RP22沉浸式音频设计推荐规范,
设备指引
器材位置指引
最佳设备性能
为了实现RP22推荐规范所设定的系统性能目标,器材设备应当安装在适合厂家正确操作要求的机柜和设备室内。
便利性和易用性
机柜安装系统最好位于相邻空间,但如果安装和环境条件合适,也可以将设备放置在家庭影院房间之中。
无背景噪音
将设备远离座位区域或放置在合适的机柜中,将减轻设备引起的背景噪音问题。
如果可能,设备应该放置在尽量减少对声音与画面产生影响的位置。
●器材设备会影响聆听者的视觉与听觉体验,例如设备上的指示灯,包括用户界面显示,都可能会分散视觉专注力。设备的风扇和机械噪音会提升房间的背景噪声水平。
●在将器材设备放置远离座位区域时,需要考虑是否会影响到无线(RF、蓝牙等)控制器和其他设备的连接范围。由于建筑内条件的不同,这个距离可能也有所不同。
器材安装指引
设备安装的环境应符合制造商对环境热量和湿度的规范或建议。
●如果工作温度超过制造商的规格,会导致器材设备的性能损失和影响使用寿命。
●器材设备房应保持干燥,尽可能无尘。通风系统可能会引入尘垢的地方,应频繁清洁和更换过滤器。
●尽量避免在潮湿的区域安装设备机架。
●具体请参阅CTA/CEDIA-CEB24-A电子系统热管理推荐规范。
设备机柜设计注意事项
选择设备机架时应考虑:
●设备操作便利性。
●设备重量。
●通风要求。
●接线注意事项。
线材管理
●线材应整理、标记、颜色编码,并参考CEDIA相关推荐规范图表以便于识别和后期维护。
●平衡或数字音频是首选的音频信号分配方式,注意确保足够的线材长度、规格和阻抗。
系统电源和接地
●系统应符合所有当地的电气安全标准和规范。
●应考虑为安装设备提供防电涌、停电和电压异常的保护。
RP22沉浸式音频设计推荐规范,
电声校准
房间性能优化
在小房间中引入复杂的电声处理,可能会影响到房间的声音体验。家庭影院房间的声音主要有直达声、早期反射声和后期反射声/混响声所组成。因此,可以通过以下几点来进行家庭影院音响系统的性能优化。
1. 房间大小和比例。
2. 座位布局。
3. 扬声器选择与布局。
4. 室内声学设计和房间声学处理。
5. 电子优化(均衡)。
电声学电子优化
电声学电子优化,通常简称为EQ均衡处理。主要的方式是通过添加滤波器影响信号的频率和相位响应,以补偿声学测量工具所识别的特定电声问题。而滤波器的设定分为手动设置与自动设置两种方式。另外,简单来说滤波器可以分为两大类别,分别是传统频率EQ和时间/频率优化。
EQ实操建议
EQ均衡处理并不是纠正扬声器和房间声学设计错误的补救措施,而是调整音频系统设计,获得良好系统响应的工具。在进行EQ之前,应该将系统设计进一步优化,包括正确的扬声器选择和定位,通过对空间进行有效的声学设计优化,以及基本调校,包括电平、延迟、低音管理等,以最大限度地降低EQ处理幅度,以达到理想的性能表现。如果使用EQ,建议通过聆听EQ均衡前后的状态进行比较,以确认EQ处理到位,而没有对声音品质造成影响。需要留意的一点,这应该确保聆听比较前后声压级的一致性。
1. 电子优化通常不适用于以下情况。
●仅使用幅度滤波器尝试在驻波零位消除房间模式
●尝试校正回声或过度混响
●尝试使扬声器的立轴响应与在轴上响应一致
●尝试将扬声器的频率响应延伸超出其性能范围
●在过渡频率以上使用窄带、高增益滤波器尝试校正稳态系统频率响应
●尝试将设计糟糕的扬声器变成设计良好的扬声器
2. 电子优化,特别是用于提高某些频率电平时,可以减小系统的整体声压输出性能,并可能超过某些扬声器单元本身的性能。
3. 在使用滤波器以达到特定目标响应时,最好使用降低增益的滤波器,从系统中减去能量。当选用具有正增益的滤波器时,应该充分考虑放大器功率输出的能力
4. 在使用具有不同相位/时间特性的扬声器的系统中,建议进行电子相位/时间对齐设置。
连载完
