最近,我收到一对JBL出品的小型有源音箱,它就是JBL 4305P演播室监听音箱。JBL官方对它的描述是“有源书架式扬声器”,但从音箱提供的功能来看,JBL 4305P是一款专为家庭环境而设计的监听音箱。因为蓝牙功能、网络流媒体、无线联网等这些家用音响器材上广泛应用的功能都出现在这款音箱上。JBL 4305P沿袭了JBL的经典外观设计,包括灰黑色的号角波导器,蓝色的前面板,以及胡桃木色侧板,极具质感和格调,能够融入不同的家装风格。而且它小巧的体积更适合紧凑型的使用环境,例如卧室,小型客厅等,你可以把它直接放在桌面上使用,或者给它配置一个坚固的脚架一起使用。
JBL 4305P有主副之分,图中左边的音箱为主音箱,右边为副音箱
JBL 4305P的接口大部分都集中在主音箱的背面版
丰富的输入端口,灵活的操作方式,覆盖各种音乐播放场景
JBL 4305P演播室监听音箱是目前JBL最小的有源监听音箱,它以配对的形式设计,有主音箱和副音箱之分,两只音箱之间使用网线,或者无线方式连接。这款音箱的输入输出接口非常齐全,包括了模拟输入接口(XLR/1⁄4英寸 TRS混合型接口和3.5mm接口)、同轴S/PDIF、光纤TOSLINK、网络接口、USB Audio,这些接口都安装在主音箱里面,至于无线音乐传输方式就支持蓝牙、Apple Airplay 2和Google Chromecast Built-in,可以连接CD机、DVD机等光盘播放机,电脑、智能手机/平板、机顶盒等设备,而且JBL 4305P自身就可以通过网络流媒体功能来获取音乐。JBL 4305P可以覆盖不同的音乐需求场景,随心布置专属的音乐世界。
至于JBL 4305P两只音箱哪只是左声道,哪只是右声道,并没有严格的区分,用户可以在主音箱的背部设定音箱的声道属性。另外,还能对低音提供0dB和-3dB两挡可调。如果你的音箱摆放位置很靠近墙壁,那就需要设定在-3dB档位,可以避免音箱靠墙摆放时因为边界效应让低音听起来变多,而让整体的声音变得不均衡。
在控制方面,JBL 4305P提供两种方式,一种是手动控制,可以通过主音箱前面板上的两个小旋钮控制,左边的是音量,右边是信号输入切换。另一种是使用哈曼的MusicLife App来控制,而且要获取流媒体音乐也需要通过使用MusicLife App来实现的,它可以播放你的家庭网络中共享出来的音乐,也可以收听网络电台,甚至可以登陆流媒体音乐平台获取音乐。
JBL 4305P的号角为HDI™号角(High-Definition Imaging horn),即高清镜像号角,它具备非常出色的扩散性能,在近场监听情况下也能听到宽广的声场和精准的定位
主音箱前面板,号角下方位置有两个旋钮,左面是音量控制,右面是信号源输入切换
2410H-2压缩驱动头的设计,振膜的横截面看上去是一个V型,音圈就安装在V型的底部,这样设计可以减少分割振动
大功率功放配置,宽指向性的HDI™号角
在内置放大器方面,JBL 4305P分别给高频压缩驱动器和低音扬声器分配25W和125W的功率,这对于一款小型2路2单元书架音箱来说属于大功率配置。JBL 4305P重播高频的部分是压缩驱动器 + 号角扩散器的设计。其中,压缩驱动器是2410H-2,这个驱动头是JBL D2驱动技术的衍生产品,2410H-2的振膜从横截面上看是V型的,目的是为了减少分割振动,实现非常优秀的高频延伸性能。号角部分是JBL开发的HDI™号角(High-Definition Imaging horn)。HDI™号角厉害之处就是具备宽广的扩散范围。官方标称,从2kHz~20kHz的频率范围里面,水平扩散角度宽度达到90度,垂直扩散角度宽度可达60度,这是非常厉害的性能!
中低音单元是一只5.25英寸口径的铸框黑色纯纸浆锥盆低音扬声器,结合倒相管,低频可以延伸到45Hz(-6dB)。这对于5.25英寸口径中低音单元,以及这么小的箱体里面能够有这样的低频延伸已经非常优秀。如果希望在低频部分有所提高,JBL 4305P还提供了超低音输出接口,这个接口能输出80Hz及其以下的低频信号,用户可以通过增加有源低音音箱组成2.1声道配置,充分加强低音效果。
中低音扬声器是一只5.25英寸的纸盆扬声器,结合倒相管,低频能延伸到45Hz(-6dB)
我特意测了一下4305P的频响曲线,低频部分的确能实现45Hz(-6dB),45Hz往下就会快速衰减,所以频响曲线变得很陡峭,因此不会有更低的低频进入音箱,一方面能保护低音扬声器,另一方面又能让听感更干净
热情奔放的风格
我使用USB Audio接口将JBL 4305P与笔记本电脑连接,用电脑自带的Apple Music在线播放音乐。当使用JBL 4305P聆听音乐,我离两只音箱的距离在50cm左右,两只音箱做了轻微的(大概15度)的角度调整。
我选了《John Williams — The Berlin Concert》的第一段“为普通人而作的鼓号曲”,JBL 4305P的高音听起来真的非常清脆、细致,有透明感,管乐和弦乐的声音非常清晰,而且更重要的是乐器在声场当中的聚焦也非常清晰,还能营造出宽广的声场,而且压缩驱动头 + HDI™号角的设计呈现管乐的声音真的非常有优势,能够重播出嘹亮、灿烂,有金属质感的声音。
听电影《超人》的主题音乐,JBL 4305P这样的一对小音箱,居然能让我感受到乐队的规模感,听起来有雄伟大气的感觉,特别低音部分,听起来充盈,能量饱满,有下潜力,有厚重感,低频的规模感听起来就好像一个外形比它更大的音箱所发出的声音。
JBL 4305P的声音风格大气、奔放,充满热情,用来听流行歌的感觉真是好极了。听Michael Jackson的《Beat It》,这款音箱真的能播放出让人热血沸腾的声音。听星船乐队演唱的《Nothing’s Gonna Stop Us Now》(“敢爱敢做”英语原曲),那种热情、奔放的声音充盈着双耳,通过JBL 4305P更能感受到主音歌手“巨肺”般的声音和充沛的音乐能量。
定位精准,皇帝位范围大
听《欢愉》专辑第八段“His name so sweet”,这是一段音乐会的现场录音,声音听起来和上述的录音室专辑又是不一样的体验,这个录音的音色更温暖、丰厚,而且压缩驱动头+ HDI™号角呈现出十分丰富的泛音,空间感的营造真的非常强烈,微弱的高音细节会变得格外清晰。对于人声演唱,以及乐队的声音是有纵深感的,所以不会很压迫,那种感觉就像是自己坐在观众席上听音乐,有一定的距离感,当闭上眼睛感受的时候就能感受到开阔的声场。
听第二段的由俄罗斯钢琴家普列特涅夫演奏的贝多芬“热情”,这是一首热烈、宏伟又充满戏剧性的曲子,很考验听音设备的水准,需要精准重现钢琴的音色变化以及快速的动瞬态响应。同样是音乐会现场录音,尽管是单一台钢琴的演奏,从JBL 4350P重播出来的声音,我依旧能感受到钢琴的磅礴气势,这是因为JBL 4350P的充盈饱满,又干净的低音衬托下才能展现出钢琴的雄伟感和庞大感,而且钢琴的乐器定位精准,声像的浮现十分清晰,钢琴的声音就好像脱离了音箱,往音箱的后方延伸。
不论是听人声演唱的音乐,还是钢琴独奏音乐,我总能发现JBL 4305P HDI™号角的优势,因为人声和钢琴的定位在唱片制作上都会在两只音箱的中间,JBL 4305P能不仅能准确地呈现声音的定位,清晰地呈现弱音细节,更厉害之处在于皇帝位的范围大。我坐在椅子上听音乐时是不可能永远保持静止不动的,有时候也会因为处理些事情,身体会往左、往右,或者往前,往后的轻微移动,这时候我还就发现,人声和钢琴的声像定位依然很清晰的聚焦在中间位置,不会对我的听感造成影响。
JBL 4305P虽小,功能却很强,内置放大器也为扬声器提供了充沛的驱动力。JBL 4305P有着相当清晰、细致、鲜活、明快的高音,更让我惊讶的是5.25英寸中低音扬声器也能发出饱满、强悍、有力的声音,而且小口径低音单元也有良好的速度感。如果你希望在桌面上添加音箱,同时对声音效果有追求的话,JBL 4305P绝对是值得推荐的产品!
基本参数
●频率响应:45Hz - 25 kHz(-6dB)
●分频点:1.75kHz
●支持音乐文件格式:AAC 、AIFF 、ALAC、DSD (to PCM)、FLAC、MP3、MP4、OGG、WAV、WMA
●最高支持数字音频规格:24bit/192kHz
●蓝牙版本:蓝牙5.1
●尺寸:336mm 高 x 210mm 宽 x 223.3mm 厚
●总装运重量:15.5kg
