消费者在买音响时经常遇到这样的事情,在试听室里听音乐的效果很好,可是一旦把音响买回家后往往会发现声音效果不理想。最主要的原因是听音环境因素影响最终声音效果,理想的做法是给房间做声学处理,或者打造专用听音室。这时候需要请设计师出设计方案,寻找声学材料供应商,请工人给你施工,如此一来所需的成本可能比音响贵,但现实当中并不是每个消费者都具备这条件。这时候你就需要一台具备声音优化功能的音响器材来改善声音。Yamaha上月推出的R-N2000A就是一款内置YPAOTM音场优化技术的HIFI放大器,它通过YPAOTM R.S.C(反射声控制)和YPAO精准EQ功能对声音进行优化。作为用户,你只需要接上随机附送的测试麦克风,按要求操作就立马能感受到YPAO对声音的改善。
在R-N2000A面板上满布着各种各样的功能按键和旋钮,包括高/低音调整,左右声道平衡调整,等响度控制等,两个能跟随音乐信号变化的仪表板,还有两侧的木质钢琴漆面板,这都是Yamaha的经典外观设计风格
使用YPAO的操作与使用Yamaha的AV功放是一样的,只需要把测试麦克风接入带有“YPAO MIC”标识的插孔,程序就会自动开启。这时候只需要把麦克风摆放在参考聆听位置,高度要与耳朵齐平(人坐在座椅时),然后就可以执行程序,由于只是两个声道的测试,整个测试过程的速度很快就能完成
R-N2000A前面板中央下方是一个状态显示屏,可以显示音量、输入方式以及正在播放的曲目信息
机械接地,浮动平衡线路,对称布局
R-N2000A是我试听的第二款Yamaha HIFI放大器,它在Yamaha的产品分类中归入“流媒体高保真功放”类别,属于旗舰机型。R-N2000A不仅内置了YPAOTM音场优化技术和流媒体音乐播放,在制作上还应用了机械接地技术和Yamaha专利的浮动平衡放大线路。
机械接地的特点是不让电子线路板、散热器,变压器、滤波电容等部件与机箱接触,而是在放大器内部安装了多个支架,把电子线路板、散热器,变压器、滤波电容等部件安装在支架上,或者使用支架支撑。支架通过螺栓与机箱接触,两者之间还做了减震处理,这样能有效地降低外部震动对电子线路的影响。R-N2000A的机箱设计讲究程度除了体现在机械接地设计外,还体现在机箱底脚。这个部件采用经过镀银处理的铜制作而成,底部还有减震垫,好处是结实,有减震效果,外观也漂亮。
至于Yamaha专利的浮动平衡放大线路的特点有两方面。第一,供电部分的地线不与音频线路的地线连接,避免公共地线将噪音引入;第二,R-N2000A放大线路是平衡放大线路,输入信号都会先换为平衡再放大,平衡放大的好处实现高信噪比,得到更大的动态范围以及更丰富的细节。
值得一提的是,负责给数字音乐做D/A转换的芯片是ESS9026PRO,是一款8通道DAC芯片,支持最高32bit/384KHz PCM,DSD在原生模式下最高可支持DSD11.2MHz。Yamaha将DAC线路设计成立体声平衡输出以对应它的浮动平衡电路。换句话来说,当你使用数字输入方式时,DAC线路与浮动平衡放大线路之间得到充分的优化。
除此之外,R-N2000A的内部布局是左右对称设计,音频信号的路径也是左右一致的,不仅让重量分布均匀,还能避免左右声道之间的一些干扰。与此同时,R-N2000A放大线路的地线,以及功率放大器与扬声器接线端子之间都采用粗线连接,接头之间的连接采用螺丝拧紧,而且扬声器的接线端子使用黄铜制作,还特别粗壮,这就是Yamaha的低阻抗设计理念,一方面能实现低阻抗接地,另一方面可以保证优秀的电气接触性能来满足大电流传输,对音质起到正面的帮助。
兼容性多种音乐输入方式
功能齐全的MusicCast Controller App
R-N2000A的音乐接收方式具备很强的兼容性。到底有多少种接收方式呢?首先在模拟音频输入方面,分别提供高电平输入(主要针对CD机、DVD机等光盘播放器)以及黑胶片唱机专用接口(支持MM唱头)。至于数字音频接收方式,分别提供了S/PDIF、TOLINK光纤、USB Audio、Apple AirPlay 2、蓝牙、网络流媒体、HDMI(通过电视机HDMI ARC功能连接)共7种方式。其中,网路流媒体和USB Audio最高能支持32bit/384kHz PCM和DSD256规格的数字音乐传送。另外,R-N2000A还提供FM天线接口,能收听广播电台。
实际使用上,我推荐使用Yamaha提供的MusicCast Controller App,它不仅能全面控制R-N2000A,操作流媒体音乐播放更是得心应手。MusicCast Controller可以播放我公司的网络存储器里面的音乐,也可以获取外网的音乐资源,包括网络电台和播客。另外也可以联合其他支持MusicCast功能的Yamaha音响一起组成多房间音乐播放。
当运行了一次YPAO之后,在Yamaha的MusicCast App的“YPAO音箱设置”界面里就会出现运行结果。其中,左右声道扬声器的延时(距离选项)以及电平(增益选项)是可以让用户后期微调的,均衡就是EQ优化功能,可以关闭和打开对比听感。YPAO音量呢就是一个自动的等响度调整功能,系统会根据音量大小对高低音进行自动补偿。另外,R-N2000A还自带低频管理功能,可以组成2.1声道,如果你的低音音箱性能够好,又懂得调整,可以实现非常惊人的声音重播效果
MusicCast Controller的流媒体音乐播放界面,可以看到音量控制条最大音量会限制在-20dB,可以保护扬声器。而且不提供播放进度条,用户不能随意调整音乐的进度。我想设计师的想法是“希望你能够静下心,从头到尾地听一遍曲子,感受音乐之美”
人性化的设计,保证安全,也能提高使用效率
在使用中,我发现MusicCast Controller的设计是很人性化的。例如在音量控制方面的确考虑得很周全,MusicCast Controller的最大音量会限制在-20dB,还提供音量渐隐约功能,这是为了保护扬声器而设计的。因为MusicCast Controller的音量控制是通过屏幕上的滑动条控调整的。如果用户不小心大手一划,音量会直接开到最大输出就会有损坏扬声器的可能。但如果你需要更大的音量,那就需要通过功放的音量控制器来调整,但大多数情况下根本不需要那么大的音量。对于iOS版本MusicCast Controller,在音量控制方式上会多一种选择,可以通过手机,或平板的音量按键来控制,这也是便利性和人性化的体现。MusicCast Controller还能让用户编辑一键操作功能,更好地提高使用效率。
R-N2000A的扬声器接线柱有A/B两组输出,可以连接两对扬声器做A/B切换,而且在设计上也能兼容两种不同规格的Y型插头,制造材质为纯黄铜
USB Audio和网线接口于扬声器接线柱的距离很近,所以在扬声器连接线使用Y型插头的话,连接时就需要多加注意
由于我的右声道扬声器靠近侧墙,400Hz之后会产生明显影响(红色曲线),使用YPAO后可以得到明显的改善(蓝色曲线)
听到更多声音的细节,乐器轮廓更清晰
我用R-N2000A搭配Dynaudio Contour 1.1书架音箱,使用的环境是我办公室的桌面上,以近场监听方式听。其中,右声道扬声器很靠近墙壁,用REW和测试麦克风实测,频响在400Hz以下有明显的影响,这是边界效应所导致的,如果没有经过声音优化功能的时候会明显地听到右声道的低音和中音过重,听起来有厚的感觉,但实际上是一种假象,因为非常影响声音的清晰度,也使得声场呈现往右倾。使用YPAO最直观的感受是声场、声像定位和声音清晰度上的差异。
Nimbus Record公司录制Martin Jones演奏的“德彪西意象曲”,关闭YPAO时的钢琴声音模糊,声像松散,我无法感受到钢琴的声音质感。经过YPAO优化之后我再听到这个录音,这次终于听到钢琴的质感,尤其是高音区那种晶莹剔透的效果出来了,录音里面的空间混响声音的呈现也变清晰。还有EMI公司录制约翰巴比罗利演绎的“英国弦乐音乐”专辑,弦乐的声音鲜活度是有了明显的提高,呈现出来的声像不仅仅是清晰,而且一种有线条感呈现的声像。
当然,播放人声演唱的录音的差异可是非常明显。特别是听阿梨粤的录音棚制作专辑,只要关闭YPAO,人声听起来就会有“口罩音”的感觉,所谓的口罩音就是听起来类似于戴着口罩说话的效果,声音有点闷,开启YPAO之后就会消失,人声的定位会极其清晰地呈现在两只扬声器中间的位置上。
清晰的声音浮现在眼前,
就好像在专业录音棚里听音乐的感觉
在文章开头部分,我就交待了自己采取近场监听方式听,这是录音棚里最常用的听音方式,而且使用YPAO优化后的声音能够很好地改善声音清晰度以及声像定位,声音是浮现在眼前的,就好像在专业录音棚里听音乐的感觉。听Ivan Moravec在Supraphon录制的《肖邦24首前奏曲》,我不仅能听到模拟录音年代的那种丰满、温暖的音色,而且还能非常清晰地听到演奏者在演奏过程中呼吸的声音细节;听包罗定三重奏团在Chandos录制的《德沃夏克“杜姆卡”三重奏》,我可以感受到开阔的,有纵深感的声场,只要闭上眼睛就能感受到小提琴、钢琴和大提琴的声像清晰的,稳定的浮现在声场的左、中、右位置上。
听达人艺典在2020年出品的《阮·即兴曲》,这个录音用发烧友的语言来描述就是:“声音很HIFI,很发烧”。那种感觉就好像把人放到收音麦克风的位置上听音乐一样,乐器与自己的距离很近,质感强烈,每个细节都清晰得不得了。还有《罗旭超级低音提琴》专辑里面皮亚佐拉:奇卓,大提琴的声音丰满感也真够夸张的,我想如果加上1只性能强劲的低音音箱播放低音,估计声音效果就好像把大提琴放在身边演奏一样了。说到这里,我突然想起了Yamaha官网上的这么一句话:仿佛音乐家就在您面前表演,感受着更接近艺术家的深度体验。
R-N2000A是一款在传统HIFI放大器的基础加入声音优化功能的产物。它不仅音质出众,做工精良,而且实用性相当好。第一:R-N2000A自带流媒体音乐播放功能,获取高质量的音乐资源,再经过内部高性能的DAC线路和Yamaha专利的的浮动平衡放大线路对音乐进行出色的还原;第二:解决兼容性问题,R-N2000A提供多种音乐输入方式,可对应包括电脑、手机、平板、电视机、CD转盘等设备。第三:YPAOTM音场优化技术,也是R-N2000A的亮点所在,YPAO能针对使用环境改善声音效果,对声音细节,声场呈现改善立竿见影!不仅这样,YPAO还能提供优化参数微调以及低音管理功能,给资深用户预留了进阶玩法,只要运用得当能实现更出色的全频声音播放性能。
●输出功率(@20-20 kHz 0.07 % THD):每声道90W(8欧姆)/每声道145W(4欧姆)
●最大功率(@1kHz 10% THD):每声道190W(4欧姆)
●频率响应(纯直通模式):5~100kHz(@+0/-3dB)、20Hz~20kHz(@0/-0.3dB)
●信噪比(纯直通模式):110dB
●支持音乐文件格式:MP3、WMA、MPEG-4 AAC、WAV、FLAC、AIFF、DSD
●支持最高数字音频规格:32bit/384kHz PCM、DSD256(仅限流媒体方式和USB Audio输入)
●尺寸(H×W×D):157×435×473mm
●重量:22.1kg
●参考价格:29990元/台
●咨询电话:400-051-7700
●网址:www.yamaha.com.cn
