Perlisten(佰俪声)THX认证天花板扬声器
摘要
产品名称:S3ic、R3ic、R2ic THX认证天花板扬声器
制造商:Perlisten(佰俪声)
测评日期:2023年9月20日
第一印象:必须要拥有!
前言
Perlisten(佰俪声)的发展似乎势不可挡。这家相对较新的公司,在三年前才推出第一款产品,但已经积累了比许多知名品牌更多的奖项和荣誉。就在我开始撰写这篇文章时,Perlisten(佰俪声)又宣布获得了EISA(欧洲专业影音协会)颁发的两项权威奖项。上一次,该品牌的S系列扬声器和D215s低音炮赢得了这个令人垂涎的、由来自22个国家评论家和记者组成的杰出团体颁发的奖项。现在,在2023-2024年度,Perlisten(佰俪声)的R7t被评为优质落地式HiFi扬声器,D212s则获得了EISA最佳家庭影院低音炮奖。Perlisten(佰俪声)在2022年的CEDIA展上推出了全面的入墙式扬声器产品,今年又推出了下一个震动音频行业的产品:全球首款通过THX Dominus认证的天花板扬声器。按照Perlisten(佰俪声)的一贯风格,此次推出的产品不只一款,而是3款全新型号,该公司称其为“完美……适用于任何采用杜比全景声、DTS:X或者Auro-3D音频格式的高级家庭影院”。
与入墙式扬声器一样,天花板扬声器也是Perlisten(佰俪声)S系列和R系列的扩展产品,采用了这些现有产品系列的专利技术。据该公司称能够做到“真正的音色匹配”——这在家庭影院混合使用入墙和天花板扬声器时很多品牌是不能够实现的。据报道,这些新型天花板扬声器的设计采用了先进的Comsol声学建模技术,Perlisten(佰俪声)称其为“目前技术最先进的天花板扬声器”,所有扬声器均按照公司严格的工程设计原则进行了最高标准的测试。作为一款天花板扬声器,它们与我们以前所见过的完全不同。
对于Perlisten(佰俪声)S系列的用户来说,新的S3ic是旗舰产品。R3ic同样为R系列用户提供了令人难以置信的性能。S3ic和R3ic均为三分频设计,均通过了THX Dominus和Ultra认证。二分频的R2ic则通过了THX Ultra认证。S3ic和R3ic的直径为13.5英寸,深度为7.7英寸。两款扬声器均安装在密封的铝制箱体中,并采用新开发的专利波导来控制方向性,确保在宽广的聆听位置上都能获得一致的频率响应。
R2ic采用无限障板设计,可选配后置箱体。Perlisten(佰俪声)坚持在更大的聆听区域内保持一致的频率响应,因此开发了正在申请专利的下一代指向性控制(DPC)波导,其参考轴为30度,聆听窗口更宽,为+/-30°的垂直角和+/-55°的水平角。这使得该公司的新型天花板扬声器能够提供前所未有的性能,同时增加了摆放的灵活性。
Perlisten(佰俪声)称,这种设计可以为大多数聆听空间提供理想的覆盖范围,这是普通天花板扬声器无法提供的。据Perlisten(佰俪声)所说,新的波导DPC阵列具有“惊人的精确度、平滑度和指向性控制,可处理关键的人声范围和细腻的高音”。这些扬声器专为天花板应用而优化,这需要一个30度的参考轴,但它们在朝向聆听空间的方向上提供了一个特别大的聆听窗口。这种设计使这些扬声器的用途极为广泛——Perlisten(佰俪声)表示,除了高度声道和增宽声道外,它们甚至还可以用作左、中、右和环绕声道(对于大多数品牌将天花板内扬声器用于地面声道并不理想,一般情况下不提倡使用,但Perlisten的这些扬声器的表现会比大多数扬声器更好)。不用说,所有的喇叭都是由Perlisten(佰俪声)世界一流的工程团队从头开始研发的。
随着我们的新型天花板产品的推出,我们真正成为了定制集成渠道的“完全合作伙伴”。我们的产品几乎是最齐全的,我们的新旗舰天花板型号S3ic再次引领了非凡的潮流。这标志着第一次有制造商能够在天花板型号中达到THX Dominus认证,尤其是专为大型私人影院(最大可达6500立方英尺,相当于184立方米)设计的产品。
——Dan Roemer,Perlisten Audio(佰俪声)首席执行官
Perlisten S3ic
旗舰款S3ic采用三路分频密闭式设计。为这款扬声器设计的全新DPC阵列包含一个1.1英寸的铍球顶高音单元和一个1.1英寸的Textreme TPCD(超轻薄型碳纤维振膜)超轻球顶中音单元,有助于它与其他S系列扬声器的音色相匹配。低音单元为7英寸Textreme TPCD振膜,带有铝制框架。(如果你需要复习一下TPCD,那么它是由碳纤维编织而成,具有金属振膜的强度,但在结构中的任意一个点上没有金属材料的集中分割震动。这种材料的优点是在高频率下不会急剧地弯曲)。
以下是S3ic的一些主要规格:
频率响应:43Hz~33kHz
低频下限:31Hz
灵敏度:89.7dB/2.83v/1.0m
阻抗:4Ω标称值/3.2Ω最小值
Perlisten R3ic
R3ic采用三路分频密闭式设计,与S3ic相似,但使用了R系列喇叭材料,声音略有不同,价格也略低。R3ic中的新型DPC阵列包含一个1.1英寸蚕丝球顶高音单元和一个1.1英寸蚕丝球顶中音单元。7英寸低音单元采用铝制框架和HPF混合纤维振膜(HPF代表混合纸浆配方,这是种长纤维和短纤维的混合物,还包括用于增强硬度的竹子和用于阻尼的羊毛,HPF是一种轻而坚硬的振膜材料,可以保持非常高的频率响应)。
R3ic的规格如下:
频率响应:46Hz~33kHz
低频下限:36Hz
灵敏度:88.8dB/2.83v/1.0m
阻抗:4Ω标称值/3.0Ω最小值
Perlisten R2ic
最后,R2ic是R3ic的简化版,采用二路分频无限障板设计。可选配后置箱体。DPC阵列以Perlisten(佰俪声)的1.1英寸蚕丝球顶高音单元为中心。这里的低音单元也是7英寸HPF混合纤维振膜,铝制框架。
R2ic的规格如下:
频率响应:31Hz~32kHz
低频下限:22Hz
灵敏度:86.0dB/2.83v/1.0m
阻抗:6Ω标称值/3.6Ω最小值
与Perlisten(佰俪声)首席技术官Erik Wiederholtz进行讨论
我有机会直接向Erik Wiederholtz了解这些新型天花板扬声器,他于2022年春季成为Perlisten(佰俪声)的首席技术官。他在音频领域有着极具吸引力的背景。在加入Perlisten(佰俪声)团队之前,Wiederholtz在Knowles(楼氏电子)公司工作了11年,该公司生产用于助听器的微型声学传感器和许多世界上知名的入耳式监听器。再之前,他曾在Russound公司担任扬声器产品经理,该公司主要生产分布式音频和入墙/天花板扬声器。他还曾在Altec Lansing和Mitek公司担任声学工程师。在交谈中,我得知Erik还是CEDIA RP22的撰稿人。
关于 CEDIA RP22 的题外话
CEDIA和美国消费技术协会(CTA)联手成立了R10,这是一个跨行业小组,负责为主要住宅环境的安装和技术集成制定标准和推荐做法。该小组没有任何商业或许可关系,所有参与者都是志愿者。R10由130多名志愿集成商、制造商、协议供应商、内容创建者和其他协会的成员组成,其中包括美国电影电视工程师协会(The Society of Motion Picture and Television Engineers)。R10小组内部有不同领域的RP(推荐做法)分组。RP22是私人娱乐空间内沉浸式音频设计的推荐做法。该小组旨在对2009年的CTA/CEDIA CEB22推荐做法进行全面更新。RP22讨论并定义了音频系统和房间设计的客观性能目标。
我向Erik Wiederholtz询问了新型天花板扬声器的开发过程。当然,公司希望通过天花板扬声器来扩充产品线,这样安装人员就可以为客户提供一整套音质连贯、性能卓越的Perlisten(佰俪声)扬声器。但是,Perlisten(佰俪声)也看到了在天花板扬声器市场中创造独特产品的机会。
Erik说:“人们认为天花板扬声器就只是天花板扬声器,这样就足够了,但事实并非如此。”大多数天花板扬声器的最大问题是,它们在聆听位置上根本无法提供理想的频率响应。那些在某个座位上听起来频率响应还不错的扬声器,可能在几个座位之外的任何方向听起来都很糟糕。Erik说:“你可以在市场上买到典型的天花板扬声器,里面可能有一些很好的喇叭,但其响应却远远达不到我们所说的理想状态。我们可以直接把同轴扬声器放进去,这样就会一团糟。这样不可能实现响应、集成和功率响应……所有这些指标都会被抛到九霄云外。我们认为这还不够好。”
Jacob Green(Audioholics):Perlisten(佰俪声)打造自己的天花板扬声器的目标是什么?
Erik Wiederholtz(佰俪声):这实际上是为了实现出色的频率响应,同时仍然符合我们所有的标准:具有平坦的频率响应,仍然具有出色的离轴功率响应,同时还能正确引导声音,使其覆盖更多的座位。
听起来很简单,但实现起来并不容易。Erik解释了他从参与RP22项目中学到的一些宝贵经验。为了达到CEDIA标准所定义的最高音频性能水平,只是在主要聆听位置实现出色的频率响应是不够的。关键在于整个聆听区域的频率响应是否均匀,从而为每个座位都营造出真正的电影效果。
(关于)临场感和成像,在同一个RP22标准小组中,有来自杜比和卢卡斯影业的人员——他们是录音方面的人员,可能对扬声器设计并不了解。了解他们如何进行真正的混音、如何设计声道、信息从何而来,以及如何使声音听起来具有凝聚力,这些都非常有趣。这一点非常重要。同样,频率响应也是一个非常关键的指标……天花板扬声器确实是个难题……这不是一个简单的项目。在这种情况下,在这种应用中,要获得很好的响应并不容易。但只要花点时间,你就能做到。我想这就是我们的目标,而且我们也做到了。
——Erik Wiederholtz,Perlisten(佰俪声)首席技术官
普通天花板扬声器的对策
关于天花板扬声器,我经常听到有人反复强调,与挂顶式的扬声器相比,内嵌式的天花板扬声器在音质上是一种妥协。毕竟,大型影院的扬声器是安装在天花板上的,而不是安装在天花板内。而且大多数录音/混音工作室的所有声道都使用有源监听器,因此如果你抬头仰望,就会看到安装在天花板上的箱式扬声器,其内置扩音器用于高度声道。与挂顶式的扬声器相比,内嵌式的天花板扬声器无疑具有美学上的优势,但在声音方面又有哪些优缺点呢?
Erik认为,与挂顶式的扬声器相比,内嵌式的天花板扬声器在音质上具有明显优势。他解释说:“一个平坦的表面(即嵌入式的天花板扬声器)能实现理想的最佳声学效果。”当扬声器真正与天花板齐平时,就不会产生衍射,也不会从墙壁/天花板反射回来。挂顶式的扬声器无法避免天花板的反射。他说:“(声音)一旦被反射,就会与扬声器发出的直射波相位不同步。用天花板扬声器,可以解决所有这些问题,”他接着说:“壁挂式(或挂顶式)扬声器总会有这样的问题……总会有一些梳状滤波效应。这就是天花板扬声器解决的最大问题。”
虽然让天花板充当平面障板有助于天花板扬声器实现理想的频率响应,但将扬声器安装在天花板内也有潜在的缺点,即有可能将声音泄漏到邻近空间。这也是S3ic和R3ic设计采用了高标准的后置箱体的原因之一。
以下是Erik对此的看法:
S3ic和R3ic有后置箱体,厚度为4mm。它采用沥青阻尼设计。它有阻尼,所以不会振动。由于它是圆形的,而且是铝制组件,因此形状独特坚固。不把声音传到其他环境有很多好处,楼上可以作为卧室、客厅、邻居的公寓,可以是任何空间。
后置箱体不仅有助于减少对邻近环境的声音泄漏,还有助于确保频率响应的可预测性,而不受位于天花板扬声器后方的空间和材料(通常各不相同)的影响。当然,它还能使扬声器本身的整体结构更加稳定。R2ic的标准配置没有后置箱体,因此可以安装在深度较浅的天花板上,或者适用于总成本比隔音效果重要的情况。
到目前为止,Perlisten(佰俪声)天花板扬声器最酷的地方,是新一代指向性控制(DPC)波导,正是它使这些扬声器能够在频率响应和提供更宽广的聆听区域方面实现如此非凡的性能。
我们将整个前障板设计成一个波导,因此它是真正的一体化设计。我在设计助听器时学到的很多关于声学阻抗的知识都派上了用场。还有很多关于低音单元的特性……隐藏在网罩后面。实际上,中音单元也隐藏在网罩后面。而这些网罩设计都是声学阻抗匹配的。因此,高音单元并不能“看到”它所处的环境。通常情况下,假设你把低音单元的网罩取下。后面有一个巨大的腔体,如果我们取下网罩,高音单元就会“看到”它,这会导致衍射,使频率响应更加参差不齐,因为在某些频率上会出现抵消和相加现象。(我们设计的)网罩具有声学阻抗,因为它有厚度和深度。低音单元实际上将其视为低阻抗,因此它可以完美地从空腔中传输出来。而从另一个方向看,高音单元则将其视为高阻抗,对高音单元而言,它就像是一个光滑的波导表面。28mm中音单元的网罩也是如此。该网罩是专门为主高音单元的高阻抗而设计的。它看起来就像一个通向高音单元的完美平滑波导。但中音单元将其视为非常低的阻抗,在我们需要的频段内具有完美的声学传输。因此,我们在其中加入了一些非常智能的东西,以帮助高音单元尽可能地获益,确保它具有平滑的响应。就像我说过的,天花板扬声器是个难题,因此我们花费了大量的开发时间,以确保获得最佳响应。
Jacob Green(Audioholics):THX Dominus认证对天花板扬声器有什么重要意义?
Erik Wiederholtz(佰俪声):声压级输出能力并不总是必需的,但这同样与预算有关。这是一种能用于较大房间、较大系统中的能力,但是也关乎是否能够拥有干净、清晰的动态范围。当你达到一个低失真的峰值时,就会有更多的声音信息量加入到系统中,这一点非常关键。许多听众从未听过失真如此之低的完整系统,而当你第一次听到时,你的体验真的会大为改观。
我是从Audioholic主编Gene DellaSala那里第一次听说这些扬声器的,他在2023年的Audio Advice Live上从Erik Wiederholtz那里抢先了解了这些扬声器。在了解到Perlisten(佰俪声)的“绝密外星技术可能会彻底改变你的杜比全景声听觉体验”之后,Gene让我跟进并写一篇关于他所描述的“全新”天花板扬声器的文章。Gene说:“这与我们所见过的任何全景声扬声器都不同”。
我很高兴能有机会深入了解,因为在与Erik交谈之后,我认为Perlisten(佰俪声)很明显正在突破天花板扬声器的极限。对天花板扬声器进行正式测评显然是一项挑战,但我希望我们今后能看到和听到更多关于这些扬声器的信息。剩下的就是满怀期待地等待Perlisten(佰俪声)公布其即将推出的入墙式超低音,这将完善完全隐形的Perlisten(佰俪声)家庭影院阵容。据悉,这一公告即将发布,甚至有可能在2024年初发布,敬请期待。
