【鉴赏】Classé Audio Delta Pre MK II前级放大器:功能强、声音更强 ,了不起的“架势”
影音中国 2024-03-04 10:41:24
在正式开始评论文章之前,我先说一下关于我和一位发烧友之间故事。我的一个朋友有一天打电话给我。在电话里,他说到自己最近买了一套前后级功放,声音太让人惊喜了,要我有空去他家里感受感受。后来我到他家后才知道是Classé Audio Delta Pre/Delta Stereo前后级功放。在听的过程当中,他不厌其烦的拿自己原来的功放做反复对比,也听了不少的唱片,Classé Audio Delta Pre/Delta Stereo给我们的最大感受就是具备非常出色的解析度、透明感和控制力,不同唱片公司之间的音色取向,不同价位之间唱片的音质差距更明显。总体来说,Classé Audio Delta Pre/Delta Stereo让他的音响系统的声音取向更中性。
正因为Classé Audio Delta Pre/Delta Stereo而又引发了一段小插曲。正好我另一位朋友手上有Audio Precision音频分析仪,我也把功放的事情告诉了这位朋友,他也非常感兴趣,后来把音频分析仪带来给Delta Pre/Delta Stereo做了测试。一测就测出个大惊喜,结果发现功放的IMD(互调失真)和THD(总谐波失真)两项指标都很优秀,比它昂贵好几倍的功放还真不一定有如此优秀的性能。拥有如此优秀的性能,以及中性的声音,或许著名的Abbey Road Studio就是因为这个原因而使用Classé Audio Delta系列功放搭配Bowers & Wilkins音响作为回放监听工作。
Delta Pre MK II前级的背部,左下角是5组模拟输出,可以实现2.0,2.1或2.2配置形式,而且RCA接口全部采用镀铑接口,同时Delta Pre MK II也能提供多种数字音频接口,包括USB-Type B、网络流媒体、AES/EBU、同轴、TOSLINK光纤
Classé Audio搭配Bowers & Wilkins音箱作为录音后期制作室监听用途的案例,包括Abbey Road Studio,Sterling Sound,实际上只要在网上搜索就会发现,还有其他更多的录音室里面也有使用Classé Audio搭配Bowers & Wilkins音箱用作监听用途的录音
Delta Pre MK II前级的显示屏是一款触摸屏,用户可以使用触摸屏,再结合右边的旋钮来设定Delta Pre MK II前级的参数
Delta Pre MK II前级前面板右手边的旋钮,这边还提供了耳机输出接口以及前置USB接口,可以给手机、平板充电,可以播放手机、平板里面的音乐
起源于1979年
定位HI-END音响
Classé Audio是一个来自加拿大的音响品牌,起源于1979年,由Mike Viglas和工程师David Reich共同创立。Classé Audio在国内的中文名叫“架势”,在我的记忆当中,这个中文是Classé Audio当年的香港代理商取的。在粤语当中,“架势”就是“好厉害”,“了不起”的意思。我第一次听Classé Audio就是当年在广州星海音乐厅的演示活动,使用Omega系列功放搭配Westlake Audio号角音箱,尽管多年过去了,我对当年的现场声音效果还是有一些残存的印象,大概就是真实,质感强烈,气势澎湃。
Classé Audio在2001年开始加入Bowers & Wilkins。Delta系列就是Omega系列的续作,搭配Bowers & Wilkins 800系列音箱被应用到专业录音室里面,比如上述的Abbey Road Studio是其一,另外一个是位于美国纽约的Sterling Sound,用途是音乐和电影音效后期制作。Delta系列历经了几代的发展,目前最新款的Delta系列,其产品外观设计继承了上一代的Delta系列,配色从原来的黑白搭配变成了灰黑色搭配,也重新设计了电路。产品类别也根据时代做出调整。在上一代的Delta系列当中,产品有功放(包括合并机、前级,两声道和多声道功放),也有CD机,也有环绕声处理器。
新一代Delta系列就把重点放在HI-END级两声道立体声音响产品上,包括Delta Pre前级、Delta Stereo和Delta Mono两款后级放大器。其中,Delta Pre前级既是前级,又集成了D/A转换器,而且数字音频的输入方式也齐全,包括TOSLINK光纤、同轴、AES/EBU、USB Type-B。原因就是当今的数字音乐播放以在线流媒体和“母带级”音乐文件为主流,Delta Pre的功能完全可以满足使用要求。另外,Delta Pre也配置了网络接口。连网后可以通过AirPlay方式向Delta Pre传送音乐,又或者安装手机、或平板App来控制Delta Pre。
最近Classé Audio又对Delta Pre做了升级,推出Delta Pre MKII。Delta Pre MKII在原来基础增加了HEOS流媒体音乐功能,让数字音频部分的功能得到进一步完善,用户可以在手机,或平板里安装HEOS App就让Delta Pre MKII能够在线播放音乐,支持更高规格的数字音乐,还能实现多房间音乐播放。Delta Pre MKII的USB Type-B接口对数字音频的支持方面也得到升级,支持最高PCM 24bit/768kHz,DSD512,而且还支持MQA解码。
Delta当前的三款机型,包括Delta Pre MK II前级(中间),Delta Mono单声道后级(左)和Delta Stereo立体声后级(右)
深挖Delta Pre MKII的功能
你会发现这是很有意思的一款机型
如果继续深挖Delta Pre MKII,你会发现Delta Pre MKII是一款很有意思的产品。首先,它自带低频管理,模拟输出部分分别是5路平衡和5路非平衡,可以联合外置低音音箱配置成2.1,或2.2形式,这只是其一。其二是Delta Pre MKII的低频管理功能不但能设定分频频率,还能设定斜率,可以更好的控制低频的衰减。用户可以不希望让音箱播放的低频频段作出更有效的衰减。举个简单例子,有一款音箱在100Hz以下的失真急剧上升,听起来很混,缺乏质感,这时候你就运用Delta Pre MKII分频点和斜率参数设定,把100Hz以下的声音给“切掉”,再通过一只失真更低的外置低音音箱来播放,然后再加以细致调整,低音的重播效果会得到很好的提升。
另外,Delta Pre MKII还自带唱头放大器,而且还同时支持MM(动磁)唱头和MC(动圈)唱头。还不止这些,Delta Pre MKII的MM唱头部分可以提供9个容抗参数可调,而MC唱头部分可以提供8个阻抗参数可调。另外,针对高输出型的MC唱头则提供了专用的阻抗参数,功能真的好齐全,不管是数码音源,还是黑胶唱头,Delta Pre MKII都具备非常完善的支持能力。
不仅是这样,Delta Pre MKII自身还带5段PEQ可调,可以修正一些因为房间声学而引起的声音问题。还自带Tone Control功能,这功能可以对低音和高音做调整,用户可以根据个人听感进行调整。Delta Pre MKII还可以对不常用的输入端进行屏蔽,可以简化讯源切换,而且也有发烧友认为屏蔽一路输入可以减少干扰,音质更好。
高性能的D/A和模拟音频电路
Delta Pre MKII的DAC部分使用4只AKM AK4497,每个声道使用2只DAC芯片组成差动输出,DAC芯片所使用的晶体振荡器与它的距离很近,还做了隔离处理,设计了有针对性的稳压电路。模拟音频部分是另一块独立的电路板,放大线路部分采用场效应管作为第一级,双极性晶体管为第二级。两部分电路都有独立供电。其中,模拟音频部分采用变压器,数字音频部分采用开关电源。在音量控制部分,Delta Pre MKII的音量控制方式是模拟方式,而非数字音量控制,而且步进精度非常高,每一级达到0.25dB。Delta Pre MKII在音频信号的路径设计方面也是以最短路径的形式来设计的,响应速度更快,损失更小。
至于在外部的用料方面,Delta Pre MKII的所有非平衡接口采用镀铑接口,应用到接线端口的好处是耐磨,抗氧化,而且接触电阻稳定。还有Delta Pre MKII底部的四个脚座也是有名堂的,称为Navcom®材料脚座。Navcom®是Limbsaver公司的专利减震材料,Limbsaver是一家做射击器材配件的公司(包括枪械配件、射箭配件)。Navcom®材料的其中一个应用就是减低枪械在射击时的后座力。Delta Pre MKII使用的Navcom®脚座是定制的,能吸收10Hz~30kHz频率范围的震动。
Delta Mono功率放大器的内部,功率管都安装在一个长方形的散热管道上,而且管道的两端都有风扇,从而形成对流,可以将机内的热量带出外面,这种设计的散热效率高
音色与力量兼备
Delta Stereo和Delta Mono,前者是立体声功放,后者是单声道功放。输出功率分别是250W(8欧姆)×2和300W(8欧姆)。这两款机型均在低功率输出时是A类工作状态,Delta Stereo在12.5W输出功率以内是A类工作状态,Delta Mono就提升至35W范围内,超出后转为AB类工作状态,目的就是兼顾细腻的音色和强劲的推力。如果听个人声,或者一把小提琴,音箱的灵敏度很高的情况下,那么功放基本上就工作在A类工作状态下了。Delta Stereo和Delta Mono的功率管全部使用英国Exicon Lateral场效应管,这些功率管都装在一个长方形的,内部通风的铝管道上,而管道的两端都有风扇,通过制造对流将内部热量带走,这种散热方式在专业功放里面是一种较为常用的设计。
我每次听Bowers & Wilkins 800系列音箱(包括D3和D4)会用到这两款功放中的其中一款。有一次帮忙接线时就发现功放的接线端子在扭到一定程度时会发出“嗒嗒嗒”的声音,这其实是告诉用户已经接触紧密了。对比起常见的端子,Delta功放这种接线端子更人性化,不会因为一个不小心用力过猛而损坏接线端子。
非常干净透明,像真度极高的声音
在这里,我也要说另一个小故事。有一个发烧友家里用着HI-END级号角音箱,也同时拥有HI-END级静电扬声器。号角音箱能具有摄人的动态,强劲的声压级输出,乐器和人声的再现能力非常接近现场的感觉,而静电扬声器表现出来的极高的透明度、极高细节清晰度。到底哪个好呢?其实都好!不管是哪一种,只要达到一定档次,一定的水平,都有各自魅力。
Delta Pre MKII对性能的追求就是超低失真,高解析度,它所反映出来的声音就是非常的干净透明,非常直白,还有极高像真度,重现的是录音本身,或者是反映前端播放设备的声音。听Sheffield Lab制作的直刻唱片《Discover Again》。这唱片本身的电平较低,动态范围大,需要把前级的音量调到接近最大才觉得让听觉上有足够的音量。听第一段的“A Child is Born”是单一钢琴演奏曲目,钢琴的音色真的很真实,声像和质感的呈现非常鲜活,而且很实体化。第二段“Keep your Eye on the Sparrow”更是两个极端,要是动态范围不够大,声音听起来是死气沉沉,缺乏活力,但如果系统动态范围够大,解析度,那就是非常的精彩,Delta Pre MKII重现出极高的声音信息量,以及清晰的层次感,极高的乐器分离度,音乐的重现更是活力十足,火花四射。
我自己也有使用在线流媒体音乐,同时有TIDAL和Qobuz账号。我经常拿两个不同平台的同一个专辑来对比,曲目主要是古典音乐,虽然大概知道两者的差异。Delta Pre MKII可以给我更清晰,更直接的答案,而且也太残酷了。初听之下觉得TIDAL的声音清爽亮丽,但切换到Qobuz之后发现声音明显更丰满,更温润,更暖,如果从听感上来选择,我更倾向于Qobuz平台的声音。
功能强,音质更强。
Delta Pre MKII是一款多功能型的前级放大器,不论在数字音乐,还是黑胶唱头的支持方面都非常强劲,增加HEOS之后,Delta Pre MKII在数字音乐的支持方面更加完善。而且还自带低音管理和均衡功能。不仅功能强劲,而且玩法也多,只要运用得当,Delta Pre MKII可以更好优化音响系统的重播效果。在性能方面,Delta Pre MKII是追求高低失真,对声音的重现不是“添油加醋”,而是忠于录音本身,或者前端播放器的声音特性,声音非常的清晰、干净、透明,极高的解析度,对于制作出众的录音,Delta Pre MKII的声音活生感和像真度非常出色。
●咨询电话:400-621-0886
●网址:www.classeaudio.com
编辑:Frankie
