V15+是Miller & Kreisel V+系列里面的最高型号有源低音音箱,V+系列是从V系列升级过来的,V系列原本只有V8、V10、V12三款型号,阿拉伯数字分别代表低音单元的口径大小。在V+系列推出后,音箱的型号同样是三款,但低音单元口径起步点最低是10英寸,最高是15英寸,分别是V10+和V15+,两者之间还有一款V12+。总体是往“大”的方向升级。而且全新的V+系列与X+系列,在产品规格上也是一一对应的,X+系列的同样有10英寸、12英寸和15英寸口径低音单元规格的型号,从而形成了Miller & Kreisel两个级别的低音音箱产品线。
往“大”的方向升级
刚刚说到V+系列是往“大”的方向升级,除了起步点就是10英寸口径低音单元,最大15英寸口径的低音单元规格外,内置功放的功率也有提高。例如,V10+这款10英寸口径的低音音箱,内置功放的输出功率就增加到300W(RMS),V12+内置功放的输出功率为400W(RMS),它们相对V系列来说都是提高的。至于最高级的V15+,除了使用15英寸口径的低音单元外,它内置功放的输出功率达到500W(RMS),体积和重量也是三款当中最大的。虽然不算十分重,但因为体积问题要是没有帮手的情况下,我一个人是搬不过来的。
V15+的箱体依旧还是使用密闭式箱体,虽然灵敏度比不上倒相式箱体,密闭箱体有着更好的瞬态响应,更干净有质感的低音。低音单元有着“一寸大,一寸强”的特性,更大口径的低音不仅仅能让低频延伸得更低,而且失真也相对更小,听感上往往更宽松自然。
V15+也是一款获得THX认证的低音音箱,认证级别是THX Ultra,V+系列除了这款V15+外,V12+也有THX认证,只是级别不同,V12+的认证级别是THX Select。THX Ultra级别能适应更大的使用环境。所以在总体的适用环境方面,V+系列都有明显的提高。
V15+只提供一对输入/输出端子以及一个音量控制旋钮,其他功能都需要使用APP控制
V15+也有THX认证,认证级别是THX Ultra
Miller & Kreisel是为了节约成本吗?
不!那是为了让用户用起来更方便
当我看到V15+的背面时,才知道它只提供一个音量调节旋钮,上面有一个THX标准电平刻度,还有4个RCA输入接口,而低通滤波调整范围、相位调节等功能都一概没有。难道Miller & Kreisel是为了节约成本把这些功能都取消了吗?当然不是,Miller & Kreisel只是把这些功能都以APP的形式来操作,目的就是提高使用便利性。
Miller & Kreisel的APP叫M&K Professional,在Apple Store和Google Play上都能获得。移动设备与低音音箱之间以蓝牙方式连接,而且不需要配对操作,只要同时打开低音音箱和移动设备的蓝牙功能就可以自动连接。APP里面就是V15+所提供的全部功能,可以调整音量、预设听音模式(V15+可以提供5种预设模式,实际上是预设EQ模式)还有夜间模式和THX模式,这种操作方式非常符合当今用户的需求,因为低音音箱调整起来挺复杂的,如果每次都绕到低音音箱背部调整参数是很麻烦的,如果低音音箱是靠墙摆放的,那就更不方便了。如果使用APP,那么你只需坐在皇帝位,打开手机,一边测量数据,一边调整它的参数,这是非常人性化的设计
在M&K Professional还有一个隐藏设置,只要在屏幕上长按“M&K Professional”的Logo就可以解锁隐藏功能。这些隐藏功能包括分频点、延迟、相位、EQ设定等功能。其中比较有意思的是自动EQ(Auto EQ)功能。使用时需要用到你的手机、或平板的麦克风坐,然后坐在聆听位置上,再结合低音音箱自带的测试信号发生器来完成。在运行自动EQ调整时,V15+会连续地发出多个定频测试信号,完成后你就可以在手动EQ(Manual EQ)里面看到低音音箱给你设定的修正数据,如果你还是觉得效果不满意,可以在这里做修改。至于分频点调整、相位、延迟这些参数,其实选择由低音音箱自身控制,或者由AV功放控制。另外,低音音箱的参数可以生成设置文件保存在手机里,以防万一低音音箱的参数丢失了就可以快速复原。
图左:当开启隐藏模式之后,在左边的弹出菜单上具备更多的可选功能
图中:V15+自带自动EQ校正功能,可以使用移动设备,结合聆听位置进行EQ校正
图右:执行完自动EQ之后,会生成修正结果,如果觉得不满意,还可以通过手动方式修改
宽频播放,适应搭配更多的主音箱
Miller & Kreisel V15+是一款宽频播放的低音音箱。以普通模式为例,V15+从300H~70Hz的频率范围都很平滑,70Hz之后开始抬升,一直到40Hz左右为转折点,然后开始衰减。这么设计的目的就是能适应更多的主音箱。例如,你的主音箱也是THX Ultra认证的,这种音箱的低频下限都控制在80Hz,之后就快速衰减,那么AV功放的分频点设置就直接设为80Hz,而且还能很好地兼顾LFE(低音效果)声道的播放;又例如,你用的是一套HIFI音响系统,同时你也是一个资深的,懂技术,懂调校的发烧友,你发现自己的主音箱在250Hz以下频率的表现不佳,那么可以用电子分频器把250Hz以下的声音交给V15+来播放,从而改善低音重播效果。
V15+的实测频响,扫频频率从20Hz~1kHz。其中,红色曲线是Normal模式,绿色是音乐模式,蓝色是电影模式。音乐模式和电影模式是100Hz以下做提升的。黄色是夜间模式,其实就是对电平降低
既可以干净,也可以丰厚
我用7只型号完全相同的小书架音箱配合Miller & Kreisel V15+组成了一个环绕声音响,也能兼容2.1声道播放。我听了日本GML发行的《HIFI鼓王》录音,这是一张立体声的CD唱片。架子鼓的低频延伸并不深,Miller & Kreisel V15+对架子鼓的低音重播效果是干净,快速,能地听到架子鼓的声音定位。听EMI发行的,由克路易坦指挥的《弗雷安魂曲》,我选择了“神的小羊”一段,这个录音里面有管风琴乐器,低频的延伸要明显比架子鼓的多,而且管风琴的声音在这段音乐里面是缓缓地发出,此时的Miller & Kreisel V15+在重播管风琴的低音时,声音却是丰厚温暖,听感是温和的,有柔韧感的,气氛烘托效果不错。对于管风琴的录音,Auro-3D的测试碟里面也有这么一小段纯粹的管风琴录音,音效非常好,低音效果要强烈得多。如果以单纯的低音能量感呈现,我并不会对Miller & Kreisel V15+有太多的意见。Miller & Kreisel V15+在系统当中能呈现出巨大化的声场,而且这个巨大化的声场还沉稳的,扎实的,有重心的。同样地,这种有重心的低音效果在《战斗天使阿丽塔》的阿丽塔与格鲁依什卡在对打的一幕,格鲁依什卡跳起来落到地面上的一刻,低音不仅仅给我一种巨大的感觉,而且还能感受到低音是往下沉的,而非飘飘然的效果。
图左:V15+的分频点调整,这部分出了可以调整频率外,也可以调整斜率
图中:相位调整,既可以调整低音音箱自身参数,也可以由AV功放控制
图右:V15+可以对自身参数保存设定
Miller & Kreisel V15+用下来的感觉是怎样的呢?它在使用上的确是方便,打开电源,接上线,调好音量,剩下来的事情全是App搞定。而且App里面的音量调整也提供三种方式,一种是用手指放在滑动条上滑动;第二种是单次点击滑动条两端的“-”和“+”来调整;第三种是直接在数字显示区点击,然后直接输入一个数字。Miller & Kreisel V15+使用15英寸口径的低音单元,毕竟口径尺寸摆在那里,宽松感还是口径越大越有优势。对于密闭式箱体设计,从听感上V15+是一种有控制力的低音,讲求速度,扎实感,并不是低音能量大,但却一发不可收拾的感觉。V15+的低音听起来有温暖感,丰厚感,尤其是频率比较低的乐器,如上述的管风琴录音,我可以从V15+上面感受到有丰厚感的低音,而且这种丰厚的效果可以烘托出有沉浸感的低音。
技术规格
●音箱类型:密闭式有源一体化低音音箱
●内置放大器输出功率:500W(RMS)/1000W(峰值)
●低音单元:15英寸口径低音单元
●相位控制:0~360度(需APP控制)
●可调低频滤波范围:42~300Hz可调(需APP控制)
●尺寸(H×W×D):470×470×470mm
●重量:30.7kg
●咨询电话:021-36522009/36522010
●网址:mksound.com/www.mirosoundvision.com
