E2101C是Eliek Acoustic一款小型的吸顶式扬声器新品。Eliek Acoustic这品牌的产品,我们杂志社在以前的期刊里面也有相应的文章内容。Eliek Acoustic是Matrix Audio Design公司的品牌,整体方向是定制安装音响,主要面向需要家庭影院定制安装,背景音乐,全宅音频播放的用户,所以在设计上必须能满足不同安装需求的用户,从外摆式,挂墙式到嵌入式都一应俱全。眼前这款Eliek Acoustic E2101C吸顶扬声器,它的前面板直径只是11cm,驱动单元口径为2.5英寸,深度仅65mm,是目前Eliek Acoustic的产品当中最小,最轻的吸顶式扬声器,相当于筒灯大小,它主要的应用有三方面,第一;背景音乐播放使用;第二,全景声家庭影院里面的天空声道;第三,可以组建客厅影院。跟厂家沟通时,厂家还表明已经有客户在使用E2101C唱卡拉OK。
一款特别的吸顶扬声器
Eliek Acoustic E2101C吸顶扬声器使用的2.5英寸锥盆单元是一只全频单元,里面没有任何的分频器,由功放直接驱动。这个2.5英寸的全频单元虽然小,但制作上是很考究的。首先,为了更大程度提升灵敏度,它的磁钢部分使用了磁性强劲的钕铁硼。不仅这样,磁钢部分还有主副磁钢之分。其中,副磁钢部分可以进一步加强磁场强度,可以让低音部分听起来更厚。
在单元的盆架部分采用一体成型的方式制作,因为一体成型就不存在连接面,也能减少一些不必要的震动。而且内部还安装了短路环来降低失真,也可使扬声器的阻抗变得平滑,更好驱动。至于驱动空气的振膜采用云母PP盆,表面还有一圈特制阻尼剂,可以起到减少分割震动的作用。
在扬声器的外壳上,我看到几个参数,分别是阻抗,承载功率范围以及标称频响。其中,标称频响为90Hz~20kHz。我使用REW软件和测试麦克风,以近场方式测了一下这个全频单元。这个单元安装到障板实测时,低频大概以200Hz为转折点,200Hz以下就开始平缓衰减。
但如果把E2101C翻过来就会发现,在它的背部还有一个软性的部件,当正面的单元发声时会观察到这个软性的部件也在震动。其实,这个软性的部件就是无源辐射器。E2101C就是通过这个无源辐射器来扩展低频延伸,这样的设计我还是头一次在吸顶扬声器里面看到。
E2101C的背部是一个无源辐射器,E2101C就是通过这个无源辐射器来扩展低频响应的
轻便小巧,安装极其简便
由于Eliek Acoustic E2101C的体积小巧,轻便,一个人就能轻轻松松的将扬声器给安装起来,可以说用户自己也能安装。而且安装也非常简便,你只需要把扬声器放进预留的孔洞里面,然后用螺丝刀分别调整前面板上的两颗螺丝,扬声器的两个夹件与面板之间的距离会缩短,直到扬声器能够非常稳固地安装在孔洞为止完成。
Eliek Acoustic E2101C的外壳材料使用轻质的铝金属,而且金属表面还有一层喷涂工艺,两个扬声器接线端子是内置弹簧的接线端子,这种接线端子的好处就是使用方便快捷,只要用手把接线端子压下去,等。由于外壳是金属材质,而且表面还有喷涂工艺,尽管我用万能表测量过Eliek Acoustic E2101C的外壳,其读数显示没有导电。但厂家还是在接线端子附近的外壳表面贴上一块透明的贴纸,用来隔离导线的线头与外壳,这样就可以降低短路的风险。
扬声器的面网罩采用磁吸方式固定,安装方便,而且面网罩的样式是可以根据用户的喜好来选择的,目前一共提供了四种样式的面网罩
听书,听广播,效果一流
我在家里有听书,听广播的习惯,曾经有发烧友跟我说,听书,听广播,用全频喇叭来听的效果很好。我对这种说法还是很赞同的,因为我自己也有一款带网络流媒体和蓝牙功能的收音机,收音机里面就是一只全频单元。有时候我在晚上夜深人静独自在睡房里时就会打开收音机听听网络广播,或者听书,虽然效果算不上HIFI,但从听感上的确很舒服。而Eliek Acoustic E2101C本质上就是一只全频扬声器,而且体积小,又轻便,所以我就把它带回家里听书,听网络广播电台节目。
我曾经把Eliek Acoustic E2101C用单端300B胆机,也试过用背景音乐系统的面板功放接到E2101C,听书时的语音效果很好,E2101C的中音很清晰,精致,而且有着一丝丝温暖的感觉,很舒服的听感。而且用立体声配置来听的效果比听单一只扬声器要明显好得多,有定位,人声的聚焦也十分清晰。听网络流媒体电台节目,我都是首选纯音乐的类型,例如,Classic FM是我经常听的网络音乐电台,还有Apple Music里面也有这样的音乐电台,而且音质更好。我点选的音乐都是以简单的几件乐器演奏,甚至是单件乐器演奏的音乐,听竖琴的演奏,E2101C的中高频清脆,颗粒感鲜明,听大提琴的演奏,这么小小的扬声器想不到也有几分浑厚的感觉。除了听网络广播电台,我还有一台安桥T-4711收音头用来听调频广播。虽然声音清晰度不如网络音乐电台的音质清晰,但从听感上更讨好,E2101C这时候的声音更迷人,中音更厚,更丰满,从悦耳程度来说,我更喜欢这样的声音。
Eliek Acoustic E2101C这款吸顶式扬声器,它不仅体积小,轻便,安装也轻松,而且在一些细节上也处理得当。E2101C的音质也相当不错,全频单元重播出来的声音清晰,精致,而且从听感上,E2101C的声音也是一种讨好耳朵的声音,很适合听书,听流媒体音乐电台,广播电台等音频节目,作为背景音乐播放系统中使用,E2101C从价格和声音两方面结合,性价比是非常出众的。另外,Eliek Acoustic也即将推出一款采用8英寸口径低音单元的有源低音音箱搭配E2101C,从而实现全频播放,所以我更期待这样一套完整的搭配。
●咨询电话:18123780880
●网址:www.ealoudspeaker.com
