【推荐】Musical Fidelity(音乐传真)M6系列:家庭影院多声道后级的更优选择
影音中国 2024-01-08 15:08:03
提到Musical Fidelity(音乐传真),老烧们立马会想到20世纪八九十年代时那个“小而美”的英国放大器品牌,以及A1甲类合并机带来的纯美音色。当年的Musical Fidelity,如今依然健在,不同的是,它既会推出新版A1来满足老烧们“怀旧”的需求,又有了更为长足的进步——跻身拥有完备产业链的综合性音响厂牌,产品从黑胶、唱放、DAC、流媒体播放机到前后级乃至专供家庭影院使用的多声道后级……今天的主角,就是M6系列中的4款多声道后级,如M6x 250.4/2、M6x 250.5、M6x 250.7和M6x 250.11。
“高矮胖瘦”各不同,但设计理念、用料秉持了一致
对影音厂牌来说,型号中的数字往往有其寓意,好比说M6,好比说一口气“整”出来的4个“250”。了解这一切,将有助于我们对厂牌和产品线的认知。
Musical Fidelity单以M打头的系列,就包括M8、M6、M5、M3、M2等多个(Nu-Vista是旗舰,以其他字母开头,多为唱放或非标机身的单品)。毫无疑问,M6是它的中坚系列,也是单品种类最多的一个,如有M6x DAC、M6x Vinyl唱放、M6xscd播放机、M6si合并机等等,具体到M6x时,就是这4款多声道后级放大器。
M6系列中的4款多声道后级放大器
4款机型“高矮胖瘦”各有不同,但于设计理念、内外用料等,秉持了一致性。
比如,全部使用了传统的AB类放大电路,兼顾效率和音质,还全部采取了灵活的模块化设计,因此衍生出不同声道数的机型。输出功率上,基本维持在250W/每声道(4Ω),这亦是所有型号中有“250”这个数字的缘由,至于后缀部分,则是声道数的分布,后文逐一解释。
在大家关注的内部用料方面,每款机型都配有超静音的发烧级电源(且是双环牛),提供源源不断的纯净电力供应,实现高动态和细腻的音场表现。不仅如此,原厂透过先进的散热片设计,确保大功率输出时达成持续的“降温”。Musical Fidelity认为,这在根本上杜绝了使用散热风扇可能带来的噪音。普通人也许对此无感,但稍稍了解功放设计的,就会明白散热在功放设计中的重要性。
功放电路全部采取了灵活的模块化设计
此外,4款机型同时支持XLR平衡和RCA单端两种模拟输入,前者可以提供更好的动态表现和信噪比,还降低了噪声。
所有RCA接口和喇叭接线柱都做了镀金处理,后者支持4mm口径的香蕉插、铲形连接器或裸线的接驳。仔细观察背板的端口设置,完全是Hi-End级产品才有的做工和布局。
 RCA接口和喇叭接线柱都做了镀金处理
4款机型,满足任何对环绕声系统构建的需求
现在,我们从功率分配上对这4款机型做更为细致的说明。
M6x 250.4/2,顾名思义是一款支持4声道/2声道输出的后级放大器。4个独立声道下,每声道输出为175W,但每两个声道桥接的话,就有250W输出。对于已拥有5.1声道AV放大器的玩家,可以通过声道再定向,将M6x 250.4/2桥接后的2个声道作为左右声道后级使用,而原有AV放大器的左右声道再定向给侧环绕,从而把5.1升级到7.1声道;当然也可以将M6x 250.4/2的4个声道分别赋予侧环绕和天空声道,于此基础上构建起7.1.2声道的沉浸式系统。Musical Fidelity在产品单页中推荐了多达9个组合方式,但实际上相信还能有更多的“玩法”。
M6x 250.4/2,4声道/2声道后级
M6x 250.5是一款5声道后级,每声道250W的功率输出。M6x 250.7将声道数拓展到了7声道,同样每声道拥有250W的功率输出。
M6x 250.5,5声道后级
M6x 250.7,7声道后级
最后还有M6x 250.11,它的功率分配也独具特色:3个Main(主)声道输出,包括Left Front、Center、Right Front(即传统的左、中、右),均为每声道250W的输出。分列在放大器两侧的Effect(效果)声道,左右各为4个声道,每声道150W的输出,因此直接与AV前级相连的话,就能组建7.1.4声道的沉浸式家庭影院。
M6x 250.11,11声道后级
为此我们不难看出,Musical Fidelity通过相对灵活的声道数配置(包括桥接方式),提供了从2声道到11声道这样丰富的声道数选择,而且考虑到多声道后级具备的灵活组建特点,4款机型的共同参与,几乎可以满足任何对环绕声系统构建的需求。对于那些不满足于AV一体机的高阶玩家,它提供的不止是多元化的选择,因为还有Musical Fidelity品牌的加持,是一种迥异于传统美系的家庭影院体验。
EISA加持,实力不容小觑
话已至此,但若还有人问,Musical Fidelity以Hi-Fi起家,做家庭影院多声道后级到底能力如何?其实完全不用担心,这4款机型中的7声道后级M6x 250.7,就获得了EISA“2023-2024年度家庭影院最佳后级放大器大奖”。这个来自欧洲的影音大奖,可能是对M6x 250.7,乃至这一系列中同门的4款多声道后级放大器最好的“背书”。
M6x 250.7获得了EISA的年度大奖
最后,我们来看下EISA赋予M6x 250.7的获奖理由吧:M6x 250.7是家庭影院中“大食(即难以驱动,对放大器输出功率索要较高,作者注)扬声器”的完美搭档,额定输出150W(8Ω负载)×7,可提供充裕的动态、丰富的低频和轻松的能量感……M6x 250.7是款重量级的放大器,无论是制造品质还是性能,同时具有美妙、透明的声音,堪称多声道后级中的“奇迹”。
简要参数
M6x 250.4/2
输出功率:250W(4Ω负载)/180W(8Ω负载),2声道桥接/所有声道输出
175W(4Ω负载)/90W(8Ω负载),4声道模式下/所有声道输出
THD+N:0.003%(100W功率输出时)
频率响应:20Hz~20kHz(0.5dB)
信噪比:105dB(1kHz、200W输出)
尺寸:W435×H110×D435mm
重量:21.5kg
M6x 250.5
输出功率:250W×5(4Ω负载)/125W(8Ω负载),400W峰值
尺寸:W435×H195×D430mm
重量:30.5kg
M6x 250.7
输出功率:250W×7(4Ω负载)/125W(8Ω负载),400W峰值
尺寸:W450×H195×D435mm
重量:32.5kg
M6x 250.11
输出功率:250W×3(4Ω负载)/125W(8Ω负载),400W峰值(主声道)
150W×8(4Ω负载)/75W(8Ω负载),250W峰值(效果声道)
THD+N:0.003%(100W功率输出时,主声道)
0.07%(100W功率输出时,效果声道)
信噪比:105dB(1kHz、200W输出,主声道)
103dB(1kHz、200W输出,效果声道)
尺寸:W435×H205×D430mm
重量:35.5kg
编辑:贺浩
