力高音响成为JL Audio嵌入式低音音箱中国总经销之后就对自己家庭影院视听室内的环绕声音响经过重新配置,大幅度增加了音箱的数量。这次一共使用了29只音箱,以21.8的配置形式来呈现,目的是为了更好的兼容Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D这三种三维沉浸式音效的重放。同时也能增加声音的包围感。其中,0.8代表着低音音箱的数量,一共有8只,全部使用JL Audio(捷力)的嵌入式低音音箱。其他音箱全部采用ATC的产品。JL Audio的低音音箱在影音圈子里面的热门产品,喜欢家庭影院,汽车改装音响的人都很熟悉JL Audio,因为JL Audio低音音箱的低音效果能用震撼、猛烈来形容,营造出排山倒海般的效果。
包含设备
ATC HTS40(3只,中置声道使用),参考价格36800元/只
ATC SCM40(2只,前置左右声道使用),参考价格46800元/对
ATC HTS11(14只,前置增高,环绕以及天空声道使用),参考价格13800/只
ATC HTS11C(2只,后置增高声道使用),参考价格13800元/只
JL AUDIO Fathom IWSv2-SYS -113(4只,前置和后置,音箱部分),参考价格50565元/只
JL AUDIO Fathom IWSv2-SYS -113专用功放(2台),参考价格111325元/台
JL AUDIO Fathom ICS-SYS- 108(4只,天空声道使用,音箱部分),参考价格38340元/台
JL AUDIO Fathom ICS-SYS- 108专用功放(2台),参考价格38340元/台
StormAudio ISP MK2环绕声处理器(1台),参考价格192200元/台
Starke Sound A8.350功率放大器(2台),参考价格39800元/台
Starke Sound A7.480功率放大器(1台),参考价格69600元/台
Magneta UDP-900蓝光机,参考价格25800元/台
JVC DLA-N88 8K投影机,参考价格129800元/台
从汽车音响领域打响名堂
JL Audio是1975年成立的音响品牌,由James Birch和Lucio Proni共同创立,JL Audio就是两人名字的第一个字母组成。在早年发展里面,创始人还连同另一位合伙人投资了一家名为Speaker Warehouse的零售店,用于销售JL Audio的产品。从80年代开始,JL Audio开始设计赛车以及其音响系统,之后就开始汽车音响的开发和生产,在南佛罗里达州的汽车音响领域占主导地位。与此同时,汽车音响领域获得了很好的成绩。例如,在第一届年度国际汽车声音挑战协会 (IASCA) 里面,公司就有7辆车获得决赛资格,成为了JL Audio发展的一个转折点。在90年代的JL Audio更是在汽车音响比赛中屡获殊荣,名气大增,产品享誉美国和加拿大市场。此处之后在汽车音响领域更是一帆风顺,开发了大量出色的汽车音响产品,所以JL Audio被称为汽车音响行业的先驱之一。
由于在汽车音响领域的优秀成绩,JL Audio开始踏足其他领域。包括,2004年推出的Fathom和Gotham有源低音音箱就是面向家庭音响市场,它们所使用的低音单元是从JL Audio著名的W7系列低音单元进一步改良过来。而且JL Audio还针低音单元设计了专用功放,还开发了Digital Automatic Room Optimization(数字修正技术),以充分优化低频重播效果。JL Audio正因为Fathom和Gotham两款有源低音音箱在家庭音响市场上一举成名,它们能发出能量很强劲,且频率很低的低频,很好的重现出低音效果声道里的强烈低频。在2005年还涉足船用音响和OEM集成,业务进一步扩充。
力高音响的视听室里使用的两款JL Audio低音音箱的型号分别是Fathom ICS-SYS-208和Fathom IWSv2-SYS-213。从型号上命名可以看出,JL Audio的目的就是追求与Fathom系列性能比肩的嵌入式版本。
8只低音音箱,怎么分配和安装呢?
在应用方面,力高的家庭影院环绕声音响系统里面使用8只低音音箱,是非常奢华,且追求极致的配置。Fathom ICS-SYS-208是吸顶式低音音箱,低音单元口径规格是8英寸,Fathom IWSv2-SYS-213是入墙式低音音箱,低音单元口径规格是13.5英寸。在组成方面,每款低音音箱其实包含了2只独立的低音音箱,以及一台专用的2通道低音功放。
视听室的前后两面墙分别安装了2个Fathom IWSv2-SYS-213系统,另外的2个Fathom ICS-SYS-208就安装在视听室顶部。目前在展示型的家庭影院视听室当中在顶部安装低音音箱的案例真不多见,Fathom ICS-SYS-208在这里担任的角色不仅仅是播放电影中的LFE通道声音,还用来播放天空声道音箱的低音信息,这能起到什么好处呢?比如说,在重播天空下雨,打雷的音效时,打雷的声音更饱满有力,更真实。
Fathom IWS-SYS-213的功放每声道输出功率2000W,Fathom ICS-SYS-208的功放型号为SA-600W,每声道输出功率为600W,这两款功放里面都有DSP处理器,并使用了JL Audio自己的Digital Automatic Room Optimization数字修正技术,而且还能设定低通频率和高通频率,分频点的斜率以及PEQ可调。对于那些处理能力比较有限的AV功放(或环绕声处理器)就可以使用功放里面的DSP功能做进一步的优化。相反要是AV功放(或环绕声处理器)的处理能力够强,开放调整参数足够多的话,那就不需要使用低音音箱功放里面的DSP设置。比如说,力高视听室里面使用的StormAudio就有足够强的性能,这次的试听就是用它内置的Dirac Live功能,再加上手动微调来修正。
安装在屏幕背后的JL Audio Fathom IWSv2-SYS-213低音音箱,这两只低音音箱紧贴这墙体安装,而摆放在木架子上的是ATC HTS40,在这里三只HTS40都是中置声道
JL Audio Fathom IWSv2-SYS-213低音音箱的专用功放,每台为两通道输出,每通道输出功率为2000W,并自带DSP处理器,能使用JL Audio开发的Digital Automatic Room Optimization数字修正技术,可以结合原厂麦克风(需另外购买)实现声音修正,这两台功放分别驱动前方和后方的2只Fathom IWSv2-SYS-213
左右声道采用SCM40落地音箱
条状箱体设计,主打的薄
我看过不少的家庭影院视听室往往因为使用传统的外摆式低音音箱,因为箱体深度问题而无法隐藏,从视觉上会显得非常碍眼,即使把它隐藏起来,因为占用地面面积大,屏幕后方的所需空间也会相应增加。JL Audio的嵌入式低音音箱的设计目标就是节省占地面积,真正让所有音箱能隐藏起来,适合当今寸金尺土的视听环境。由于是嵌入式设计,箱体的深度不能太大。Fathom IWSv2-SYS-213的箱体深度只有75mm,为了箱体有足够容积来确保低频响应,JL Audio将箱体设计成长条状,Fathom ICS-SYS-208的箱体外形设计亦是如此,深度为130mm。另外,Fathom ICS-SYS-208还有一个入墙版本叫Fathom IWS-SYS-208,箱体深度为83mm。
不仅仅是箱体主打的薄,低音扬声器的设计也是主打的薄。但薄的同时,也需要低音单元有足够大的冲程才能保证低音延伸和能量。Fathom IWSv2-SYS-213使用的低音单元型号叫13TW5V2,在JL Audio的汽车音响列表里面就能看到这款低音单元的资料。13TW5V2所需要的安装深度仅67mm,给出的线性行程范围数据是单向11mm,前后加起来就是22mm!
在磁路方面,13TW5V2是内磁设计。也就是说,音圈围绕在磁钢外面。内磁设计本身的好处是可以让单元的厚度缩小,更低的重量(1个单元重量为9.3kg),还有漏磁少的优点。而且这个单元的磁钢大,音圈也是超大,音圈的口径达到7英寸,可连续承受功率600W功率。至于Fathom ICS-SYS-208和Fathom IWS-SYS-208所使用的8英寸低音扬声器,总体的设计还是源自13TW5V2,体积更小。
JL Audio在开发这两个低音单元时都使用了自家的DMA系统进行辅助设计,是JL Audio基于有限元分析法基础上而建立的,从90年代末开始应用到产品开发上面。DMA的特点是更真实地对扬声器在通电情况下的运行情况进行分析,让JL Audio能够对扬声器进行针对性的优化设计。另外,在扬声器安装时也使用了JL Audio专利的FCAM™ (Floating Cone Attach Method)安装技术,这种技术可以让定心支片、音圈、磁钢、折环都可以保证优秀的同心度,让扬声器能顺畅运行。
在低频延伸方面,它们之间的差异不大,都能到25Hz(-3dB)附近。而且低音音箱的专用功放追求高阻尼系数,还使用了反馈电路设计,不但有强大的控制力,还能降低失真。
包围感强烈的低音
在文章开头我就说到,JL Audio的超低音音箱最擅长的就是营造出排山倒海般的低音效果,非常适合追求强烈低音效果的用户,用一句通俗的话来说就是“影院风格”强烈。我印象比较深刻的电影片段就是《速度与激情10》里面,大铁球炸弹在城市里面滚动的低音效果,低音就非常有分量,感受到大铁球的巨大,还能听到低音的移动感。看着大画面甚至可以感受大铁球从屏幕中滚动出来效果。后来男主角开着肌肉车将大铁球炸弹引入河道之后,炸弹爆炸产生的冲击波的音效,JL Audio重播出来的效果就很棒,而且还能感受到气浪迎面冲过来,然后充满整个空间的效果。在影片结尾,男主角带着儿子开车从水坝上冲下来的片段,炸弹爆炸的气浪效果也同样出色,相比起前一个大铁球炸弹爆炸的片段,这个片段的声音包围感更强烈,而且营造出来的声场效果也大。《谍中谍7》里面,影片结尾部分炸桥的低音效果,JL Audio强劲的输出能力在这个片段里面要表现出震撼的效果是十分轻松和从容的。
另一个让我印象深刻的片段就是《龙珠超剧场版之超级英雄》里面,这部动画片采用Dolby Atmos音效制作,其中有一个片段是孙悟饭在雨中与人造人较量。6只天空声道再加上4个低音音箱在重播雨声和打雷的效果是非常好的。不但雨声的信息量大,包围感强,而且雷声音效也更饱满有力,有从天降临效果,并非从屏幕里面传出来,而且天空声道呈现的细节充沛,十分的逼真。
退去其中一块透声布之后就可以看到安装在后方的其中一只Fathom IWSv2-SYS-213音箱,为了能实现嵌入式安装需要,音箱的厚度必须小,所以音箱的外观做成长条形状
Fathom IWSv2-SYS-213使用的低音单元型号叫13TW5V2,是一款薄设计,长冲程设计的低音单元,不但省空间,承受功率大,而且低音能量强悍
由于不便打开顶部的透声布,所以在官网上找到一张Fathom ICS-SYS-208图片。Fathom ICS-SYS-208属于吸顶式低音音箱,视听室的顶部一共安装了4只
Fathom ICS-SYS-208的专用功放,型号为SA-600W,一台为两通道设计,每个通道输出功率为600W,同样自带DSP,内置Digital Automatic Room Optimization数字修正技术
细致,密度高
我看了《Quincy Jones - Live At Montreux 2008》蓝光碟,虽然是5.1声道DTS-HD Master Audio,但录音效果很不错,经过StormAudio转成全景声输出来听也很好。我听的是歌手用口技演绎的《Bille Jean》,纯粹的人声演绎可以很好地反应出ATC在人声方面的优势,人声的声音信息量很高,声音密度大,而且清晰度高,甚至可以判断到不同人声之间的定位差异。另外,乐曲里面的低频成分是通过近距离喷麦产生,低音非常浑厚。JL Audio轻松的表现出浑厚的低音,而且结实有劲,还带点冲击力。至于《FEEL LIKE MAKING Live!》的爵士音乐蓝光碟,这张蓝光碟同时提供了Dolby Atmos和Auro-3D音轨。在这次试听里面,我两者对比之后觉得Auro-3D音轨的声音更温暖和丰满。与此同时,用多声道听音乐的感觉也是截然不同,通过这个影院系统播放,声场的宽度大,大到什么程度呢?如果纯粹用耳朵来感受,环绕声系统所营造的声场宽度要比投影幕的宽度还要大。ATC音箱播放音乐的效果是不用多说的,节奏轻松,明快,音色自然,乐器的定位呈现清晰。低频成分主要来自Doublebass,JL Audio在重现Doublebass的低音时有轻松自然的感觉,而且听感温暖,是一种很放松感觉。
这次听采用ATC音箱和JL Audio嵌入式超低音音箱。总体来说,给我了三个深刻体验。第一,JL Audio在营造汹涌澎湃的低音效果,以及低音烘托气氛方面的确很棒,能够很轻松的实现强烈的低音包围感;第二,6个天空声道 + 1个Voice of God声道 + 4个外置低音音箱,我是第一次感受到庞大,饱满有力的天空声道音效;第三,ATC音箱的音质很好,尤其是中音部分的信息量,清晰度很好,音乐的表现相当不错,轻松自然,有音乐感。其实整个系统的表现来说,强调的是包围感,而且这种包围感建立在多只音箱重播的前提条件下,再加上丰富声音的信息量,以及饱满有力的低音来实现的。
●JL Audio嵌入式系列超低音音箱产品中国总经销:广州力高音响
●咨询电话:020-83871854/020-83848220
●网址:www.lacohifi.com
