RP22沉浸式音频设计推荐规范,
隔声处理
隔声处理指引
选择合适的门构造和合理的安装方式
在沉浸式音效系统房间隔声处理设计之中,房间所有的进出门,至少应为45mm(1.75英寸)厚度的实心门,并配备橡胶密封条,能实现完整的密封隔声效果。RP22推荐规范建议使用专用隔音门槛、密封条,并沿着整个门框四周进行隔声密封处理。
应该注意的是,一般来说,单单只是门本体,是无法进行声音减声等级评定的,只能针对完整的套门。这就意味着包括完整的套门组件包括门、门框、密封条和门槛在内的所有组件。因此,直接选择购买减声等级满足目标使用要求的套门无疑是明智之选。另外需要注意的一点,隔音门所使用的密封条会随着使用年限的增长而快速磨损,因此应密切关注密封条的状况,以及咨询厂家更换的方式。
采用两个相互连通的双门结构,也即是留出一定的空间,通过空气隔断声音,往往要比单纯使用单门要更加有效。RP22推荐规范建议从一开始就应该设计这种隔绝声桥类型的隔音门结构。由于外部空间实际上并没有与房间内的空间形成相连通的直接声传播路径,因此可以进行提升传声等级。另外一个好处,这个时候两扇门就可以选择隔声等级略低的型号,可降低一定的预算以及安装难度。需要留意两扇门之间的相连的空间需要得到很好的声学阻尼处理。
对于STC/SRI 75等级的墙体,建议使用传输损失(TL)等级在125Hz时至少为40dB的隔音门。优先选择通过独立声学测试实验室检测与认证的产品。
建议选择留有一定相互连接空间的双门结构,使用两扇45mm厚的实门的方案,以取代单独一扇STC-63等级的隔音门
使用合适的窗户结构
所有窗户至少应达到满足房间和墙体隔声最低等级要求,典型值为STC/SRI 60。如果STC 75等级的墙体,需要留出窗户(尽量避免这种情况),这些窗花至少应具有STC/SRI 58等级,最好在125Hz时TL等级达到40dB或更高。优先选择使用独立声学测试实验室认证的产品。需要留意的一点,上述关于窗户STC/SRI推荐等级是针对较小的窗户,如果房间中需要安装大窗户,例如大型落地玻璃窗,那就需要根据实际情况,咨询声学专家计算所需要的TL等级以确保家庭影院空间设计不受到影响。另外,一般来说,专门的声学双层玻璃窗户结构中的两层玻璃之间的间距往往大于节能型双层玻璃。因此,建议优先选用具备所需声学等级要求的专业声学玻璃套窗。
彻底密封墙体接缝
家庭影院房间中的墙体应该避免出现过大的缝隙,建议使用专用的声学密封胶或密封件来处理。
防止穿透安装物件接触石膏板
任何通过穿透墙体安装的电气插座、电线穿透、暖通空调管道或其他管道,应在穿透物周围留出6mm的空隙,以使其与石膏板分离,再用弹性密封材料彻底密封空隙。
控制空调管道所引入的噪声
如何处理空调管道可能所带来的噪声是家庭影院房间隔声的重要环节。在处理过程中,可以采取管道包裹吸声材料或者在房间供气口前方添加相应的消声装置。必须注意的一点,如果这些空调管道是和其他房间共用的情况下,必须要采取吸声处理。关于更具体的空调管道隔声处理指南请参照ASHRAE与ISO的相关标准。
控制相邻房间之间的侧向传声路径
侧向传声路径是由房间建筑结构中的间隙和裂缝所产生的传声路径。即使只是其中一个侧向传声路径未得到有效地处理,也可能会抵消所有房间内的其他隔声处理的整体效果。
侧向传声途径可能存在的几种形式
侧向传声路径可能是:
●电气插座
当插座位于墙体两侧时,使其位置相差至少一个墙柱宽度,以防止它们相互对齐。RP22推荐规范要求充分密封填充插座和线盒,以避免出现声音泄露的情况。
●墙体、天花板、地板结构和/或通风系统中的间隙
采用声学等级弹性密封胶或其他材料密封所有间隙。
●管道
家庭影院房间相邻房间,或旁边任何有着高隔声等级需求的房间的相连管道,都应该采取减声处理的措施,包括消声处理、吸音棉和多个90度弯头、排风孔(通风空腔)的减声处理等,具体可参照CEA/CEDIA-CEB24以及ASHRAE推荐规范中的相关内容。
避免机械噪声的指引
家庭影院房间内不应有任何可听到的震动碰撞声。任何可听到的振动都需要进行阻尼缓冲处理以减少碰撞声。下面集中分析可导致碰撞声的来源,具体包括以下几点。
●用于悬挂建筑部件的金属配件。
●电线、线缆管、屏幕挂架或相关配件。
●悬挂安装不当的石膏板。
●房间内分散摆放的设备。
●暖通空调扩散器和格栅。
●灯具、家具、设备机柜、房间吧台等。
●机柜门。
使用大尺寸的安装管道
通往该房间的空调管道应该采取较大的尺寸,以实现低噪声水平。如果进出噪声(穿透墙体的管道所引入噪声)并非是主要问题,可以使用柔性管道。需要注意的一点,必须采用在管道进行相应的消声处理,以避免其他房间和风机系统的噪声传入家庭影院的房间之中。
不应出现任何单一频率上的声音能量聚集
风机内部的电动机会产生单一频率的噪声,可以采用相应的减声处理来减轻或消除这种类型的噪声。
应选用低噪声的调光开关和灯具
应该避免选用采用信号波形快速切割技术的廉价调光开关。另外,许多LED灯都是用开关运行模式的电源,应该谨慎选择低噪声的LED灯具。而荧光灯和霓虹灯可能会造成噪音问题,应极其谨慎地选用,并且进行有效的降噪处理。
对周边区域的管道进行声学处理
房间墙体、天花板或地板内的任何管道都应进行相应声学降噪处理,以防止房间内能听到噪音或振动声,同时也应该注意避免外部噪声以机械传声的方式进入到房间中。通过房间墙体、天花板和地板的任何管道都应适当采用降噪材料包裹。房间内的管道应与结构弹性脱耦。压力调节器和止回阀应采用无声安装设计。
隔离污水泵或增压泵的振动噪声
污水泵或增压泵应安装在隔振器上,并且应注意确保内部泵叶轮的运作平衡,并保持在低噪声运行的状态。
隔离机械和暖通设备
靠近家庭影院房间的任何机械设备或暖通空调设备,都不得与该房间存在共用的墙体、地板或天花板结构上的接触,并应采取弹性悬挂处理。放置在房间地面的机械设备应安装在弹性隔离垫上,避免直接的结构振动传声问题出现。
隔离结构噪声
通过建筑结构(墙体、地板等)传递的噪声,应通过采用相应的减振装置来隔离噪声源。此外,在噪声源设备与房间边界之间的建筑结构中,设置一个断层空间是相当不错的处理方式。
需要注意,门铰链和椅子不应产生吱吱声或其他噪声。
背景噪声目标
在进行家庭影院房间背景噪声测量的过程中,应该采用ANSI S12.2-2008标准中关于房间噪声评估标准所要求的NCB平衡噪声曲线测量的方法。2019年ASHRAE手册中的暖通空调应用部分中的第49章引用了ANSI标准,并将NCB定为用于规定或评估房间噪声的标准测量方法,另外包括轰鸣噪音和嘶嘶噪音的测量。
建议家庭影院房间最大背景噪音水平不应超过表中每个性能级别的NCB评级
NCB曲线的图示如上图,RP22推荐规范中等级1为NCB 26-35,等级2为NCB 22-26,等级3为NCB 18-22,等级4为NCB 15-18
另外,也可以使用dB(A)计权的声级计在房间内进行快速背景噪声测量,但更加建议采用NCB测量作为最终评定指标。
如需采取NCB以外的噪声标准测量方法,在满足以下条件时也可以接受:
●所采用的测量标准可提供可比较的参考说明,证明在典型家用噪音范围内,包括暖通空调系统、一般电器、外部噪声等,已经能够满足隔声的目标。
●该测量过程需要得到精确的记录。
未完待续
