【鉴赏】ASR Audio System Emitter II Basic电源分体式功放:刚柔并济,我特喜欢它那种细致绵密的声音
影音中国 2024-03-01 09:24:16
德国ASR Audio品牌,在国内曾经有一个挺特别的中文名字,叫“音乐发电厂”。虽然这名字读起来有点别扭。但只要看到ASR Audio功放的供电部分设计,巨大的变压器,还有数量庞大的滤波电容,这些设计能给功放提供源源不绝的电能,这能联想到发电厂,Hi-Fi功放为音乐重播而服务的,或许“音乐发电厂”的名字就这么联想而来的。
最近,我们的视听室里面就有一套Emitter II Basic的合并功放,也就是Perlisten×ASR音乐鉴赏会里面所使用的功放,活动完毕之后就留在视听室让我继续听几天。其中有一天晚上,我约了一名发烧友到杂志社听Emitter II Basic + Perlisten S7t LE落地音箱,看到Emitter II Basic那阵势之后说了一句:这也能叫合并机?其实,我们对合并机的定义就是所有放大线路都集成到一个机箱里面。Emitter II Basic功放就是这样的设计,其余两个机箱是它的电源。
ASR Audio的创始人之一Friedrich Schäfer
从一而终,力求完美
ASR在1980年创立,当时的公司名叫Audio Systeme Schäfer & Rompf,产品上使用的Logo为ASR,Schäfer和Rompf分别是两位创始人的姓氏(Friedrich Schäfer和Michael Pompf)。ASR刚开始时制作音箱。1981年推出唱头放大器,1985年推出第一款合并功率放大器Emitter I。正因为这款放大器,ASR被《Stereoplay》杂志评为“绝对顶级”,而Emitter I也成为了ASR的转折点。1993年Emitter II面世,但同时因为创始人之一的Michael Pompf有另一个发展方向。直到1995年,公司正式改名为ASR Systeme Friedrich Schäfer,由Friedrich Schäfer独自经营至今。
当前的ASR有Emitter I和Emitter II两款合并机,这两款产品分别有Basis和Exclusive两个版本。另外还有Basis唱头放大器,分别提供Mini Basis和Basis Exclusive两个版本,还有一款型号为Active Magic-Cord电源线。其中,Emitter I和Emitter II两款合并机依旧是ASR的主打型号。多年以来,型号不变,外观设计风格差异不大,但功率管、连接线、电源变压器、电容、插头,外壳等零部件,甚至控制电路,保护电路进行逐一改良。经历几十年的改良,它们如今已经是ASR当中两个非常成熟的型号。
在我的记忆当中,ASR除了合并机和唱头放大器之外,还推出过前后级功放。例如,Collector前级放大器,Emitter 250后级功放。但相比起来,还是经典的Emitter I和Emitter II系列更受用户欢迎。另外,也有人在网上搜索到Luna 6和Luna 8两款合并功放(也包含Basic和Exclusive两个版本),其实它们就是Emitter I和Emitter II(也包含Basic和Exclusive两个版本)在台湾省销售的型号。
Emitter II Basic其中一个声道的外置电源
夸张的供电设计
我如今试听Emitter II Basic,准确来说是Emitter II Basic 2021款。说到这里就有人问了,到底怎么看出来是2021款?其实通过我们拍摄的外置电源内部图可以看到,内部的滤波电容使用了“邮电黄”。这是一家叫Würth Elektronik制作的电容,可以肯定的是这些电容都是定制品。每只电容的规格有10000uF/100V,也有39000uf/40V。单一个外置电源就一共使用了12只滤波电容。然后变压器一共有3只“方牛”,两只大的是给音频部分供电,每只功率为500VA,剩下一只小的应该是给控制电路供电,就这么一个电源配置只伺候一个声道,Emitter II Basic就有两个如此配置的外置电源。
在主机部分,内部划分为上下两块电路板,上面的电路板是放大线路,下半的电路板主要安装滤波电容,这些滤波电容同样是“邮电黄”。左右声道加起来一共有24只,电容的规格均为39000uF/40 V。ASR的设计理念的目的有两个。第一,减少变压器对放大电路的影响;第二,实现对放大线路的快速供电。外置电源的电会暂存到安装在主机底部的电容暂存起来,然后以极短的路径给放大线路供电,实现快速供电。
关于Emitter II Basic所使用的两个500 VA的电源变压器,曾经有媒体说这是EI型变压器,也有说是一家叫PM工厂制造的变压器,其实都不是!在ASR的官网上关于Emitter系列放大器介绍的资料上有说过曾使用PM变压器,实际上是说PM型铁芯变压器。但以我所见的这个Emitter II Basic 2021版所使用的变压器就改用了PMz型铁芯变压器,其实这种变压器叫“Philberth Transformator PMz”,是一种变压器专利技术,由Bernhard Philberth和Karl Philberth两位物理学家发明。这种变压器的漏磁更少,效率更高。在制作上与EI型变压器不同,EI变压器的线圈部分可以预先绕制,然后放进铁芯里面,但PMz变压器的铁芯设计只能通过穿线的方式绕制。使用这种变压器的音响器材并不多,基本上都是高端定位的产品才会使用。在我记忆当中除了ASR之外,德国的Octave的电子管功放也是使用这种变压器。
至于主机与两个外置电源之间通过两条带屏蔽层的电缆进行连接,标准长度为2米,但可以根据用户需求进行定制。电源线与外置电源之间使用德国Harting公司生产的连接器,这个连接器带锁扣部件,而且外壳也非常结实,可以保证接头之间的紧密连接。Emitter II Basic的外置电源并没有任何的电源开关,电源线一接上就开始工作。
定价比Emitter II Basic更贵一点的Emitter II Exclusive就是四分体结构,不仅电源部分的配置升级,总容量更大的滤波电容和功率更大的变压器,还增加一个外置电池供电器。Emitter II Exclusive的电池供电仅限给功放的输入级供电,可以有效提高功放的信噪比,功率放大部分依旧两个独立的外置电源供电。
Emitter II Basic外置电源中使用的变压器,功率为500VA,一个声道一共使用2只
Emitter II Basic的电源变压器使用PMz型铁芯变压器,这种变压器比EI型变压器具备更低的漏磁,且更高的效率
可驱动2欧姆负载
Emitter II Basic每声道的输出功率为8欧姆时250W,4欧姆时450W,2欧姆时800W。这里要注意,很多Hi-Fi功放在标称功率只会标到4欧姆负载时状态,却很少会标2欧姆时状态。因为在2欧姆已经接近短路,很多功放都驱动不了2欧姆负载。但Emitter II Basic敢于标出2欧姆负载时的输出功率。不仅这样,功放的阻尼系数最高可达1000,由此来证明自己拥有出色的驱动力。当然,Emitter II Basic具备这样的驱动力,也有离不开强大的供电设计。
Emitter II Basic每声道使用10只功率管,这些功率管在安装时都固定在一根铜条上,功率管、铜条与散热器之间都有隔离材料。其中,功率管与铜条之间就使用了陶瓷材料作为隔离和导热。在放大电路设计上,Emitter II Basic是一个高增益的后级功率放大器,音频信号输入功放的音量控制电路衰减后就直接放大,创始人Friedrich Schäfer认为这样的设计音染更低。
在音量控制部分,我见过很早期的ASR Emitter系列功放都使用碳膜电位器来衰减音量的,使用这种元件的好处就是简单,电路需要什么规格的,直接买一款对应的回来装上就行。但这种碳膜电位器在使用时间长了之后,碳膜脱落会产生噪音,因此ASR后来就不用这种产品了,改成了使用控制电路控制继电器,再配合电阻的方式来控制音量。不过,大多数采用这种方式控制音量的放大器,或者前级,在工作的时候会听到继电器工作时发出“嘀嘀嗒嗒……”的声音。例如,本人的Sphinx Project 32前级就是这个样子,但是Emitter II Basic就不存在这个问题,调整音量过程中要安静多了。
电源机箱与主机之间采用一只重量级的插头连接,而且插头部分有锁扣,可以让接头紧密连接
亚克力机箱
Emitter II Basic功放的主机部分出了散热器是金属材质之外,其余部分都使用亚克力制作,而且亚克力也有半透明和全透明两种款式可选。从视觉效果看,我个人喜欢半透明版本,内部若隐若现的电子零件,还有发光二极管,让视觉效果上透露出一丝神秘感,至于全透明版本可以完全看到内部的电子元件,更适合作为产品展示使用。使用亚克力的好处就是这种材料相对于金属要软,可以起到降低震动的作用,而且也不会像金属那样会反射电磁波,对内部电子元件的干扰也更低。
说到减震措施,不仅仅使用亚克力机箱,在一些细节上也能充分的体现出来。例如,外置电源机箱内部的变压器,它与机箱之间是架高安装的,而且机箱与变压器之间有减震垫;大线路上面的输入级运放也使用一个铜块压住,还有上述的功率管安装方式等等,都是为了减少震动。
功能不多,但够实用了
Emitter II Basic是一台很纯粹的功放,没有加入任何的数字音频功能。三个旋钮,中间的是音量控制器,下方显示屏里的数字代表音量大小,数字越大音量越大,反之越小。左边的旋钮是工作状态切换,分别是关机、待机、节能和全功率模式。
其中,关机只是让主机断电,但外置供电部分照样工作。在待机状态下,主机的部分电路通电,其实应该叫煲机模式比较贴切。全功率模式和节能模式我相信就不用多介绍了。这里重点要说的是信号输入部分,所有的ASR Emitter功放都有一个“D”标识的输入端,这代表着Direct的意思。Direct模式就是让音频信号输入之后跳过输入切换电路,直接送到音量控制电路里面,这个模式适合家里只使用一台播放器的用户。而且在声音方面也有区别,使用“D”输入时,声音会更透明,细节表现更好。
这是主机内部的其中一块线路板,这电路板主要是电源部分,外置电源传送过来的电能会存储在滤波电容里面
这是主机部分的功放电路板,可以看到功率管经过导热陶瓷安装在一个铜条上,然后再经过铜条将热量传递到散热器上面
强劲的推力
Emitter II Basic的推力有多强?当时驱动Perlisten S7t Limited Edition。这款落地音箱是3路7单元设计,仅仅是6.5英寸中低音单元就有4只。听俗称“靚聲王”的MANGER MUSIK WIE VON EINEM ANDEREN STERN专辑(黑胶版本),里面有一段“Jazz Variants”是非常考验功放和音箱的性能,因为里面的鼓打得非常凶狠,甚至有发烧友把这段音乐说成“考级曲目”,因为实在太难播了。
Emitter II Basic推Perlisten S7t Limited Edition的效果让我绝对的震惊。我能听到鼓声在声场里面的定位是位于音箱的后方,比其他乐器的定位还要靠后,而且低音的量感充沛,有包围感,但更重要的是低音并不是半天吊,而非常沉稳的,有力的,仿佛要打到地面般的感觉,非常的震撼,而且收放速度十分快速,规模感也非常大,不仅仅覆盖在两只音箱之间的区域,甚至还能覆盖到两只音箱以外的区域,声场的展开度相当高。不仅如此,音乐的节奏感很好,紧凑生动,有活力,声音信息量非常丰富,质感很真实,我记得当时挑选这段音乐给在场的发烧友听,出色的驱动力和音乐感让在场的发烧友听得目瞪口呆。
还有RR的《科普兰 100》专辑的第一段“普通人进场曲”,当时作为活动的开场音乐,声音效果也是绝对的惊艳,可以用一鸣惊人来形容。管乐的声音光辉灿烂,嘹亮并有冲击力,但却不冲耳朵,定音鼓声音力度不仅仅是强悍,还很到位,也很扎实,Perlisten S7t Limited Edition的四个低音单元被Emitter II Basic控制得贴贴服服。
播放源部分分别是Art Acoustics(实丽)的黑胶唱机和Trigon CD机
很真实的大提琴和曼陀铃
英国有家叫Chasing The Dragon(中文名:追龙)的唱片公司,主要走精品路线。Chasing The Dragon推出了一张以Zensati冠名的发烧黑胶唱片,我听了一段用大提琴演奏的“巴赫无伴奏大提琴组曲”,大提琴的线条质感真的非常真实,尤其是弓和弦的摩擦质感及其清晰,大提琴的声像丰满而不臃肿。除了这段“巴赫无伴奏大提琴组曲”,其实第一段的维瓦尔弟的“G大调双曼陀铃协奏曲”的音效也非常好。曼陀铃的声音像真度录得非常真实,而且立体感和质感非常强,乐器仿佛从音箱里面跳出来一样,简直能用栩栩如生来形容。不得不说的是,Chasing The Dragon唱片公司也是目前少数有制作Direct To Disc Recording的唱片公司,就是资深发烧友所说的“直刻唱片”,被誉为最发烧的黑胶唱片制作方式。我听的这张专辑虽然不是Direct To Disc Recording方式制作,但效果已经相当惊人,倘若有机会买到这公司的Direct To Disc Recording黑胶唱片,我想效果一定会更厉害。
我很喜欢它那种细致绵密的声音
强悍刺激的音乐有时候往往只是为了过把瘾,在平日里我还是听自己熟悉的,喜欢的音乐。比如说,发烧友熟悉的绰号“大粒墨”歌手Aaron Neville录制的“Everybody Plays the Fool”。Emitter II Basic驱动S7t Limited Edition的声音非常细致绵密,中音的信息量密集度非常高,乐器的细节很丰富,而且生动,音乐的节奏明快,中低音的量感丰富,最最最重要的是丰富而且干净,并不是堆积如山,挥之不去的感觉。Aaron Neville的假声演唱声音清爽舒服,是一种敞开的感觉。
Philips发行的格罗米欧演奏拉罗“西班牙交响曲”,我好喜欢Emitter II Basic对弦乐部分的表现,尤其是乐队部分的弦乐,能听出是一大片一大片的效果,密度相当高,而且弦乐的线条感还是非常的清晰。听DECCA发行的Peter Maag指挥伦敦交响乐团演奏的“芬格尔山洞”,这个录音也是有着大片大片的弦乐演奏,但音色取向方面与前者有很大的区别,DECCA这个录音非常丰满温暖,也就是发烧友最喜欢的丰厚温暖的声音,听起来非常的舒服顺畅,而前者Philips录音的音色相对更清秀,更加精雕细琢。鲁宾斯坦在RCA录制的肖邦“华尔兹”,虽然鲁宾斯坦的演奏不太讲究强弱对比,不过对于音色的把控方面还是很好,音色高贵圆润,而且演奏细腻有活力,听着也是别有一番的滋味。
Emitter II Basic历经多年来的不断改良,如今呈现给大家面前的是一件非常成熟的产品。在设计上,Emitter II Basic非常注重供电的设计,电源部分的设计非常夸张。因为对于功放来说,电就是功放自身能量源泉,一个庞大的,稳定的电源给予功放强劲的输出功率,所以Emitter II Basic在驱动Perlisten S7t Limited Edition,当播放强劲的打击乐,交响乐时,不仅可以推出了宽广的声场,还能推出丰满又扎实的低音,非常的爽!在音色方面,Emitter II Basic的声音细致绵密,尤其是中音和中高音这个人耳最为敏感的部分,信息量非常丰富,密度很高,我特别喜欢这种细致绵密的声音,听着丰富多彩,而且刚柔并济,音乐感十足。
●参考价格:209000元
●咨询电话:13602267697
●网址:asraudio.de
编辑:Frankie
