【推荐】力高音响21.8 ATC/JL Audio家庭影院音响:仿佛置身现场般的包围感
影音中国 2024-03-05 09:42:49
在上一期介绍广州力高音响的家庭影院视听室,我把焦点放在JL Audio两款嵌入式有源低音音箱。的确!8只低音音箱的低音包围感很好,而且顶部安装低音音箱,对重现原本来自上方的低音信息来说是一种正确的重现方式。除了8只低音音箱外,另外的21只音箱全部使用ATC的产品。ATC是一个音响发烧友圈子,乃至专业音频工作者里面得到广泛认可的品牌(包括我也非常认可),可以说没有一个人不认识ATC。发烧友常把ATC音箱应用在两声道音响,但其实应用在家庭影院里面的效果也很好,特别是由21只ATC音箱组成的三维沉浸式音效家庭影院,声音就是仿佛置身现场版的包围感,所以这次的焦点就是这21只ATC音箱。
五只前置声道音箱配置
我打开其中一块透声物料,钻到投影幕后方发现这部分一共使用8只音箱。其中,水平层有5只音箱,这里全部使用HTS40音箱。其中3只HTS40摆放在屏幕后方,就是前方左、中、右声道音箱,另外2只HTS40就摆放在屏幕两侧位置,作为左/右增宽声道使用,使得声音的水平覆盖更大,营造出宽度更大声场效果。
三只HTS40作为中置声道音箱摆放在屏幕后方
注意HTS40音箱中音单元右边的一个细节,其实HTS40的高音单元是可以根据摆放要求来调整安装位置,十分灵活
三分频设计,ATC标志性的“馒头”中音单元
SCM40音箱是三分频设计,在中音部分,它们都使用了ATC标志性的球顶高音单元,俗称“馒头”中音单元。
ATC的全名是Acoustic Transducer Company,从字面意思理解就是设计、生产扬声器(电声换能器)的公司。ATC最早的产品是驱动单元,再进一步为专业录音室,后期制作室设计专业监听音箱,然后再发展到家用音响。不管是家用音响,还是专业音响,ATC对声音重播的追求都是一样的,要求能重现出真实,自然,流畅的声音。换句话说,在家里使用ATC的音箱,你也可以得到接近于的录音室声音效果。
“馒头”中音单元是ATC的得意作品之一。由于性能太好了,一些音响厂家从ATC采购单元回去设计音箱。例如,ProAC、PMC、Genelec等公司也曾经是ATC单元的用户。ATC的“馒头”中音最大的特点是重播频响宽。HTS40使用的馒头中音单元型号为SM75-150,负责380Hz~3.5kHz。说句通俗的话就是“从中高频一直覆盖到中低频”,人耳最常听到的声音频率就是集中在这个范围里面,这个频率范围没被分频器“切割”,而且这个单元的另一个特点就是低失真,所以ATC的中音听起来自然流畅,信息量多,这就是ATC的迷人之处。
低音单元是164mm长冲程低失真低音单元,这个单元是长磁隙、短音圈设计,好处有两方面,第一:可以更好的保证音圈在磁隙的线性区域内;第二:可以实现长冲程。而且音盆表面还有一层特殊的涂料可以抑制分割震动,即使低音单元的口径不大,但也能发出结实快速的高质量低音。至于高音单元为25mm钕磁球顶高音,这个高音单元的设计更夸张。首先它是双悬边设计,其次是强磁场,磁路的磁场强度高达15000高斯。如此设计的目的只有一个,就是在高声压输出时也要保证低失真。
在此可以做一个简单的总结。前置主声道负责环绕声音效中大量的声音信息播放,HTS40在设计上就考虑到大声压输出,而且标称的最大声压级为112dB,同时在声音方面也具备“监听”特性,完全满足家庭影院主声道音箱的性能要求。
左右声道音箱使用SCM40落地音箱
支持Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D而布局
这个视听室在扬声器的布局上是为兼顾Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D而设计的。在前置声道的正上方有前置增高声道,这部分就使用3只HTS11C,就是Auro-3D的前置增高声道。再看天空声道部分,这里使用HTS11,这里一共有7只音箱。其中1只是Auro-3D的Voice of Gods声道,另外6只音箱分别是前、中、后3对天空声道音箱。还有两侧,后方环绕声音箱是HTS11,一共4只,至于后方增高声道使用了2只HTS11C。算下来就是21只音箱了,再加上8只低音音箱就是21.8的配置了,共29只音箱,StormAudio ISP MK2这款最高输出32声道的环绕声处理器完全够用。
HTS11和HTS11C分别是纵向版本和横向版本。它们除了外形不一样,其他都一样,目的是让用户根据安装环境进行选择。ATC官方对HTS11和HTS11C的使用建议是大房间里面适用于环绕声道、天空声道使用,在小房间里面也可以作为主声道音箱使用。HTS11和HTS11C的高音单元与HTS40一样是25mm钕磁球顶高音单元,而中低音单元的口径是150mm,这个单元的音圈达到45mm,磁钢也是超大,接近音盆的口径。另外,音盆部分采用CLD(Constrained Layer Damping)技术。大概意思就是,它的音盆是三层结构,前后两层锥盆中间有阻尼层,用于抑制分割震动,改善谐波失真。
白色的音箱是HTS11,为后置环绕声道,黑色的音箱是HTS11C,为后置增高声道
HTS11C与HTS11的区别在于外形不同,属于横版的HTS11,其他方面没有区别
欣赏多声道音乐,仿佛置身现场
我看了《Quincy Jones - Live At Montreux 2008》蓝光碟,虽然是5.1声道DTS-HD Master Audio,但录音效果很不错,经过Storm Audio内部上混功能变成全景声输出来听也很好。我听的是歌手用口技演绎的《Bille Jean》,纯粹的人声演绎可以很好地反应出ATC在人声方面的优势,人声的声音信息量很高,声音密度大,而且清晰度高,甚至可以判断到不同人声之间的定位差异。
至于《FEEL LIKE MAKING Live!》的爵士音乐蓝光碟,这张蓝光碟的重点在于音乐,它同时提供了Dolby Atmos和Auro-3D音轨。在这次试听里面,我两者对比之后觉得Auro-3D音轨的声音更温暖和丰满。当然,ATC音箱播放音乐的效果是不用多说的,音乐节奏轻松,明快,音色自然,乐器的定位呈现清晰。不仅这样,三维沉浸式音效用于音乐制作还能呈现出非常宽大的声场效果,到底大到什么程度呢?环绕声系统所营造的声场宽度要比投影幕的宽度还要大。但如果闭上眼睛,以纯粹用耳朵来感受,那就是仿佛置身现场一样。
但要说真实,要说置身现场般的效果,2L 公司推出的音乐专辑《MAGNIFICAT》就非常好。它提供了9.1声道的三维沉浸式音效格式,而且是纯音频,音质十分好。这专辑的录音地点选取在教堂,教堂本身的混响声音效果就收录得非常好,混响声音非常丰富,现场感强烈,而且我在音响系统的重播中还能很清晰的分辨出人声合唱团的声像定位要略高于乐器,特别是合唱队齐唱乐队齐奏时,声场的规模感真的很大,空间感真的很开阔,用多声道音响还原多声道音乐的感觉就是截然不同。
耐听舒服,细致绵密。
ATC的音箱还有一个特点,它可不像现代音箱追求亮丽,鲜活的声音呈现,相反它内敛,不张扬,在听感上主打的一个舒服耐听,这方面主要反映在高音部分。一些消费者在体验家庭影院时会觉得“效果太过刺激了,听起来不太舒服,耳朵觉得累”。说直接点就是高音太过了,甚至是失真大了。但是在ATC的音箱里面却不会有这个问题,甚至你会觉得这些刺激的音效在ATC音箱里面听起来的感觉就是刚刚好,一方面是它的调音取向,另一方面是它的高音失真低,听感平滑顺畅,长时间听耳朵也不会觉得累。ATC音箱的声音不仅耐听,而且中音的声音信息量的确很好,声音细致绵密,很自然的呈现,声场的展开度好。我曾经有在电影后期制作室听最终制作音效的经历,后期制作室里面的听感就是不刺激的,而是平顺自然的,声音信息量是十分丰富的,密度高,听ATC音箱也是有着这么类似的,甚至说接近的感觉。
参考价格:
ATC HTS40(3只,中置声道使用),参考价格36800元/只
ATC HTS11(14只,前置增高,环绕以及天空声道使用),参考价格13800/只
ATC HTS11C(2只,后置增高声道使用),参考价格13800元/只
●咨询电话:020-83871854/020-83848220
●网址:www.lacohifi.com
编辑:Frankie
