时隔三年,历经一场新冠疫情之后,国内外经济逐渐复苏,在家庭影院投影机领域,JVC备受好评的“小宙斯”4K激光投影机也迎来了功能更完善、性能更强劲的第二代升级机型,共有黑白两个型号分别是LX-N69B与LX-N59W,官方零售价依然维持在3-4万元的主流价位段,而这次来到我们测评室的是LX-N69B。在大家都十分关心的性能提升方面,JVC小宙斯系列其中一个指标性优势,当然是机身内部所采用的,与高端“宙斯”系列同等级的,高能效BLU-Escent激光光源。LX-N69B则是通过最新版的BLU-Escent激光光源,将光输出亮度从上一代的3000流明提升至3300流明,应对150英寸的大画面更为游刃有余。另一个关键的性能升级,则是LX-N69B终于实现了游戏与影音“双刀流”玩家梦寐以求的240Hz高刷新率,同时将HDMI接口性能提升至HDCP2.3,还增加了一个DP 1.2a的接口,实现了对更多分辨率与刷新率的支持,扩展了PC游戏的兼容性能。此外,强大的HDR处理(支持HDR10与HLG)、大范围镜头位移以及高性能的动态光源调光控制等功能,则同样是此次JVC第二代“小宙斯”激光投影机的主要技术亮点。
JVC这次第二代“小宙斯”系列共有两款机型,分别是黑色外壳的LX-N69B与白色外壳的LX-N59W
新一代BLU-Escent激光光源,在小机身中实现更高亮度输出
作为第二代“小宙斯”系列,LX-N69B可以说完全延续了上一代整体工业设计,机身尺寸大小完全一样,而在这种小尺寸的机身中想要实现3000流明以上的高亮度绝不是一件容易的事情,一方面需要内置高能效的光源系统,另一方面还需要搭配优秀的散热系统。为此,LX-N69B特别沿用了JVC自行研发的新一代BLU-Escent激光光源。而这种激光光源最早出现在2014年,后来逐渐被广泛应用于飞行模拟器的视景显示设备,以24×7高强度运行,可提供20000小时以上使用寿命。目前,在新一代BLU-Escent激光光源的加持下,LX-N69B的输出亮度提升了10%,达到了3300流明,有着更好的环境适应力,同时在面对150英寸或以上大画面投射以及HDR影像显示时,能有更好的画面能量感与丰富的亮度细节层次。另外,LX-N69B更具备了高速动态光源调光控制功能(Dynamic Light Source Control),相比传统机械的动态光圈控制方式,可以实现更低延迟的动态亮度调节,换句话来说就是减轻了忽明忽暗的“呼吸效应”问题影响,让投影机可以根据电影场景中的亮度变化,更自由地控制激光光源输出。
支持240Hz的高刷新率,增加了令人意想不到的DP接口
今年,LX-N69B可总算把“小宙斯”系列在高刷部分的短板补齐了,虽然说不像JVC中高端机型全面支持4K/120Hz高刷新率显示,但也具备了游戏应用面更广的1080p/240Hz高刷新率显示的能力,进一步降低了画面的延迟时间,使得高速动作游戏的可玩性得到极大的提升。当然,要实现高刷显示,必然升级视频接口版本,这次LX-N69B就将机身背面两个HDMI接口的等级提升至HDCP2.3。同时令人惊喜的是,LX-N69B还特别加入了一个DisplayPort 1.2a,以便于游戏PC的接入,实现更多高分辨率和高刷新率的视频格式输出,无疑是PC游戏党的福音。
完整支持HDR10与HLG两种主流HDR各式,
1.6倍光学变焦高精度镜头
LX-N69B目前完整支持目前两种主流的HDR技术,分别是广泛应用于UHD 4K超高清蓝光的HDR10,以及已经成为了HDR电视广播主流技术的HLG。当然,我们希望后续更新机型可以支持HDR10+这类的动态HDR技术格式。对于画质而言,光学镜头的素质决定了画面的锐利度与色彩的呈现能力,而镜头位移功能则让投影机可以适应各种不同使用环境的安装需求。LX-N69B所配备的1.6倍光学变焦的高精度镜头,可以在4.5米到7.2米的距离范围内轻松投射150英寸(16:9)的大画面。至于在镜头位移方面,如此小巧的机身竟然可以实现垂直+/-60%, 水平+/-23%的画面位移,实属难得。
关于机身外形与接口配置
在机身上方可以找到两个镜头位移的控制旋钮,左边的为垂直方向,右边的为水平方向
机身上方“4K UHD、HDR与BLU-Escent”三大标识正是LX-N69B的技术核心
配备了两个HDMI接口,均支持HDCP2.3,以及一个意料之外的DP 1.2a接口
机身背面还是保留了电源开关、菜单、输入等多个重要的功能按键,以备不时之需
关于主要的画面调校与图像处理功能菜单
完善画面调校功能,包括亮度、对比度、色彩、色调与清晰度等
在高级画面调校功能方面,具备了锐度、图像色调与色彩管理功能
完整支持HDR10与HLG两大主流HDR高动态范围技术
电源选项中建议开启Dynamic Eco动态激光控制模式,能大幅改善对比度
关于画面色域覆盖范围、光谱能量分布与色准测试
为了更加充分地体现LX-N69B在4K HDR10状态下的画面亮度与色彩特点,特别采用通过Portrait Displays Calman 2023色彩测量软件搭配4K HDR视频信号发生器、分光式色度计进行深度测试,包括色域覆盖范围、光谱能量分布与色准表现。在画面亮度表现方面,搭配1.0增益130英寸的白幕,在镜头广角端,正常光源模式之下能够获得超过48fL的白色画面中心亮度,相比上一代亮度提升实际上远不止参数上的10%,令人相当惊喜。
HDR10影院模式的色彩覆盖范围达到了DCI-P3 CIE1976标准的80%左右,并且拥有优秀的灰阶白平衡表现
在光谱能量分布测试中,蓝光部分较为突出,主要集中在450-470nm之间
在HDR Colorchecker测试中,deltaE 2000平均误差值仅为2.53,具有不俗的色准表现
关于4K HDR画面实际画面风格与色彩表现
在画质表现上,LX-N69B与上一代相比,最突出的画质提升是在画面能量感方面,更准确一点来说,是赋予画面的亮度余量更充足,特别是在HDR高动态范围电影中,可以更细腻地表达高反差场景中,丰富的画面暗部与亮度细节层次,让整体画面的张力更强,在投射150英寸这样的大画面上面尤为突出。在色彩还原方面,LX-N69B很好地保留了JVC投影机准确的肤色还原,尽管色彩饱满度与JVC D-ILA类型的中高端机型相比仍然有一定差距,略显清淡,但仍处于同级别DLP机型的前列。至于在画面中心与边缘的锐度方面,LX-N69B可以说是十分出色,但由于本身的镜头口径并不大,特别是在广角端投射时,需要特别留意将画面投射在镜头分辨率最高的“甜区”,以便在画面的四角边缘获得与中心一样锐利的画面细节。同时,我们也希望JVC“小宙斯”的继任机型可以更换更大口径的光学镜头,让用户在使用广角端投射时,可以有更多安装与调整的空间。
关于游戏方面的表现
此次高刷是LX-N69B在性能提升方面的一个重要的升级。我们特别搭配了PS5与游戏PC进行了相应的测试。确实,不管是赛车游戏,还是追求极致反应的第一人称射击游戏,LX-N69B 1080p/120Hz与1080p/240Hz高刷游戏体验确实要好太多了,特别是高速游戏场景中的动态画面细节变得更加清晰,更加丰富,爽度大大提升。
今年,作为JVC备受好评的“小宙斯”系列继任者,尽管外形上并没有明显的变化,但LX-N69B在高亮度与高刷新率这两大方面的性能升级,却很大程度地优化了用户在观影与游戏方面的真实体验。整体而言,在这个价格段,高亮度的激光光源加上240Hz高刷新率4K HDR显示能力,LX-N69B可以说有着相当突出的市场竞争力。
技术参数
●显示芯片:TI 0.47英寸DMD
●画面分辨率:3840×2160
●镜头:1.6倍光学变焦(f=14.3~22.9 mm、F 1.809)
●镜头位移:垂直+/-60%, 水平+/-23%
●投影显示尺寸:60-200英寸
●光源:BLU-Escent激光二极管
●光输出亮度:3300流明
●输入接口:HDMI (HDCP2.3)×2、DP(1.2a)
●功耗:360W(待机0.5W)
●风扇噪声:29dB/34dB(节能/正常)
●尺寸(W×H×D):405×341×145.8mm
●重量:5.9kg
●参考价格:39900元
●咨询电话:4008-215-185
●网址:www.jvc.com.cn
