型号中,DPC阵列都采用了一个28毫米的铍金属球顶高音和一对28毫米TexTreme TPCD(超轻薄型碳纤维振膜)球顶中音。低频部分由7英寸TexTreme TPCD低音扬声器再现。在R系列型号中,DPC阵列使用三个26毫米的蚕丝球顶单元。蚕丝振膜也是Perlisten(佰俪声)自主研发的,选择这种材料是因为它能够轻松地提供优秀的中音与低音。在R系列中,低频由7英寸的低音单元再现,这些低音单元由专门的HPF(混合纤维)材料制成,据Perlisten(佰俪声)所说,这是新技术引入扬声器设计中使用的最古老的材料之一。HPF是一种长纤维硬木、竹子和羊毛的混合物。由于其强度高、质量轻和阻尼性能好的特点,它能够提供一个细致的全频段响应,并且不存在声音染色。
Perlisten设计概述与问答
Audio Holics的特约嘉宾James Larson第一次看见全新的Perlisten(佰俪声)入墙式扬声器时,他表示这款全新的入墙式扬声器箱体背部令人着迷。它是一块非常结实的铝制后背板,它的整体构造就像一辆坦克一样。厚重的背板使这些入墙式扬声器变得相当重,所以你必须请专业人士帮你安装。箱体内部有铝垫片,使其非常坚硬,整体构造质量在世界入墙式扬声器市场中首屈一指。
每个入墙式扬声器都有一个安装在箱体前面板的磁性面板,通过磁性吸附在箱体表面,磁力很强。事实上,Perlisten提供了一种工具用以撬开该磁性面板,并且不会对扬声器本身造成损害,安装该板可以使得前面板完全平坦,从而消除了任何边缘衍射问题。
10.jpg大多数带有密闭式箱体的入墙式扬声器都会有很大的中低音增强问题,因为低音扬声器装进这么小的箱体中。当然这并不是Perlisten(佰俪声)入墙扬声器的问题。在上图中,你可以看到一大一小两块分频电路。负责产生平坦的中低音响应。
我通过电子邮件问了Perlisten(佰俪声)CEO Dan几个问题。
JG:与普通扬声器相比,设计出入墙式扬声器需要克服哪些困难?
Dan:如果你要安装在标准的墙内,在深度上是有限制的。扬声器和箱体设计存在着更多限制。首先低音再现部分很难做好,而且入墙式扬声器的频率响应也是一个需要认真考虑的问题。此外,还要防止声音向隔壁房间传播,通常在安装入墙式扬声器后都会出现这一问题。
JG:与普通扬声器相比,入墙式扬声器在声音或技术方面有什么优势吗?
Dan:入墙扬声器的主要优势便是占用空间小。并且不会有你在普通扬声器上看到的衍射问题。与S系列的相同型号扬声器相比,可以多提供6dB的低频(例如S5iS5m相比)。此外,所有的声辐射方向都是向前的,设计师们利用各种型号之间的差异,让每个型号在其特有的领域都有其主要优势:
1.您可以选择充分利用声压增益来提高整体扬声器灵敏度。这就是我们设计R4i的思路
2.您可以选择低频延伸以及降低低频失真,同时保持灵敏度这就是我们设计S7i的思路(它使用了一个相当小的密闭箱体)
3.或者您可以两者兼而有之这就是我们设计S5i的思路——这款产品能够满足THX Dominus认证最高声压级下92dB灵敏度的要求当中音与高音单元的固有声压级比低音高得多时,例如S4iS4bS5iS5m的情况,我可以保持所需的频率响应,并提高整个系统的声压级你会注意到S5i能够达到92dB的灵敏度,满足THX Dominus认证的要求虽然只有6dB的低频增益,我只用了约3dB,剩余的用于带宽扩展上。
这时候,Dan向我介绍了一个有趣的YouTube频道——Erin’s Audio Corner在该视频中,Erin聆听并测量了一些行业内比较出名的生产商生产的入墙式扬声器,包括但不限于RevelKEFMartin LoganBowers&WilkinsFocal等。对于几乎每一个扬声器,Erin都注意到低频的明显提升。Dan还说,虽然Erin将这部分原因归结为低音扬声器与预想之间的不匹配,但实际上真正的原因是因为设计师没有正确处理分频器内额外的6dB低频,因为这样做可能需要一些额外的组件与成本。
“这一切要看你如何权衡,”Dan说。
我发现每一个(密闭式)入墙式扬声器都有一个共同的特点:它们都在低频上有所提升。我也不太明白为什么会这样。我希望公司不要这么把我认为是高Q值、大Vas的低音扬声器装在一个相对较小的箱体中,提高了共振,或提高了中低音,并且只是比较照顾频率较低的人声,尤其是男低音。我们不要购买带有高Q值中低音凸起的扬声器,这样的音响会增加人声的共振,使得声音听起来很粗糙。所以,这就是我对生产商的请求。希望你在之后的扬声器生产中,能避免这些问题。
——Erin’s Audio CornerErin
现在,让我们再回到问答环节:
JG:在入墙式扬声器的开发过程中,有什么让你感到意外的事情吗?
Dan:当我们安装上这款入墙扬声器后,我们会惊讶地发现,只有少量的能量传递到隔壁房间。这说明其内部装配的沥青阻尼层可以有效地减少共振。这一细节得到了和我们合作过的集成商的高度赞赏。
JG:您是否推荐用于HiFi的入墙扬声器呢?
Dan:我想你指的是双声道高保真音响。老实说,我确实推荐这种入墙式扬声器,尤其是当消费者的房间有这方面需求时。然而,也有几个需要注意的地方。我们必须假设设计师已经恰当地处理好了响应部分。此外,完整的CTA-2034和极坐标图同样重要,还有很多很多细节需要注意。最后,低音炮也是必不可少的。而我们现在的S7i就已经可以满足以上需求,实现高保真。
※ CTA-2034是扬声器的标准测量方法,描述了如何确定扬声器的频率响应、方向性以及最大输出能力等。
JG:你们计划生产入墙式低音炮吗?
Dan:这个和天花入墙扬声器是我在CEDIA被问得最多的问题。天花入墙扬声器现在已经进入开发阶段了(大约11.5年就可以问世),应该会在2023年第二季度的某个时候推出。入墙式低音炮正在开发,现在暂时还没有准确的时间表。我想说的是,我们确实有一些非常酷的东西正在开发中。
JG:关于Perlisten(佰俪声),你还有什么想告诉大家的?
Dan:我说过,这个公司的创始人是由我们五名音响发烧友组成的,他们除了为痴迷于音频的人开发出最好的产品外,什么都不想做。我们已经这样做了20多年了,有很多新的想法可以作为Perlisten(佰俪声)新产品推向市场。有了这份热情,以及与之匹配的技术水平,以及工艺制造能力,就有了一系列令人兴奋的、具有创新意义的产品进入开发中。我们计划在未来三四年内开发出来。
我们友善的邻居——声学专家Matthew Poes最近关于Dirac房间校正的视频中,他表示已经为自己订购了Perlisten(佰俪声)S7i旗舰级入墙式扬声器。鉴于Matthew在设计超高性能家庭影院方面的丰富经验,这是对S7i的一种认可。
Perlisten S7i入墙式扬声器的声学测量
以下内容来自James Larson
Perlisten(佰俪声)非常热情地邀请我们去位于威斯康星州的总部测量他们的入墙式扬声器,由于我们也很好奇他们的入墙式扬声器与落地式扬声器相比如何,便接受了邀请。如果他们的入墙式扬声器被证明和他们的落地式扬声器一样高性能,那么Perlisten(佰俪声)入墙式扬声器市场的竞争力将会很强大。现在让我们来看看究竟如何。
11.jpgPerlisten(佰俪声)S7i扬声器是在距离麦克风2m,离地大约6英尺高度的自由场中进行测量,麦克风被提升到6英尺的高度,与高音扬声器中心齐平,并对准高音扬声器中心。测量门控的延迟时间设置为6毫秒。在此时间窗口中,600Hz以下会损失一部分分辨率,而精度在300Hz以下会完全丢失。
上图显示了轴向频率响应与其他曲线,这些曲线以多种方式描述了扬声器的振幅响应。
※ 有关这些曲线的具体含义,请参考:https://www.audioholics.com/loudspeaker-design/understanding-loudspeaker-measurements
上面的数据很好回应了我们对Perlisten(佰俪声)的期望:具有非常优秀的方向性控制。
感兴趣的伙伴可以去看看之前R7t扬声器测量,这款扬声器测量出来的结果十分好,所以S7i测量结果同样优秀也就不足为奇了。
※ R7t扬声器的测量:https://www.audioholics.com/tower-speaker-reviews/perlisten-r7t
分析这种响应曲线组唯一的问题是,一切都控制得很好,以至于没有太多稀奇古怪的事情可谈,一切都很出色。这是在Perlisten(佰俪声)入墙式扬声器所希望看到的,这些测量结果表明,将扬声器移至入墙显示并没有损失什么音质。
上图描绘了S7i的垂直与水平频率响应,以5度为增量,扩展到90度。
※ 关于如何解释这些图表的信息可以在我们以下链接了解清楚:https://www.audioholics.com/loudspeaker-design/loudspeaker-measurements-2
这让我们可以更清楚地了解S7i水平离轴响应具体信息。离轴响应与轴上响应之间有着很好的相关性,但也有一些细微差异。这些不一致不太可能会导致什么太大变化,但它们勾起了我的好奇心。我们在其他Perlisten(佰俪声)扬声器中看到,方向性确实在3kHz左右变窄了一点。如果用户的房间在没有声学处理的情况下,侧墙壁反射很活跃,那么与其他扬声器相比,这可能会产生更温暖柔和的声音信号,但理论上这种情况很少会出现。任何购买像这种高端入墙扬声器的人可能都在寻找一些可以放在家庭影院中的东西,这些东西将会带有一些声学处理效果,所以这种情况不太可能发生(即使发生了,但我觉得很多人都会对这种效果反感)。我们还在离轴很远的角度看到一些高Q值的峰和谷,我怀疑这是高音扬声器波导内的反射导致的,但这些峰谷出现的频率较高,以至于根本听不见,Perlisten(佰俪声)的波导在控制高音扬声器的整体扩散方面做得非常好,这是我们见过的最好的波导之一了。
15.jpg上面的极坐标图显示了与前面图表相同的信息,但是以一种可以提供关于扬声器性能新见解的方式来对其进行描述。这些极坐标图不再使用线条显示振幅,而是该用颜色来描绘振幅,这允许使用纯粹的角度/频率轴透视图,这些图表的优势在于它们可以让我们更轻松地查看扬声器性能的更广泛趋势
※ 有关此图的更多信息,可以从我们另一篇推文了解一下:https://www.audioholics.com/loudspeaker-design/loudspeaker-measurements-2
在该图中,我们可以看到水平色散在略高于3kHz处变窄,我认为这是因为中音扬声器对响应的帮助逐渐减少,开始由高音扬声器单独接管。高音扬声器在该点上方收到波导的限制,波导在控制高音扬声器的方向性方面表现极为出色。在40°角范围内,高达20kHz的响应仍然很强。这展现出波导另一个有趣的特征:它们不仅会限制扩散,还会在极高的高音频率下扩大色散。如果R7i的球顶高音扬声器简单地安装在一个平的挡板上,它的色散在低频部分会更宽,但在高频部分会变得更窄。因此,在5kHz处,我们会看到更多的离轴能量,但在10kHz以上,色散会比我们在这里看到的窄得多。Perlisten(佰俪声)采用的波导经过精心设计,让高音扬声器在整个带宽内都能保持均匀的分散。
上图显示了S7i在其垂直轴上的响应行为,其中零度位于高音扬声器正前方,负度数位于高音扬声器下方,正度数位于高音扬声器上方。当然,由于该扬声器在水平轴和垂直轴上都是对称的,因此它在高音扬声器上方和下方的行为是相同的。虽然离轴响应显示,由于重叠频率下的距离差异,所有扬声器会产生许多相互干扰的梳状滤波效应,但需要注意的重要一点是,与目标水平轴的中心波束相比,它们的幅度都很低。这意味着这种扬声器在地板和天花板上的声音反射比普通扬声器要小得多。这是Perlisten(佰俪声)DPC技术在抑制低音以外的所有频率的垂直扩散。
上面的极坐标图显示的是S7i垂直扩散数据图。在这里,我们可以更好地看到垂直色散的波束宽度。S7i在与高音扬声器成±20度角的位置保持非常稳定的波束,即使在多聆听位置的大房间中,也能轻易覆盖所有聆听位置。在20度角之外,轻微的梳状滤波波瓣出现在响应上,但它们的宽度太窄,幅度太低,无法产生任何听觉影响。很少会有扬声器像Perlisten(佰俪声)的DPC技术那样在垂直轴上具有可控的指向性。这使得它成为天花板与地板没有太多声学处理的房间的绝佳处理方案,对于地板和天花板经过声学处理的房间效果更佳。Perlisten(佰俪声)的DPC技术极大地减少了房间内的垂直反射问题。
上面图表显示的,S7i的低频响应,这是通过将麦克风放在非常靠近低音扬声器的位置进行测量的。由于这是个密闭扬声器,这种技术可以用来测量这个范围内的响应,因为所有的声音输出都是从锥体发出的,最高可达250HzS7i响应在低于90Hz处呈现出完美的曲线,我们可以看到传统的密闭二阶滚降。虽然像这样的响应将从房间增益中获得一部分低频提升,但主要还是受益于低音炮的加入。事实上,这种类型的低频响应使得S7i非常容易与低音炮集成,因为它不像导向式扬声器那样存在强烈的相位反转。这也是THX要求低频二阶滚降以确保认证的原因之一。
这种响应值得注意的一个点是缺乏中低音凸起,这在许多带背箱的扬声器中可以看到。Perlisten(佰俪声)通过对分频电路进行的特殊加工,抑制了该区域的任何潜在响应上升。这就好像许多其他扬声器工程师在他们设计中留下了跳线连接,但忘记了入墙式扬声器中并没有跳线连接功能。幸好Perlisten(佰俪声)意识到了这一点,并对应地设计了他们的扬声器。S7i应该具有非常自然的低音,没有其他入墙式扬声器中出现的任何浓厚或过度低音。在系统添加了低音炮的情况下,它的低频响应非常接近完美。
测量结论
虽然我没有机会听到S7i播放除了测试音以外的任何音乐电影,但测量结果强而有力地表明,这是一款非常对我胃口的扬声器,其性能水平也是相当一流。响应中唯一的主要差异是S7t有着更多的低频延伸,但这需要更大的箱体以及导向式设计才能达到。我们的测量结果与Perlisten(佰俪声)官方的测量结果非常接近,这说明他们的入墙式扬声器实际表现与广告中宣传的效果没有多少差别。
当然,相对于普通扬声器来说,入墙式扬声器其实属于劣势,因为普通扬声器可以很容易地在房间内重新摆位,以便更具室内音响效果来微调声音。但对于那些想要更整洁的室内外观或不想牺牲普通扬声器所需占地面积的人来说,S7i是一个绝佳的选择。如果我在构建一个需要使用入墙式扬声器的高端家庭影院,S7i会是我的首要考虑目标。
本文作者Jacob Green,原文链接:https://www.audioholics.com/outdoor-speaker-reviews/perlisten-thx-dominus-in-wall?fbclid=IwAR1RUegFioofH5Edey1pLt0nNSazJf59dM9JoFEMVdV5iAmC19q7DPB0drM
Perlisten中国总代理深圳羽声科技的要求,影音中国网刊载本文,内容并不代表本网站观点。
编辑:厂商来稿
