关于线材的好物推荐也出了两期,分别是喇叭线和网线,本期则是聚焦HDMI线,本次推荐的品牌有不少大家的熟面孔,包括先后率先推出支持4K、8K视频传输HDMI线的Golden Sound,“国货之光”的FIBBR,美国线材大厂AudioQuest,近些年混得风生水起的桥界等等品牌。HDMI(High Definition Multimedia Interface)即为高清媒体接口,能够高品质传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据。HDMI线也是与日常生活牵扯最多的线材之一,渗透到工作和生活的方方面面,例如笔记本电脑连接投影机、Soundbar连接电视机、功放连接播放器等等。
目前HDMI版本最高为HDMI2.1,为8K超高清视频信号传输提供可行方案。较之HDMI2.0,HDMI2.1的升级之处在于最大带宽能力大幅提升至48Gbps,最大压缩带宽至少提高到128Gbps,理论上可以传输高达10K/60Hz的分辨率,支持高动态范围成像(HDR)。对于游戏爱好者而言,HDMI2.1同样重要,拥有可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS)、自动低延迟模式(ALLM)以及快速帧传输(QFT),有效减少画面撕裂,支持eARC音频回传功能,提高游戏体验感。HDMI协会制定HDMI 2.1接口规范时,推出新的UHS(Ultra High Speed)认证,确保带宽传输能够达到48Gbps。
在材质方面,HDMI线大体分为铜芯和光纤芯,常见多为铜芯HDMI线,导体以铜材质为主,覆盖多层抗干扰屏蔽层,信号传输稳定,相对光纤HDMI相比会更粗、更重、更硬。短距离传输效果与光纤芯差距不大,使用距离可达12米,长距离传输中铜芯HDMI线信号损耗较大,超出距离界限会出现信号确实,需要搭载放大芯片。光纤线芯可分为玻璃光纤和塑料光纤,玻璃光纤损耗小,塑料光纤成本低,以50米距离为节点,玻璃光纤超出50米以上的传输环境。光纤HDMI具有体积小、纤细、柔韧等优点。光纤HDMI线需要光电转换芯片,经过两次光电转换实现信号的传输,即信号由Source端到Display端的有效传输,芯片运行过程发热会导致信号不稳定,并且有一定的使用寿命。
旗下音质最好的HDMI线
AudioQuest(线圣)
Dragon 48
网址:www.audioquest.com
美国线材大厂在HDMI线材推出了多达9个型号产品,并精分了使用场景,Dragon 48内部采用19条导体铺排而成,其中5对导体为传输A/V信号而设计,导体采用单支0.5%银成份纯铜,拥有各自的屏蔽层和接地引线,具有出色的抗干扰能力。同时Dragon 48拥有AudioQuest最高级别的第六级噪音排放,拥有72V DBS加石墨烯屏蔽和双层碳素材屏蔽,一因此原厂称这是旗下音质最好的HDMI线材。Dragon 48属于4通道传输结构,每通道传输带宽为12Gbps,支持8K/10K信号传输,拥有高动态范围HDR、eARC等功能。
提升家庭影院娱乐水平
THX
THX INTERCONNECT
网址:www.thx.com
在2023年的CEDIA展会上,THX推出了THX Interconnect超高速HDMI线缆,短距离铜芯线具备0.5m-5m六种尺寸规格,可供长距离传输的光纤线拥有7.6m-15m三种尺寸规格。100%未压缩高速信号传输,最高可达8K/60Hz传输以及48Gbps带宽,最高支持10K分辨率。通过UHS HDMI电缆认证(光纤适用的HDMI 2.1b 3类线缆),根据THX认证的8K互连标准进行过验证,提高了8K HDMI设备的兼容性、系统可靠性、严格的应用测试适应性、热插拔、电源排序和延时像素错误测试。拥有完整的HDMI2.1功能,包括eARC、CEC、VRR、QMS、ALLM等等。
官方家影类在售最长传输距离线材
FIBBR(菲伯尔)
King3
网址:www.fibbr.cn
King3是一款HDMI2.1的光纤线,在接头位置内置了2组光电转换芯片,高速信号采用菲伯尔自研FH10t/FH10r系列芯片;低速信号采用自研纠错光电转换芯片FTF10t/FTF10r。采用最新的TransFuture技术,加入了具有纠错功能的特有数据通信通道,将信号衰弱与串扰降至最低,因此King3是菲伯尔家庭影院类在售产品中传输距离最长的线材,可达100米。King3采用长飞BendRobust特种抗弯光纤,合理的波导设计配合特殊热固化涂层以及双层丙烯酸树脂涂覆技术,提高线材使用寿命。拥有48Gbps、8K/60Hz、eARC、VRR、QMS、QFT、ALLM、等HDMI2.1必备功能。
首款定制型8K HDMI光纤线
Bridgee(桥界)
MARK系列
网址:www.bridgeecable.com
这款8K HDMI光纤线与同类型产品相比的特别之处在于定制化的高精密发烧级HDMI线材,专为高要求的发烧友所设计。采用全进口的元器件方案,特别优化了光电二次转换效率,全面提升了光电转换引擎的运行精度,并且通过改善线缆材料与改良结构,提高了兼容性,特别采用镀银铜材质和特殊屏蔽技术,实现30米长距离无损信号传输。拥有UHS认证和isf认证双认证,完整支持HDMI2.1技术规格,信号传输带宽达48Gbps,支持8K/60Hz高规格超高清信号传输,VRR可变刷新率与QFT快速帧传输等功能,满足8K观影与游戏的使用需求。
首款THX认证有源长距离8K HDMI线
Pixelgen
PXLGLASS 8
网址:pixelgendesign.com
加拿大新晋线材品牌Pixelgen推出一款取得UHS和THX双认证的HDMI线,PXLGLASS 8是一款光纤/铜线混合的HDMI长线,支持HDMI2.1所有功能,包括48Gbps带宽率、8K/10K信号传输、HDR,以及游戏玩家在意的VRR、ALLM、QFT、QMS四大增强功能。PXLGLASS 8使用高品质4芯OC3玻璃光纤,将48Gbps(每根光纤提供12Gbps)高速FRL信号向下游传输至8K显示器,同时通过铜线交换关键低速通信,如HDCP 2.3、eARC和CEC。外壳为锌合金材质,增加使用寿命,接口为镀金工艺,能够承受3kg的拉力。作为一款长距离传输的HDMI线,PXLGLASS 8提供7.6m、10m、15m三种尺寸规格。
美加德造就一流品质
Wireworld(线世界)
Stellar 48
网址:wireworldcable.com
同为美国线材大厂的Wireworld在售支持8K的HDMI线分别有四款铜芯线以及两款光纤线,Stellar 48便是其中一条光纤线,长度最长可提供30米。并且这是一条获得UHS认证的HDMI2.1线,支持HDR10+、eARC、四大游戏功能等等。接口两端采用德国Silicon-Line光电芯片组,搭配上美国一流的II-VI激光放大器,同时加入了新开发的确保信号传输的稳定性, VIVIDTECH降噪系统提升图像质量,改善边缘清晰度、色彩饱和度和深度感知。采用OM3光纤芯导体,并做了双层厚屏蔽处理,外层为Kevlar纤维材料。阻燃等级为UL CMP/FT6,因此Stellar 48适合入墙应用。
一线在手,2.1版本全有
Palic(柏力)
Purple Haze紫雾8K
网址:www.palic.com.au
紫雾8K是Palic最新款的8K HDMI线材之一,物料方面,紫雾8K使用5N纯度单晶铜线芯,并用紫色PVC加黑色尼龙网编织物包裹以减低外来干扰,线身直径为9mm,接头部分采用24K金,端子外壳使用了锌合金哑光黑外壳。紫雾8K对应HDMI2.1a版本,全面支持VRR(可变刷新率)、QMS(快速媒体切换)、QFT(快速帧传输)、ALLM(自动低延迟模式)四大游戏功能。画质上紫雾8K自然能够支持8K/60Hz HDR及BT.2020,新增SBTM功能,增强和优化HDR显示,最高更支持10K超高清传输,频宽高达48Gbps能通过4:4:4 RGB。
高端影院必备线材之一
Golden Sound(高登尚)
GS-2000
网址:www.goldensound.com
高登尚在HDMI技术沉浸多年,旗下的GS-2000是一款8K认证的HDMI2.1线材,在8米的距离稳定传输8K/60Hz视频传输,达到48Gbps带宽能力。线芯采用军工级铜材质和铝合金外壳,因此无须芯片加持,没有方向性要求,正反接均可出图像。GS-2000是一款采用超高频技术生产的HDMI铜线的高端产品,原厂表示每分钟仅能生产2米GS-2000的线材,生产周期长,加工门槛高。在功能上支持HDR10、HDR10+、eARC等,工作损耗做到0mWh,输出画面通透,色彩艳丽鲜明,性能稳定,是高端影院的不二之选。
游戏和电影的优质选择
Jasun(捷顺)
8K蓝宝石D6000系列
网址:www.jasun-hdmi.com
D6000系列采用19+1无氧铜系列,最长达到15米长距离传输,采用美国HDMI2.1 solution datasheet方案公司产品设计而制成,该方案获得美国HDMI协会认可授权的芯片方案。原厂厂采用全自动设备生产工艺精制而成,在实验室利用专业的检测设备(TDR)测试仪对该款线材进行稳定性监测和检测,保证其性能可靠性。15米HDMI铜线产品得到HDMI协会和DLP实验室测试认可。支持8K/60Hz超高清视频传输,4:4:4RGB、色深12bit以及48Gpbs带宽。D6000系列最大特色:画质饱满,色彩丰富,性能稳定,游戏用户和高端家庭影院定制的优质选择。
8K HDMI线再起风暴
OSNY(欧司尼)
The Storm风暴系列
网址:www.haidili.com
ONSY欧司尼Storm风暴系列实现了8K传输,官方称采用万兆OM3光纤芯,接口两端加入专业级光电转换芯片模组。接口采用锌合金外壳抗氧化,镀金接口耐插拔。外被采用高强度高柔性尼龙编织层,线身为PVC材质,降低强韧耐用。它通过HDMI协会的UHS认证,采用了最新一代光电引擎和自研模组,搭配高端激光放大器,支持BT.2020色域、12Bit、HDR10+、杜比视界、eARC音频回传,全景声音效,ALLM自动低延迟、VRR可变刷新率等。以及采用防弹衣材质纤芯加固,防火级缆皮材料。
