【推荐】Kudos Audio Titan系列:两大技术共冶一炉的新派发烧典范
影音中国 2024-03-12 11:37:00
英国Kudos Audio Titan系列的出现,可算是将等压式(Isobaric)与低音反射式(Bass Reflex)箱体优点共冶一炉的发烧扬声器,既能为用家缔造快如闪电的敏捷瞬变,还具备得天独厚的富庶能量输出,优秀的下潜幅度远远超越了体积相若同类型产品所制定的参考基准。
Titan 505
Titan系列唯一一款必需配合专用脚架使用的书架式扬声器,但每只重量竟高达18kg,主要原因来自结构颇为繁复,由三种不同厚度MDF板组合而成的等压低音反射负载箱体,内藏Kudos Audio掌门人Derek Gilligan先生自行设计,各项零件预先经过精心挑选的二路无源分频器。要是你是Linn Exakt、Devialet Expert或Naim SNAXO主动分音系统的用户,只需改动背板上的跳线位置,便可全面体验电子分音与Bi-amp所缔造的震慑魅力。
再论单元的取决,Kudos Audio一直跟挪威发烧单元供应商SEAS合作无间,取其质量稳定兼表现优秀,然而Titan 505就用上了磁铁及红铜短接环经过特别改动,换上全新背部共振箱和声音扩散面板的Crescendo K3半球型丝质纤维单元。引述厂方提供资料,显示这款振膜直径达29mm的专用产品,能轻易突破30kHz上限,标志着Titan 505将可营造高耸入云的通清开扬气息。
除了人所渴求Crescendo K3高音单元,Titan 505将会使用两个表面经过双涂层加工,中央配置Kudos Logo铝合金相位修正塞的180mm纸质振盆中/低音单元,其39mm直径音圈搭载红铜短接环,纵使在强大音压推送下,仍可保持极低失真。值得留意的是其中一个中/低音单元以背对背方式安装在声箱之内,造就Titan 505的最低下潜幅度可达40Hz水平。
Titan 505 技术规格:
设计:二路等压低音反射
建议匹配扩音机输出功率:25W–250W
输入灵敏度:87dB/@1W/1m
平均输入阻抗:6Ω
频率响应:40Hz-30kHz
高音:SEAS – Kudos Crescendo K3 29mm半球型纤维振膜
中/低音:SEAS – Kudos 180mm双涂层高刚性纸质纤维振盆,39mm长冲程音圈配红铜缩短环及铝合金相位修正塞
体积(HxWxD):450x256x320mm
每只重量:18kg
Titan 606
若说Titan 606本是Titan 505之延续,相信没有太多人会反对,造型如出一彻的等压低音反射负载箱体(Isobaric Bass Reflex Loading),合共使用三种不同厚度高密度纤维板组合而成,铺设有实木木皮的左右侧翼,将会透过特殊阻尼素材跟声箱主体进行耦合。随着容积的增加,Titan 606的体内将会加入数目众多的强化支架,进一步加强刚性。为免破坏整体视觉观感,倒相管道被安排在箱体底部较后位置。底部设有可配合不锈钢钉脚使用,分别以铝合金、高密度纤维板、钢板和特殊阻尼素材所构成的谐震管理底座。
Titan 606用上了挪威SEAS量身定制,缔造极低失真Crescendo K3半球型丝质纤维高音,至于两个预先经过严格匹配,设有Kudos Logo铝合金相位修正塞的中/低音单元,乃依据同门Super 20A所用者作为开发蓝本,其180mm涂层振盆选用芦苇纸质纤维制造,搭载长冲程音圈。除了前障板之外,另一个秘制中/低音单元以背对背方式安装在声箱之内,造就Titan 606最低下潜幅度可达30Hz水平。
用家除可选用以搭棚方式焊制,由发烧级补品级零件所构成的内置式被动分音器,Titan 606还可配合外置式电子分音使用,让后级所产生的能量直接送交单元,进一步提升输入灵敏度。
Titan 606 技术规格:
设计:二路等压低音反射
输入灵敏度:84dB/@1W/1m
平均输入阻抗:8Ω
频率响应:30Hz-30kHz
中/低音:SEAS – Kudos 180mm阻尼涂层芦苇纸质纤维振盆,39mm长冲程音圈配红铜缩短环及铝合金相位修正塞
体积(HxWxD):950x22x255mm
每只重量:35kg
Titan 707
贵为Kudos Audio Titan系列第二把交椅,座地式设计的Titan 707在多方面均留有旗舰Titan 808浓厚影子,当中包括切角造型前障板配合铺设实木木皮的侧翼,有助加强声音扩散幅度的等压低音反射负载箱体,内部设有强化支架和阻尼物料,全面抑制有害谐振的出现。刻上707字样的航天级铝制退耦板件,配合由高密度纤维板、5mm钢板和特殊阻尼素材所构成的谐震管理底座,还有不锈钢车制而成的重量级钉脚,能将不必要的共鸣谐震尽快导离。
单元方面,Titan 707同样选用SEAS按照Derek Gilligan先生要求进行改良Crescendo K3半球型丝质纤维高音,全新研发的背后共振箱及有助加强声音扩散的面板,既可完美重现出色的微动态,同时带出更丰富的细节。至于两个预先经过严格匹配,采取等压方式布局的中/低音单元也属全新制品,其220mm振盆选用高刚性纸质纤维制造,搭载39mm直径长冲程音圈和铝合金相位修正塞,确保纸质纤维双涂层振盆无独有偶的自然阻尼效应和独有声音得以全面释放。
跟Titan系列其它成员一样,Titan 707的用户除可采用分别由Mundorf MResist Supreme极品电阻及空气芯电感,还有Clarity Cap所构成的二路被动式分音器,亦能额外选配Linn Exakt、Devialet Expert或Naim SNAXO主动分音系统,加上多台独立后级的协力,将层次感及动态对比提升至更高层次。
Titan 707 技术规格:
设计:二路等压低音反射
建议匹配扩音机输出功率:25W–300W
输入灵敏度:89dB/@1W/1m
平均输入阻抗:6Ω
频率响应:25Hz-30kHz
中/低音:SEAS – Kudos 220mm双涂层纸质纤维振盆,39mm长冲程音圈配红铜缩短环及铝合金相位修正塞
体积(HxWxD):1050x300x380mm
每只重量:50kg
Titan 808
以元祖级Titan 88作为开发主旨的Kudos Audio旗舰之作Titan 808,采用二路半反射式设计,高音和中/低音,还有两个以一前一后等压方式布局的低音单元,分别处于两组由25mm、36mm和50mm三种不同厚度高密度纤维板组合而成,內里加入适量强化支架和阻尼物料的独立箱体内。左右侧翼跟箱体主体,将会透过阻尼物料进行完美耦合。至于上下两组箱体,则透过刻有808字样的铝合金谐震管理组件相连,值得留意的是两组声箱的倒相管道也藏在这套组件之间,以便减少谐震及消除相位误差。由高密度纤维板、5mm钢板和特殊阻尼素材所构成的底座,可配合不锈钢车制而成的钉脚一并使用。
落实在Titan 808身上29mm Crescendo K3半球型高音单元,同样出自挪威SEAS手笔,至于设有相位修正塞的 220mm直径中/低音单元,表面设有Nextel阻尼涂层,造就整体刚性得以更进一步的提升。两个足以承受庞大功率推送的低音单元,各自选用220mm高刚性双涂层纸质纤维振盆,搭载长冲程音圈和铝合金安装支架,缔造完美活塞效应。
落实于Titan 808体内的被动式分音器,所用零件主要由德国Mundorf提供,内部接线清一色选用The Chord Company特别制作的发烧级货色,喇叭线连接端子更属于成本极之可观德国WBT Nextgen系列出品,为听众提供丰富的音乐细节。
Titan 808  技术规格:
设计:二路半等压低音反射
输入灵敏度:91dB/@1W/1m
平均输入阻抗:8Ω
频率响应:20Hz-30kHz
中/低音:SEAS – Kudos 220mm Nextel阻尼涂层纸质纤维振盆,39 mm长冲程音圈配红铜缩短环及铝合金相位修正塞
低音:2xSEAS – Kudos 220mm双涂层高刚性纸质纤维振盆,39 mm长冲程音圈
体积(Hx WxD):1168x350x415mm
每只重量:75kg
编辑:厂商来稿
